  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alex-Smarthome
    @thomas-braun Ich bin zu blöde für Linux, oder einfach zulange Windows gewohnt, laut auflistung sollte ich in den gruppen sein
    alexander@debian-IoBrocker:~$ cat /etc/group
    root:x:0:
    daemon:x:1:
    bin:x:2:
    sys:x:3:
    adm:x:4:
    tty:x:5:iobroker
    disk:x:6:
    lp:x:7:
    mail:x:8:
    news:x:9:
    uucp:x:10:
    man:x:12:
    proxy:x:13:
    kmem:x:15:
    dialout:x:20:iobroker
    fax:x:21:
    voice:x:22:
    cdrom:x:24:alexander
    floppy:x:25:alexander
    tape:x:26:
    sudo:x:27:alexander
    audio:x:29:alexander,iobroker
    dip:x:30:alexander
    www-data:x:33:
    backup:x:34:
    operator:x:37:
    list:x:38:
    irc:x:39:
    src:x:40:
    shadow:x:42:
    utmp:x:43:
    video:x:44:alexander,iobroker
    sasl:x:45:
    plugdev:x:46:alexander
    staff:x:50:
    games:x:60:
    users:x:100:alexander,iot
    nogroup:x:65534:
    systemd-journal:x:999:
    systemd-network:x:998:
    crontab:x:101:
    input:x:102:
    sgx:x:103:
    kvm:x:104:
    render:x:105:
    netdev:x:106:alexander
    tss:x:107:
    systemd-timesync:x:997:
    messagebus:x:108:
    _ssh:x:109:
    ssl-cert:x:110:
    bluetooth:x:111:alexander,iobroker
    avahi:x:112:
    lpadmin:x:113:alexander
    pipewire:x:114:
    fwupd-refresh:x:115:
    scanner:x:116:saned,alexander
    saned:x:117:
    geoclue:x:118:
    polkitd:x:996:
    rtkit:x:119:
    colord:x:120:
    Debian-gdm:x:121:
    alexander:x:1000:
    gnome-initial-setup:x:995:
    iobroker:x:1001:alexander
    iot:x:1002:
    @alex-smarthome
    Das sind die vorhandenen Gruppen.
    groups
    als 'alexander' sagt?
      @alex-smarthome
      groups
      Alex-Smarthome
      alexander@debian-IoBrocker:~$ groups
      alexander cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
      • A Alex-Smarthome
        @alex-smarthome
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        usermod -a -G sudo,iobroker alexander
        exit
        Nicht mehr als root herumkaspern...
        iob fix
        iob diag
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @alex-smarthome
          Als root:
          apt update
          apt install sudo
          exit
          iob fix
          iob diag
          Alex-Smarthome
          root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
          OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt install sudo
          sudo ist schon die neueste Version (1.9.13p3-1+deb12u1).
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
           gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev
           node-abbrev node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async node-async-each
           node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr
           node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors node-commander node-commondir node-concat-stream
           node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-delegates node-depd
           node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery
           node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child
           node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-globals node-got node-graceful-fs
           node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex
           node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray
           node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse
           node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass
           node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map
           node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args node-promise-inflight
           node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime
           node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer
           node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map
           node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-string-decoder node-strip-bom node-strip-json-comments
           node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
           node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-util-deprecate node-uuid node-v8flags
           node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist
          Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          root@debian-IoBrocker:/home/alexander# usermod -a -G sudo,iobroker alexander
          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
          root@debian-IoBrocker:/home/alexander# sudo usermod -a -G sudo,iobroker alexander
          root@debian-IoBrocker:/home/alexander# exit
          exit
          • A Alex-Smarthome
            exit
            @alex-smarthome
            Da ist aber einiges krumm...
            sudo apt remove node-*
            sudo apt autoremove
            iob diag
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @alex-smarthome
              sudo apt autoremove
              iob diag
              Alex-Smarthome
              @thomas-braun Nachdem ich jetzt gefühlte 1000 mal mein PW eingebenmusste, geht es immernoch nicht.
              alexander@debian-IoBrocker:~$ iob fix
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              [sudo] Passwort für alexander:
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker alexander' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/alexander/temp_sudo_file' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              sudo: 3 Fehlversuche bei der Passwort-Eingabe
              rrDas hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/touch .npmrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/grep -v -E ^audit=true .npmrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown -R alexander:alexander .npmrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/grep -v -E ^update-notifier=true .npmrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              main: Zeile 596: /home/alexander/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/grep -v -E ^engine-strict=false .npmrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              main: Zeile 509: /home/alexander/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/mkdir -p /root/.iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/touch /root/.bashrc' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest /opt/iobroker/iobroker-data' as iobroker on debian-IoBrocker.fritz.box.
                  Checking autostart (5/5)
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm /lib/systemd/system/iobroker.service' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/systemctl daemon-reload' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /opt/iobroker/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /usr/bin/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /opt/iobroker/iob' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /usr/bin/iob' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /usr/bin/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/ln -sfn /opt/iobroker/iobroker /usr/bin/iob' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chmod 755 /opt/iobroker/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown -h iobroker:iobroker /opt/iobroker/iob' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Enabling autostart...
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chown root:root /lib/systemd/system/iobroker.service' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/chmod 644 /lib/systemd/system/iobroker.service' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/systemctl enable iobroker' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              alexander@debian-IoBrocker:~$ iobroker start
              alexander@debian-IoBrocker:~$ iob status
              <--- Last few GCs --->
              [13576:0x5dcc870]    17388 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.4 (2068.7) -> 2046.4 (2065.5) MB, 5.3 / 0.0 ms  (+ 12.4 ms in 6 steps since start of marking, biggest step 10.2 ms, walltime since start of marking 22 ms) (average mu = 0.437, current mu = 0.371) fin[13576:0x5dcc870]    17423 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.8 (2066.4) -> 2047.2 (2066.1) MB, 17.2 / 0.0 ms  (+ 11.3 ms in 15 steps since start of marking, biggest step 11.1 ms, walltime since start of marking 31 ms) (average mu = 0.316, current mu = 0.204) a
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
               1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
               2: 0xa9a7f8  [node]
               3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
               4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
               5: 0xf4cba5  [node]
               6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
               7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
               8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
               9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
              10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
              11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
              12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
              13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
              14: 0xc84d71  [node]
              15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
              16: 0xc8545e  [node]
              17: 0x169372f  [node]
              /usr/bin/iob: Zeile 12: 13569 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                @alex-smarthome
                sudo apt autoremove
                iob diag
                Alex-Smarthome
                @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                @alex-smarthome
                sudo apt autoremove
                iob diag
                Konnte das nur unter root ausführen, ind immernoch das gleiche Problem, root zuviele Rechte, User zuwenig rechte.
                alexander@debian-IoBrocker:~$ sudo apt remove node-*
                Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/apt remove node-*' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
                Passwort:
                root@debian-IoBrocker:/home/alexander# sudo apt remove node-*
                Hinweis: »node-types-postcss-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-chord« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-elliptic« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.after« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-natural-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-plur« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-pikaday« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-istanbul-lib-hook« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-camelcase-keys« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-responselike« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-inline-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vega-scenegraph« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-querystringify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-raw-body« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-hierarchy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-css-tree« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-babel-code-frame« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-picocolors« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-string-length« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-minimatch« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-uni-global« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-promise« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-minify-numeric-literals« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-destroy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.last« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.stubarray« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-transformers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-channels« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-minify-flip-comparisons« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-expand-brackets« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-expect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-stylus« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-module-not-found-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-highlight.js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-selection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-bind-obj-methods« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-util-deprecate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-consolidate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-object-hash« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-mock« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-normalize-git-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-bluebird« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-config-chain« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-map-age-cleaner« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tap-mocha-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-xoauth2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-addon-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.spread« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-basic-auth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-type-fest« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vega-voronoi« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-discoveryjs-json-ext« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.assignin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-nouislider-doc« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-imagemagick« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-utf-8-validate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-handlebars« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.xor« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.isnative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-v8-to-istanbul« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-format« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-dryice« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-temp-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-acorn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.pullallwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-wikibase-sdk« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-async-settle« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-security« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.random« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-mysticatea-eslint-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-collect-v8-coverage« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-big.js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-core« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-split-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.trimstart« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-yargs-unparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tsconfig-node10« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tsconfig-node12« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tsconfig-node14« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tsconfig-node16« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tsconfig-node18« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-yocto-queue« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-glob-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-coffeescript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-jstimezonedetect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-walker« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-triple-beam« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-errs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-core-js-builder« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-charcodes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-nouislider« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-essentials« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.tosafeinteger« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.isarguments« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-constantinople« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-do-expressions« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ensure-posix-path« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-change-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.remove« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-reserved« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.method« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-es-abstract« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-concat-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.zip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.flattendepth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.stubfalse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-registry-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-cssom« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-requirejs-text« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-assertion-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-make-iterator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postgres-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-node« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-class-static-block« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-optional-chaining« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.findkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-commondir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-date-time« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-applause« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-etag« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-esrecurse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-fast-diff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-deep-for-each« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-combine-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-through2-filter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-istanbul-lib-source-maps« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-opentip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-eslint-plugin-html« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tweetnacl« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-telegram-bot-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.isweakmap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-strophejs-plugin-mam« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-caniuse-lite« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-cycle« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-acorn-class-fields« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vary« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-modules-commonjs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-ps-tree« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-forwarded« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.union« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-istanbul-reports« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-grunt-contrib-requirejs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.memoize« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-regenerator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gulp-changed« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-signaling« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-single-line-log« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-path-exists« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-opener« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-glob-to-regexp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-prompts« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ldap-filter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-request« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-mqtt-connection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-libnpmexec« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.findlastkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-hash-sum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-prosemirror-model« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-array-flatten« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.keys« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.lastindexof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-es-shim-unscopables« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.pull« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-npmcli-metavuln-calculator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss-flexbugs-fixes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-querystringify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.oversome« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-remark-slide« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs-ast« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-bufferstreams« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-keyv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-puka« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-generic-pool« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-pump« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-runtime« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ansi-wrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-object-inspect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-y-websocket« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lower-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-external-helpers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-trust-keyto« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-regenerator-preset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.isdate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-flow-strip-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-inquirer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-dequeue« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-strip-final-newline« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.at« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-nodelib-fs.scandir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-dragdrop« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-backbone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.ntharg« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-chartkick« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.eq« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-quote-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-assertive« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-snapdragon-capture-set« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.gt« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-exit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-events-to-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-winston-compat« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-eslint-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.lt« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vali-date« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-rollup-plugin-babel« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-clean-yaml-object« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.clamp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-wcwidth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vega« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs-cli« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jstimezonedetect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jmespath« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-validate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-mini-css-extract-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-cookie« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-npmcli-run-script« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-jsx-source« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.findlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-json-stringify-safe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-create-require« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-cli-table2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-helper-fixtures« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-varstream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-unpipe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-mustache« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-hash-base« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-babel-standalone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-globals« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-react-highlighter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-fuzzaldrin-plus« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-polling« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-spdx-expression-parse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-morgan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-statuses« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-array-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-js-beautify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.mapvalues« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-react-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-urlsearchparams« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-inline-elements« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-parse5-htmlparser2-tree-adapter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-fancy-log« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-sanitize-html« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-flow-comments« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-regjsparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs-ieee754« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-d3-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-which« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.sortby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-jsbn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-strophejs-plugin-rsm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-istanbul-lib-coverage« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-websocket-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-seedrandom« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.methodof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-wawoff2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-pacote« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-keygrip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-require-relative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-jest-react« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.isweakset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-global-prefix« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-trim-newlines« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-minipass-json-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gulp-plumber« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.includes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.iselement« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.isarraylikeobject« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-require-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-array-initial« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-dottie« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-ip-regex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-uglify-save-license« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-caller« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-data-urls« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-requirejs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-performance-now« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-deps-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-buffer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-property-mutators« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-eslint-plugin-eslint-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-codemirror« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-rollup-plugin-alias« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-busboy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-console-browserify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-pretty-ms« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-envinfo« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-istanbul-lib-report« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lazy-node-readlines« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-package-hash« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-zeparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.unzipwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-scope-analyzer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-async-hook-domain« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.-reinterpolate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-mime-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-source-map-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-esbuild-wasm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.ismap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-widgets« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-cookies« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gulp-header« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-sequencify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-serialize-javascript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-deep-equal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-chai-as-promised« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.range« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-json-buffer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-which-collection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-klaw« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-latest-version« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-csv-spectrum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.partialright« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-has-unicode« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-chancejs-bool« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gulp-coffee« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-dotfile« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-number-is-nan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ansi-up« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-address« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-example-dockpanel-iife« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.isnan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-passport-strategy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-require-from-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-parse-asn1« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-esniff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-colorette« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.isnil« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.zipobjectdeep« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-uuid« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-core-js-compat« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-path-in-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gar-promisify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-camel-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-upper-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-shasum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-unc-path-regex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-minimist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.snakecase« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-copy-concurrently« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-parse-json« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-component-emitter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-decimal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-github-url-from-git« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.difference« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-knockout« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-process-nextick-args« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.escaperegexp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.unset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.tonumber« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.divide« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-p-each-series« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-whatwg-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-cookiejar« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-http2-wrapper« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-dagre-d3-renderer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.sortedlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-uid-safe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-prop-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-add-filename-increment« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-shell-quote« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-display-name« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-bunyan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vue-server-renderer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-proper-lockfile« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-cacheable-request« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-wikibase-edit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-bytes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.slice« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-enhanced-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-sigmund« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-whatwg-mimetype« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lazy-property« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-woff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-highlight« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-helper-create-class-features-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-eslint-plugin-node« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-dsv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-grunt-legacy-log-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.padend« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-acorn-dynamic-import« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-binary-path« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.sortedindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.invertby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-globby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-cbor-web« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-anymatch« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-less-loader« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-dot-prop« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-path-type« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-uglify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-mousetrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-regenerator-runtime« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss-cli« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.wrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-pify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.propertyof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-jest-hoist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-stack-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-hashish« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-relative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-js-sdsl« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash-packages« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lumino-messaging« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-unset-value« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.tosafeinteger« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-escope« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-pascalcase« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.times« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-type-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss-loader« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.unzipwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.deburr« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-stream-consume« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.issymbol« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-typescript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vows« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.isset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-geo« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-extglob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-collection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-fastcgi-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-fbjs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-repeat-element« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.tolength« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-grunt-known-options« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-gulp-sass« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-netmask« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-enabled« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-d3-time« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-type-detect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-backbone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-forever-agent« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-randombytes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-postcss-will-change« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-sigmund« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-function-bind« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-invert-kv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-amdefine« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-partial-application« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-deferred« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.rest« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-constant-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-rollup-plugin-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ansi-gray« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-css-color-names« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-transform-minify-booleans« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.assignwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-throttleit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-module« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-minify-replace« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-statuses« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-react-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lazystream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-vega-selections« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-template« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-browserify-cipher« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-blueprintjs-colors« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-npm-packlist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-write-file-atomic« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-minipass-collect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.unzip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-dynamic-import« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-icss-replace-symbols« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-private-property-in-object« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-fg-loadcss« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-ebnf-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.forownright« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.matches« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-spdx-correct« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.clone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-unorm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-csstype« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.clonedeepwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-babel7-standalone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-prosemirror-state« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.toplainobject« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-xml2js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-window-size« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-tiny-glob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-array-unique« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.pullall« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-loader-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.sortedlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-inflection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-fs-extra« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-buffer-equal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-is-generator-fn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-node-addon-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-moment« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.uniqueid« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-libs-browser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.partial« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.findlastkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-client-sessions« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-peek-readable« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.replace« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-acorn-jsx« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-isexe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-es6-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-sentence-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-lodash.pullallwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-parse-glob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-color-convert« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.flatmapdeep« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.reduce« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-terser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-sinonjs-referee« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-diagnostics« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-webassemblyjs-helper-numbers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-browserify-zlib« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-types-yargs-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-hsluv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-header-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-lodash.reverse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                Hinweis: »node-resumer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                >>>>GEKÜRZT WEIL ZULANG<<<<
                Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  gyp javascript-common libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  handlebars libreoffice-help-common libreoffice-help-de libreoffice-help-en-us node-abbrev node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet
                  node-argparse node-arrify node-async node-async-each node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy
                  node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-clipboard node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors node-commander
                  node-commondir node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is
                  node-defaults node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils
                  node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own
                  node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-globals
                  node-got node-graceful-fs node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret
                  node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray
                  node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                  node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch
                  node-minimist node-minipass node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-normalize.css node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist node-optionator node-osenv
                  node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser
                  node-prelude-ls node-prismjs node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir
                  node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd
                  node-resolve-from node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit
                  node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri
                  node-string-decoder node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check
                  node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript
                  node-unique-filename node-util-deprecate node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n
                  node-yallist
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 231 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 118 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 185479 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von handlebars (3:4.7.7+~4.1.0-1) ...
                Entfernen von libreoffice-help-en-us (4:7.4.7-1) ...
                Entfernen von libreoffice-help-de (4:7.4.7-1) ...
                Entfernen von libreoffice-help-common (4:7.4.7-1) ...
                Entfernen von node-abbrev (1.1.1+~1.1.2-1) ...
                Entfernen von node-terser (5.16.5-2) ...
                Entfernen von node-ampproject-remapping (2.2.0+~cs5.15.37-1) ...
                Entfernen von node-ansi-escapes (5.0.0+really.4.3.1-1) ...
                Entfernen von node-ansi-regex (5.0.1-1) ...
                Entfernen von node-slice-ansi (5.0.0+~cs9.0.0-5) ...
                Entfernen von node-ansi-styles (6.2.1-2) ...
                Entfernen von node-run-queue (2.0.0-3) ...
                Entfernen von node-aproba (2.0.0-3) ...
                Entfernen von node-are-we-there-yet (3.0.1+~1.1.0-1) ...
                Entfernen von node-argparse (2.0.1-2) ...
                Entfernen von node-optimist (0.6.1+~0.0.30-2) ...
                Entfernen von node-minimist (1.2.7+~cs5.3.2-2) ...
                Entfernen von node-arrify (2.0.1-3) ...
                Entfernen von node-async (0.8.0-6) ...
                Entfernen von node-async-each (1.0.3-3) ...
                Entfernen von node-babel-plugin-add-module-exports (1.0.4+dfsg1~cs5.8.0-4) ...
                Entfernen von node-regenerator-transform (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                Entfernen von node-babel7-runtime (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1) ...
                Entfernen von node-glob (8.0.3+~cs8.4.15-1) ...
                Entfernen von node-minimatch (5.1.1+~5.1.2-1) ...
                Entfernen von node-brace-expansion (2.0.1-2) ...
                Entfernen von node-balanced-match (2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-base64-js (1.5.1+dfsg+~1.3.0-2) ...
                Entfernen von node-is-binary-path (2.1.0-5) ...
                Entfernen von node-binary-extensions (2.2.0-2) ...
                Entfernen von node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u1) ...
                Entfernen von node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                Entfernen von node-camelcase (7.0.0-3) ...
                Entfernen von node-caniuse-lite (1.0.30001436+dfsg+~1.0.1-1) ...
                Entfernen von node-chownr (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-chrome-trace-event (1.0.3-2) ...
                Entfernen von node-ci-info (3.6.1+~cs1.1.0-1) ...
                Entfernen von node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                Entfernen von node-prismjs (1.29.0+dfsg+~1.26.0-1) ...
                Entfernen von node-clipboard (2.0.11+ds+~cs9.6.11-1) ...
                Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.2-2) ...
                Entfernen von node-defaults (1.0.4+~1.0.3-1) ...
                Entfernen von node-clone (2.1.2-4) ...
                Entfernen von node-clone-deep (4.0.1+~cs7.0.2-1) ...
                Entfernen von node-color-convert (2.0.1+~cs2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-2) ...
                Entfernen von node-colors (1.4.0-4) ...
                Entfernen von node-commander (9.4.1-1) ...
                Entfernen von node-commondir (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-concat-stream (2.0.0+~2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-3) ...
                Entfernen von node-convert-source-map (1.9.0+~1.5.2-1) ...
                Entfernen von node-core-js (3.26.1-3) ...
                Entfernen von node-core-js-pure (3.26.1-3) ...
                Entfernen von node-n3 (1.16.3+~1.2.3+~1.10.4-1) ...
                Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-6) ...
                Entfernen von node-readable-stream (3.6.0+~cs3.0.0-4) ...
                Entfernen von node-core-util-is (1.0.3-1) ...
                Entfernen von node-fetch (3.3.0+~cs11.4.11-2) ...
                Entfernen von node-data-uri-to-buffer (4.0.0-3) ...
                Entfernen von node-got (11.8.5+~cs58.13.36-3) ...
                Entfernen von node-decompress-response (6.0.0-2) ...
                Entfernen von node-optionator (0.9.1+dfsg+~cs1.2.3-1) ...
                Entfernen von node-deep-is (0.1.4-1) ...
                Entfernen von node-delegates (1.0.0-3) ...
                Entfernen von node-depd (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-diff (5.0.0~dfsg+~5.0.1-4) ...
                Entfernen von node-electron-to-chromium (1.4.284-1) ...
                Entfernen von node-ssri (9.0.1-2) ...
                Entfernen von node-minipass (3.3.6+~cs9.4.19-1) ...
                Entfernen von node-encoding (0.1.13-2) ...
                Entfernen von node-get-stream (6.0.1-1) ...
                Entfernen von node-pump (3.0.0-5) ...
                Entfernen von node-end-of-stream (1.4.4+~1.4.1-1) ...
                Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-4) ...
                Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-3) ...
                Entfernen von node-error-ex (1.3.2-4) ...
                Entfernen von node-es-module-lexer (1.1.0+dfsg-2) ...
                Entfernen von node-p-map (4.0.0+~3.1.0+~3.0.1-1) ...
                Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-2) ...
                Entfernen von node-eslint-utils (3.0.0-3) ...
                Entfernen von node-eslint-visitor-keys (3.3.0+~1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-esquery (1.4.2~ds-1) ...
                Entfernen von node-estraverse (5.3.0+ds+~5.1.1-1) ...
                Entfernen von node-esutils (2.0.3+~2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                Entfernen von node-fancy-log (1.3.3+~cs1.3.1-2) ...
                Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-3) ...
                Entfernen von node-fast-levenshtein (2.0.6+ds-3) ...
                Entfernen von node-pkg-dir (5.0.0-2) ...
                Entfernen von node-find-up (6.3.0-7) ...
                Entfernen von node-flatted (3.2.7~ds-1) ...
                Entfernen von node-for-own (1.0.0-3) ...
                Entfernen von node-for-in (1.0.2-4) ...
                Entfernen von node-foreground-child (2.0.0-5) ...
                Entfernen von node-fs-readdir-recursive (1.1.0+~1.1.0-1) ...
                Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-3) ...
                Entfernen von node-rechoir (0.8.0+~0.6.1-2) ...
                Entfernen von node-resolve (1.22.1+~cs5.31.10-1) ...
                Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repacked+~1.0.3-2) ...
                Entfernen von node-functional-red-black-tree (1.0.1+20181105-7) ...
                Entfernen von node-get-caller-file (2.0.5+~cs1.1.1-4) ...
                Entfernen von node-globals (13.18.0-1) ...
                Entfernen von node-graceful-fs (4.2.10-1) ...
                Entfernen von node-supports-color (8.1.1+~8.1.1-1) ...
                Entfernen von node-has-flag (4.0.0-3) ...
                Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-5) ...
                Entfernen von node-hosted-git-info (6.1.1-2) ...
                Entfernen von node-iconv-lite (0.6.3-3) ...
                Entfernen von node-ieee754 (1.2.1-3) ...
                Entfernen von node-iferr (1.0.2+~1.0.2-1) ...
                Entfernen von node-write-file-atomic (4.0.2+~4.0.0-1) ...
                Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-2) ...
                Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4+dfsg+~0.1.1-2) ...
                Entfernen von node-indent-string (4.0.0-2) ...
                Entfernen von node-inflight (1.0.6-2) ...
                Entfernen von node-inherits (2.0.4-6) ...
                Entfernen von node-ini (3.0.1-2) ...
                Entfernen von node-interpret (2.2.0-3) ...
                Entfernen von node-ip (2.0.0+~1.1.0-1) ...
                Entfernen von node-ip-regex (4.3.0+~4.1.1-1) ...
                Entfernen von node-is-arrayish (0.3.2-3) ...
                Entfernen von node-kind-of (6.0.3+dfsg-2) ...
                Entfernen von node-is-buffer (2.0.5-2) ...
                Entfernen von node-is-extendable (1.0.1-3) ...
                Entfernen von node-is-extglob (2.1.1-5) ...
                Entfernen von node-is-path-cwd (2.2.0-2) ...
                Entfernen von node-is-plain-obj (3.0.0-2) ...
                Entfernen von node-is-plain-object (5.0.0-7) ...
                Entfernen von node-is-stream (3.0.0-4) ...
                Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                Entfernen von node-is-windows (1.0.2+~cs1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-isarray (2.0.5-4) ...
                Entfernen von node-isexe (2.0.0+~2.0.1-5) ...
                Entfernen von node-isobject (4.0.0-2) ...
                Entfernen von node-js-tokens (8.0.0-2) ...
                Entfernen von node-jsesc (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                Entfernen von node-json-buffer (3.0.1+~3.0.0-1) ...
                Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~cs3.3.1-2) ...
                Entfernen von node-json-schema (0.4.0+~7.0.11-1) ...
                Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-3) ...
                Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.2+~cs5.2.34-1) ...
                Entfernen von node-jsonify (0.0.1-1) ...
                Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-10) ...
                Entfernen von node-levn (0.4.1+dfsg-2) ...
                Entfernen von node-loader-runner (4.3.0-1) ...
                Entfernen von node-locate-path (7.1.1-2) ...
                Entfernen von node-lodash-packages (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                Entfernen von node-lowercase-keys (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-lru-cache (7.14.1-1) ...
                Entfernen von node-memfs (3.4.12+~cs1.0.3-1) ...
                Entfernen von node-merge-stream (2.0.0+~1.1.2-2) ...
                Entfernen von node-mimic-response (3.1.0-8) ...
                Entfernen von node-promzard (0.3.0-2) ...
                Entfernen von node-read (1.0.7-5) ...
                Entfernen von node-mute-stream (0.0.8+~0.0.1-3) ...
                Entfernen von node-negotiator (0.6.3+~0.6.1-1) ...
                Entfernen von node-neo-async (2.6.2+~cs3.0.0-2) ...
                Entfernen von node-normalize.css (8.0.1-5) ...
                Entfernen von node-npm-run-path (5.1.0+~4.0.0-8) ...
                Entfernen von node-object-inspect (1.12.2+~cs1.8.1-1) ...
                Entfernen von node-once (1.4.0-7) ...
                Entfernen von node-osenv (0.1.5+~0.1.1-1) ...
                Entfernen von node-p-cancelable (2.1.1-1) ...
                Entfernen von node-p-locate (6.0.0-12) ...
                Entfernen von node-p-limit (4.0.0+~cs4.0.0-5) ...
                Entfernen von node-path-dirname (1.0.2-2) ...
                Entfernen von node-path-exists (5.0.0-8) ...
                Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-path-is-inside (1.0.2+~1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-path-type (4.0.0-3) ...
                Entfernen von node-pify (5.0.0+~cs5.0.1-1) ...
                Entfernen von node-postcss-value-parser (4.2.0-1) ...
                Entfernen von node-type-check (0.4.0+dfsg-3) ...
                Entfernen von node-prelude-ls (1.2.1+dfsg-3) ...
                Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.1-3) ...
                Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                Entfernen von node-prr (1.0.1-3) ...
                Entfernen von node-quick-lru (6.1.1-4) ...
                Entfernen von node-serialize-javascript (6.0.0-2) ...
                Entfernen von node-randombytes (2.1.0+~2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-regenerate-unicode-properties (10.1.0+ds-1) ...
                Entfernen von node-regenerate (1.4.2-3) ...
                Entfernen von node-regenerator-runtime (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                Entfernen von node-regexpp (3.2.0-4) ...
                Entfernen von node-regjsgen (0.7.1+ds-1) ...
                Entfernen von node-repeat-string (1.6.1+repack-1) ...
                Entfernen von node-require-directory (2.1.1+~2.1.2-1) ...
                Entfernen von node-resolve-cwd (3.0.0-2) ...
                Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-resumer (0.0.0-6) ...
                Entfernen von node-retry (0.13.1+~0.12.1-1) ...
                Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-6) ...
                Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-3) ...
                Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-set-immediate-shim (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-shebang-command (2.0.0-1) ...
                Entfernen von node-shebang-regex (3.0.0-2) ...
                Entfernen von node-signal-exit (3.0.7+~3.0.1-1) ...
                Entfernen von node-slash (4.0.0-3) ...
                Entfernen von node-webpack-sources (3.2.3+~3.2.0-2) ...
                Entfernen von node-source-list-map (2.0.1+dfsg-2) ...
                Entfernen von node-source-map-support (0.5.21+ds+~0.5.4-1) ...
                Entfernen von node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-2) ...
                Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-2) ...
                Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1+~3.0.1-1) ...
                Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-2) ...
                Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.12-1) ...
                Entfernen von node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                Entfernen von node-strip-bom (4.0.0-2) ...
                Entfernen von node-strip-json-comments (4.0.0-4) ...
                Entfernen von node-tapable (2.2.1-2) ...
                Entfernen von node-text-table (0.2.0-4) ...
                Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                Entfernen von node-time-stamp (2.2.0-2) ...
                Entfernen von node-to-fast-properties (3.0.1-3) ...
                Entfernen von node-tslib (2.4.1-1) ...
                Entfernen von node-typedarray (0.0.7-1) ...
                Entfernen von node-unicode-canonical-property-names-ecmascript (2.0.0-2) ...
                Entfernen von node-unicode-match-property-value-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                Entfernen von node-unicode-property-aliases-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-3) ...
                Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.3-3) ...
                Entfernen von node-v8flags (3.2.0+~3.1.1-1) ...
                Entfernen von node-wordwrap (1.0.0-4) ...
                Entfernen von node-wrappy (1.0.2-3) ...
                Entfernen von node-xtend (4.0.2-3) ...
                Entfernen von node-y18n (5.0.8+~5.0.0-3) ...
                Entfernen von node-yallist (4.0.0+~4.0.1-1) ...
                Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                root@debian-IoBrocker:/home/alexander# sudo apt autoremove
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 14 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 15,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                (Lese Datenbank ... 160357 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von gyp (0.1+20220404git9ecf45e-2) ...
                Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.18.1-3) ...
                Entfernen von libjs-async (0.8.0-6) ...
                Entfernen von libjs-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-6) ...
                Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                Entfernen von libjs-prettify (2015.12.04+dfsg-1.1) ...
                Entfernen von libjs-regenerate (1.4.2-3) ...
                Entfernen von libjs-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                Entfernen von libjs-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                Entfernen von libssl-dev:amd64 (3.0.11-1~deb12u2) ...
                Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.44.2-1) ...
                Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                root@debian-IoBrocker:/home/alexander# iob diag
                This script must not be run as root!
                Please use your standard user!
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alex-Smarthome
                  @alex-smarthome
                  Da ist aber einiges krumm...
                  sudo apt autoremove
                  iob diag
                  [sudo] Passwort für alexander:
                  Passwort:
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    node-yallist
                  Alex-Smarthome
                  @alex-smarthome
                  alexander@debian-IoBrocker:~$ iob diag
                  Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian-IoBrocker.fritz.box.
                  • A Alex-Smarthome
                    @alex-smarthome
                    sudo apt autoremove
                    iob diag
                    Passwort:
                      node-yallist
                    @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                    und wie sieht das jetzt aus?
                    groups als alexander?
                    • A Alex-Smarthome
                      @alex-smarthome
                      @alex-smarthome
                      Keine Ahnung was du da als root alles angestellt hast.
                      Installiere es neu, diesmal richtig als user.
                        Alex-Smarthome
                        @homoran Unverändert
                        alexander@debian-IoBrocker:~$ groups
                        alexander cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                          @alex-smarthome
                          Alex-Smarthome
                          @alex-smarthome
                          Das Komplette System? Also Debian12 oder nur IoBroker? Es lief ja bis Sonntag abend gut.
                            @alex-smarthome
                            Als root:
                            apt update
                            apt install sudo
                            usermod -a -G sudo,iobroker alexander
                            exit
                            Nicht mehr als root herumkaspern...
                            iob fix
                            iob diag
                            @Alex-Smarthome
                            wo sind die Konsolenein- und -ausgaben davon?
                            @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                            @alex-smarthome
                            Als root:
                            apt update
                            apt install sudo
                            exit
                            iob fix
                            iob diag
                            • A Alex-Smarthome
                              @alex-smarthome
                              @alex-smarthome
                              Ja klar das ganze System.
                              Das ist ja auch in Gänze von dir verfummelt worden.
                              Und vergib dieses mal dem root erst gar kein Passwort, dann passt das auch alles.
                                @Alex-Smarthome
                                @alex-smarthome
                                Als root:
                                apt update
                                apt install sudo
                                exit
                                iob fix
                                iob diag
                                Alex-Smarthome
                                @homoran said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                @Alex-Smarthome
                                @alex-smarthome
                                Als root:
                                apt update
                                apt install sudo
                                exit
                                iob fix
                                iob diag
                                Der 8 post
                                root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
                                • A Alex-Smarthome
                                  @Alex-Smarthome
                                  @alex-smarthome
                                  Als root:
                                  apt update
                                  apt install sudo
                                  exit
                                  iob fix
                                  iob diag
                                  Der 8 post
                                  Der 8 post
                                  wo hast du da die Rechte neu vergeben?
                                    Der 8 post
                                    @homoran sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                    Nutzt nix, da ist noch ganz anderes krumm.
                                    • A Alex-Smarthome
                                      @Alex-Smarthome
                                      @alex-smarthome
                                      Als root:
                                      apt update
                                      apt install sudo
                                      exit
                                      iob fix
                                      iob diag
                                      Der 8 post
                                      @alex-smarthome
                                      Und Teamviewer hat auf dem System auch nix zu suchen, weil ein Server keine graphische Oberfläche hat und da gar nix zum teamviewen läuft. Terminal per SSH, fertig.
                                        @alex-smarthome
                                        Alex-Smarthome
                                        @alex-smarthome
                                        Terminal per SSH? Hab bis Dato sogut wie nie was mit Linux zu tun gehabt, und wenn dann immer mit graphische Oberfläche. Teamviewer ist darauf weil ich Win User durch und durch bin, und der NUC/Server ausserhalb im Gerätehaus steht. Verträgt sich Debian und Windows über Putty mittlerweile besser? Oder gibt es da mittlerweile eine Weboberfläche für?
                                        • A Alex-Smarthome
                                          @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                          @alex-smarthome
                                          besser als sehr gut?
                                          und was viewst du da?
                                          die lokale Konsole?
