  4. Update auf 1.2.3 funktioniert nicht
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    @knopers1:
    Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
    Bei dir könnte helfen:
    npm install winston
    Das musste ich bei mir, allerdings auf 1.2.2 auch machen, diesen Fehler hatte ich auch drin!
    Enrico
      Tiger015
      Hallo
      Habe so ein ähnliches problem. Bekommen den admin Bereich auch nicht mehr zum laufen.
      Bekomme immer diese meldung
      Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
      at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
      at Server._listen2 (net.js:1262:14)
      at listen (net.js:1298:10)
      at net.js:1408:9
      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        Ist es ein RasPi1??
        (sonst) mach mal einen reboot.
        Wenn es (bei nicht Pi1) dann wiederkommt hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt?
          Tiger015
          Es handelt sich um einen Pi3 und reboot und nach der anleitung hier habe ich es auch schon versucht.
          alles ohne erfolg.
          Befehlt iobroker status gibt zurück das es lauft.
          update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self.
          admin.0 port schon geänder bringt auch kein erfolg.
            @Tiger015:
            update habe ich auch alle neu auf gespielt it update self. `
            update geht aber:
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Ich würde aber eher diese Methode wählen:
            sudo iobroker stop
            npm cache clean
            npm install iobroker.js-controller
            sudo iobroker start
            Was mich noch irritiert ist:
            @Tiger015:
            Hast du eine Multihost Installation?
              Tiger015
              Nein ist kein Multihorst
              fehler war auch auf einmal von selber da seit heute nach mittage.
              da vor lief alles noch einbar frei.
              npm cache clean
              sudo iobroker start
              Rüchgabe nach der ausfürhrung:
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              root@raspberrypi3:~# iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 1982
              admin ist aber immer nich nicht erreichbar
              root@raspberrypi3:~# iobroker stop admin.0
              events.js:160
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                  at net.js:1408:9
              • R Offline
                RappiRN
                Ich würde mal sagen, davor fehlt ein:
                cd /opt/iobroker
                Oder?
                Enrico
                  @RappiRN:
                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                  cd /opt/iobroker `
                  Das ist ja was ich meinte mit:
                  @Homoran:
                  hast du ggf. statt drüberzuinstallieren eine zweite Instanz angelegt? `
                  Jetzt hat der TE zwei Installationen.
                  Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben.
                    Tiger015
                    @RappiRN:
                    cd /opt/iobroker
                    Oder?
                    Enrico `
                    Gleiches ergebniss:
                    root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                    events.js:160
                        at net.js:1408:9
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @Homoran:
                      Da sind die Ports natürlich doppelt vergeben. `
                      Dann brauchen wir jetzt ne Anleitung, wie einfach zu prüfen wäre, ob denn wirklich zwei Installationen da sind. Ich selbst würde über z.B. winSCP nachsehen, ob noch weitere ioBroker-Ordner angelegt wurden, aber das geht bestimmt auch eleganter! ;)
                      Enrico
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Auf Linux gibt es dafür dass"find" Commando.
                        Komme gerade nicht an meine Installation aber wenn du nach einer Datei/Ordner suchst die es nur im ioBroker Verzeichnis gibt solltest du fündig werden:
                         Finding a directory
                        To find a directory called apt in / (root) file system, enter:
                        Alert: When searching / (root) file system, you need to run the find command as root user.
                        find / -type d -name "apt"
                        Sample outputs:
                        /var/log/apt
                        /var/lib/apt
                        /var/cache/apt
                        /etc/apt
                        /etc/logrotate.d/apt
                        /etc/cron.daily/apt
                        https://www.google.nl/amp/s/www.cyberci … mmand/amp/
                        Send from mobile device
                        • J Offline
                          jensus11
                          Bei mir hat das zur Lösung geführt.
                          cd /opt/iobroker
                          sudo chmod 777 * -R
                          sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Inzwischen habe ich mich auch an Master getraut und hatte die gleichen Fehler logs wie Knopers. Installieren von "winston" war die Lösung. Nun laufen 1.2.3 auf Master und Slave :)
                            @RappiRN:
                            @knopers1:
                            npm install winston
                            Enrico `
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                              knopers1
                              ja, bei mir auch brachte winston Paket die Abhilfe…
                              Das Update des Controllers ist immer wieder aufregend :mrgreen:
                              • R Offline
                                RappiRN
                                @Homoran:
                                sudo iobroker stop
                                npm cache clean
                                sudo iobroker start
                                Edit: Nicht vergessen, vorher noch:
                                cd /opt/iobroker
                                Das hat bei mir jetzt auch geholfen, vorher hatte ich noch ein:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 * -R
                                probiert, ging aber leider nicht.
                                Enrico
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  @Homoran:
                                  sudo iobroker stop
                                  npm cache clean
                                  sudo iobroker start
                                  Natürlich mit````
                                  cd /opt/iobroker
                                  Sollte das dann nicht, als Info, in die Admin-Oberfläche übernommen werden ? Da steht ja noch:
                                  cd/opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  oder so ähnlich!?
                                  Enrico
                                    Iobroker upgrade self ist der korrekte Befehl für das Upgrade.
                                    Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, z.B. der download korrupt, greift jeder weitere Versuch auf die Daten im cache zurück.
                                    Mein vorschlag leert den cache und installiert nochmal komplett drüber. Istvalso eigentlich kein upgrade sondern eine Neuinstallation
                                    Gruß Rainer
