  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alex-Smarthome
    @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    @alex-smarthome
    Keine Ahnung was du da als root alles angestellt hast.
    Installiere es neu, diesmal richtig als user.
    Das Komplette System? Also Debian12 oder nur IoBroker? Es lief ja bis Sonntag abend gut.
    @alex-smarthome
    Ja klar das ganze System.
    Das ist ja auch in Gänze von dir verfummelt worden.
    Und vergib dieses mal dem root erst gar kein Passwort, dann passt das auch alles.
      @Alex-Smarthome
      wo sind die Konsolenein- und -ausgaben davon?
      @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      @alex-smarthome
      Als root:
      apt update
      apt install sudo
      usermod -a -G sudo,iobroker alexander
      exit
      Nicht mehr als root herumkaspern...
      iob fix
      iob diag
      Alex-Smarthome
      @homoran said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      @Alex-Smarthome
      @alex-smarthome
      Als root:
      apt update
      apt install sudo
      exit
      iob fix
      iob diag
      Der 8 post
      root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
      OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
      • A Alex-Smarthome
        @Alex-Smarthome
        @alex-smarthome
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        exit
        iob fix
        iob diag
        Der 8 post
        @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
        Der 8 post
        wo hast du da die Rechte neu vergeben?
          Der 8 post
          @homoran sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
          Nutzt nix, da ist noch ganz anderes krumm.
          • A Alex-Smarthome
            @Alex-Smarthome
            @alex-smarthome
            Als root:
            apt update
            apt install sudo
            exit
            iob fix
            iob diag
            Der 8 post
            @alex-smarthome
            Und Teamviewer hat auf dem System auch nix zu suchen, weil ein Server keine graphische Oberfläche hat und da gar nix zum teamviewen läuft. Terminal per SSH, fertig.
              @alex-smarthome
              Alex-Smarthome
              @alex-smarthome
              Terminal per SSH? Hab bis Dato sogut wie nie was mit Linux zu tun gehabt, und wenn dann immer mit graphische Oberfläche. Teamviewer ist darauf weil ich Win User durch und durch bin, und der NUC/Server ausserhalb im Gerätehaus steht. Verträgt sich Debian und Windows über Putty mittlerweile besser? Oder gibt es da mittlerweile eine Weboberfläche für?
              • A Alex-Smarthome
                @alex-smarthome
                besser als sehr gut?
                und was viewst du da?
                die lokale Konsole?
                  die lokale Konsole?
                  Alex-Smarthome
                  die lokale Konsole?
                  Zu meinen Zeiten mit Linux gehörte damals die zeit der Dreambox, und da gab es immerwieder bei Putty Probleme. Das einzige was mit Putty immer lief war der Consolenzugriff auf Switche. Und ja den Teamviewer benutze ich für die Lokale Konsole, Bzw. sollte auf den NUC noch Solar Guardian Power Management und Arduino.CC zum auslesen von Arduino Sensordaten. Aber das habe ich schon angefangen aauf ESP8266 umzurüsten.
                  • A Alex-Smarthome
                    die lokale Konsole?
                    also war eher die Dreambox oder deren Konfiguration das Problem.
                    wofür dann den ganzen Grafikkrempel draufsetzen um dann doch per Konsole zu administrieren?
                    Dann doch direkt per Konsole, auch mit powershell ssh user@ip
                    • A Alex-Smarthome
                      die lokale Konsole?
                      @alex-smarthome
                      Die vorgesehene Verbindung zu einem Server ist immer ein Terminal. Und weil das seit Jahrzehnten so ist, ist das natürlich sowas von ausgereift das es da natürlich keine in der Verbindung begründete Probleme gibt.
                        @alex-smarthome
                        Alex-Smarthome
                        Wie Schaut es den mit den IoBroker Backups auf meinem NAS aus? Habe ich hinterher eine chance das ich die wieder laden kann, oder muss ich mir dann wieder die Nächte um die Ohren schlagen um Alexa und co. wieder ans Rennen zubekommen, und alles wieder in VIS neu aufbauen?
                        • A Alex-Smarthome
                          @alex-smarthome
                          Dafür sind Backups da.
                            @alex-smarthome
                            Alex-Smarthome
                            Ok dann werde ich mir mal einen Stick fertigmachen und Debian ohne Grafik Installieren, darf ich euch falls es probleme dabei gibt hier auch behelligen, auch wenn es Linuxfragen sind, oder habt ihr da ein anderes Forum?
                            • A Alex-Smarthome
                              Natürlich, da bist du bei weitem nicht der erste
                              • A Alex-Smarthome
                                Und ohne root-Passwort.
                                Einfach leer lassen, wenn danach gefragt wird.
                                Und lass das System auf Englisch laufen.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Alex-Smarthome
                                  @thomas-braun Ok, bin schon dabei
                                    Alex-Smarthome
                                    @thomas-braun Hat ja lange gedauert bis ich verzweifel. Mittlerweile habe ich die 3 Installation durchgeführt, und diesesmal auf deutsch, weil ich dachte das ich was nicht richtig verstanden habe. Aber ist nicht so. ich kann mich zwar verbinden, aber ab da ist es das auch schon gewesen. Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren. Rechtsklick macht automatisch Copy Paste, ich drehe durch. was mache ich falsch? Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt. das habe ich ja mit Enter übersprungen, aber ich bekomme immer die Rückmeldung "
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Dec  7 20:12:39 2023 from ::1
                                    alexander@debian-iobroker:~$ su -
                                    Passwort:
                                    su: Fehler bei Authentifizierung
                                    Passwort:
                                    alexander@debian-iobroker:~$ login as: alexander
                                    alexander@192.168.10.100's password:
                                    Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    login as: alexander
                                    Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (202        3-09-29) x86_64
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    login as: alexander
                                    Was soll das?
                                    Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alex-Smarthome
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Was soll das?
                                      Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
                                      denn nicht verstanden?
                                      • A Alex-Smarthome
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Was soll das?
                                        @alex-smarthome
                                        Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
                                        sudo whoami
                                        sagt dir auch, warum das ausreicht.
                                        • A Alex-Smarthome
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Was soll das?
                                          @alex-smarthome
                                          Nein, es macht nur Paste und das ist das Standardverhalten in einem modernen Terminal.
