  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun : Raspberry Pi 5, 8GB RAM ? Ich hätte echt gerne eine Grafische Oberfläche.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @radix75
    Versuch uns bitte wirklich zu erklären wozu die grafische Oberfläche denn gerne hättest.
    Die Eingabeaufforderung (Commandline) erreichts du leicht auch via ssh von jedem (aktuellen) Windows PC aus.
    Welche Aktionen soll dein Vater auf dem Pi durchführen? (Bin auch schon 65+) 73 ist wirklich kein Alter, aber Linux Grundkenntnisse braucht man halt wenn man am Pi was machen will. Und wenn der "Nebenbei" auch als Webbrowser, Mail Client und ... dienen sollte wirds wohl auch mit nem Pi5 eng.
    Ich kann heir Thomas nur unterstützen:
    Backup machen
    Neue SD rein und neues OS + aktuellen ioBroker installieren
    Backup einspielen.
    Wenn du die alte Karte nicht überschreibst und auch die Backups sicherst hast du beliebig viele Versuche wenn was schief geht.
    UND -da bisher nicht werwähnt
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Da stimmt auch was nicht...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @radix75 sagte in Daikin Adapter:
      Wozu? Wo in diesem Thread hast du denn beispielsweise jetzt ein graphisches Tool benötigt?
      Sind eh alles Kommandozeilenbefehle oder in der Web-Oberfläche/im Browser. Also wozu ein komplettes Desktop-Environment durchschleppen?
      Radix75
      @thomas-braun ich benutze das Programm SD Card Copier zur Sicherung für meinen Vater hängt der Monitor und die Maus / Tastatur im Hausanschlussraum dies ist der einzige gemeinsame Raum er kann von dort den Webbrowser öffnen und so z. B in der Homematic etwas schalten außerdem hat er so die Möglichkeit eines Neustarts der Raspberry falls Garnichts mehr geht.
      • mcm1957M mcm1957
        @radix75
        Backup machen
        Backup einspielen.
        Thomas BraunT Offline
        @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
        Das dürfte mit dem nicht richtig laufenden dhcpcd zusammenhängen.
        • R Radix75
          @radix75
          Das sind alles keine Gründe für einen Desktop.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Radix75
            @thomas-braun said in Daikin Adapter:
            @radix75
            Ist nicht vollständig...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             20:01:59 up 51 days,  1:07,  2 users,  load average: 3.98, 3.66, 3.98
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            This system needs to be REBOOTED!
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-12-13 20:01:59 CET
                       Universal time: Wed 2023-12-13 19:01:59 UTC
                             RTC time: Wed 2023-12-13 19:01:59
            System clock synchronized: no
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        2.0G        678M        174M        1.1G        1.6G
            Swap:           99M         99M          0B
            Total:         3.9G        2.1G        678M
                     3787 M total memory
                     2025 M used memory
                      588 M active memory
                     2246 M inactive memory
                      678 M free memory
                      192 M buffer memory
                      891 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * deconz-wifi.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
            * dhcpcd.service      loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
            2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   27G   29G  49% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  183M  1.7G  10% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
            [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
            [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [Wed Dec 13 19:48:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/nodered.service': No such file or directory
            5.5G	/var/
            4.4G	/var/cache/apt
            4.4G	/var/cache
            4.3G	/var/cache/apt/archives
            749M	/var/lib
            Archived and active journals take up 181.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.6G	/opt/iobroker/backups/
            4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            641M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
            9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
            /usr/bin/node 		v14.21.3
            /usr/bin/npm 		6.14.18
            /usr/bin/npx 		6.14.18
            /usr/bin/corepack 	0.15.1
            nodejs:
              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.21
            admin: 		5.3.1
            javascript: 	5.2.21
            Adapters from github: 	4
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
            Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.11  , installed 1.15.11
            Adapter    "hmip"         : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
            Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
            Adapter    "meross"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
            Adapter    "solax"        : 0.3.7    , installed 0.3.7
            Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Objects and States
            Objects: 	9350
            States: 	7445
            W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
            E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710268300  12768/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20751      445/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710261634  11645/io.sia.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15943      415/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          711437637  30282/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          711439926  30859/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22096      445/deCONZ
            tcp        0      0 192.168.1.221:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711473005  10727/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249984  9627/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249977  9627/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.1.221:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711480777  11259/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15932      415/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21754      780/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       710249260  9714/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       710270042  12661/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          711437639  30282/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          711439925  30859/cupsd
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       710274458  11986/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15935      415/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          21753      780/vncserver-x11-c
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15942      415/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:44150           0.0.0.0:*                           1001       710994379  11423/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          711451900  30916/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       710263244  11423/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:49876           0.0.0.0:*                           1001       710265501  11986/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        711440939  31347/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15931      415/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       710261635  11645/io.sia.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710271145  12987/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710269968  11986/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       22803      445/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:34175           0.0.0.0:*                           108        711440941  31347/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::60452                :::*                                108        711440942  31347/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        711440940  31347/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15934      415/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271150  12987/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271149  12987/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271148  12987/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271147  12987/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271146  12987/io.deconz.0
            2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Error: Huejay: Request failed with status code 403
                at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
            2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Huejay: Request failed with status code 403
            2023-12-13 20:04:47.766  - info: node-red.0 (31052) terminating
            2023-12-13 20:04:47.767  - warn: node-red.0 (31052) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-12-13 20:04:48.320  - info: node-red.0 (9829) node-red exited with 6
            2023-12-13 20:04:51.421  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
            2023-12-13 20:04:51.422  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
            2023-12-13 20:04:51.878  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            2023-12-13 20:04:51.879  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
            2023-12-13 20:04:51.953  - error: hue.1 (10446) Could not poll all: Cannot read property 'configuration' of undefined
            2023-12-13 20:04:53.321  - info: node-red.0 (9829) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2023-12-13 20:04:56.913  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
            2023-12-13 20:04:56.917  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
            2023-12-13 20:04:57.477  - error: hm-rpc.2 (29960) Init not possible, going to stop: response timeout
            2023-12-13 20:04:57.482  - info: hm-rpc.2 (29960) binrpc -> 192.168.1.220:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.221:12001",""]
            2023-12-13 20:04:57.894  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.4 started with pid 32313
            2023-12-13 20:04:58.590  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating
            2023-12-13 20:04:58.594  - info: hm-rpc.2 (29960) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-13 20:04:59.502  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating with timeout
            2023-12-13 20:04:59.582  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
            2023-12-13 20:04:59.583  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
            2023-12-13 20:05:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-13 20:05:00.018  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            @radix75 na geht doch!
            da hab ich jetztcwas zu lesen
              @radix75
              Radix75
              @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
              Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
                @homoran @Radix75
                wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
                Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
                Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
                Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
                piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
                • R Radix75
                  schliesst einander doch nicht aus.
                  ich habe übersll die Aktoren für Markenschalter, da geht beides
                  • R Radix75
                    Den Konflikt bekommst du aber nicht durch einen unnötigen Desktop gelöst.
                    Da wäre ein ordentlich aufgesetztes und dadurch stabil funktionierendes System wesentlich hilfreicher.
                      Radix75
                      schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                      @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
                      Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
                      Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
                      Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
                      https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
                      • R Radix75
                        @radix75
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Ich würde aber zuerst den Kram auf Stand bringen und dann mit dem aktuellen Kram auf das neue System umziehen.
                          @radix75
                          Radix75
                          @thomas-braun r
                          radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2023-10-13
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
                          npm ERR!   throw err;
                          npm ERR!   ^
                          npm ERR!
                          npm ERR! Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
                          npm ERR! Require stack:
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                          npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:3:16)
                          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                          npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          npm ERR!   requireStack: [
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          npm ERR!   ]
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! Node.js v18.19.0
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/radix1975/.npm/_logs/2023-12-23T08_03_27_029Z-debug-0.log
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.1.225:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Ist die installation so richtig???
                          ich habe zahlreiche Fehlermeldungen und komme auch nicht auf die Webseite
                          Die Website ist nicht erreichbar
                          192.168.1.225 hat die Verbindung abgelehnt.
                          Versuche Folgendes:
                          Verbindung prüfen
                          Checking the proxy and the firewall
                          ERR_CONNECTION_REFUSED
                          Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
                          Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
                          Erlauben Sie Opera den Netzwerkzugriff in den Firewall- oder Antivirus-Einstellungen.
                          Falls das Programm schon in der Liste mit erlaubtem Netzwerkzugriff eingetragen ist, entferne es aus der Liste und füge es noch einmal hinzu.
                          Falls du einen Proxyserver verwendest…
                          Überprüfen Sie Ihre Proxyservereinstellungen oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der Proxyserver funktioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie keinen Proxyserver verwenden sollten: Rufen Sie das Hauptmenü und dann > Einstellungen > Proxyeinstellungen ändern… > LAN-Einstellungen auf. Deaktivieren Sie »Proxyserver für LAN verwenden«.
                          • R Radix75
                            @thomas-braun r
                            library: loaded
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!   throw err;
                            npm ERR!   ^
                            npm ERR!
                            npm ERR!   ]
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            Autostart enabled!
                            Versuche Folgendes:
                            Verbindung prüfen
                            Dann ist die Installation auch nicht richtig...
                              Radix75
                              @thomas-braun mit welchen Befehlen kann ich es nochmal neu machen?
                              • R Radix75
                                @radix75
                                Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an.
                                Was da allerdings genau klemmt sehr ich auch nicht. Netzwerk läuft mit IPv6?
                                  @radix75
                                  Radix75
                                  @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
                                  "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
                                  Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
                                  • R Radix75
                                    Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
                                    • R Radix75
                                      Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
                                        Radix75
                                        Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
                                        Folgende Schritte habe ich gemacht :
                                        1. Downloade Bookworm 64 Bit
                                        2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
                                          3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
                                        3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
                                          7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                          (ist noch zu machen}
                                        Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
                                        • R Radix75
                                          Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
                                          Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
                                          Deconz:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                          Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
