  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M McBeath
    @martybr
    Das ist ja schön, wenn doch meine mir auch nur was zum COP erzählen würde. :(
    Da kommt bei meiner bis dato immer nur 0,0 raus.
    MartyBr
    #331
    @mcbeath Welchen Datenpunkt fragst du ab?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      McBeath
      #332
      @martybr
      Wenn man zu blöd ist, klappt das auch nicht.... :man-facepalming:
      Dein Diagramm barchte mich auf den Rechten Weg....
      Mein Gedankengang ging richtung JAZ (statischer Wert)!
      Allerdings ist der COP ja nur ein Momentaner Wert. 😂
      Meine Versuche den COP abzufragen war wohl immer dann, wenn die WP gerade nicht lief.
      Jetz kommt er auch bei mir auf 1690 wie in deiner vito.xml 😁
      • M McBeath
        @martybr
        MartyBr
        #333
        @mcbeath
        Das Ergebnis zählt doch, oder? Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal steinig, sagte schon Konfuzius 😀 😀
        Martin
        • M MartyBr
          @mcbeath
          McBeath
          schrieb am zuletzt editiert von McBeath
          #334
          @martybr
          Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
          Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch 😳
          Hast du auch solche Spitzen bei dir?
          Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.
          Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! 🤔
          ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M McBeath
            @martybr
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #335
            @mcbeath
            Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so
            M M L 4 Antworten Letzte Antwort
            • M McBeath
              @martybr
              MartyBr
              #336
              @mcbeath
              Nein, der COP meiner WP geht auf max. 7 bis 8 hoch. Ich habe aber eine Sole-WP.
              Martin
              • ScroungerS Scrounger
                @mcbeath
                MartyBr
                #337
                @scrounger
                Hast du einen DP für den Stromverbrauch deiner WP? In der ViessmannApi kommt ich den Wert auslesen, er muss also existieren.
                Martin
                M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @scrounger
                  McBeath
                  #338
                  @martybr
                  Also ich habe noch keinen Wert für momentanen Stromverbrauch gefunden. Suche noch!
                  Suche aber auch noch das expansions Ventil in %, wenn einer was weiß ☝
                    @mcbeath
                    McBeath
                    #339
                    @scrounger
                    Gut zu wissen, wenn das bei LWP's so ist.
                    Sorry, da sind mir was viele Werte auf einmal drin.
                    Da sehe ich nichts mehr raus.
                    Weniger ist manchmal mehr 😂
                    • M MartyBr
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #340
                      @martybr
                      Ja hab ich. Gibt zwei Wege:
                      1. der einfache mit z.B. nem Shelly 3EM an die drei phasen der WP klemmen. Die werte stimmen dann auch bzw. da werden dann Pumpen etc. nicht mit unter schlagen.
                      2. der komplizierte Weg - die Statistik per vcontrold auslesen:
                      		<!-- Statistik -->
                      		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1680</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>JAZ</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                      		</command>
                      		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Heizen" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1681</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>JAZ</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                      		</command>
                      		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1682</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>JAZ</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                      		</command>
                      		<command name="getStatistik_COP_Heizen" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1690</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>JAZ</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)</description>
                      		</command>
                      		<command name="getStatistik_COP_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1691</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>JAZ</unit>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergieFaktor" protocmd="getaddr">
                      			<addr>163F</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>CO</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Faktor Energiebilanz (1 = 0.1 kWh, 10 = 1 kWh, 100 = 10 kWh)</description>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergieHeizwaerme" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1640</addr>
                      			<len>4</len>
                      			<unit>CO</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergieHeizwaermeWW" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1650</addr>
                      			<len>4</len>
                      			<unit>CO</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergieHeizelektro" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1660</addr>
                      			<len>4</len>
                      			<unit>CO</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergieWWelektro" protocmd="getaddr">
                      			<addr>1670</addr>
                      			<len>4</len>
                      			<unit>CO</unit>
                      			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                      		</command>
                      		<command name="getEnergyWeekDay" protocmd="setfunc">
                              	<addr>B800</addr>
                              	<len>16</len>
                              	<unit>PL</unit>
                              	<description>Statistik Energie pro Tag (0...6)</description>
                          	</command>
                      da bekommt man diese Daten:
                      Das Problem ist aber das die Gesamtwerte immer auf 52 Wochen kummuliert sind, also z.B. KW42/22 bis KW42/23. D.h. im Sommer gehen die dann runter, da ja der Verbrauch geringer wird.
                      Um dann den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln hab ich festgestellt muss man die Statistik der Tage nehmen und dann auseinander drösseln, weil die Wochenweise (7 Tage) kummuliert sind. Das habe ich mit dem folgenden Skript gemacht (Achtung das geht nicht out of the box, zeigt nur wie es gehen kann):
                          startScript();
                          async function startScript(): Promise<void> {
                              const logPrefix = '[startScript]:';
                              try {
                                  // Statistik Energie Gesamt
                                  on({
                                          'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch',
                                          'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme',
                                          'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch',
                                          'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme',
                                      ], change: 'ne'
                                  }, getEnergieStatistikGesamt);
                                  getEnergieStatistikGesamt();
                                  // Statistik Energie Tage
                                  on({
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_0",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_1",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_2",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_3",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_4",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_5",
                                          "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_6"
                                      ], change: 'ne'
                                  }, getEnergieStatistikTage);
                                  getEnergieStatistikTage();
                                  on({
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Elektrisch",
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Waerme",
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Elektrisch",
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Waerme",
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Elektrisch",
                                          "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Waerme"
                                      ], change: 'ne'
                                  }, kumuliereTodayEnergy);
                                  //@ts-ignore
                                  let scheduleResetDetailTodayValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "00:01" }, period: { days: 1 } }, resetTodayEnergy);
                                  //@ts-ignore
                                  let scheduleDeleteDetailOldValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "05:00" }, period: { weeks: 1, dows: "[1]" } }, deleteOldDetailsValues);
                                  // let scheduleNachtabsenkung = schedule({ time: { exactTime: true, start: "22:45" }, period: { days: 1 } }, nachtAbsenkung);
                                  onStop(function () {
                                      if (debug) console.debug(`[onStop]: clear schedule`);
                                      // clearSchedule(mySchedule);
                                      clearSchedule(scheduleResetDetailTodayValues);
                                      clearSchedule(scheduleDeleteDetailOldValues);
                                      // clearSchedule(scheduleNachtabsenkung);
                              } catch (err: any) {
                                  console.error(`${logPrefix} error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                           * Gesamt Statistik aus einzelnen Datenpunkten berechnen
                          async function getEnergieStatistikGesamt() {
                              let logPrefix = `[getEnergieStatistikGesamt]`;
                              try {
                                  let waermeHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme');
                                  let waermeWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme');
                                  await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Waerme', waermeHeizen.val + waermeWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Wärme Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                                  let elektrischHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch');
                                  let elektrischWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch');
                                  await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Elektrisch', elektrischHeizen.val + elektrischWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Elektrisch Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                          async function getEnergieStatistikTage() {
                              let logPrefix = `[getEnergieStatistikTage]`;
                              let idPrefix = "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_";
                              try {
                                  let weekDayNames = moment.weekdays(true);
                                  let common: iobJS.StateCommon = { type: "number", name: 'Statistik Energie', read: true, write: false, def: 0, unit: 'kWh', role: 'state' };
                                  for (var i = 0; i <= 6; i++) {
                                      let byteState = await getStateAsync(`${idPrefix}${i}`);
                                      let data = await statistikPerpareData(byteState.val);
                                      if (data) {
                                          let idPrefixDay = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${data.year}.KW_${data.week.zeroPad(2)}.${data.day}_${weekDayNames[i]}`
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Waerme`, common, data.Henergy, scriptName, debug, true);
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Elektrisch`, common, data.Helect, scriptName, debug, true);
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Waerme`, common, data.DHWenergy, scriptName, debug, true);
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Elektrisch`, common, data.DHWelec, scriptName, debug, true);
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Waerme`, common, data.Total_Energy, scriptName, debug, true);
                                          await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Elektrisch`, common, data.Totalelec, scriptName, debug, true);
                                          if (debug) console.debug(`${logPrefix} ${data.day}_${weekDayNames[i]}: ${JSON.stringify(data)}`);
                                  console.log(`${logPrefix}: Engerie Statistik für Tage aktualisiert`);
                                  await extractTodayEnergy(weekDayNames, common);
                           * Viessmann bytes in lesbare Werte umwandeln
                           * @param byteStr
                           * @returns data object
                          async function statistikPerpareData(byteStr) {
                              let logPrefix = `[statistikPerpareData]`;
                              try {
                                  let arr = byteStr.split(/[ ,]+/);
                                  let yearend = parseInt(arr[2], 16);
                                  let year = Number("20" + yearend);
                                  let day = parseInt(arr[1], 16);
                                  let week = parseInt(arr[3], 16);
                                  let Henergy = Number((parseInt((arr[5] + arr[4]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                  let Helect = Number((parseInt((arr[7] + arr[6]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                  let DHWenergy = Number((parseInt((arr[9] + arr[8]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                  let DHWelec = Number((parseInt((arr[11] + arr[10]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                  let totalenergy = Number((Henergy + DHWenergy).maxDigits(3));
                                  let totalelec = Number((Helect + DHWelec).maxDigits(3));
                                  return { "year": year, "week": week, "day": day, "Henergy": Henergy, "Helect": Helect, "DHWenergy": DHWenergy, "DHWelec": DHWelec, "Total_Energy": totalenergy, "Totalelec": totalelec };
                           * Engerie des heutigen Tages extrahieren
                           * @param weekDayNames
                           * @param common
                          async function extractTodayEnergy(weekDayNames, common) {
                              let logPrefix = `[extractTodayEnergy]`;
                              try {
                                  // Energie für Heute extrahieren -> Heute von gestern abziehen, da Woche kumliert wird seitens Daten
                                  let dayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                  let idPrefixDetailsToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute`;
                                  // Werte heute
                                  let todayDayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                  let idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                  if (!await existsStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                      // Bei Jahreswechsel kann noch zu KW von Vorjahr gezählt werden
                                      idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                  let stateTodayTotalEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`);
                                  let stateTodayTotalHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Waerme`);
                                  let stateTodayHeatingEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Elektrisch`);
                                  let stateTodayHeatingHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Waerme`);
                                  let stateTodayWWEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Elektrisch`);
                                  let stateTodayWWHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Waerme`);
                                  // Werte gestern
                                  let stateYesterdayTotalEnergy = 0;
                                  let stateYesterdayTotalHeat = 0;
                                  let stateYesterdayHeatingEnergy = 0;
                                  let stateYesterdayHeatingHeat = 0;
                                  let stateYesterdayWWEnergy = 0;
                                  let stateYesterdayWWHeat = 0;
                                  if (dayOfWeek > 0) {
                                      let idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                      if (!await existsStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                          idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                      stateYesterdayTotalEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`)).val;
                                      stateYesterdayTotalHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Waerme`)).val;
                                      stateYesterdayHeatingEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Elektrisch`)).val;
                                      stateYesterdayHeatingHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Waerme`)).val;
                                      stateYesterdayWWEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Elektrisch`)).val;
                                      stateYesterdayWWHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Waerme`)).val;
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, common, (stateTodayTotalEnergy.val - stateYesterdayTotalEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, common, (stateTodayTotalHeat.val - stateYesterdayTotalHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, common, (stateTodayHeatingEnergy.val - stateYesterdayHeatingEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, common, (stateTodayHeatingHeat.val - stateYesterdayHeatingHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, common, (stateTodayWWEnergy.val - stateYesterdayWWEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                  await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, common, (stateTodayWWHeat.val - stateYesterdayWWHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                           * heutige Energie kumulieren
                           * @param obj Objekt des listener
                          async function kumuliereTodayEnergy(obj) {
                              let logPrefix = `[kumuliereTodayEnergy]`;
                              try {
                                  let delta = (obj.state.val - obj.oldState.val).maxDigits(3);
                                  if (delta > 0) {
                                      let targetId = obj.id.replace('.Heute.', '.Kumuliert.');
                                      let result = delta;
                                      if (await existsStateAsync(targetId)) {
                                          let targetState = await getStateAsync(targetId);
                                          result = targetState.val + delta;
                                      await myIob.Objects.setAsync(targetId, common, result, scriptName, debug, true);
                                      if (debug) console.debug(`${logPrefix} id: ${obj.id}, old: ${obj.oldState.val}, new: ${obj.state.val}, delta: ${delta}, result: ${result} target: ${targetId}`);
                           * heutige Energie Werte zurücksetzen => 0
                          async function resetTodayEnergy() {
                              let logPrefix = `[resetTodayEnergy]`;
                              try {
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, 0, true);
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, 0, true);
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, 0, true);
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, 0, true);
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, 0, true);
                                  await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, 0, true);
                           * alle Energie Werte älter als 2 KWs löschen
                          async function deleteOldDetailsValues() {
                              let logPrefix = `[deleteOldDetailsValues]`;
                              try {
                                  let myMom = moment();
                                  myMom = myMom.add(-2, 'weeks');
                                  let id = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${myMom.year()}.KW_${myMom.week()}`;
                                  if (await existsObjectAsync(id)) {
                                      await deleteObjectAsync(id, true);
                                      console.log(`${logPrefix} channel '${id}' deleted`);
                                  } else {
                                      console.warn(`${logPrefix} channel '${id}' not exists!`);
                      Und mit diesen Werte stellt man dann fest das die Angabe der JAZ aus der Anlage extrem geschönt ist, sofern die Wärmemenge die die Anlage misst korrekt ist - hab mir keine Wärmemengenzähler eingebaut um das gegen zu pürfen ;-)
                      @mcbeath sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                      @martybr
                      		<command name="getKaeltekreis_Expansionsventil_Oeffnungsweite" protocmd="getaddr">
                      			<addr>B424</addr>
                      			<len>2</len>
                      			<description>Kältekreis: Öffnungsweite des elektronischen Expansionsventils (Pos. N)</description>
                      			<unit>PR</unit>
                      		</command>
                        @martybr
                        		<!-- Statistik -->
                        			<addr>1680</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>JAZ</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1681</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>JAZ</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1682</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>JAZ</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1690</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>JAZ</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1691</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>JAZ</unit>
                        		</command>
                        			<addr>163F</addr>
                        			<len>1</len>
                        			<unit>CO</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1640</addr>
                        			<len>4</len>
                        			<unit>CO</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1650</addr>
                        			<len>4</len>
                        			<unit>CO</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1660</addr>
                        			<len>4</len>
                        			<unit>CO</unit>
                        		</command>
                        			<addr>1670</addr>
                        			<len>4</len>
                        			<unit>CO</unit>
                        		</command>
                                	<addr>B800</addr>
                                	<len>16</len>
                                	<unit>PL</unit>
                            	</command>
                            startScript();
                                try {
                                    on({
                                        ], change: 'ne'
                                    on({
                                        ], change: 'ne'
                                    on({
                                        ], change: 'ne'
                                    //@ts-ignore
                                    //@ts-ignore
                                try {
                                try {
                                        if (data) {
                             * @param byteStr
                                try {
                             * @param common
                                try {
                                    // Werte heute
                                    // Werte gestern
                                try {
                                    if (delta > 0) {
                                        let result = delta;
                                try {
                                try {
                                    } else {
                        @martybr
                        			<addr>B424</addr>
                        			<len>2</len>
                        			<unit>PR</unit>
                        		</command>
                        MartyBr
                        #341
                        @scrounger
                        VIELEN Dank für die Infos. An dem Shelly hatte ich auch schon gedacht, aber dann die Werte in der ViessmannApi gesehen. Die liefern ja "sekündlich" die Verbrauchswerte. Damit müssten sie auf aus der Steuerung auslesbar sein.
                        Ich teste dann deine Datenpunkte. Die JAZ etc. habe ich ja schon in meiner vito.xml, den Rest nehmen ich dann mal auf.
                        Martin
                          @mcbeath
                          legro
                          #342
                          @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                          Ich kann zwar nur mit maximalem COP≈10 punkten, aber ja, es sind die Enteisungsphasen, in denen der COP derart unsinnig nach oben geht.
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                            @mcbeath
                            McBeath
                            #343
                            Das expansionsventil funktioniert, supi 😁
                            @mcbeath
                            @Scrounger
                            auf welcher Adresse hast du denn das Abtauen des Kältekreises gefunden? 😀
                            • M McBeath
                              @mcbeath
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #344
                              @mcbeath
                              Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
                              Abtauen ist in der XML auch drin
                              https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61
                              Welche WP hast du?
                              • M McBeath
                                @mcbeath
                                @Scrounger
                                McBeath
                                #345
                                Der COP für WarmWasser 1691 bleibt bei mir auf 0 stehen....
                                Ich glaube das liegt daran, das die WP eigentlich kein WW macht, das Läuft bei mir über eine FriWa direkt am Pufferspeicher.
                                  @mcbeath
                                  Welche WP hast du?
                                  McBeath
                                  #346
                                  @mcbeath
                                  Welche WP hast du?
                                  Ich Habe eine W01C Luftwärmepumpe Vitocal A200
                                  Datenpunkte laufen auch bei mir *freu
                                  Nur eins verstehe ich nicht, bei getKKU (Kätekreisumkehr) erhalte ich immer Unknow mit der unit "KKU"
                                  <unit name="Kaeltekreis_Umkehr">
                                  <abbrev>KKU</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="04" text="0"/>
                                  <enum bytes="05" text="1"/>
                                  <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  Wenn ich den Datenpunkt aber als UTI (Faktor: 1 in °C) formatiere kommt 4,0 °C raus.
                                  Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
                                  bei GetTime kommt als Wert: 2023-12-08T22:14:04+0100, kann am das umformatieren?
                                  Vor allem das "T" und "+100" Stören mich, DD:MM:JJJJ wäre auch schöner.
                                  Ja, Jammern auf hohem Niveau 😂
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M McBeath
                                    @mcbeath
                                    Welche WP hast du?
                                    <type>enum</type>
                                    </unit>
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #347
                                    @mcbeath
                                    In der vcontrold.xml in meinem Beitrag ist die Definition von der unit kku mit drin
                                    Uhrzeit kannst ja direkt in iobroker per alias schön machen. Geht sicher auch direkt, aber das weiß ich nicht
                                      @mcbeath
                                      McBeath
                                      #348
                                      @mcbeath
                                      Das ist ja das interessante, ich habe deine Definition der unit KKU und bekomme immer unknow.
                                      Nachtrag:
                                      Der Fehler ist gefunden, es hatte sich eine falsche Blocklänge bei der KKU eingeschlichen.
                                      Nach korrektur der Blocklänge wird jetzt auch aus Wert:"4" im IOB ein Status "0" 👍
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #349
                                        Entschuldigt bitte die vielleicht dumme Frage, aber kann ich das alles auch mit dem normalen viessmannapi Adapter umsetzen? Ich besitze eine lwp von Viessmann mit einem angeschlossenen vitoconnect. Der API Adapter funktioniert auch stabil, allerdings finde ich dort keinen Heizstab.
                                        Oder muss ich dazu einen rpi bespielen und das vitoconnect abstöpseln?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          legro
                                          #350
                                          @hansi1234
                                          Was ist eine iwp?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
