  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ? Offline
    #89
    Ich binde gerade meinen Deebot N8 ein. Ich hatte im Adapter anfänglich schon Karten und Spot-Areas, hatte ihn aber dann nochmal neu installiert und meine Bude auch in der Ecovacs-App neu kartiert.
    Nun bekomme ich partout keine map-Objekte mehr: Prinzipiell verstehen sich Adapter und unsere Kehrmine aber, Akkustand usw werden ausgelesen, auch Start/Charge-Befehle klappen. Hier liegt aber schon das zweite Problem: Manuell ausgeführt klappen sie, wenn ich dem Objekt aber ein MQTT-Subscribe verpasse auf z.B. iobroker/ecovacs-deebot/0/control/clean und dem eine 1 oder ein true absetze, passiert nichts...
    Jemand eine Idee?
    Marc BergM mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      Jemand eine Idee?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #90
      @pong86
      Zum zweiten Teil deiner Frage: der MQTT Adapter setzt den Wert mit dem Ack-Flag=true. Deshalb reagiert der Ecovacs Adapter nicht. Du müsstest also den Befehl per Skript/Blockly/NodeRed (um)setzen.
      • Marc BergM Marc Berg
        @pong86
        #91
        @marc-berg Hm, ich hab jetzt folgendes gemacht:
        Diese beiden Objekte definiert und MQTT Subscribes eingerichtet:
        Dann per Skript "weitergereicht" an die Ecovacs-Objekte:
        Aber die beiden eigenen Objekte werden auch nicht per MQTT aktualisiert, obwohl im MQTT-Explorer Nachrichten entsprechend sichtbar sind.
        Muss ich den Objekten weitere Eigenschaften verpassen, damit sie sich per MQTT updaten lassen? Ich schätze, ich habe einfach einen grundlegenden, kleinen Denkfehler, den ich nur nicht finde... Hatte bei meiner Wallbox schon mal ein ähnliches Thema...
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #92
          @pong86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
          Yup, du hast jetzt mit viel Aufwand das Gleiche erreicht, was vorher schon der MQTT Adapter gemacht hat. :-)
          Ersetze "aktualisiere" durch "steuere". Dann wird der Wert mit ack=false gesetzt.
          EDIT: schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          Da ist der Unterschied gut erklärt.
            #93
            @marc-berg Danke, das ist nachvollziehbar.
            Nichtsdestotrotz kommen meine MQTT-messages nicht auf meinen Objekten wie zB iobroker/0_userdata/0/deebot/clean an. Hatte noch einen Typo mit dem _ drin, aber das hat es nicht gebracht.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #94
              Ich bin bei der ersten Antwort davon ausgegangen, dass du den "MQTT Broker/Client" Adapter nutzt. Den MQTT Client Adapter habe ich noch nie genutzt und kenne das Verhalten leider nicht. Vielleicht hätte es gereicht, die "Bestätigt" Checkbox zu deaktivieren?
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #95
                @marc-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                Habe das ganze mal nachgestellt. Vergiss meine Aussage mit dem Script und setze einfach die "Bestätigt" Box nicht.
                  #96
                  @marc-berg
                  Hab den Grund gefunden... richtig dumm :-)
                  In den Adaptereinstellungen hatte ich zwar für publish-topics ein Präfix eingestellt, aber nicht für Subscribe!! sodass ich immer an iobroker/ecovacs-deebot/0/... gesendet habe, aber die Objekte auf ecovacs-edebot/0/... gelauscht haben...
                  Bleibt noch mein Kartenproblem. Wie verdonnere ich den Adapter dazu, mir die Spot Areas wieder anzubieten?
                  • mrbungle64M mrbungle64
                    @manemm sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                    @mrbungle64 ich habe einen Freund der in Dubai wohnt. Welche auswirkungen hat dass die Sprache in dem Adapter nicht auf AE ( Arabische Emirate) umgestellt werden kann ? Hat es überhaubt irgend einen Nutzen?
                    Wenn ja wo?
                    Man kann im Adapter keine "Sprache" einstellen. Du meinst das "Land", oder?
                    Ich habe zudem das PRoblem mit der Aktualiserung der Datenpunkte. Kann man die Aktualisierungsrate auch weiter runterstellen? Geht ja leider nur bis 60 Sekunden.
                    Kann ich das im Filesystem von iobroker / Nodes irgendwo etwas anders einstellen ?
                    Weniger als 60 Sekunden ist nicht wirklich sinnvoll. Welches Problem hast du denn genau mit der Aktualisierung?
                    Manemm
                    #97
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                    Wenn ja wo?
                    Ja genua das meinte ich.
                    Ich habe eine Klappe in er Wand wo der Staubsauger in eine Art Garage fährt. Die Klappe wird mit einem Motor angetrieben welchen ich schon via iobroker öffnen und schließen kann. Ich möchte dass wenn der Staubsauger über die Ecovacs app gestartet wird, die Klappe sich öffnet. Mit meinem IRobot Staubsauger klappt das ganz gut. Da bekomme ich sofort einen Status das der Staubsauger geräde fährt.
                    Wie mach ich das mit dem Ecovacs wenn die Rückmeldungen immer alle so dauern. Zum teil funktionieren die Rückmeldungen bei mir überhaubt nicht. Evtl. ist das aber bei jedem so.
                    Was würdst du mir empfehlen?
                    • M Manemm
                      Wenn ja wo?
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                      #98
                      Wenn ja wo?
                      Ok, ich kann Vereinigte Arabische Emirate noch als Land hinzufügen.
                      Was ist das für ein Modell?
                        Jemand eine Idee?
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #99
                        Hast du den Adapter neu installiert oder den Deebot?
                        • M Manemm
                          Wenn ja wo?
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #100
                          Ab der Version 1.4.14-alpha.14 (GitHub) kann "United Arab Emirates" als "Land" ausgewählt werden.
                            Wenn ja wo?
                            Manemm
                            schrieb am zuletzt editiert von Manemm
                            #101
                            @mrbungle64 Hallo das ist ein Ecovacs T20 Omni. Die Werte aktualisieren sich einfach nicht korrekt, oder teilweise überhaubt nicht.
                            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                              Wenn ja wo?
                              Manemm
                              #102
                              Wenn ja wo?
                              • M Manemm
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #103
                                Ich benötige Bespiele:
                                • Was funktioniert bzw aktualisiert sich gar nicht?
                                • Was funktioniert bzw. aktualisiert sich nur teilweise?
                                Hier hatte ich die Aussage, dass der T20 Omni grundsätzlich mit dem Adapter funktioniert:
                                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/540
                                Wahrscheinlich funktioniert der T20 besser, wenn du auch eine aktuelle Alpha von GitHub benutzt.
                                  Manemm
                                  #104
                                  @mrbungle64 Das Steuern, sprich Start Stop Resume.... usw vom iobroker aus zum T20 Omni funktioniert gut. Nur die Stati werden nicht aktualisiert.
                                  Wie installiere ich diese Alpha Version im IoBroker. Evtl. via Shell Console?
                                  • M Manemm
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #105
                                    Der Artikel ist schon älter - scheint aber in den wesentlichen Punkten noch zu passen:
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                                      Manemm
                                      #106
                                      Perfekt danke. Ich probiere das mal aus.
                                      • schaefersklausS Offline
                                        schaefersklaus
                                        #107
                                        Hallo zusammen!
                                        Leider kann ich auch die Karte meines neuen Saugers nicht laden/finden.
                                        Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
                                        So schaut's im Moment aus:
                                        Modell ist der DEEBOT N10
                                        In "info.deviceClass" steht "umwv6z"
                                        In der Instanz hatte ich unter "Erweitert" die Option "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")" auf "aktivieren" gestellt.
                                        Unter "map" gibt es trotzdem keinen Datenpunkt "loadMapImage". Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                                        Auch im Filesystem gibt es unter "root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.admin#" nur den ".admin"-Ordner. Ein Ordner der Instanz (hier ".1") ist nicht vorhanden.
                                        Vielen Dank für Tipps im Voraus!
                                        Gruß Klaus.
                                        • schaefersklausS schaefersklaus
                                          Hallo zusammen!
                                          Gruß Klaus.
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #108
                                          @schaefersklaus
                                          Probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub. Ich habe den DEEBOT N10 (PLUS) gerade hinzugefügt.
                                          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
