  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alex-Smarthome
    @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    @alex-smarthome
    Da ist aber einiges krumm...
    sudo apt remove node-*
    sudo apt autoremove
    iob diag
    Konnte das nur unter root ausführen, ind immernoch das gleiche Problem, root zuviele Rechte, User zuwenig rechte.
    alexander@debian-IoBrocker:~$ sudo apt remove node-*
    [sudo] Passwort für alexander:
    Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/apt remove node-*' as root on debian-IoBrocker.fritz.box.
    Passwort:
    root@debian-IoBrocker:/home/alexander# sudo apt remove node-*
    Hinweis: »node-types-postcss-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-chord« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-elliptic« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.after« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-natural-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-plur« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-pikaday« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-istanbul-lib-hook« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-camelcase-keys« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-responselike« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-inline-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vega-scenegraph« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-querystringify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-raw-body« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-hierarchy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-css-tree« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-babel-code-frame« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-picocolors« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-string-length« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-minimatch« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-uni-global« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-promise« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-minify-numeric-literals« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-destroy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.last« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.stubarray« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-transformers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-channels« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-minify-flip-comparisons« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-expand-brackets« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-expect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-stylus« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-module-not-found-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-highlight.js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-selection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-bind-obj-methods« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-util-deprecate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-consolidate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-object-hash« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-mock« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-normalize-git-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-bluebird« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-config-chain« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-map-age-cleaner« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tap-mocha-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-xoauth2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-addon-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.spread« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-basic-auth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-type-fest« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vega-voronoi« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-discoveryjs-json-ext« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.assignin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-nouislider-doc« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-imagemagick« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-utf-8-validate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-handlebars« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.xor« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.isnative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-v8-to-istanbul« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-format« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-dryice« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-temp-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-acorn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.pullallwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-wikibase-sdk« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-async-settle« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-security« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.random« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-mysticatea-eslint-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-collect-v8-coverage« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-big.js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-core« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-split-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.trimstart« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-yargs-unparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tsconfig-node10« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tsconfig-node12« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tsconfig-node14« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tsconfig-node16« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tsconfig-node18« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-yocto-queue« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-glob-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-coffeescript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-jstimezonedetect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-walker« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-triple-beam« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-errs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-core-js-builder« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-charcodes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-nouislider« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-essentials« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.tosafeinteger« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.isarguments« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-constantinople« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-do-expressions« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ensure-posix-path« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-change-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.remove« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-reserved« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.method« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-es-abstract« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-concat-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.zip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.flattendepth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.stubfalse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-registry-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-cssom« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-requirejs-text« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-assertion-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-make-iterator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postgres-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-node« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-class-static-block« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-optional-chaining« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.findkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-commondir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-date-time« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-applause« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-etag« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-esrecurse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-fast-diff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-deep-for-each« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-combine-source-map« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-through2-filter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-istanbul-lib-source-maps« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-opentip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-eslint-plugin-html« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tweetnacl« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-telegram-bot-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.isweakmap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-strophejs-plugin-mam« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-caniuse-lite« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss-reporter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-cycle« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-acorn-class-fields« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vary« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-modules-commonjs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-ps-tree« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-forwarded« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.union« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-istanbul-reports« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-grunt-contrib-requirejs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.memoize« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-regenerator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gulp-changed« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-signaling« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-single-line-log« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-path-exists« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-opener« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-glob-to-regexp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-prompts« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ldap-filter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-request« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-mqtt-connection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-libnpmexec« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.findlastkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-hash-sum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-prosemirror-model« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-array-flatten« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.keys« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.lastindexof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-es-shim-unscopables« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.pull« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-npmcli-metavuln-calculator« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss-flexbugs-fixes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-querystringify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.oversome« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-remark-slide« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs-ast« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-bufferstreams« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-keyv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-puka« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-generic-pool« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-pump« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-runtime« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ansi-wrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-object-inspect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-y-websocket« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lower-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-external-helpers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-trust-keyto« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-regenerator-preset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.isdate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-flow-strip-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-inquirer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-dequeue« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-strip-final-newline« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.at« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-nodelib-fs.scandir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-dragdrop« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-backbone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.ntharg« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-chartkick« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.eq« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-quote-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-assertive« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-snapdragon-capture-set« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.gt« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-exit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-events-to-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-winston-compat« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-eslint-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.lt« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vali-date« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-rollup-plugin-babel« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-clean-yaml-object« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.clamp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-wcwidth« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vega« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs-cli« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jstimezonedetect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jmespath« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-validate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-mini-css-extract-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-cookie« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-npmcli-run-script« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-jsx-source« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.findlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-json-stringify-safe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-create-require« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-cli-table2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-helper-fixtures« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-varstream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-unpipe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-mustache« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-hash-base« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-babel-standalone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-globals« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-react-highlighter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-fuzzaldrin-plus« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-polling« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-spdx-expression-parse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-morgan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-statuses« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-array-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-js-beautify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.mapvalues« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-react-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-urlsearchparams« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-inline-elements« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-parse5-htmlparser2-tree-adapter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-fancy-log« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-sanitize-html« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-flow-comments« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-regjsparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs-ieee754« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-d3-array« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-which« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.sortby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-jsbn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-strophejs-plugin-rsm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-istanbul-lib-coverage« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-websocket-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-seedrandom« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.methodof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-wawoff2« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-pacote« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-keygrip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-require-relative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-jest-react« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.isweakset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-global-prefix« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-trim-newlines« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-minipass-json-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gulp-plumber« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.includes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.iselement« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.isarraylikeobject« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-require-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-array-initial« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-dottie« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-ip-regex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-uglify-save-license« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-caller« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-data-urls« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-requirejs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-performance-now« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-deps-sort« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-buffer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-property-mutators« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-eslint-plugin-eslint-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-codemirror« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-rollup-plugin-alias« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-busboy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-console-browserify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-pretty-ms« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-envinfo« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-istanbul-lib-report« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lazy-node-readlines« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-package-hash« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-zeparser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.unzipwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-scope-analyzer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-async-hook-domain« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.-reinterpolate« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-mime-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-source-map-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-esbuild-wasm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.ismap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-widgets« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-cookies« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gulp-header« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-sequencify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-serialize-javascript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-deep-equal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-chai-as-promised« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.range« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-json-buffer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-which-collection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-klaw« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-latest-version« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-csv-spectrum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.partialright« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-has-unicode« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-chancejs-bool« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gulp-coffee« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-dotfile« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-number-is-nan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ansi-up« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-address« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-example-dockpanel-iife« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.isnan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-passport-strategy« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-require-from-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-parse-asn1« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-esniff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-colorette« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.isnil« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.zipobjectdeep« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-uuid« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-core-js-compat« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-path-in-dir« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gar-promisify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-camel-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-upper-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-shasum« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-unc-path-regex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-minimist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.snakecase« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-copy-concurrently« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-parse-json« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-component-emitter« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-decimal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-github-url-from-git« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.difference« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-knockout« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-process-nextick-args« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.escaperegexp« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.unset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.tonumber« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.divide« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-p-each-series« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-whatwg-url« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-cookiejar« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-http2-wrapper« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-dagre-d3-renderer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.sortedlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-uid-safe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-prop-types« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-add-filename-increment« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-shell-quote« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-react-display-name« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-bunyan« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vue-server-renderer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-proper-lockfile« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-cacheable-request« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-wikibase-edit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-bytes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.slice« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-enhanced-resolve« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-sigmund« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-whatwg-mimetype« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lazy-property« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-woff« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-highlight« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-helper-create-class-features-plugin« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-eslint-plugin-node« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-dsv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-grunt-legacy-log-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.padend« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-acorn-dynamic-import« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-binary-path« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.sortedindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.invertby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-globby« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-cbor-web« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-anymatch« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-less-loader« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-dot-prop« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-path-type« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-uglify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-mousetrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-regenerator-runtime« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss-cli« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.wrap« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-pify« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.propertyof« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-jest-hoist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-stack-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-hashish« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-relative« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-js-sdsl« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash-packages« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lumino-messaging« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-unset-value« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.tosafeinteger« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-escope« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-pascalcase« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.times« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-type-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss-loader« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.unzipwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.deburr« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-stream-consume« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.issymbol« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-typescript« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vows« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.isset« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-geo« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-extglob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-collection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-fastcgi-stream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-fbjs« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-repeat-element« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.tolength« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-grunt-known-options« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-gulp-sass« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-netmask« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-enabled« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-d3-time« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-type-detect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-backbone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-forever-agent« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-randombytes« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-postcss-will-change« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-sigmund« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-function-bind« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-invert-kv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-amdefine« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-partial-application« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-deferred« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.rest« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-constant-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-rollup-plugin-string« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ansi-gray« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-css-color-names« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-transform-minify-booleans« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.assignwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-throttleit« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-module« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-minify-replace« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-statuses« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-react-is« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lazystream« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-vega-selections« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-template« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-browserify-cipher« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-blueprintjs-colors« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-npm-packlist« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-write-file-atomic« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-minipass-collect« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.unzip« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-syntax-dynamic-import« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-icss-replace-symbols« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel-plugin-proposal-private-property-in-object« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-fg-loadcss« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-ebnf-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.forownright« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.matches« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-spdx-correct« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.clone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-unorm« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-csstype« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.clonedeepwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-babel7-standalone« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-prosemirror-state« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.toplainobject« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-xml2js« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-window-size« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-tiny-glob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-array-unique« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.pullall« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-loader-utils« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.sortedlastindex« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-inflection« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-fs-extra« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-buffer-equal« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-is-generator-fn« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-node-addon-api« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-moment« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.uniqueid« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-libs-browser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.partial« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.findlastkey« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-client-sessions« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-peek-readable« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.replace« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-acorn-jsx« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-isexe« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-es6-error« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-sentence-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-lodash.pullallwith« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-parse-glob« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-color-convert« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.flatmapdeep« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.reduce« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-terser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-sinonjs-referee« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-diagnostics« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-webassemblyjs-helper-numbers« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-browserify-zlib« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-types-yargs-parser« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-hsluv« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-header-case« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-lodash.reverse« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    Hinweis: »node-resumer« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
    >>>>GEKÜRZT WEIL ZULANG<<<<
    Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      handlebars libreoffice-help-common libreoffice-help-de libreoffice-help-en-us node-abbrev node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet
      node-argparse node-arrify node-async node-async-each node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy
      node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-clipboard node-clone node-clone-deep node-color-convert node-color-name node-colors node-commander
      node-commondir node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is
      node-defaults node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils
      node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own
      node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream node-glob node-globals
      node-got node-graceful-fs node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret
      node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray
      node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
      node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-lowercase-keys node-lru-cache node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch
      node-minimist node-minipass node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-normalize.css node-npm-run-path node-object-inspect node-once node-optimist node-optionator node-osenv
      node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser
      node-prelude-ls node-prismjs node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir
      node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd
      node-resolve-from node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit
      node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri
      node-string-decoder node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check
      node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript
      node-unique-filename node-util-deprecate node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n
      node-yallist
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 231 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 118 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 185479 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von handlebars (3:4.7.7+~4.1.0-1) ...
    Entfernen von libreoffice-help-en-us (4:7.4.7-1) ...
    Entfernen von libreoffice-help-de (4:7.4.7-1) ...
    Entfernen von libreoffice-help-common (4:7.4.7-1) ...
    Entfernen von node-abbrev (1.1.1+~1.1.2-1) ...
    Entfernen von node-terser (5.16.5-2) ...
    Entfernen von node-ampproject-remapping (2.2.0+~cs5.15.37-1) ...
    Entfernen von node-ansi-escapes (5.0.0+really.4.3.1-1) ...
    Entfernen von node-ansi-regex (5.0.1-1) ...
    Entfernen von node-slice-ansi (5.0.0+~cs9.0.0-5) ...
    Entfernen von node-ansi-styles (6.2.1-2) ...
    Entfernen von node-run-queue (2.0.0-3) ...
    Entfernen von node-aproba (2.0.0-3) ...
    Entfernen von node-are-we-there-yet (3.0.1+~1.1.0-1) ...
    Entfernen von node-argparse (2.0.1-2) ...
    Entfernen von node-optimist (0.6.1+~0.0.30-2) ...
    Entfernen von node-minimist (1.2.7+~cs5.3.2-2) ...
    Entfernen von node-arrify (2.0.1-3) ...
    Entfernen von node-async (0.8.0-6) ...
    Entfernen von node-async-each (1.0.3-3) ...
    Entfernen von node-babel-plugin-add-module-exports (1.0.4+dfsg1~cs5.8.0-4) ...
    Entfernen von node-regenerator-transform (0.15.1+~0.10.8-1) ...
    Entfernen von node-babel7-runtime (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1) ...
    Entfernen von node-glob (8.0.3+~cs8.4.15-1) ...
    Entfernen von node-minimatch (5.1.1+~5.1.2-1) ...
    Entfernen von node-brace-expansion (2.0.1-2) ...
    Entfernen von node-balanced-match (2.0.0-1) ...
    Entfernen von node-base64-js (1.5.1+dfsg+~1.3.0-2) ...
    Entfernen von node-is-binary-path (2.1.0-5) ...
    Entfernen von node-binary-extensions (2.2.0-2) ...
    Entfernen von node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u1) ...
    Entfernen von node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
    Entfernen von node-camelcase (7.0.0-3) ...
    Entfernen von node-caniuse-lite (1.0.30001436+dfsg+~1.0.1-1) ...
    Entfernen von node-chownr (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-chrome-trace-event (1.0.3-2) ...
    Entfernen von node-ci-info (3.6.1+~cs1.1.0-1) ...
    Entfernen von node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
    Entfernen von node-prismjs (1.29.0+dfsg+~1.26.0-1) ...
    Entfernen von node-clipboard (2.0.11+ds+~cs9.6.11-1) ...
    Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.2-2) ...
    Entfernen von node-defaults (1.0.4+~1.0.3-1) ...
    Entfernen von node-clone (2.1.2-4) ...
    Entfernen von node-clone-deep (4.0.1+~cs7.0.2-1) ...
    Entfernen von node-color-convert (2.0.1+~cs2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-2) ...
    Entfernen von node-colors (1.4.0-4) ...
    Entfernen von node-commander (9.4.1-1) ...
    Entfernen von node-commondir (1.0.1+~1.0.0-1) ...
    Entfernen von node-concat-stream (2.0.0+~2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-3) ...
    Entfernen von node-convert-source-map (1.9.0+~1.5.2-1) ...
    Entfernen von node-core-js (3.26.1-3) ...
    Entfernen von node-core-js-pure (3.26.1-3) ...
    Entfernen von node-n3 (1.16.3+~1.2.3+~1.10.4-1) ...
    Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-6) ...
    Entfernen von node-readable-stream (3.6.0+~cs3.0.0-4) ...
    Entfernen von node-core-util-is (1.0.3-1) ...
    Entfernen von node-fetch (3.3.0+~cs11.4.11-2) ...
    Entfernen von node-data-uri-to-buffer (4.0.0-3) ...
    Entfernen von node-got (11.8.5+~cs58.13.36-3) ...
    Entfernen von node-decompress-response (6.0.0-2) ...
    Entfernen von node-optionator (0.9.1+dfsg+~cs1.2.3-1) ...
    Entfernen von node-deep-is (0.1.4-1) ...
    Entfernen von node-delegates (1.0.0-3) ...
    Entfernen von node-depd (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-diff (5.0.0~dfsg+~5.0.1-4) ...
    Entfernen von node-electron-to-chromium (1.4.284-1) ...
    Entfernen von node-ssri (9.0.1-2) ...
    Entfernen von node-minipass (3.3.6+~cs9.4.19-1) ...
    Entfernen von node-encoding (0.1.13-2) ...
    Entfernen von node-get-stream (6.0.1-1) ...
    Entfernen von node-pump (3.0.0-5) ...
    Entfernen von node-end-of-stream (1.4.4+~1.4.1-1) ...
    Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-4) ...
    Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-3) ...
    Entfernen von node-error-ex (1.3.2-4) ...
    Entfernen von node-es-module-lexer (1.1.0+dfsg-2) ...
    Entfernen von node-p-map (4.0.0+~3.1.0+~3.0.1-1) ...
    Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-2) ...
    Entfernen von node-eslint-utils (3.0.0-3) ...
    Entfernen von node-eslint-visitor-keys (3.3.0+~1.0.0-1) ...
    Entfernen von node-esquery (1.4.2~ds-1) ...
    Entfernen von node-estraverse (5.3.0+ds+~5.1.1-1) ...
    Entfernen von node-esutils (2.0.3+~2.0.0-1) ...
    Entfernen von node-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
    Entfernen von node-fancy-log (1.3.3+~cs1.3.1-2) ...
    Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-3) ...
    Entfernen von node-fast-levenshtein (2.0.6+ds-3) ...
    Entfernen von node-pkg-dir (5.0.0-2) ...
    Entfernen von node-find-up (6.3.0-7) ...
    Entfernen von node-flatted (3.2.7~ds-1) ...
    Entfernen von node-for-own (1.0.0-3) ...
    Entfernen von node-for-in (1.0.2-4) ...
    Entfernen von node-foreground-child (2.0.0-5) ...
    Entfernen von node-fs-readdir-recursive (1.1.0+~1.1.0-1) ...
    Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-3) ...
    Entfernen von node-rechoir (0.8.0+~0.6.1-2) ...
    Entfernen von node-resolve (1.22.1+~cs5.31.10-1) ...
    Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repacked+~1.0.3-2) ...
    Entfernen von node-functional-red-black-tree (1.0.1+20181105-7) ...
    Entfernen von node-get-caller-file (2.0.5+~cs1.1.1-4) ...
    Entfernen von node-globals (13.18.0-1) ...
    Entfernen von node-graceful-fs (4.2.10-1) ...
    Entfernen von node-supports-color (8.1.1+~8.1.1-1) ...
    Entfernen von node-has-flag (4.0.0-3) ...
    Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-5) ...
    Entfernen von node-hosted-git-info (6.1.1-2) ...
    Entfernen von node-iconv-lite (0.6.3-3) ...
    Entfernen von node-ieee754 (1.2.1-3) ...
    Entfernen von node-iferr (1.0.2+~1.0.2-1) ...
    Entfernen von node-write-file-atomic (4.0.2+~4.0.0-1) ...
    Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-2) ...
    Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4+dfsg+~0.1.1-2) ...
    Entfernen von node-indent-string (4.0.0-2) ...
    Entfernen von node-inflight (1.0.6-2) ...
    Entfernen von node-inherits (2.0.4-6) ...
    Entfernen von node-ini (3.0.1-2) ...
    Entfernen von node-interpret (2.2.0-3) ...
    Entfernen von node-ip (2.0.0+~1.1.0-1) ...
    Entfernen von node-ip-regex (4.3.0+~4.1.1-1) ...
    Entfernen von node-is-arrayish (0.3.2-3) ...
    Entfernen von node-kind-of (6.0.3+dfsg-2) ...
    Entfernen von node-is-buffer (2.0.5-2) ...
    Entfernen von node-is-extendable (1.0.1-3) ...
    Entfernen von node-is-extglob (2.1.1-5) ...
    Entfernen von node-is-path-cwd (2.2.0-2) ...
    Entfernen von node-is-plain-obj (3.0.0-2) ...
    Entfernen von node-is-plain-object (5.0.0-7) ...
    Entfernen von node-is-stream (3.0.0-4) ...
    Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
    Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-4) ...
    Entfernen von node-is-windows (1.0.2+~cs1.0.0-1) ...
    Entfernen von node-isarray (2.0.5-4) ...
    Entfernen von node-isexe (2.0.0+~2.0.1-5) ...
    Entfernen von node-isobject (4.0.0-2) ...
    Entfernen von node-js-tokens (8.0.0-2) ...
    Entfernen von node-jsesc (3.0.2+~3.0.1-1) ...
    Entfernen von node-json-buffer (3.0.1+~3.0.0-1) ...
    Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~cs3.3.1-2) ...
    Entfernen von node-json-schema (0.4.0+~7.0.11-1) ...
    Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-3) ...
    Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.2+~cs5.2.34-1) ...
    Entfernen von node-jsonify (0.0.1-1) ...
    Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-10) ...
    Entfernen von node-levn (0.4.1+dfsg-2) ...
    Entfernen von node-loader-runner (4.3.0-1) ...
    Entfernen von node-locate-path (7.1.1-2) ...
    Entfernen von node-lodash-packages (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
    Entfernen von node-lowercase-keys (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-lru-cache (7.14.1-1) ...
    Entfernen von node-memfs (3.4.12+~cs1.0.3-1) ...
    Entfernen von node-merge-stream (2.0.0+~1.1.2-2) ...
    Entfernen von node-mimic-response (3.1.0-8) ...
    Entfernen von node-promzard (0.3.0-2) ...
    Entfernen von node-read (1.0.7-5) ...
    Entfernen von node-mute-stream (0.0.8+~0.0.1-3) ...
    Entfernen von node-negotiator (0.6.3+~0.6.1-1) ...
    Entfernen von node-neo-async (2.6.2+~cs3.0.0-2) ...
    Entfernen von node-normalize.css (8.0.1-5) ...
    Entfernen von node-npm-run-path (5.1.0+~4.0.0-8) ...
    Entfernen von node-object-inspect (1.12.2+~cs1.8.1-1) ...
    Entfernen von node-once (1.4.0-7) ...
    Entfernen von node-osenv (0.1.5+~0.1.1-1) ...
    Entfernen von node-p-cancelable (2.1.1-1) ...
    Entfernen von node-p-locate (6.0.0-12) ...
    Entfernen von node-p-limit (4.0.0+~cs4.0.0-5) ...
    Entfernen von node-path-dirname (1.0.2-2) ...
    Entfernen von node-path-exists (5.0.0-8) ...
    Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-path-is-inside (1.0.2+~1.0.0-1) ...
    Entfernen von node-path-type (4.0.0-3) ...
    Entfernen von node-pify (5.0.0+~cs5.0.1-1) ...
    Entfernen von node-postcss-value-parser (4.2.0-1) ...
    Entfernen von node-type-check (0.4.0+dfsg-3) ...
    Entfernen von node-prelude-ls (1.2.1+dfsg-3) ...
    Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.1-3) ...
    Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1+~1.0.0-1) ...
    Entfernen von node-prr (1.0.1-3) ...
    Entfernen von node-quick-lru (6.1.1-4) ...
    Entfernen von node-serialize-javascript (6.0.0-2) ...
    Entfernen von node-randombytes (2.1.0+~2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-regenerate-unicode-properties (10.1.0+ds-1) ...
    Entfernen von node-regenerate (1.4.2-3) ...
    Entfernen von node-regenerator-runtime (0.15.1+~0.10.8-1) ...
    Entfernen von node-regexpp (3.2.0-4) ...
    Entfernen von node-regjsgen (0.7.1+ds-1) ...
    Entfernen von node-repeat-string (1.6.1+repack-1) ...
    Entfernen von node-require-directory (2.1.1+~2.1.2-1) ...
    Entfernen von node-resolve-cwd (3.0.0-2) ...
    Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
    Entfernen von node-resumer (0.0.0-6) ...
    Entfernen von node-retry (0.13.1+~0.12.1-1) ...
    Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-6) ...
    Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-3) ...
    Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-set-immediate-shim (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-shebang-command (2.0.0-1) ...
    Entfernen von node-shebang-regex (3.0.0-2) ...
    Entfernen von node-signal-exit (3.0.7+~3.0.1-1) ...
    Entfernen von node-slash (4.0.0-3) ...
    Entfernen von node-webpack-sources (3.2.3+~3.2.0-2) ...
    Entfernen von node-source-list-map (2.0.1+dfsg-2) ...
    Entfernen von node-source-map-support (0.5.21+ds+~0.5.4-1) ...
    Entfernen von node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
    Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-2) ...
    Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-2) ...
    Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1+~3.0.1-1) ...
    Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-2) ...
    Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.12-1) ...
    Entfernen von node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
    Entfernen von node-strip-bom (4.0.0-2) ...
    Entfernen von node-strip-json-comments (4.0.0-4) ...
    Entfernen von node-tapable (2.2.1-2) ...
    Entfernen von node-text-table (0.2.0-4) ...
    Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
    Entfernen von node-time-stamp (2.2.0-2) ...
    Entfernen von node-to-fast-properties (3.0.1-3) ...
    Entfernen von node-tslib (2.4.1-1) ...
    Entfernen von node-typedarray (0.0.7-1) ...
    Entfernen von node-unicode-canonical-property-names-ecmascript (2.0.0-2) ...
    Entfernen von node-unicode-match-property-value-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
    Entfernen von node-unicode-property-aliases-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
    Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-3) ...
    Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.3-3) ...
    Entfernen von node-v8flags (3.2.0+~3.1.1-1) ...
    Entfernen von node-wordwrap (1.0.0-4) ...
    Entfernen von node-wrappy (1.0.2-3) ...
    Entfernen von node-xtend (4.0.2-3) ...
    Entfernen von node-y18n (5.0.8+~5.0.0-3) ...
    Entfernen von node-yallist (4.0.0+~4.0.1-1) ...
    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
    root@debian-IoBrocker:/home/alexander# sudo apt autoremove
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 14 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 15,5 MB Plattenplatz freigegeben.
    (Lese Datenbank ... 160357 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von gyp (0.1+20220404git9ecf45e-2) ...
    Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
    Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.18.1-3) ...
    Entfernen von libjs-async (0.8.0-6) ...
    Entfernen von libjs-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
    Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-6) ...
    Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-4) ...
    Entfernen von libjs-prettify (2015.12.04+dfsg-1.1) ...
    Entfernen von libjs-regenerate (1.4.2-3) ...
    Entfernen von libjs-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
    Entfernen von libjs-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
    Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
    Entfernen von libssl-dev:amd64 (3.0.11-1~deb12u2) ...
    Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.44.2-1) ...
    Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
    root@debian-IoBrocker:/home/alexander# iob diag
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    Alex-Smarthome
    @alex-smarthome
    alexander@debian-IoBrocker:~$ iob diag
    Sorry, user alexander is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian-IoBrocker.fritz.box.
    • A Alex-Smarthome
      @alex-smarthome
      sudo apt autoremove
      iob diag
      Passwort:
        node-yallist
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      und wie sieht das jetzt aus?
      groups als alexander?
      • A Alex-Smarthome
        @alex-smarthome
        @alex-smarthome
        Keine Ahnung was du da als root alles angestellt hast.
        Installiere es neu, diesmal richtig als user.
          Alex-Smarthome
          @homoran Unverändert
          alexander@debian-IoBrocker:~$ groups
          alexander cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
            @alex-smarthome
            Alex-Smarthome
            @alex-smarthome
            Das Komplette System? Also Debian12 oder nur IoBroker? Es lief ja bis Sonntag abend gut.
              @alex-smarthome
              Als root:
              apt update
              apt install sudo
              usermod -a -G sudo,iobroker alexander
              exit
              Nicht mehr als root herumkaspern...
              iob fix
              iob diag
              @Alex-Smarthome
              wo sind die Konsolenein- und -ausgaben davon?
              @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
              @alex-smarthome
              Als root:
              apt update
              apt install sudo
              exit
              iob fix
              iob diag
              • A Alex-Smarthome
                @alex-smarthome
                @alex-smarthome
                Ja klar das ganze System.
                Das ist ja auch in Gänze von dir verfummelt worden.
                Und vergib dieses mal dem root erst gar kein Passwort, dann passt das auch alles.
                  @Alex-Smarthome
                  @alex-smarthome
                  Als root:
                  apt update
                  apt install sudo
                  exit
                  iob fix
                  iob diag
                  Alex-Smarthome
                  @homoran said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                  @Alex-Smarthome
                  @alex-smarthome
                  Als root:
                  apt update
                  apt install sudo
                  exit
                  iob fix
                  iob diag
                  Der 8 post
                  root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                  OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
                  • A Alex-Smarthome
                    @Alex-Smarthome
                    @alex-smarthome
                    Als root:
                    apt update
                    apt install sudo
                    exit
                    iob fix
                    iob diag
                    Der 8 post
                    Der 8 post
                    wo hast du da die Rechte neu vergeben?
                      Der 8 post
                      @homoran sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                      Nutzt nix, da ist noch ganz anderes krumm.
                      • A Alex-Smarthome
                        @Alex-Smarthome
                        @alex-smarthome
                        Als root:
                        apt update
                        apt install sudo
                        exit
                        iob fix
                        iob diag
                        Der 8 post
                        @alex-smarthome
                        Und Teamviewer hat auf dem System auch nix zu suchen, weil ein Server keine graphische Oberfläche hat und da gar nix zum teamviewen läuft. Terminal per SSH, fertig.
                          @alex-smarthome
                          Alex-Smarthome
                          @alex-smarthome
                          Terminal per SSH? Hab bis Dato sogut wie nie was mit Linux zu tun gehabt, und wenn dann immer mit graphische Oberfläche. Teamviewer ist darauf weil ich Win User durch und durch bin, und der NUC/Server ausserhalb im Gerätehaus steht. Verträgt sich Debian und Windows über Putty mittlerweile besser? Oder gibt es da mittlerweile eine Weboberfläche für?
                          • A Alex-Smarthome
                            @alex-smarthome
                            besser als sehr gut?
                            und was viewst du da?
                            die lokale Konsole?
                              die lokale Konsole?
                              Alex-Smarthome
                              die lokale Konsole?
                              Zu meinen Zeiten mit Linux gehörte damals die zeit der Dreambox, und da gab es immerwieder bei Putty Probleme. Das einzige was mit Putty immer lief war der Consolenzugriff auf Switche. Und ja den Teamviewer benutze ich für die Lokale Konsole, Bzw. sollte auf den NUC noch Solar Guardian Power Management und Arduino.CC zum auslesen von Arduino Sensordaten. Aber das habe ich schon angefangen aauf ESP8266 umzurüsten.
                              • A Alex-Smarthome
                                die lokale Konsole?
                                also war eher die Dreambox oder deren Konfiguration das Problem.
                                wofür dann den ganzen Grafikkrempel draufsetzen um dann doch per Konsole zu administrieren?
                                Dann doch direkt per Konsole, auch mit powershell ssh user@ip
                                • A Alex-Smarthome
                                  die lokale Konsole?
                                  @alex-smarthome
                                  Die vorgesehene Verbindung zu einem Server ist immer ein Terminal. Und weil das seit Jahrzehnten so ist, ist das natürlich sowas von ausgereift das es da natürlich keine in der Verbindung begründete Probleme gibt.
                                    @alex-smarthome
                                    Alex-Smarthome
                                    Wie Schaut es den mit den IoBroker Backups auf meinem NAS aus? Habe ich hinterher eine chance das ich die wieder laden kann, oder muss ich mir dann wieder die Nächte um die Ohren schlagen um Alexa und co. wieder ans Rennen zubekommen, und alles wieder in VIS neu aufbauen?
                                    • A Alex-Smarthome
                                      @alex-smarthome
                                      Dafür sind Backups da.
                                        @alex-smarthome
                                        Alex-Smarthome
                                        Ok dann werde ich mir mal einen Stick fertigmachen und Debian ohne Grafik Installieren, darf ich euch falls es probleme dabei gibt hier auch behelligen, auch wenn es Linuxfragen sind, oder habt ihr da ein anderes Forum?
                                        • A Alex-Smarthome
                                          Natürlich, da bist du bei weitem nicht der erste
