  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran was meinst Du mit dem Rest von diag ? Ich habe alles kopiert was in der
    raspberry Kommandozeile als Antwort kam.
    Thomas Braun MOST ACTIVE 9 minutes ago
    @radix75
    Installier da neu ein Debian 12 'Bookworm' / 64Bit Lite.
    Ich komme mit Lite Versionen ohne Grafische Oberfläche nicht klar da sich auf dem System auch mein 73 Jähriger Vater zurecht finden muss.
    Mir währe eine Reparatur und ein Update viel lieber für die Einrichtung der Raspberry und Iobroker sowie Deconz habe ich damals mehrere Tage benötigt
    Thomas BraunT Offline
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    Macht keinen Sinn, weil ein 32Bit-System nicht auf 64Bit gebracht werden kann.
    • R Radix75
      @radix75
      Die Handvoll Linux-Kommandos sollte man sich draufschaffn können.
      • R Offline
        Radix75
        @thomas-braun ok also wenn ich jetzt npm 6. update und node 18. drauf mache sind die Fehler noch da ???
        Hätte dann mein 32 Bit System mit einem 64 Bit System überspielt ???
        Die Raspberry macht noch das pivccu Update
        • R Radix75
          npm wird gar nicht separat auf irgendwas geupdated, das kommt IMMER im Paket nodejs mit.
          iob nodejs-update
          Und Buster ist dann immer noch tot. Du wirst nicht umhin kommen die Kiste zu aktualisieren. Dann kann man es aber auch gleich gescheit machen.
          • R Radix75
            @radix75
            Und zeig mal die vollständige Langfassung von
            iob diag
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @radix75
              iob diag
              Radix75
              @thomas-braun opy text starting here:
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
              Pending iob updates: 	0
              This system needs to be REBOOTED NOW!
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.3
              			/usr/bin/node 		v14.21.3
              			/usr/bin/npm 		6.14.18
              			/usr/bin/npx 		6.14.18
              			/usr/bin/corepack 	0.15.1
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        1.9G        785M        174M        1.1G        1.7G
              Swap:           99M         99M          0B
              Total:         3.9G        2.0G        785M
              Active iob-Instances: 	41
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.21
              			admin 			5.3.1
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		9350
              States: 		7445
              Size of iob-Database:
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Radix75
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                MEMORY:
                Swap:           99M         99M          0B
                			admin 			5.3.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		9350
                States: 		7445
                @radix75
                Ist nicht vollständig...
                • R Radix75
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  MEMORY:
                  Swap:           99M         99M          0B
                  			admin 			5.3.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		9350
                  States: 		7445
                  Tu das!
                    @radix75
                    Radix75
                    @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                    @radix75
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     20:01:59 up 51 days,  1:07,  2 users,  load average: 3.98, 3.66, 3.98
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Throttling has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    This system needs to be REBOOTED!
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-12-13 20:01:59 CET
                               Universal time: Wed 2023-12-13 19:01:59 UTC
                                     RTC time: Wed 2023-12-13 19:01:59
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.8G        2.0G        678M        174M        1.1G        1.6G
                    Swap:           99M         99M          0B
                    Total:         3.9G        2.1G        678M
                             3787 M total memory
                             2025 M used memory
                              588 M active memory
                             2246 M inactive memory
                              678 M free memory
                              192 M buffer memory
                              891 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * deconz-wifi.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                    * dhcpcd.service      loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
                    2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G   27G   29G  49% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  183M  1.7G  10% /run
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
                    [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                    [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    [Wed Dec 13 19:48:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                    /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup/cpu,cpuacct/system.slice/nodered.service': No such file or directory
                    5.5G	/var/
                    4.4G	/var/cache/apt
                    4.4G	/var/cache
                    4.3G	/var/cache/apt/archives
                    749M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 181.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    9.6G	/opt/iobroker/backups/
                    4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    641M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
                    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
                    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:
                      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.21
                    admin: 		5.3.1
                    javascript: 	5.2.21
                    Adapters from github: 	4
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.39   , installed 3.0.39
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.11  , installed 1.15.11
                    Adapter    "hmip"         : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                    Adapter    "meross"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                    Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                    Adapter    "solax"        : 0.3.7    , installed 0.3.7
                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Objects and States
                    Objects: 	9350
                    States: 	7445
                    W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                    E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710268300  12768/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20751      445/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710261634  11645/io.sia.0
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        15943      415/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          711437637  30282/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          711439926  30859/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22096      445/deCONZ
                    tcp        0      0 192.168.1.221:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711473005  10727/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249984  9627/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       710249977  9627/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.1.221:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       711480777  11259/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15932      415/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21754      780/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       710249260  9714/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       710270042  12661/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          711437639  30282/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          711439925  30859/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       710274458  11986/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        15935      415/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          21753      780/vncserver-x11-c
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        15942      415/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:44150           0.0.0.0:*                           1001       710994379  11423/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          711451900  30916/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       710263244  11423/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:49876           0.0.0.0:*                           1001       710265501  11986/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        711440939  31347/avahi-daemon:
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        15931      415/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       710261635  11645/io.sia.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710271145  12987/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       710269968  11986/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       22803      445/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:34175           0.0.0.0:*                           108        711440941  31347/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::60452                :::*                                108        711440942  31347/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        711440940  31347/avahi-daemon:
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        15934      415/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271150  12987/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271149  12987/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271148  12987/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271147  12987/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       710271146  12987/io.deconz.0
                    2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Error: Huejay: Request failed with status code 403
                        at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    2023-12-13 20:04:47.297  - error: node-red.0 (31052) Huejay: Request failed with status code 403
                    2023-12-13 20:04:47.766  - info: node-red.0 (31052) terminating
                    2023-12-13 20:04:47.767  - warn: node-red.0 (31052) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-12-13 20:04:48.320  - info: node-red.0 (9829) node-red exited with 6
                    2023-12-13 20:04:51.421  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
                    2023-12-13 20:04:51.422  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
                    2023-12-13 20:04:51.878  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    2023-12-13 20:04:51.879  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
                    2023-12-13 20:04:51.953  - error: hue.1 (10446) Could not poll all: Cannot read property 'configuration' of undefined
                    2023-12-13 20:04:53.321  - info: node-red.0 (9829) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    2023-12-13 20:04:56.913  - error: hue.1 (10446) Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    2023-12-13 20:04:56.917  - warn: hue.1 (10446) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.221:443)
                    2023-12-13 20:04:57.477  - error: hm-rpc.2 (29960) Init not possible, going to stop: response timeout
                    2023-12-13 20:04:57.482  - info: hm-rpc.2 (29960) binrpc -> 192.168.1.220:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.221:12001",""]
                    2023-12-13 20:04:57.894  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.4 started with pid 32313
                    2023-12-13 20:04:58.590  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating
                    2023-12-13 20:04:58.594  - info: hm-rpc.2 (29960) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-12-13 20:04:59.502  - info: hm-rpc.2 (29960) terminating with timeout
                    2023-12-13 20:04:59.582  - error: hue.0 (9964) connect EHOSTUNREACH 192.168.1.229:80
                    2023-12-13 20:04:59.583  - warn: hue.0 (9964) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.1.229:80)
                    2023-12-13 20:05:00.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-12-13 20:05:00.018  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • R Radix75
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      MEMORY:
                      Swap:           99M         99M          0B
                      			admin 			5.3.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		9350
                      States: 		7445
                      Ist bei 4GB UND dem mitrumpelnden Desktop-Quatsch auch zu viel. Dein SWAP läuft über.
                      Load ist auch zu hoch...
                      • R Radix75
                        @radix75
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M         99M          0B
                                 3787 M total memory
                                 2025 M used memory
                                  588 M active memory
                                  678 M free memory
                                  192 M buffer memory
                                  891 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.5G	/var/
                        4.4G	/var/cache/apt
                        4.4G	/var/cache
                        749M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		5.3.1
                        javascript: 	5.2.21
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	9350
                        States: 	7445
                        Pending Updates: 0
                        @radix75
                        Das pivccu-Repo ist nicht korrekt angelegt.
                          Radix75
                          @thomas-braun : Raspberry Pi 5, 8GB RAM ? Ich hätte echt gerne eine Grafische Oberfläche.
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radix75
                            Wozu? Wo in diesem Thread hast du denn beispielsweise jetzt ein graphisches Tool benötigt?
                            Sind eh alles Kommandozeilenbefehle oder in der Web-Oberfläche/im Browser. Also wozu ein komplettes Desktop-Environment durchschleppen?
                            • R Radix75
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @radix75
                              Versuch uns bitte wirklich zu erklären wozu die grafische Oberfläche denn gerne hättest.
                              Die Eingabeaufforderung (Commandline) erreichts du leicht auch via ssh von jedem (aktuellen) Windows PC aus.
                              Welche Aktionen soll dein Vater auf dem Pi durchführen? (Bin auch schon 65+) 73 ist wirklich kein Alter, aber Linux Grundkenntnisse braucht man halt wenn man am Pi was machen will. Und wenn der "Nebenbei" auch als Webbrowser, Mail Client und ... dienen sollte wirds wohl auch mit nem Pi5 eng.
                              Ich kann heir Thomas nur unterstützen:
                              Backup machen
                              Neue SD rein und neues OS + aktuellen ioBroker installieren
                              Backup einspielen.
                              Wenn du die alte Karte nicht überschreibst und auch die Backups sicherst hast du beliebig viele Versuche wenn was schief geht.
                              UND -da bisher nicht werwähnt
                              Da stimmt auch was nicht...
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                Radix75
                                @thomas-braun ich benutze das Programm SD Card Copier zur Sicherung für meinen Vater hängt der Monitor und die Maus / Tastatur im Hausanschlussraum dies ist der einzige gemeinsame Raum er kann von dort den Webbrowser öffnen und so z. B in der Homematic etwas schalten außerdem hat er so die Möglichkeit eines Neustarts der Raspberry falls Garnichts mehr geht.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @radix75
                                  Backup machen
                                  Backup einspielen.
                                  @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
                                  Das dürfte mit dem nicht richtig laufenden dhcpcd zusammenhängen.
                                  • R Radix75
                                    @radix75
                                    Das sind alles keine Gründe für einen Desktop.
                                    • R Radix75
                                      @radix75
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M         99M          0B
                                               3787 M total memory
                                               2025 M used memory
                                                588 M active memory
                                                678 M free memory
                                                192 M buffer memory
                                                891 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      5.5G	/var/
                                      4.4G	/var/cache/apt
                                      4.4G	/var/cache
                                      749M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		5.3.1
                                      javascript: 	5.2.21
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	9350
                                      States: 	7445
                                      Pending Updates: 0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @radix75 na geht doch!
                                      da hab ich jetztcwas zu lesen
                                        @radix75
                                        Radix75
                                        @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
                                        Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @homoran @Radix75
                                          wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
                                          Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
                                          Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
                                          Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
                                          piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
