  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alex-smarthome
    Als root:
    apt update
    apt install sudo
    usermod -a -G sudo,iobroker alexander
    exit
    Nicht mehr als root herumkaspern...
    iob fix
    iob diag
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Alex-Smarthome
    wo sind die Konsolenein- und -ausgaben davon?
    @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    @alex-smarthome
    Als root:
    apt update
    apt install sudo
    exit
    iob fix
    iob diag
    • A Alex-Smarthome
      @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      @alex-smarthome
      Keine Ahnung was du da als root alles angestellt hast.
      Installiere es neu, diesmal richtig als user.
      Das Komplette System? Also Debian12 oder nur IoBroker? Es lief ja bis Sonntag abend gut.
      @alex-smarthome
      Ja klar das ganze System.
      Das ist ja auch in Gänze von dir verfummelt worden.
      Und vergib dieses mal dem root erst gar kein Passwort, dann passt das auch alles.
        @Alex-Smarthome
        @alex-smarthome
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        exit
        iob fix
        iob diag
        Alex-Smarthome
        @homoran said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
        @Alex-Smarthome
        @alex-smarthome
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        exit
        iob fix
        iob diag
        Der 8 post
        root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
        OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
        • A Alex-Smarthome
          @Alex-Smarthome
          @alex-smarthome
          Als root:
          apt update
          apt install sudo
          exit
          iob fix
          iob diag
          Der 8 post
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
          Der 8 post
          wo hast du da die Rechte neu vergeben?
            Der 8 post
            @homoran sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
            Nutzt nix, da ist noch ganz anderes krumm.
            • A Alex-Smarthome
              @Alex-Smarthome
              @alex-smarthome
              Als root:
              apt update
              apt install sudo
              exit
              iob fix
              iob diag
              Der 8 post
              @alex-smarthome
              Und Teamviewer hat auf dem System auch nix zu suchen, weil ein Server keine graphische Oberfläche hat und da gar nix zum teamviewen läuft. Terminal per SSH, fertig.
                @alex-smarthome
                Alex-Smarthome
                @alex-smarthome
                Terminal per SSH? Hab bis Dato sogut wie nie was mit Linux zu tun gehabt, und wenn dann immer mit graphische Oberfläche. Teamviewer ist darauf weil ich Win User durch und durch bin, und der NUC/Server ausserhalb im Gerätehaus steht. Verträgt sich Debian und Windows über Putty mittlerweile besser? Oder gibt es da mittlerweile eine Weboberfläche für?
                • A Alex-Smarthome
                  @alex-smarthome
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  besser als sehr gut?
                  und was viewst du da?
                  die lokale Konsole?
                    die lokale Konsole?
                    Alex-Smarthome
                    die lokale Konsole?
                    Zu meinen Zeiten mit Linux gehörte damals die zeit der Dreambox, und da gab es immerwieder bei Putty Probleme. Das einzige was mit Putty immer lief war der Consolenzugriff auf Switche. Und ja den Teamviewer benutze ich für die Lokale Konsole, Bzw. sollte auf den NUC noch Solar Guardian Power Management und Arduino.CC zum auslesen von Arduino Sensordaten. Aber das habe ich schon angefangen aauf ESP8266 umzurüsten.
                    • A Alex-Smarthome
                      die lokale Konsole?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      also war eher die Dreambox oder deren Konfiguration das Problem.
                      wofür dann den ganzen Grafikkrempel draufsetzen um dann doch per Konsole zu administrieren?
                      Dann doch direkt per Konsole, auch mit powershell ssh user@ip
                      • A Alex-Smarthome
                        die lokale Konsole?
                        @alex-smarthome
                        Die vorgesehene Verbindung zu einem Server ist immer ein Terminal. Und weil das seit Jahrzehnten so ist, ist das natürlich sowas von ausgereift das es da natürlich keine in der Verbindung begründete Probleme gibt.
                          @alex-smarthome
                          Alex-Smarthome
                          Wie Schaut es den mit den IoBroker Backups auf meinem NAS aus? Habe ich hinterher eine chance das ich die wieder laden kann, oder muss ich mir dann wieder die Nächte um die Ohren schlagen um Alexa und co. wieder ans Rennen zubekommen, und alles wieder in VIS neu aufbauen?
                          • A Alex-Smarthome
                            @alex-smarthome
                            Dafür sind Backups da.
                              @alex-smarthome
                              Alex-Smarthome
                              Ok dann werde ich mir mal einen Stick fertigmachen und Debian ohne Grafik Installieren, darf ich euch falls es probleme dabei gibt hier auch behelligen, auch wenn es Linuxfragen sind, oder habt ihr da ein anderes Forum?
                              • A Alex-Smarthome
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Natürlich, da bist du bei weitem nicht der erste
                                • A Alex-Smarthome
                                  Und ohne root-Passwort.
                                  Einfach leer lassen, wenn danach gefragt wird.
                                  Und lass das System auf Englisch laufen.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Alex-Smarthome
                                    @thomas-braun Ok, bin schon dabei
                                      Alex-Smarthome
                                      @thomas-braun Hat ja lange gedauert bis ich verzweifel. Mittlerweile habe ich die 3 Installation durchgeführt, und diesesmal auf deutsch, weil ich dachte das ich was nicht richtig verstanden habe. Aber ist nicht so. ich kann mich zwar verbinden, aber ab da ist es das auch schon gewesen. Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren. Rechtsklick macht automatisch Copy Paste, ich drehe durch. was mache ich falsch? Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt. das habe ich ja mit Enter übersprungen, aber ich bekomme immer die Rückmeldung "
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Thu Dec  7 20:12:39 2023 from ::1
                                      alexander@debian-iobroker:~$ su -
                                      Passwort:
                                      su: Fehler bei Authentifizierung
                                      Passwort:
                                      alexander@debian-iobroker:~$ login as: alexander
                                      alexander@192.168.10.100's password:
                                      Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (202        3-09-29) x86_64
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Was soll das?
                                      Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alex-Smarthome
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Was soll das?
                                        Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
                                        denn nicht verstanden?
                                        • A Alex-Smarthome
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Was soll das?
                                          @alex-smarthome
                                          Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
                                          sudo whoami
                                          sagt dir auch, warum das ausreicht.
