  4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @jensus11:
    bei dem Slave ist das update auf 1.2.3 super durchgelaufen. `
    Bei mir auch. Pi3-slave Update von 1.2 auf 1.2.3 ohne Probleme.
    Beim Master traue ich mich noch nicht… :roll:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • R Offline
      RappiRN
      @jensus11:
      Bei mir auch, Master (PC mit Ubuntu, glaub 16?) ging bei mir nur so, wie oben beschrieben! :(
      Der Workaround oben hat dann wenigstens die Version 1.2.2 gebracht!
      Enrico
        knopers1
        hmm, die Version 1.2.3 wurde installiert, jedoch spuckt es Fehler beim Starten aus…
        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
        throw new Error(msg.error);
        Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        at Function.Module._load (module.js:417:25)
        at Module.require (module.js:497:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:6:14)
        at Module._compile (module.js:570:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        at Module.load (module.js:487:32)
        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        at Function.Module._load (module.js:438:3)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
        • R Offline
          RappiRN
          @knopers1:
          Bei dir könnte helfen:
          npm install winston
          Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
          Enrico
            Tiger015
            Hallo
            Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
            Bekomme immer diese meldung
            Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
            at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            at Server._listen2 (net.js:1262:14)
            at listen (net.js:1298:10)
            at net.js:1408:9
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              Ist es ein RasPi1??
              (sonst) mach mal einen reboot.
              Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
                Tiger015
                Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
                alles ohne erfolg.
                Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
                update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
                admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
                  @Tiger015:
                  update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
                  update geht aber:
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  Ich würde aber eher diese Methode wählen:
                  sudo iobroker stop
                  npm cache clean
                  npm install iobroker.js-controller
                  sudo iobroker start
                  Was mich noch irritiert ist:
                  @Tiger015:
                  Hast du eine Multihost Installation?
                    Tiger015
                    Nein ist kein Multihorst
                    fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
                    da vor lief alles noch einbar frei.
                    npm cache clean
                    sudo iobroker start
                    Rüchgabe nach der ausfürhrung:
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    root@raspberrypi3:~# iobroker start
                    iobroker controller daemon started. PID: 1982
                    admin ist aber immer nich nicht erreichbar
                    root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
                    events.js:160
                          throw er; // Unhandled 'error' event
                        at net.js:1408:9
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
                      cd /opt/iobroker
                      Oder?
                      Enrico
                        @RappiRN:
                        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                        cd /opt/iobroker `
                        Das ist ja was ich meinte mit:
                        @Homoran:
                        hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                        Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                        Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                          Tiger015
                          @RappiRN:
                          cd /opt/iobroker
                          Oder?
                          Enrico `
                          Gleiches ergebniss:
                          root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                          events.js:160
                              at net.js:1408:9
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @Homoran:
                            Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                            Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! ;)
                            Enrico
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                              Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                               Finding a directory
                              To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                              Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                              find / -type d -name "apt"
                              Sample outputs:
                              /var/log/apt
                              /var/lib/apt
                              /var/cache/apt
                              /etc/apt
                              /etc/logrotate.d/apt
                              /etc/cron.daily/apt
                              https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                              Send from mobile device
                              • J Offline
                                jensus11
                                Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 * -R
                                sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave :)
                                  @RappiRN:
                                  @knopers1:
                                  npm install winston
                                  Enrico `
                                  • Slave: Pi4
                                    knopers1
                                    ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                                    Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      @Homoran:
                                      sudo iobroker stop
                                      npm cache clean
                                      sudo iobroker start
                                      Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo chmod 777 * -R
                                      probiert, ging aber leider nicht.
                                      Enrico
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @Homoran:
                                        sudo iobroker stop
                                        npm cache clean
                                        sudo iobroker start
                                        Natürlich mit````
                                        cd /opt/iobroker
                                        Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                                        cd/opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        oder so ähnlich!?
                                        Enrico
                                          Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                                          Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                                          Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                                          Gruß Rainer
