  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @radix75
    Das sind alles keine Gründe für einen Desktop.
    Radix75
    @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
    Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
      @radix75 na geht doch!
      da hab ich jetztcwas zu lesen
      @homoran @Radix75
      wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
      Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
      Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
      Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
      piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
      • R Radix75
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        schliesst einander doch nicht aus.
        ich habe übersll die Aktoren für Markenschalter, da geht beides
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Radix75
          Thomas BraunT Offline
          Den Konflikt bekommst du aber nicht durch einen unnötigen Desktop gelöst.
          Da wäre ein ordentlich aufgesetztes und dadurch stabil funktionierendes System wesentlich hilfreicher.
            Radix75
            schrieb am zuletzt editiert von Radix75
            @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
            Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
            Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
            Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
            https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
            • R Radix75
              @radix75
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Ich würde aber zuerst den Kram auf Stand bringen und dann mit dem aktuellen Kram auf das neue System umziehen.
                @radix75
                Radix75
                @thomas-braun r
                radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
                npm ERR!   throw err;
                npm ERR!   ^
                npm ERR!
                npm ERR! Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
                npm ERR! Require stack:
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:3:16)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                npm ERR!   requireStack: [
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                npm ERR!   ]
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! Node.js v18.19.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/radix1975/.npm/_logs/2023-12-23T08_03_27_029Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.225:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                Ist die installation so richtig???
                ich habe zahlreiche Fehlermeldungen und komme auch nicht auf die Webseite
                Die Website ist nicht erreichbar
                192.168.1.225 hat die Verbindung abgelehnt.
                Versuche Folgendes:
                Verbindung prüfen
                Checking the proxy and the firewall
                ERR_CONNECTION_REFUSED
                Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
                Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
                Erlauben Sie Opera den Netzwerkzugriff in den Firewall- oder Antivirus-Einstellungen.
                Falls das Programm schon in der Liste mit erlaubtem Netzwerkzugriff eingetragen ist, entferne es aus der Liste und füge es noch einmal hinzu.
                Falls du einen Proxyserver verwendest…
                Überprüfen Sie Ihre Proxyservereinstellungen oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der Proxyserver funktioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie keinen Proxyserver verwenden sollten: Rufen Sie das Hauptmenü und dann > Einstellungen > Proxyeinstellungen ändern… > LAN-Einstellungen auf. Deaktivieren Sie »Proxyserver für LAN verwenden«.
                • R Radix75
                  @thomas-braun r
                  library: loaded
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!   throw err;
                  npm ERR!   ^
                  npm ERR!
                  npm ERR!   ]
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  Autostart enabled!
                  Versuche Folgendes:
                  Verbindung prüfen
                  Dann ist die Installation auch nicht richtig...
                    Radix75
                    @thomas-braun mit welchen Befehlen kann ich es nochmal neu machen?
                    • R Radix75
                      @radix75
                      Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an.
                      Was da allerdings genau klemmt sehr ich auch nicht. Netzwerk läuft mit IPv6?
                        @radix75
                        Radix75
                        @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
                        "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
                        Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
                        • R Radix75
                          Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
                          • R Radix75
                            Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
                              Radix75
                              @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                              Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
                              Folgende Schritte habe ich gemacht :
                              1. Downloade Bookworm 64 Bit
                              2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
                                3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
                              3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
                                7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                (ist noch zu machen}
                              Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
                              • R Radix75
                                Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
                                Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
                                Deconz:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
                                  Deconz:
                                  Radix75
                                  @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
                                  leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
                                  Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
                                  Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
                                  sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
                                  sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
                                  Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                                  Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                                  sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                  Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                                  sudo apt remove dhcpcd5
                                  sudo apt install bridge-utils
                                  sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                  source-directory /etc/network/interfaces.d
                                  auto lo
                                  iface lo inet loopback
                                  iface eth0 inet manual
                                  auto br0
                                  iface br0 inet dhcp
                                  bridge_ports eth0
                                  EOT'
                                  You can use an static IP address, too. In that case use instead:
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  iface br0 inet static
                                  bridge_ports eth0
                                  address <address>
                                  netmask <netmask>
                                  gateway <gateway>
                                  dns-nameservers <dns1> <dns2>
                                  EOT'
                                  Das habe ich schon so versucht
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  bridge_ports eth0
                                  address <192.168.1.225>
                                  netmask <255.255.255.0>
                                  gateway <192.168.1.1>
                                  dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
                                  EOT'
                                  • R Radix75
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    iface br0 inet dhcp
                                    bridge_ports eth0
                                    EOT'
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    bridge_ports eth0
                                    address <address>
                                    netmask <netmask>
                                    gateway <gateway>
                                    EOT'
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    bridge_ports eth0
                                    EOT'
                                    @radix75
                                    Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
                                    • R Radix75
                                      auto lo
                                      auto br0
                                      iface br0 inet dhcp
                                      bridge_ports eth0
                                      EOT'
                                      auto lo
                                      auto br0
                                      bridge_ports eth0
                                      address <address>
                                      netmask <netmask>
                                      gateway <gateway>
                                      EOT'
                                      auto lo
                                      auto br0
                                      bridge_ports eth0
                                      EOT'
                                      Wo ist der Fehler ?
                                      was hast du denn gemacht?
                                      da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
                                      • R Offline
                                        Radix75
                                        Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                                        auto lo
                                        auto br0
                                        bridge_ports eth0
                                        EOT'
                                        die Variante mit
                                        auto lo
                                        auto br0
                                        iface br0 inet dhcp
                                        bridge_ports eth0
                                        EOT'
                                        hab ich nicht gemacht
                                        • R Radix75
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          die Variante mit
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          iface br0 inet dhcp
                                          bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                                          warum statische Adressen?
