  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
    Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.
    McBeath
    #326
    @martybr
    Konntest du mit meinen Datenpunkten an deiner Pumpe was mit Auslesen? 😳
    • M McBeath
      @martybr
      MartyBr
      #327
      @mcbeath
      Noch nicht. Ich bin noch mit dem hydraulischen Abgleich meiner WP beschäftigt. Ich habe ja die bisherige Steuerung der VitoComfort 200 über den KM-Bus entsorgt und alle ERR entfernt bzw. abgeschaltet.
      Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
      Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.
      Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
      Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @mcbeath
        McBeath
        #328
        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
        @mcbeath
        Eine Steigerung von 4,4 auf 5,1 😳 Da hätte ich gerne nähere Infos drüber 😁
        Woher nimmst du denn den COP?
        Ich bekomme hier nur die JAZ und die sind weit weg von 4,4 :/
        Ja genau, das ist eine Luftpumpe 😂
        Berichte mal, wenn du testen konntest, freue mich, wenn ich helfen konnte ;)
        • M McBeath
          @mcbeath
          MartyBr
          #329
          @mcbeath
          Die WO1C liefert die Werte kontinuierlich. Zu berechnen ist der Wert ja über Stromverbrauch == Aufwand zu Wärmeproduktion der WP == Ergebnis.
          Hier die Grafik:
          Links der Peak = Warmwasser, Rechts = Heizung
          Die Verbesserung des COP-Wertes lag in der Verminderung der Taktraten des Kompressors. Das habe ich wie weiter oben schon beschrieben durch Abschalten der ERR erreicht.
          Martin
          • M MartyBr
            @mcbeath
            Hier die Grafik:
            McBeath
            #330
            @martybr
            Das ist ja schön, wenn doch meine mir auch nur was zum COP erzählen würde. :(
            Da kommt bei meiner bis dato immer nur 0,0 raus.
            • M McBeath
              @martybr
              MartyBr
              #331
              @mcbeath Welchen Datenpunkt fragst du ab?
              Martin
              • M MartyBr
                McBeath
                #332
                @martybr
                Wenn man zu blöd ist, klappt das auch nicht.... :man-facepalming:
                Dein Diagramm barchte mich auf den Rechten Weg....
                Mein Gedankengang ging richtung JAZ (statischer Wert)!
                Allerdings ist der COP ja nur ein Momentaner Wert. 😂
                Meine Versuche den COP abzufragen war wohl immer dann, wenn die WP gerade nicht lief.
                Jetz kommt er auch bei mir auf 1690 wie in deiner vito.xml 😁
                • M McBeath
                  @martybr
                  MartyBr
                  #333
                  @mcbeath
                  Das Ergebnis zählt doch, oder? Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal steinig, sagte schon Konfuzius 😀 😀
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @mcbeath
                    McBeath
                    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                    #334
                    @martybr
                    Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
                    Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch 😳
                    Hast du auch solche Spitzen bei dir?
                    Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.
                    Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! 🤔
                    ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M McBeath
                      @martybr
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #335
                      @mcbeath
                      Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so
                      M M L 4 Antworten Letzte Antwort
                      • M McBeath
                        @martybr
                        MartyBr
                        #336
                        @mcbeath
                        Nein, der COP meiner WP geht auf max. 7 bis 8 hoch. Ich habe aber eine Sole-WP.
                        Martin
                        • ScroungerS Scrounger
                          @mcbeath
                          MartyBr
                          #337
                          @scrounger
                          Hast du einen DP für den Stromverbrauch deiner WP? In der ViessmannApi kommt ich den Wert auslesen, er muss also existieren.
                          Martin
                          M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @scrounger
                            McBeath
                            #338
                            @martybr
                            Also ich habe noch keinen Wert für momentanen Stromverbrauch gefunden. Suche noch!
                            Suche aber auch noch das expansions Ventil in %, wenn einer was weiß ☝
                              @mcbeath
                              McBeath
                              #339
                              @scrounger
                              Gut zu wissen, wenn das bei LWP's so ist.
                              Sorry, da sind mir was viele Werte auf einmal drin.
                              Da sehe ich nichts mehr raus.
                              Weniger ist manchmal mehr 😂
                              • M MartyBr
                                @scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #340
                                @martybr
                                Ja hab ich. Gibt zwei Wege:
                                1. der einfache mit z.B. nem Shelly 3EM an die drei phasen der WP klemmen. Die werte stimmen dann auch bzw. da werden dann Pumpen etc. nicht mit unter schlagen.
                                2. der komplizierte Weg - die Statistik per vcontrold auslesen:
                                		<!-- Statistik -->
                                		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1680</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>JAZ</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                		</command>
                                		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Heizen" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1681</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>JAZ</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                		</command>
                                		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1682</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>JAZ</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                		</command>
                                		<command name="getStatistik_COP_Heizen" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1690</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>JAZ</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)</description>
                                		</command>
                                		<command name="getStatistik_COP_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1691</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>JAZ</unit>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergieFaktor" protocmd="getaddr">
                                			<addr>163F</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>CO</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Faktor Energiebilanz (1 = 0.1 kWh, 10 = 1 kWh, 100 = 10 kWh)</description>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergieHeizwaerme" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1640</addr>
                                			<len>4</len>
                                			<unit>CO</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergieHeizwaermeWW" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1650</addr>
                                			<len>4</len>
                                			<unit>CO</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergieHeizelektro" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1660</addr>
                                			<len>4</len>
                                			<unit>CO</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergieWWelektro" protocmd="getaddr">
                                			<addr>1670</addr>
                                			<len>4</len>
                                			<unit>CO</unit>
                                			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                		</command>
                                		<command name="getEnergyWeekDay" protocmd="setfunc">
                                        	<addr>B800</addr>
                                        	<len>16</len>
                                        	<unit>PL</unit>
                                        	<description>Statistik Energie pro Tag (0...6)</description>
                                    	</command>
                                da bekommt man diese Daten:
                                Das Problem ist aber das die Gesamtwerte immer auf 52 Wochen kummuliert sind, also z.B. KW42/22 bis KW42/23. D.h. im Sommer gehen die dann runter, da ja der Verbrauch geringer wird.
                                Um dann den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln hab ich festgestellt muss man die Statistik der Tage nehmen und dann auseinander drösseln, weil die Wochenweise (7 Tage) kummuliert sind. Das habe ich mit dem folgenden Skript gemacht (Achtung das geht nicht out of the box, zeigt nur wie es gehen kann):
                                    startScript();
                                    async function startScript(): Promise<void> {
                                        const logPrefix = '[startScript]:';
                                        try {
                                            // Statistik Energie Gesamt
                                            on({
                                                    'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch',
                                                    'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme',
                                                    'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch',
                                                    'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme',
                                                ], change: 'ne'
                                            }, getEnergieStatistikGesamt);
                                            getEnergieStatistikGesamt();
                                            // Statistik Energie Tage
                                            on({
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_0",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_1",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_2",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_3",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_4",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_5",
                                                    "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_6"
                                                ], change: 'ne'
                                            }, getEnergieStatistikTage);
                                            getEnergieStatistikTage();
                                            on({
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Elektrisch",
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Waerme",
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Elektrisch",
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Waerme",
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Elektrisch",
                                                    "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Waerme"
                                                ], change: 'ne'
                                            }, kumuliereTodayEnergy);
                                            //@ts-ignore
                                            let scheduleResetDetailTodayValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "00:01" }, period: { days: 1 } }, resetTodayEnergy);
                                            //@ts-ignore
                                            let scheduleDeleteDetailOldValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "05:00" }, period: { weeks: 1, dows: "[1]" } }, deleteOldDetailsValues);
                                            // let scheduleNachtabsenkung = schedule({ time: { exactTime: true, start: "22:45" }, period: { days: 1 } }, nachtAbsenkung);
                                            onStop(function () {
                                                if (debug) console.debug(`[onStop]: clear schedule`);
                                                // clearSchedule(mySchedule);
                                                clearSchedule(scheduleResetDetailTodayValues);
                                                clearSchedule(scheduleDeleteDetailOldValues);
                                                // clearSchedule(scheduleNachtabsenkung);
                                        } catch (err: any) {
                                            console.error(`${logPrefix} error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                     * Gesamt Statistik aus einzelnen Datenpunkten berechnen
                                    async function getEnergieStatistikGesamt() {
                                        let logPrefix = `[getEnergieStatistikGesamt]`;
                                        try {
                                            let waermeHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme');
                                            let waermeWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme');
                                            await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Waerme', waermeHeizen.val + waermeWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Wärme Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                                            let elektrischHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch');
                                            let elektrischWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch');
                                            await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Elektrisch', elektrischHeizen.val + elektrischWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Elektrisch Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                                    async function getEnergieStatistikTage() {
                                        let logPrefix = `[getEnergieStatistikTage]`;
                                        let idPrefix = "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_";
                                        try {
                                            let weekDayNames = moment.weekdays(true);
                                            let common: iobJS.StateCommon = { type: "number", name: 'Statistik Energie', read: true, write: false, def: 0, unit: 'kWh', role: 'state' };
                                            for (var i = 0; i <= 6; i++) {
                                                let byteState = await getStateAsync(`${idPrefix}${i}`);
                                                let data = await statistikPerpareData(byteState.val);
                                                if (data) {
                                                    let idPrefixDay = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${data.year}.KW_${data.week.zeroPad(2)}.${data.day}_${weekDayNames[i]}`
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Waerme`, common, data.Henergy, scriptName, debug, true);
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Elektrisch`, common, data.Helect, scriptName, debug, true);
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Waerme`, common, data.DHWenergy, scriptName, debug, true);
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Elektrisch`, common, data.DHWelec, scriptName, debug, true);
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Waerme`, common, data.Total_Energy, scriptName, debug, true);
                                                    await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Elektrisch`, common, data.Totalelec, scriptName, debug, true);
                                                    if (debug) console.debug(`${logPrefix} ${data.day}_${weekDayNames[i]}: ${JSON.stringify(data)}`);
                                            console.log(`${logPrefix}: Engerie Statistik für Tage aktualisiert`);
                                            await extractTodayEnergy(weekDayNames, common);
                                     * Viessmann bytes in lesbare Werte umwandeln
                                     * @param byteStr
                                     * @returns data object
                                    async function statistikPerpareData(byteStr) {
                                        let logPrefix = `[statistikPerpareData]`;
                                        try {
                                            let arr = byteStr.split(/[ ,]+/);
                                            let yearend = parseInt(arr[2], 16);
                                            let year = Number("20" + yearend);
                                            let day = parseInt(arr[1], 16);
                                            let week = parseInt(arr[3], 16);
                                            let Henergy = Number((parseInt((arr[5] + arr[4]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                            let Helect = Number((parseInt((arr[7] + arr[6]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                            let DHWenergy = Number((parseInt((arr[9] + arr[8]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                            let DHWelec = Number((parseInt((arr[11] + arr[10]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                            let totalenergy = Number((Henergy + DHWenergy).maxDigits(3));
                                            let totalelec = Number((Helect + DHWelec).maxDigits(3));
                                            return { "year": year, "week": week, "day": day, "Henergy": Henergy, "Helect": Helect, "DHWenergy": DHWenergy, "DHWelec": DHWelec, "Total_Energy": totalenergy, "Totalelec": totalelec };
                                     * Engerie des heutigen Tages extrahieren
                                     * @param weekDayNames
                                     * @param common
                                    async function extractTodayEnergy(weekDayNames, common) {
                                        let logPrefix = `[extractTodayEnergy]`;
                                        try {
                                            // Energie für Heute extrahieren -> Heute von gestern abziehen, da Woche kumliert wird seitens Daten
                                            let dayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                            let idPrefixDetailsToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute`;
                                            // Werte heute
                                            let todayDayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                            let idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                            if (!await existsStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                                // Bei Jahreswechsel kann noch zu KW von Vorjahr gezählt werden
                                                idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                            let stateTodayTotalEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`);
                                            let stateTodayTotalHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Waerme`);
                                            let stateTodayHeatingEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Elektrisch`);
                                            let stateTodayHeatingHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Waerme`);
                                            let stateTodayWWEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Elektrisch`);
                                            let stateTodayWWHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Waerme`);
                                            // Werte gestern
                                            let stateYesterdayTotalEnergy = 0;
                                            let stateYesterdayTotalHeat = 0;
                                            let stateYesterdayHeatingEnergy = 0;
                                            let stateYesterdayHeatingHeat = 0;
                                            let stateYesterdayWWEnergy = 0;
                                            let stateYesterdayWWHeat = 0;
                                            if (dayOfWeek > 0) {
                                                let idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                                if (!await existsStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                                    idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                                stateYesterdayTotalEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`)).val;
                                                stateYesterdayTotalHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Waerme`)).val;
                                                stateYesterdayHeatingEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Elektrisch`)).val;
                                                stateYesterdayHeatingHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Waerme`)).val;
                                                stateYesterdayWWEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Elektrisch`)).val;
                                                stateYesterdayWWHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Waerme`)).val;
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, common, (stateTodayTotalEnergy.val - stateYesterdayTotalEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, common, (stateTodayTotalHeat.val - stateYesterdayTotalHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, common, (stateTodayHeatingEnergy.val - stateYesterdayHeatingEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, common, (stateTodayHeatingHeat.val - stateYesterdayHeatingHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, common, (stateTodayWWEnergy.val - stateYesterdayWWEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                            await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, common, (stateTodayWWHeat.val - stateYesterdayWWHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                     * heutige Energie kumulieren
                                     * @param obj Objekt des listener
                                    async function kumuliereTodayEnergy(obj) {
                                        let logPrefix = `[kumuliereTodayEnergy]`;
                                        try {
                                            let delta = (obj.state.val - obj.oldState.val).maxDigits(3);
                                            if (delta > 0) {
                                                let targetId = obj.id.replace('.Heute.', '.Kumuliert.');
                                                let result = delta;
                                                if (await existsStateAsync(targetId)) {
                                                    let targetState = await getStateAsync(targetId);
                                                    result = targetState.val + delta;
                                                await myIob.Objects.setAsync(targetId, common, result, scriptName, debug, true);
                                                if (debug) console.debug(`${logPrefix} id: ${obj.id}, old: ${obj.oldState.val}, new: ${obj.state.val}, delta: ${delta}, result: ${result} target: ${targetId}`);
                                     * heutige Energie Werte zurücksetzen => 0
                                    async function resetTodayEnergy() {
                                        let logPrefix = `[resetTodayEnergy]`;
                                        try {
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, 0, true);
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, 0, true);
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, 0, true);
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, 0, true);
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, 0, true);
                                            await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, 0, true);
                                     * alle Energie Werte älter als 2 KWs löschen
                                    async function deleteOldDetailsValues() {
                                        let logPrefix = `[deleteOldDetailsValues]`;
                                        try {
                                            let myMom = moment();
                                            myMom = myMom.add(-2, 'weeks');
                                            let id = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${myMom.year()}.KW_${myMom.week()}`;
                                            if (await existsObjectAsync(id)) {
                                                await deleteObjectAsync(id, true);
                                                console.log(`${logPrefix} channel '${id}' deleted`);
                                            } else {
                                                console.warn(`${logPrefix} channel '${id}' not exists!`);
                                Und mit diesen Werte stellt man dann fest das die Angabe der JAZ aus der Anlage extrem geschönt ist, sofern die Wärmemenge die die Anlage misst korrekt ist - hab mir keine Wärmemengenzähler eingebaut um das gegen zu pürfen ;-)
                                @mcbeath sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                @martybr
                                		<command name="getKaeltekreis_Expansionsventil_Oeffnungsweite" protocmd="getaddr">
                                			<addr>B424</addr>
                                			<len>2</len>
                                			<description>Kältekreis: Öffnungsweite des elektronischen Expansionsventils (Pos. N)</description>
                                			<unit>PR</unit>
                                		</command>
                                  @martybr
                                  		<!-- Statistik -->
                                  			<addr>1680</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1681</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1682</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1690</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1691</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>163F</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1640</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1650</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1660</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  		</command>
                                  			<addr>1670</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  		</command>
                                          	<addr>B800</addr>
                                          	<len>16</len>
                                          	<unit>PL</unit>
                                      	</command>
                                      startScript();
                                          try {
                                              on({
                                                  ], change: 'ne'
                                              on({
                                                  ], change: 'ne'
                                              on({
                                                  ], change: 'ne'
                                              //@ts-ignore
                                              //@ts-ignore
                                          try {
                                          try {
                                                  if (data) {
                                       * @param byteStr
                                          try {
                                       * @param common
                                          try {
                                              // Werte heute
                                              // Werte gestern
                                          try {
                                              if (delta > 0) {
                                                  let result = delta;
                                          try {
                                          try {
                                              } else {
                                  @martybr
                                  			<addr>B424</addr>
                                  			<len>2</len>
                                  			<unit>PR</unit>
                                  		</command>
                                  MartyBr
                                  #341
                                  @scrounger
                                  VIELEN Dank für die Infos. An dem Shelly hatte ich auch schon gedacht, aber dann die Werte in der ViessmannApi gesehen. Die liefern ja "sekündlich" die Verbrauchswerte. Damit müssten sie auf aus der Steuerung auslesbar sein.
                                  Ich teste dann deine Datenpunkte. Die JAZ etc. habe ich ja schon in meiner vito.xml, den Rest nehmen ich dann mal auf.
                                  Martin
                                    @mcbeath
                                    legro
                                    #342
                                    @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                    Ich kann zwar nur mit maximalem COP≈10 punkten, aber ja, es sind die Enteisungsphasen, in denen der COP derart unsinnig nach oben geht.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      @mcbeath
                                      McBeath
                                      #343
                                      Das expansionsventil funktioniert, supi 😁
                                      @mcbeath
                                      @Scrounger
                                      auf welcher Adresse hast du denn das Abtauen des Kältekreises gefunden? 😀
                                      • M McBeath
                                        @mcbeath
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #344
                                        @mcbeath
                                        Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
                                        Abtauen ist in der XML auch drin
                                        https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61
                                        Welche WP hast du?
                                        • M McBeath
                                          @mcbeath
                                          @Scrounger
                                          McBeath
                                          #345
                                          Der COP für WarmWasser 1691 bleibt bei mir auf 0 stehen....
                                          Ich glaube das liegt daran, das die WP eigentlich kein WW macht, das Läuft bei mir über eine FriWa direkt am Pufferspeicher.
