  4. Iobroker an 2 Standorten verbinden
23 Beiträge 10 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @frana120500 sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
    woher weiß das Script denn wo die Daten abgeholt werden sollen?
    das soll im Ferienhaus laufen
    frana120500F Offline
    frana120500
    @homoran ok, funktioniert dennoch nicht. habe es jetzt mal netzintern getesten
    const dst = 'http://10.10.8.2:8087/set/0_userdata.0.';
    on('0_userdata.0.Ferienhaus.test', function(dp) {
        request(dst + 'Test.DP3?value=' + dp.state.val)
    an die 10.10.8.2 soll geliefert werden und zwar in den DP3 Datenpunkt
    bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      10.10.8.2
      Ist das ne richtige IP?
      Das Script von @paul53 sieht wie immer richtig aus.
      Danke.
        @frana120500 sagte: funktioniert dennoch nicht.
        Der Wert von "0_userdata.0.Ferienhaus.test" hat sich geändert? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
          vielleicht ist der Titel etwas unkreativ, ich korrigiere ihn gerne wenn ihr bessere Vorschläge habt.
          Ich möchte 2 Iobroker Installationen zusammenführen, die sich nicht an einem Standort befinden. Ich habe ein Ferienhaus gekauft und möchte dort einen IoBroker einrichten und ein paar Dinge abfragen und steuern.
          Kann man diese zweite Installation quasi wie eine MAster/Slave Installation betreiben? Wenn ja: wie richte ich das ein? Wenn nein, würde ich mich per VPN mit dem dortigen Netz verbinden und dann darauf zugreifen. Finde ich aber wenig komfortabel.
          Bei meiner heimischen Installation setze ich eine Unifi Dream Machine Pro ein, auf der der Wireguard VPN Server läuft. Im Ferienhaus würde eine Fritzbox 7590 zum Einsatz kommen. Auch die Fritzbox bietet ja die Möglichkeit, einen Wireguard Server einzurichten. Kann ich das hierüber bewerkstelligen oder wie muss ich vorgehen?
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          F.
          bommel_030
          @frana120500
          Auf welcher Hardware läuft denn dein ioBroker zu Hause?
          Hab auch mehrere Standorte verbunden und zuerst an jedem Standort einen eigenständigen iobroker genutzt und Daten via SimpleAPI hin und hergeschoben. Dann hab ich ne zeitlang auf Master/Slave umgestellt um alle Daten zentral zuhaben.
          Mittlerweile hab ich zu Hause von Raspberry auf NUC gewechselt und da der genügend Leistungsreserven hat habe ich den Slave außer Betrieb genommen und die jeweiligen Adapter auf dem NUC zu Hause installiert.
          Die Standorte sind per VPN (erst Fritz-Fernzugang, mittlerweile Wireguard) verbunden.
          Vorteil, ein ioBroker weniger und alle Daten/Skripte zentral. Der einzige Nachteil, wenn die Internetverbindung weg ist kommen natürlich keine Daten mehr an.
          Wenn du in deinem Ferienhaus eine instabile Internetverbindung hast und Skripte auch ohne Verbindung nach Hause sollen kommt eigentlich nur zwei eigenständige "Master" in Frage.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @frana120500
            frana120500
            @bommel_030 Zu Hause läuft alles auf einem Intel NUC und im Ferienhaus kommt ein Raspi 4 zum Einsatz.
            • bahnuhrB bahnuhr
              10.10.8.2
              haus-automatisierungH Offline
              @bahnuhr sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
              Zumindest liegt sie im Bereich für private Adressen (RFC 1918). Also sieht richtig aus.
              @bommel_030 sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
              Wäre aus meiner Sicht auch die schönste Variante. Alternativ zwei "Master-Installationen", welche über einen MQTT-Broker in der Cloud (z.B. HiveMQ) reden. Dann braucht man auch keine Ports o.ä. freigeben und kann genau steuern, welche Daten wirklich das Haus verlassen sollen.
              📚 Meine Dokumentation
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haus-automatisierung sagte in Iobroker an 2 Standorten verbinden:
                Wieder was gelernt.
                Ich dachte die fangen alle mit 192.168.... an.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wieder was gelernt.
                  Du kannst folgende Bereiche nutzen:
                  • 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
                  • 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
                  • 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
                    Taddy81
                    So würde ich es auch machen. Mittlerweile sind die Internetverbindungen ja ziemlich stabil und wenn es "NUR" Messwerterfassung ist, dann können die Daten auch nachgelagert werden.
                    Geht es dann in Richtung Automation die nicht nur Spielerei ist, dann könnte ich mir auch ein 2.NodeRed im Ferienhaus vorstellen, die dann per HTTP Befehl Shellys schaltet usw.
                    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                      F.
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      @frana120500 Ich habe mir 2020 ein FH zugelegt und die beiden Systeme über Fritzbox vpn verbunden.
                      Damit habe ich z.B. Zugriff auf Kameras ect.
                      Einzelne Abfrage von Werten mache ich mittels mqtt.
                      Zuvor habe ich es per Simpe API versucht, aber ist zu aufwendig also mqtt ist die Wahl
                      Läuft schon länger super ohne Probleme
                      Michael
                      • frana120500F Offline
                        frana120500
                        Hi, ich habe mir jetzt auch einen MQTT Server bzw. Client auf den beiden Geräten eingerichtet. Funktioniert hier im Test prima.
                        Ich muss mal schauen wie ich das dann im Echtbetrieb umsetze.
                        Ich nehme meine Fritzbox, die ich aktuell noch hier im Einsatz habe, mit nach Spanien. Werde dort dann Wireguard auf der Fritte aktivieren. Mal sehen wie stabil das ganze ist
