  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @martybr
    Das letztere wäre der korrekte Weg. Der Andere geht aber auch
    MartyBr
    #325
    @blauholsten
    Ick wes. Das erste ist einfacher, das zweite der richtige weg, ist aber aufwendiger.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @mcbeath Also, ich habe die entsprechenden Datenpunkte unter Objekte im ioBroker auf den gewünschten Wert gesetzt. In diesem Fall wäre das beim Beispiel "Zahl" oder "number".
      Möglicherweise kann man das auch in der Vito.xml umstellen. In der Definition einen Int-Wert dem Datenpunkt zuweisen.
      McBeath
      #326
      @martybr
      Konntest du mit meinen Datenpunkten an deiner Pumpe was mit Auslesen? 😳
      • M McBeath
        @martybr
        MartyBr
        #327
        @mcbeath
        Noch nicht. Ich bin noch mit dem hydraulischen Abgleich meiner WP beschäftigt. Ich habe ja die bisherige Steuerung der VitoComfort 200 über den KM-Bus entsorgt und alle ERR entfernt bzw. abgeschaltet.
        Das Ergebnis ist bisher eine Steigerung der COP Werte von 4,4 auf 5,1. Das sieht schon mal gut aus.
        Die WP hat immer gegen teilweise geschlossene Ventile gearbeitet.
        Ich schaue mir das im Laufe der Woche an. Du hast eine Luft-Wärmepumpe, richtig? Ich muss mir dann die Werte mal anschauen und auf meinem Testsystem installieren.
        Ich bin ja froh, dass der VControld gerade reibungslos läuft. Ich brauche ja die Werte für meine Auswertung.
        Martin
        • M MartyBr
          @mcbeath
          McBeath
          #328
          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
          @mcbeath
          Eine Steigerung von 4,4 auf 5,1 😳 Da hätte ich gerne nähere Infos drüber 😁
          Woher nimmst du denn den COP?
          Ich bekomme hier nur die JAZ und die sind weit weg von 4,4 :/
          Ja genau, das ist eine Luftpumpe 😂
          Berichte mal, wenn du testen konntest, freue mich, wenn ich helfen konnte ;)
          • M McBeath
            @mcbeath
            MartyBr
            #329
            @mcbeath
            Die WO1C liefert die Werte kontinuierlich. Zu berechnen ist der Wert ja über Stromverbrauch == Aufwand zu Wärmeproduktion der WP == Ergebnis.
            Hier die Grafik:
            Links der Peak = Warmwasser, Rechts = Heizung
            Die Verbesserung des COP-Wertes lag in der Verminderung der Taktraten des Kompressors. Das habe ich wie weiter oben schon beschrieben durch Abschalten der ERR erreicht.
            Martin
            • M MartyBr
              @mcbeath
              Hier die Grafik:
              McBeath
              #330
              @martybr
              Das ist ja schön, wenn doch meine mir auch nur was zum COP erzählen würde. :(
              Da kommt bei meiner bis dato immer nur 0,0 raus.
              • M McBeath
                @martybr
                MartyBr
                #331
                @mcbeath Welchen Datenpunkt fragst du ab?
                Martin
                • M MartyBr
                  McBeath
                  #332
                  @martybr
                  Wenn man zu blöd ist, klappt das auch nicht.... :man-facepalming:
                  Dein Diagramm barchte mich auf den Rechten Weg....
                  Mein Gedankengang ging richtung JAZ (statischer Wert)!
                  Allerdings ist der COP ja nur ein Momentaner Wert. 😂
                  Meine Versuche den COP abzufragen war wohl immer dann, wenn die WP gerade nicht lief.
                  Jetz kommt er auch bei mir auf 1690 wie in deiner vito.xml 😁
                  • M McBeath
                    @martybr
                    MartyBr
                    #333
                    @mcbeath
                    Das Ergebnis zählt doch, oder? Der Weg zur Erkenntnis ist manchmal steinig, sagte schon Konfuzius 😀 😀
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mcbeath
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                      #334
                      @martybr
                      Da gebe ich dir voll und ganz Recht, und der Weg ist das Ziel!
                      Mein COP Schießt auf bis zu 20,5 hoch 😳
                      Hast du auch solche Spitzen bei dir?
                      Wie Oft fragst du den COP ab? Habe zz. 10sec drin.
                      Passt zu meinen immer wieder aftretenden Einbrüchen der Sek_VL...! 🤔
                      ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M McBeath
                        @martybr
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #335
                        @mcbeath
                        Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so
                        M M L 4 Antworten Letzte Antwort
                        • M McBeath
                          @martybr
                          MartyBr
                          #336
                          @mcbeath
                          Nein, der COP meiner WP geht auf max. 7 bis 8 hoch. Ich habe aber eine Sole-WP.
                          Martin
                          • ScroungerS Scrounger
                            @mcbeath
                            MartyBr
                            #337
                            @scrounger
                            Hast du einen DP für den Stromverbrauch deiner WP? In der ViessmannApi kommt ich den Wert auslesen, er muss also existieren.
                            Martin
                            M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @scrounger
                              McBeath
                              #338
                              @martybr
                              Also ich habe noch keinen Wert für momentanen Stromverbrauch gefunden. Suche noch!
                              Suche aber auch noch das expansions Ventil in %, wenn einer was weiß ☝
                                @mcbeath
                                McBeath
                                #339
                                @scrounger
                                Gut zu wissen, wenn das bei LWP's so ist.
                                Sorry, da sind mir was viele Werte auf einmal drin.
                                Da sehe ich nichts mehr raus.
                                Weniger ist manchmal mehr 😂
                                • M MartyBr
                                  @scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #340
                                  @martybr
                                  Ja hab ich. Gibt zwei Wege:
                                  1. der einfache mit z.B. nem Shelly 3EM an die drei phasen der WP klemmen. Die werte stimmen dann auch bzw. da werden dann Pumpen etc. nicht mit unter schlagen.
                                  2. der komplizierte Weg - die Statistik per vcontrold auslesen:
                                  		<!-- Statistik -->
                                  		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1680</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Heizen" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1681</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getStatistik_Jahresarbeitszahl_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1682</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getStatistik_COP_Heizen" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1690</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: COP Heizbetrieb (0..10)</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getStatistik_COP_Warmwasser" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1691</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>JAZ</unit>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergieFaktor" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>163F</addr>
                                  			<len>1</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Faktor Energiebilanz (1 = 0.1 kWh, 10 = 1 kWh, 100 = 10 kWh)</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergieHeizwaerme" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1640</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergieHeizwaermeWW" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1650</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Heizwärme "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergieHeizelektro" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1660</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "Heizbetrieb", Verdichter 1</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergieWWelektro" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>1670</addr>
                                  			<len>4</len>
                                  			<unit>CO</unit>
                                  			<description>Statistik - Energiebilanz: Elektroenergie "WW-Betrieb", Verdichter 1</description>
                                  		</command>
                                  		<command name="getEnergyWeekDay" protocmd="setfunc">
                                          	<addr>B800</addr>
                                          	<len>16</len>
                                          	<unit>PL</unit>
                                          	<description>Statistik Energie pro Tag (0...6)</description>
                                      	</command>
                                  da bekommt man diese Daten:
                                  Das Problem ist aber das die Gesamtwerte immer auf 52 Wochen kummuliert sind, also z.B. KW42/22 bis KW42/23. D.h. im Sommer gehen die dann runter, da ja der Verbrauch geringer wird.
                                  Um dann den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln hab ich festgestellt muss man die Statistik der Tage nehmen und dann auseinander drösseln, weil die Wochenweise (7 Tage) kummuliert sind. Das habe ich mit dem folgenden Skript gemacht (Achtung das geht nicht out of the box, zeigt nur wie es gehen kann):
                                      startScript();
                                      async function startScript(): Promise<void> {
                                          const logPrefix = '[startScript]:';
                                          try {
                                              // Statistik Energie Gesamt
                                              on({
                                                      'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch',
                                                      'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme',
                                                      'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch',
                                                      'alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme',
                                                  ], change: 'ne'
                                              }, getEnergieStatistikGesamt);
                                              getEnergieStatistikGesamt();
                                              // Statistik Energie Tage
                                              on({
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_0",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_1",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_2",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_3",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_4",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_5",
                                                      "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_6"
                                                  ], change: 'ne'
                                              }, getEnergieStatistikTage);
                                              getEnergieStatistikTage();
                                              on({
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Elektrisch",
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Gesamt.Waerme",
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Elektrisch",
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Heizen.Waerme",
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Elektrisch",
                                                      "alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute.Warmwasser.Waerme"
                                                  ], change: 'ne'
                                              }, kumuliereTodayEnergy);
                                              //@ts-ignore
                                              let scheduleResetDetailTodayValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "00:01" }, period: { days: 1 } }, resetTodayEnergy);
                                              //@ts-ignore
                                              let scheduleDeleteDetailOldValues = schedule({ time: { exactTime: true, start: "05:00" }, period: { weeks: 1, dows: "[1]" } }, deleteOldDetailsValues);
                                              // let scheduleNachtabsenkung = schedule({ time: { exactTime: true, start: "22:45" }, period: { days: 1 } }, nachtAbsenkung);
                                              onStop(function () {
                                                  if (debug) console.debug(`[onStop]: clear schedule`);
                                                  // clearSchedule(mySchedule);
                                                  clearSchedule(scheduleResetDetailTodayValues);
                                                  clearSchedule(scheduleDeleteDetailOldValues);
                                                  // clearSchedule(scheduleNachtabsenkung);
                                          } catch (err: any) {
                                              console.error(`${logPrefix} error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                       * Gesamt Statistik aus einzelnen Datenpunkten berechnen
                                      async function getEnergieStatistikGesamt() {
                                          let logPrefix = `[getEnergieStatistikGesamt]`;
                                          try {
                                              let waermeHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Waerme');
                                              let waermeWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Waerme');
                                              await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Waerme', waermeHeizen.val + waermeWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Wärme Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                                              let elektrischHeizen = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Heizen.Elektrisch');
                                              let elektrischWW = await getStateAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Warmwasser.Elektrisch');
                                              await myIob.setStateAsync.ifNotEqualAsync('alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Gesamt.Elektrisch', elektrischHeizen.val + elektrischWW.val, true, debug, `${logPrefix}: Heizung Elektrisch Gesamt aktualisiert`, elogType.info);
                                      async function getEnergieStatistikTage() {
                                          let logPrefix = `[getEnergieStatistikTage]`;
                                          let idPrefix = "viessmann.0.get.Statistik_Energie_Day_";
                                          try {
                                              let weekDayNames = moment.weekdays(true);
                                              let common: iobJS.StateCommon = { type: "number", name: 'Statistik Energie', read: true, write: false, def: 0, unit: 'kWh', role: 'state' };
                                              for (var i = 0; i <= 6; i++) {
                                                  let byteState = await getStateAsync(`${idPrefix}${i}`);
                                                  let data = await statistikPerpareData(byteState.val);
                                                  if (data) {
                                                      let idPrefixDay = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${data.year}.KW_${data.week.zeroPad(2)}.${data.day}_${weekDayNames[i]}`
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Waerme`, common, data.Henergy, scriptName, debug, true);
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Heizen.Elektrisch`, common, data.Helect, scriptName, debug, true);
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Waerme`, common, data.DHWenergy, scriptName, debug, true);
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Warmwasser.Elektrisch`, common, data.DHWelec, scriptName, debug, true);
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Waerme`, common, data.Total_Energy, scriptName, debug, true);
                                                      await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDay}.Gesamt.Elektrisch`, common, data.Totalelec, scriptName, debug, true);
                                                      if (debug) console.debug(`${logPrefix} ${data.day}_${weekDayNames[i]}: ${JSON.stringify(data)}`);
                                              console.log(`${logPrefix}: Engerie Statistik für Tage aktualisiert`);
                                              await extractTodayEnergy(weekDayNames, common);
                                       * Viessmann bytes in lesbare Werte umwandeln
                                       * @param byteStr
                                       * @returns data object
                                      async function statistikPerpareData(byteStr) {
                                          let logPrefix = `[statistikPerpareData]`;
                                          try {
                                              let arr = byteStr.split(/[ ,]+/);
                                              let yearend = parseInt(arr[2], 16);
                                              let year = Number("20" + yearend);
                                              let day = parseInt(arr[1], 16);
                                              let week = parseInt(arr[3], 16);
                                              let Henergy = Number((parseInt((arr[5] + arr[4]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                              let Helect = Number((parseInt((arr[7] + arr[6]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                              let DHWenergy = Number((parseInt((arr[9] + arr[8]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                              let DHWelec = Number((parseInt((arr[11] + arr[10]), 16) * 0.1).maxDigits(3));
                                              let totalenergy = Number((Henergy + DHWenergy).maxDigits(3));
                                              let totalelec = Number((Helect + DHWelec).maxDigits(3));
                                              return { "year": year, "week": week, "day": day, "Henergy": Henergy, "Helect": Helect, "DHWenergy": DHWenergy, "DHWelec": DHWelec, "Total_Energy": totalenergy, "Totalelec": totalelec };
                                       * Engerie des heutigen Tages extrahieren
                                       * @param weekDayNames
                                       * @param common
                                      async function extractTodayEnergy(weekDayNames, common) {
                                          let logPrefix = `[extractTodayEnergy]`;
                                          try {
                                              // Energie für Heute extrahieren -> Heute von gestern abziehen, da Woche kumliert wird seitens Daten
                                              let dayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                              let idPrefixDetailsToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Heute`;
                                              // Werte heute
                                              let todayDayOfWeek = moment().isoWeekday() - 1;
                                              let idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                              if (!await existsStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                                  // Bei Jahreswechsel kann noch zu KW von Vorjahr gezählt werden
                                                  idPrefixToday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek}_${weekDayNames[todayDayOfWeek]}`;
                                              let stateTodayTotalEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Elektrisch`);
                                              let stateTodayTotalHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Gesamt.Waerme`);
                                              let stateTodayHeatingEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Elektrisch`);
                                              let stateTodayHeatingHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Heizen.Waerme`);
                                              let stateTodayWWEnergy = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Elektrisch`);
                                              let stateTodayWWHeat = await getStateAsync(`${idPrefixToday}.Warmwasser.Waerme`);
                                              // Werte gestern
                                              let stateYesterdayTotalEnergy = 0;
                                              let stateYesterdayTotalHeat = 0;
                                              let stateYesterdayHeatingEnergy = 0;
                                              let stateYesterdayHeatingHeat = 0;
                                              let stateYesterdayWWEnergy = 0;
                                              let stateYesterdayWWHeat = 0;
                                              if (dayOfWeek > 0) {
                                                  let idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year()}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                                  if (!await existsStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`) && moment().week() === 52) {
                                                      idPrefixYesterday = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${moment().year() - 1}.KW_${moment().week().zeroPad(2)}.${todayDayOfWeek - 1}_${weekDayNames[todayDayOfWeek - 1]}`;
                                                  stateYesterdayTotalEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Elektrisch`)).val;
                                                  stateYesterdayTotalHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Gesamt.Waerme`)).val;
                                                  stateYesterdayHeatingEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Elektrisch`)).val;
                                                  stateYesterdayHeatingHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Heizen.Waerme`)).val;
                                                  stateYesterdayWWEnergy = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Elektrisch`)).val;
                                                  stateYesterdayWWHeat = (await getStateAsync(`${idPrefixYesterday}.Warmwasser.Waerme`)).val;
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, common, (stateTodayTotalEnergy.val - stateYesterdayTotalEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, common, (stateTodayTotalHeat.val - stateYesterdayTotalHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, common, (stateTodayHeatingEnergy.val - stateYesterdayHeatingEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, common, (stateTodayHeatingHeat.val - stateYesterdayHeatingHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, common, (stateTodayWWEnergy.val - stateYesterdayWWEnergy).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                              await myIob.Objects.setAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, common, (stateTodayWWHeat.val - stateYesterdayWWHeat).maxDigits(3), scriptName, debug, true);
                                       * heutige Energie kumulieren
                                       * @param obj Objekt des listener
                                      async function kumuliereTodayEnergy(obj) {
                                          let logPrefix = `[kumuliereTodayEnergy]`;
                                          try {
                                              let delta = (obj.state.val - obj.oldState.val).maxDigits(3);
                                              if (delta > 0) {
                                                  let targetId = obj.id.replace('.Heute.', '.Kumuliert.');
                                                  let result = delta;
                                                  if (await existsStateAsync(targetId)) {
                                                      let targetState = await getStateAsync(targetId);
                                                      result = targetState.val + delta;
                                                  await myIob.Objects.setAsync(targetId, common, result, scriptName, debug, true);
                                                  if (debug) console.debug(`${logPrefix} id: ${obj.id}, old: ${obj.oldState.val}, new: ${obj.state.val}, delta: ${delta}, result: ${result} target: ${targetId}`);
                                       * heutige Energie Werte zurücksetzen => 0
                                      async function resetTodayEnergy() {
                                          let logPrefix = `[resetTodayEnergy]`;
                                          try {
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Elektrisch`, 0, true);
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Gesamt.Waerme`, 0, true);
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Elektrisch`, 0, true);
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Heizen.Waerme`, 0, true);
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Elektrisch`, 0, true);
                                              await setStateAsync(`${idPrefixDetailsToday}.Warmwasser.Waerme`, 0, true);
                                       * alle Energie Werte älter als 2 KWs löschen
                                      async function deleteOldDetailsValues() {
                                          let logPrefix = `[deleteOldDetailsValues]`;
                                          try {
                                              let myMom = moment();
                                              myMom = myMom.add(-2, 'weeks');
                                              let id = `alias.0.Devices.Heizung.Haus.UG.Heizungsraum.Statistik.Energie.Details.Jahr_${myMom.year()}.KW_${myMom.week()}`;
                                              if (await existsObjectAsync(id)) {
                                                  await deleteObjectAsync(id, true);
                                                  console.log(`${logPrefix} channel '${id}' deleted`);
                                              } else {
                                                  console.warn(`${logPrefix} channel '${id}' not exists!`);
                                  Und mit diesen Werte stellt man dann fest das die Angabe der JAZ aus der Anlage extrem geschönt ist, sofern die Wärmemenge die die Anlage misst korrekt ist - hab mir keine Wärmemengenzähler eingebaut um das gegen zu pürfen ;-)
                                  @mcbeath sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                  @martybr
                                  		<command name="getKaeltekreis_Expansionsventil_Oeffnungsweite" protocmd="getaddr">
                                  			<addr>B424</addr>
                                  			<len>2</len>
                                  			<description>Kältekreis: Öffnungsweite des elektronischen Expansionsventils (Pos. N)</description>
                                  			<unit>PR</unit>
                                  		</command>
                                    @martybr
                                    		<!-- Statistik -->
                                    			<addr>1680</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>JAZ</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1681</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>JAZ</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1682</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>JAZ</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1690</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>JAZ</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1691</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>JAZ</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>163F</addr>
                                    			<len>1</len>
                                    			<unit>CO</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1640</addr>
                                    			<len>4</len>
                                    			<unit>CO</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1650</addr>
                                    			<len>4</len>
                                    			<unit>CO</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1660</addr>
                                    			<len>4</len>
                                    			<unit>CO</unit>
                                    		</command>
                                    			<addr>1670</addr>
                                    			<len>4</len>
                                    			<unit>CO</unit>
                                    		</command>
                                            	<addr>B800</addr>
                                            	<len>16</len>
                                            	<unit>PL</unit>
                                        	</command>
                                        startScript();
                                            try {
                                                on({
                                                    ], change: 'ne'
                                                on({
                                                    ], change: 'ne'
                                                on({
                                                    ], change: 'ne'
                                                //@ts-ignore
                                                //@ts-ignore
                                            try {
                                            try {
                                                    if (data) {
                                         * @param byteStr
                                            try {
                                         * @param common
                                            try {
                                                // Werte heute
                                                // Werte gestern
                                            try {
                                                if (delta > 0) {
                                                    let result = delta;
                                            try {
                                            try {
                                                } else {
                                    @martybr
                                    			<addr>B424</addr>
                                    			<len>2</len>
                                    			<unit>PR</unit>
                                    		</command>
                                    MartyBr
                                    #341
                                    @scrounger
                                    VIELEN Dank für die Infos. An dem Shelly hatte ich auch schon gedacht, aber dann die Werte in der ViessmannApi gesehen. Die liefern ja "sekündlich" die Verbrauchswerte. Damit müssten sie auf aus der Steuerung auslesbar sein.
                                    Ich teste dann deine Datenpunkte. Die JAZ etc. habe ich ja schon in meiner vito.xml, den Rest nehmen ich dann mal auf.
                                    Martin
                                      @mcbeath
                                      legro
                                      #342
                                      @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                      Ich kann zwar nur mit maximalem COP≈10 punkten, aber ja, es sind die Enteisungsphasen, in denen der COP derart unsinnig nach oben geht.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        @mcbeath
                                        McBeath
                                        #343
                                        Das expansionsventil funktioniert, supi 😁
                                        @mcbeath
                                        @Scrounger
                                        auf welcher Adresse hast du denn das Abtauen des Kältekreises gefunden? 😀
                                        • M McBeath
                                          @mcbeath
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #344
                                          @mcbeath
                                          Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
                                          Abtauen ist in der XML auch drin
                                          https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61
                                          Welche WP hast du?
