  4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Tiger015
    Hallo
    Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
    Bekomme immer diese meldung
    Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
    at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    at Server._listen2 (net.js:1262:14)
    at listen (net.js:1298:10)
    at net.js:1408:9
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      Ist es ein RasPi1??
      (sonst) mach mal einen reboot.
      Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
        Tiger015
        Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
        alles ohne erfolg.
        Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
        update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
        admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
          @Tiger015:
          update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
          update geht aber:
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Ich würde aber eher diese Methode wählen:
          sudo iobroker stop
          npm cache clean
          npm install iobroker.js-controller
          sudo iobroker start
          Was mich noch irritiert ist:
          @Tiger015:
          Hast du eine Multihost Installation?
            Tiger015
            Nein ist kein Multihorst
            fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
            da vor lief alles noch einbar frei.
            npm cache clean
            sudo iobroker start
            Rüchgabe nach der ausfürhrung:
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            root@raspberrypi3:~# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 1982
            admin ist aber immer nich nicht erreichbar
            root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
            events.js:160
                  throw er; // Unhandled 'error' event
                at net.js:1408:9
            • R Offline
              RappiRN
              Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
              cd /opt/iobroker
              Oder?
              Enrico
                @RappiRN:
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                cd /opt/iobroker `
                Das ist ja was ich meinte mit:
                @Homoran:
                hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                  Tiger015
                  @RappiRN:
                  cd /opt/iobroker
                  Oder?
                  Enrico `
                  Gleiches ergebniss:
                  root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                  root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                  events.js:160
                      at net.js:1408:9
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @Homoran:
                    Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                    Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! ;)
                    Enrico
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                      Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                       Finding a directory
                      To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                      Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                      find / -type d -name "apt"
                      Sample outputs:
                      /var/log/apt
                      /var/lib/apt
                      /var/cache/apt
                      /etc/apt
                      /etc/logrotate.d/apt
                      /etc/cron.daily/apt
                      https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                      Send from mobile device
                      • J Offline
                        jensus11
                        Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo chmod 777 * -R
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave :)
                          @RappiRN:
                          @knopers1:
                          Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
                          Bei dir könnte helfen:
                          npm install winston
                          Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
                          Enrico `
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            knopers1
                            ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                            Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                            • R Offline
                              RappiRN
                              @Homoran:
                              sudo iobroker stop
                              npm cache clean
                              sudo iobroker start
                              Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                              cd /opt/iobroker
                              Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 * -R
                              probiert, ging aber leider nicht.
                              Enrico
                              • R Offline
                                RappiRN
                                @Homoran:
                                sudo iobroker stop
                                npm cache clean
                                sudo iobroker start
                                Natürlich mit````
                                cd /opt/iobroker
                                Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                                cd/opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                oder so ähnlich!?
                                Enrico
                                  Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                                  Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                                  Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                                  Gruß Rainer
