  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun ok also wenn ich jetzt npm 6. update und node 18. drauf mache sind die Fehler noch da ???
    Hätte dann mein 32 Bit System mit einem 64 Bit System überspielt ???
    Die Raspberry macht noch das pivccu Update
    Thomas BraunT Offline
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    npm wird gar nicht separat auf irgendwas geupdated, das kommt IMMER im Paket nodejs mit.
    iob nodejs-update
    Und Buster ist dann immer noch tot. Du wirst nicht umhin kommen die Kiste zu aktualisieren. Dann kann man es aber auch gleich gescheit machen.
    • R Radix75
      @radix75
      Und zeig mal die vollständige Langfassung von
      iob diag
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @radix75
        iob diag
        Radix75
        @thomas-braun opy text starting here:
        			v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        Pending iob updates: 	0
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.3
        			/usr/bin/node 		v14.21.3
        			/usr/bin/npm 		6.14.18
        			/usr/bin/npx 		6.14.18
        			/usr/bin/corepack 	0.15.1
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.9G        785M        174M        1.1G        1.7G
        Swap:           99M         99M          0B
        Total:         3.9G        2.0G        785M
        Active iob-Instances: 	41
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.21
        			admin 			5.3.1
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		9350
        States: 		7445
        Size of iob-Database:
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Radix75
          			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          MEMORY:
          Swap:           99M         99M          0B
          			admin 			5.3.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		9350
          States: 		7445
          @radix75
          Ist nicht vollständig...
          • R Radix75
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            MEMORY:
            Swap:           99M         99M          0B
            			admin 			5.3.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		9350
            States: 		7445
            Tu das!
              @radix75
              Radix75
              @thomas-braun said in Daikin Adapter:
              @radix75
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:01:59 up 51 days,  1:07,  2 users,  load average: 3.98, 3.66, 3.98
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              This system needs to be REBOOTED!
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-12-13 20:01:59 CET
                         Universal time: Wed 2023-12-13 19:01:59 UTC
                               RTC time: Wed 2023-12-13 19:01:59
              System clock synchronized: no
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        2.0G        678M        174M        1.1G        1.6G
              Swap:           99M         99M          0B
              Total:         3.9G        2.1G        678M
                       3787 M total memory
                       2025 M used memory
                        588 M active memory
                       2246 M inactive memory
                        678 M free memory
                        192 M buffer memory
                        891 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * deconz-wifi.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
              * dhcpcd.service      loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
              2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   27G   29G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G  183M  1.7G  10% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Wed Dec 13 19:48:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
              /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/nodered.service': No such file or directory
              5.5G	/var/
              4.4G	/var/cache/apt
              4.4G	/var/cache
              4.3G	/var/cache/apt/archives
              749M	/var/lib
              Archived and active journals take up 181.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              9.6G	/opt/iobroker/backups/
              4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              641M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
              9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs:
                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.21
              admin: 		5.3.1
              javascript: 	5.2.21
              Adapters from github: 	4
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
              Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.11  , installed 1.15.11
              Adapter    "hmip"         : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
              Adapter    "meross"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
              Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
              Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
              Adapter    "solax"        : 0.3.7    , installed 0.3.7
              Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Objects and States
              Objects: 	9350
              States: 	7445
              W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
              E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710268300  12768/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20751      445/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710261634  11645/io.sia.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15943      415/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          711437637  30282/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          711439926  30859/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22096      445/deCONZ
              tcp        0      0 192.168.1.221:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711473005  10727/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249984  9627/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249977  9627/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.1.221:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711480777  11259/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15932      415/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21754      780/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       710249260  9714/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       710270042  12661/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          711437639  30282/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          711439925  30859/cupsd
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       710274458  11986/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15935      415/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          21753      780/vncserver-x11-c
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15942      415/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:44150           0.0.0.0:*                           1001       710994379  11423/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          711451900  30916/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       710263244  11423/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:49876           0.0.0.0:*                           1001       710265501  11986/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        711440939  31347/avahi-daemon:
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15931      415/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       710261635  11645/io.sia.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710271145  12987/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710269968  11986/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       22803      445/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:34175           0.0.0.0:*                           108        711440941  31347/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::60452                :::*                                108        711440942  31347/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        711440940  31347/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15934      415/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271150  12987/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271149  12987/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271148  12987/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271147  12987/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271146  12987/io.deconz.0
              2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Error: Huejay: Request failed with status code 403
                  at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
              2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Huejay: Request failed with status code 403
              2023-12-13 20:04:47.766  - info: node-red.0 (31052) terminating
              2023-12-13 20:04:47.767  - warn: node-red.0 (31052) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-12-13 20:04:48.320  - info: node-red.0 (9829) node-red exited with 6
              2023-12-13 20:04:51.421  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
              2023-12-13 20:04:51.422  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
              2023-12-13 20:04:51.878  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              2023-12-13 20:04:51.879  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
              2023-12-13 20:04:51.953  - error: hue.1 (10446) Could not poll all: Cannot read property 'configuration' of undefined
              2023-12-13 20:04:53.321  - info: node-red.0 (9829) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2023-12-13 20:04:56.913  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              2023-12-13 20:04:56.917  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
              2023-12-13 20:04:57.477  - error: hm-rpc.2 (29960) Init not possible, going to stop: response timeout
              2023-12-13 20:04:57.482  - info: hm-rpc.2 (29960) binrpc -> 192.168.1.220:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.221:12001",""]
              2023-12-13 20:04:57.894  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.4 started with pid 32313
              2023-12-13 20:04:58.590  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating
              2023-12-13 20:04:58.594  - info: hm-rpc.2 (29960) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-13 20:04:59.502  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating with timeout
              2023-12-13 20:04:59.582  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
              2023-12-13 20:04:59.583  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
              2023-12-13 20:05:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-12-13 20:05:00.018  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • R Radix75
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                MEMORY:
                Swap:           99M         99M          0B
                			admin 			5.3.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		9350
                States: 		7445
                Ist bei 4GB UND dem mitrumpelnden Desktop-Quatsch auch zu viel. Dein SWAP läuft über.
                Load ist auch zu hoch...
                • R Radix75
                  @radix75
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M         99M          0B
                           3787 M total memory
                           2025 M used memory
                            588 M active memory
                            678 M free memory
                            192 M buffer memory
                            891 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.5G	/var/
                  4.4G	/var/cache/apt
                  4.4G	/var/cache
                  749M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		5.3.1
                  javascript: 	5.2.21
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	9350
                  States: 	7445
                  Pending Updates: 0
                  @radix75
                  Das pivccu-Repo ist nicht korrekt angelegt.
                    Radix75
                    @thomas-braun : Raspberry Pi 5, 8GB RAM ? Ich hätte echt gerne eine Grafische Oberfläche.
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Radix75
                      Wozu? Wo in diesem Thread hast du denn beispielsweise jetzt ein graphisches Tool benötigt?
                      Sind eh alles Kommandozeilenbefehle oder in der Web-Oberfläche/im Browser. Also wozu ein komplettes Desktop-Environment durchschleppen?
                      • R Radix75
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @radix75
                        Versuch uns bitte wirklich zu erklären wozu die grafische Oberfläche denn gerne hättest.
                        Die Eingabeaufforderung (Commandline) erreichts du leicht auch via ssh von jedem (aktuellen) Windows PC aus.
                        Welche Aktionen soll dein Vater auf dem Pi durchführen? (Bin auch schon 65+) 73 ist wirklich kein Alter, aber Linux Grundkenntnisse braucht man halt wenn man am Pi was machen will. Und wenn der "Nebenbei" auch als Webbrowser, Mail Client und ... dienen sollte wirds wohl auch mit nem Pi5 eng.
                        Ich kann heir Thomas nur unterstützen:
                        Backup machen
                        Neue SD rein und neues OS + aktuellen ioBroker installieren
                        Backup einspielen.
                        Wenn du die alte Karte nicht überschreibst und auch die Backups sicherst hast du beliebig viele Versuche wenn was schief geht.
                        UND -da bisher nicht werwähnt
                        Da stimmt auch was nicht...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          Radix75
                          @thomas-braun ich benutze das Programm SD Card Copier zur Sicherung für meinen Vater hängt der Monitor und die Maus / Tastatur im Hausanschlussraum dies ist der einzige gemeinsame Raum er kann von dort den Webbrowser öffnen und so z. B in der Homematic etwas schalten außerdem hat er so die Möglichkeit eines Neustarts der Raspberry falls Garnichts mehr geht.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @radix75
                            Backup machen
                            Backup einspielen.
                            @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
                            Das dürfte mit dem nicht richtig laufenden dhcpcd zusammenhängen.
                            • R Radix75
                              @radix75
                              Das sind alles keine Gründe für einen Desktop.
                              • R Radix75
                                @radix75
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M         99M          0B
                                         3787 M total memory
                                         2025 M used memory
                                          588 M active memory
                                          678 M free memory
                                          192 M buffer memory
                                          891 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.5G	/var/
                                4.4G	/var/cache/apt
                                4.4G	/var/cache
                                749M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		5.3.1
                                javascript: 	5.2.21
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	9350
                                States: 	7445
                                Pending Updates: 0
                                @radix75 na geht doch!
                                da hab ich jetztcwas zu lesen
                                  @radix75
                                  Radix75
                                  @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
                                  Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
                                    @homoran @Radix75
                                    wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
                                    Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
                                    Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
                                    Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
                                    piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
                                    • R Radix75
                                      schliesst einander doch nicht aus.
                                      ich habe übersll die Aktoren für Markenschalter, da geht beides
                                      • R Radix75
                                        Den Konflikt bekommst du aber nicht durch einen unnötigen Desktop gelöst.
                                        Da wäre ein ordentlich aufgesetztes und dadurch stabil funktionierendes System wesentlich hilfreicher.
                                          Radix75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                                          @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
                                          Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
                                          Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
                                          Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
                                          https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
