  4. JavaScript
  5. JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory
55 Beiträge 11 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @smhrambo sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
    Ich habe auch schon meine Skripte deaktiviert, ohne Erfolg.
    das reicht nicht, wenn z.b noch irgendwelche Schleifen/Timeouts laufen
    • S smhrambo
      Hi, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner ioBroker Instanz.
      Mir ist aufgefallen, dass sich mein Log mit Fehlermeldungen füllt und der JS-Adapter immer neustartet.
      Host: Raspberry Pi 4 (4GB)
      JS-Controller version: 5.0.16 (docker (official image - v9.0.1))
      Node version: v18.18.2
      Operating system: raspberrypi os bookworm arm64 6.1.21-v8+ (Docker version 24.0.7, build afdd53b)
      Log:
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.140	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[10]: 16: 0x167960c [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[9]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[8]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[7]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[6]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.138	error	Caught by controller[5]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.137	error	Caught by controller[4]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.137	error	Caught by controller[3]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[2]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[1]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.134	error	Caught by controller[0]: of marking 130 ms) (average mu = 0.732, current mu = 0.751) finalize increment[1633:0x81873d0] 11852 ms: Mark-sweep 60.5 (97.8) -> 60.3 (99.3) MB, 27.5 / 0.0 ms (+ 2.7 ms in 11 steps since start of marking, biggest step 0.5 ms, walltime since start of marking 112 ms) (average mu = 0.903, current mu = 0.959) finalize incremental[1633:0x81873d0] 12487 ms: Mark-sweep 83.1 (106.0) -> 80.9 (119.8) MB, 167.3 / 0.0 ms (average mu = 0.809, current mu = 0.737) allocation failure; scavenge might not succeed
      host.iobroker
      	2023-11-27 00:40:15.133	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
      Einer meiner Skripte:
      code_on(["followthesun.0.current.altitude"], function (data) {
          var altitude = getState('followthesun.0.current.altitude').val;
          var hour = new Date().getHours();
          var State = 0;
          if (( 6 < hour && hour < 22) && altitude < 0) {
              State = 1;
          setState('hm-rpc.1.NEQ0369977.1.STATE', State);
          setState('hm-rpc.1.NEQ1660368.1.STATE', State);
          setState('hm-rpc.1.NEQ1660368.2.STATE', State);
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @smhrambo Alle Scripte anhalten und einen sauberen reboot machen. Anschließend 50% der Scripte starten und beobachten. Tritt der Fehler dann nicht mehr auf, von den restlichen 50% wieder die Hälfte starten und beobachten. Sobald der Fehler wieder auftritt, hast Du zumindest mal eingegrenzt, in welchem "Block" der Scripte das fehlerhafte liegen muss. So kannst Du es eingrenzen und dann genau das fehlerhafte Script verbessern.
      Ja, ist etwas Aufwand bei mehr als vielleicht 10 Scripten, aber anders bekommst Du nicht heraus, woher der Fehler stammt.
      Du könntest mal noch im JS-Editor oben links nach timeout und interval suchen und die zuerst beenden und beobachten. Das sind FUnktionen, die bei fehlerhafter Anwendung gerne unendliche Schleifen aufbauen und den RAM auffressen.
      Gruss, Jürgen
      • S smhrambo
        Log:
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
            var State = 0;
                State = 1;
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        falls du alle skripte schon deaktiviert hast, dann schau mal was kurz vor den fehlermeldungen im log steht.
        evtl ist es ein anderer adapter, der viel speicher zieht. backitup ist da manchmal so ein kandidat, wenn das system eh schon ziemlich voll ist.
        was für ein system hast du den?
        wieviel speicher verbraucht es, wenn iobroker gestartet ist?
        wieviel ist normalerweise davon frei?
        Wieviele Adapter hast du den laufen.
        die meisten Informationen kannst du mit
        iob diag
        ausgeben lassen und hier reinkopieren
        wenn du ein system hast, bei dem schon 80% des RAMs im Normalbetrieb belegt ist,
        dann braucht man nicht mehr viel, das System in Not zu bringen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          iob diag
          smhrambo
          So ich hatte ein bisschen was um die Ohren und nun habe ich mich drum gekümmert.
          ioBroker braucht ohne JS 37,8% vom RAM (Host Tab).
          Die Systemausgabe mit free zeigt folgendes an:
                    gesamt    benutzt   frei     gemns.   Puffer/Cache   verfügbar
          Speicher: 3936484   2406760   303056   33208    1352960        1529724
          Vorgehen:
          Skripte deaktiviert, JS deaktiviert, ioBroker neugestartet, JS aktivieren
          Das Problem bleibt.
          JS verbraucht beim Start ca. 125MB. (instances Tab)
          Speicher: 3936484   2543376   261364   32368    1313452        1393108
          Sobald ich JS aktiviere steht der selbe Fehler im Log.
          Kein anderer Adapter gibt irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen raus.
          Ausgabe von iob diag:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
          Hardware Vendor :
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           20:59:28 up  4:39,  0 user,  load average: 2.60, 2.10, 2.11
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Fri Dec  1 19:59:28 UTC 2023
          Fri Dec  1 20:59:28 CET 2023
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.5G        441M         31M        1.2G        1.5G
          Swap:           104M         96M        7.9M
          Total:          4.1G        2.6G        449M
                   3844 M total memory
                   2390 M used memory
                   1914 M active memory
                   1122 M inactive memory
                    421 M free memory
                      7 M buffer memory
                   1138 M swap cache
                     99 M total swap
                     92 M used swap
                      7 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay        overlay  367G  134G  219G  38% /
          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/root      ext4     367G  134G  219G  38% /opt/iobroker
          tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
          tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET                      SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/root[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin]        ext4   ro,noatime
          /opt/iobroker               /dev/root[/docker/iobroker_stack/app/data]        ext4   rw,noatime
          /etc/resolv.conf            /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/resolv.conf] ext4   rw,noatime
          /etc/hostname               /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/hostname]    ext4   rw,noatime
          /etc/hosts                  /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/hosts]       ext4   rw,noatime
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          319M    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          283M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 100
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 7070
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 443
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: /dev/ttyAMA0
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3, installed 2.1.3
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        11689
          States:         11035
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 4
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 172.18.2.2:2001         0.0.0.0:*               LISTEN      1010       213371     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1010       187168     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1010       186319     -
          tcp        0      0 127.0.0.11:36745        0.0.0.0:*               LISTEN      0          180394     -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1010       188396     -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1010       223772     -
          udp        0      0 127.0.0.11:47351        0.0.0.0:*                           0          180393     -
          2023-12-01 21:00:50.778  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:  3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.778  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:  4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.778  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:  5: 0xf1c5d4  [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.778  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:  6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.779  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.780  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 26: 0x167960c  [io.javascript.0]
          2023-12-01 21:00:50.781  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                  v.2023-10-10
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Docker          : v9.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     4
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.6G        351M         31M        1.3G        1.4G
          Swap:           104M        102M        2.5M
          Total:          4.1G        2.7G        353M
          Active iob-Instances:   17
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11689
          States:                 11035
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • S smhrambo
            Vorgehen:
            Das Problem bleibt.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor :
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M         96M        7.9M
                     3844 M total memory
                     2390 M used memory
                      421 M free memory
                        7 M buffer memory
                     1138 M swap cache
                       99 M total swap
                       92 M used swap
                        7 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            16M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            1.9M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11689
            States:         11035
            Pending Updates: 4
                                    v.2023-10-10
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                11689
            States:                 11035
            @smhrambo sagte: JS aktivieren
            Das Problem bleibt.
            Obwohl kein Skript aktiviert ist?
              Das Problem bleibt.
              smhrambo
              @paul53 Ja genau.
              Ich habe in JS jeden Skript deaktiviert(Überall ist das rote Play-Zeichen).
              Dann habe ich JS deaktiviert.
              Dann habe ich noch Backitup deaktiviert.
              Dann ioBroker neu gestartet.
              Und JS wieder aktiviert.
              Problem bleibt und Log füllt sich mit der folgender Fehlermeldung:
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.156	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.156	error	Caught by controller[23]: 26: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[22]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[21]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[20]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[19]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[18]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[17]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[16]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.155	error	Caught by controller[15]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[14]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[13]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[12]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[11]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[10]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[9]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[8]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.154	error	Caught by controller[7]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[6]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[5]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[4]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[3]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[3]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[3]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.153	error	Caught by controller[3]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.152	error	Caught by controller[2]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.152	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.152	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.152	error	Caught by controller[0]: of marking 95 ms) (average mu = 0.822, current mu = 0.892) finalize incremental [925:0xf6423d0] 11189 ms: Mark-sweep 61.1 (99.5) -> 59.2 (96.3) MB, 22.5 / 0.0 ms (+ 1.9 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 129 ms) (average mu = 0.924, current mu = 0.967) finalize incremental [925:0xf6423d0] 11585 ms: Mark-sweep 82.2 (103.0) -> 79.8 (118.3) MB, 107.2 / 0.0 ms (average mu = 0.841, current mu = 0.730) allocation failure; scavenge might not succeed
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:10:43.151	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.365	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.365	error	Caught by controller[12]: 16: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[11]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[10]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[9]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[8]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[7]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[6]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[5]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.364	error	Caught by controller[4]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[3]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[2]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[1]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.363	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.362	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.362	error	Caught by controller[0]: of marking 97 ms) (average mu = 0.849, current mu = 0.918) finalize incrementa[860:0x2f7203d0] 11393 ms: Mark-sweep 61.5 (97.6) -> 61.3 (99.6) MB, 36.2 / 0.0 ms (+ 23.0 ms in 36 steps since start of marking, biggest step 5.9 ms, walltime since start of marking 99 ms) (average mu = 0.814, current mu = 0.769) finalize incremental[860:0x2f7203d0] 11859 ms: Mark-sweep 84.7 (106.5) -> 81.8 (120.0) MB, 130.8 / 0.0 ms (average mu = 0.756, current mu = 0.719) allocation failure; scavenge might not succeed
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:56.361	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	error	Caught by controller[5]: 16: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	error	Caught by controller[4]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	error	Caught by controller[3]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	error	Caught by controller[3]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.024	error	Caught by controller[3]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.023	error	Caught by controller[3]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.023	error	Caught by controller[3]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.023	error	Caught by controller[2]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.023	error	Caught by controller[2]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.022	error	Caught by controller[1]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.022	error	Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.022	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.022	error	Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.021	error	Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.021	error	Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.021	error	Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.021	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.020	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.020	error	Caught by controller[0]: of marking 94 ms) (average mu = 0.744, current mu = 0.452) finalize incrementa[809:0x2387f3d0] 10322 ms: Mark-sweep 59.3 (94.6) -> 59.2 (95.8) MB, 22.6 / 0.0 ms (+ 2.0 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 136 ms) (average mu = 0.893, current mu = 0.953) finalize incremental[809:0x2387f3d0] 10693 ms: Mark-sweep 82.2 (102.5) -> 79.8 (118.0) MB, 103.0 / 0.0 ms (average mu = 0.807, current mu = 0.722) allocation failure; scavenge might not succeed
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:09:10.019	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.219	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.219	error	Caught by controller[22]: 26: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[21]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[21]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[20]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[20]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[19]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[18]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.218	error	Caught by controller[17]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.217	error	Caught by controller[16]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.217	error	Caught by controller[15]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.217	error	Caught by controller[14]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[13]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[12]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[11]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[10]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[9]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[8]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.216	error	Caught by controller[7]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[6]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[5]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[4]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[3]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[2]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[1]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.215	error	Caught by controller[1]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.214	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.214	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.214	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.214	error	Caught by controller[0]: of marking 150 ms) (average mu = 0.945, current mu = 0.975) finalize increment[756:0x2e07a3d0] 11730 ms: Mark-sweep 59.5 (99.8) -> 59.0 (96.8) MB, 14.0 / 0.0 ms (+ 16.8 ms in 61 steps since start of marking, biggest step 0.8 ms, walltime since start of marking 98 ms) (average mu = 0.921, current mu = 0.750) finalize incremental[756:0x2e07a3d0] 12212 ms: Mark-sweep 81.9 (103.5) -> 79.7 (119.0) MB, 132.9 / 0.0 ms (average mu = 0.823, current mu = 0.724) allocation failure; scavenge might not succeed
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:08:24.213	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.113	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.113	error	Caught by controller[2]: 16: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.113	error	Caught by controller[2]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.112	error	Caught by controller[2]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.112	error	Caught by controller[2]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.112	error	Caught by controller[2]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.112	error	Caught by controller[2]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.111	error	Caught by controller[1]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.111	error	Caught by controller[1]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.110	error	Caught by controller[0]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.110	error	Caught by controller[0]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.109	error	Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.109	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.108	error	Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.108	error	Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.108	error	Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.107	error	Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.106	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.106	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.105	error	Caught by controller[0]: of marking 68 ms) (average mu = 0.876, current mu = 0.621) finalize incremental[705:0xc63c3d0] 11027 ms: Mark-sweep 59.6 (94.6) -> 59.3 (95.1) MB, 23.2 / 0.0 ms (+ 2.2 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.5 ms, walltime since start of marking 109 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.946) finalize incremental [705:0xc63c3d0] 11503 ms: Mark-sweep 82.4 (101.8) -> 79.9 (117.3) MB, 128.4 / 0.0 ms (average mu = 0.823, current mu = 0.730) allocation failure; scavenge might not succeed
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:07:36.101	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:06:49.468	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:06:49.468	error	Caught by controller[19]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:06:49.467	error	Caught by controller[18]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:06:49.468	error	Caught by controller[20]: 26: 0x167960c [io.javascript.0]
              host.iobroker
              	2023-12-01 22:06:49.467	error	Caught by controller[17]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
              • S smhrambo
                @paul53 Ja genau.
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                @smhrambo sagte: Problem bleibt
                Dann ist wohl etwas bei der Installation / beim Update des JS-Adapters schief gegangen?
                  smhrambo
                  Ich weiss zwar das es etwas offtopic ist, aber ich habe iobroker entfernt und alle Daten gelöscht.
                  Danach habe ich iobroker neu heruntergeladen und gestartet.
                  Neustart ging ohne Probleme, ich habe die Ersteinrichtung gemacht und danach ein Backup wiederhergestellt.
                  Jetzt passiert gar nichts, ich komme nicht ins Admin-Interface.
                  Logs sagen folgendes:
                  Starting ioBroker...
                  ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                  host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.bidirectional-counter.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.ems-esp.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.evcc.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.followthesun.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee2mqtt.0" for host "iobroker"
                  host.iobroker check instance "system.adapter.zwave2.0" for host "iobroker"
                  Send diag info: {"uuid":"9ac691bb-cf3c-4fbd-9aa3-1466429d7467","language":"en","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"adguard":{"version":"0.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.4.3","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bidirectional-counter":{"version":"2.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.1.20","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.9.6","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"evcc":{"version":"0.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"followthesun":{"version":"0.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.24","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee2mqtt":{"version":"2.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zwave2":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":35,"compactMode":true,"noCompactInstances":1,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":4030959616,"ostype":"Linux","city":"Hamburg"}
                  • S smhrambo
                    @smhrambo
                    Und was sagt
                    iob diag
                    dazu?
                      @smhrambo
                      Und was sagt
                      iob diag
                      dazu?
                      smhrambo
                      @thomas-braun said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                      iob diag
                      Sorry hat sich nach einem Neustart des Pis erledigt.
                      Aber der JS Fehler ist immer noch da.
                      Es laufen nach der Neuinstallation nur folgende Adapter:
                      • admin.0
                      • backitup.0
                      • javascript.0
                      Die Skripte sind weiterhin deaktiviert.
                      iob diag:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Docker          : v9.0.1
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       00:42:10 up  8:22,  0 user,  load average: 1.45, 1.26, 1.15
                      CPU threads: 4
                      Fri Dec  1 23:42:10 UTC 2023
                      Sat Dec  2 00:42:10 CET 2023
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.8G        418M         43M        2.0G        2.3G
                      Swap:           104M        104M        196K
                      Total:          4.1G        1.9G        418M
                               3844 M total memory
                               1695 M used memory
                               1742 M active memory
                               1288 M inactive memory
                                398 M free memory
                                114 M buffer memory
                               1768 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      overlay        overlay  367G  120G  233G  35% /
                      /dev/root      ext4     367G  120G  233G  35% /opt/iobroker
                      /etc/resolv.conf            /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                      /etc/hostname               /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/hostname]    ext4   rw,noatime
                      /etc/hosts                  /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/hosts]       ext4   rw,noatime
                      /var:
                      34M     /var/
                      31M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      2.2M    /opt/iobroker/backups/
                      298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11697
                      States:         10875
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1010       834014     -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1010       834021     -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:39871        0.0.0.0:*               LISTEN      0          833571     -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1010       835040     -
                      udp        0      0 127.0.0.11:44813        0.0.0.0:*                           0          833570     -
                      2023-12-02 00:42:09.539  - error: host.iobroker Caught by controller[23]: 23: 0x101edb0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:09.539  - error: host.iobroker Caught by controller[24]: 24: 0x101f2f0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:09.539  - error: host.iobroker Caught by controller[25]: 25: 0xdcc460 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:09.539  - error: host.iobroker Caught by controller[26]: 26: 0x167c62c  [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:09.539  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                      2023-12-02 00:42:56.132  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      2023-12-02 00:42:56.134  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:  of marking 163 ms) (average mu = 0.755, current mu = 0.754) finalize incremen[2987:0x1aa44870]    10656 ms: Mark-sweep 67.5 (97.7) -> 60.9 (101.0) MB, 41.9 / 0.0 ms  (+ 9.8 ms in 24 steps since start of marking, biggest step 3.0 ms, walltime since start of marking 165 ms) (average mu = 0.801, current mu = 0.843) finalize increment[2987:0x1aa44870]    11119 ms: Mark-sweep 84.3 (107.9) -> 81.5 (119.4) MB, 148.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.728, current mu = 0.679) allocation failure; scavenge might not succeed
                      2023-12-02 00:42:56.135  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                      2023-12-02 00:42:56.135  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2023-12-02 00:42:56.135  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7f974 node::Abort() [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.136  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa97f08  [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.136  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd40e78 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.136  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd41048 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.136  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf1f5fc  [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.137  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf31594 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.137  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf0d718 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.137  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf0e6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.137  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xef0cc0 v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.137  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xefb464 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0x101e04c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x101edb0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0x101f2f0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xdcc460 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0x167c62c  [io.javascript.0]
                      2023-12-02 00:42:56.138  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                              v.2023-10-10
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Docker          : v9.0.1
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.8G        426M         43M        1.9G        2.2G
                      Total:          4.1G        2.0G        427M
                      Active iob-Instances:   3
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                11697
                      States:                 10875
                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                              v.2023-10-10
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Docker          : v9.0.1
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                11697
                      States:                 10875
                      • S smhrambo
                        iob diag
                        • admin.0
                        • backitup.0
                        • javascript.0
                        iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Docker          : v9.0.1
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 3844 M total memory
                                 1695 M used memory
                                  398 M free memory
                                  114 M buffer memory
                                 1768 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET                      SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/root[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin]        ext4   ro,noatime
                        /opt/iobroker               /dev/root[/docker/iobroker_stack/app/data]        ext4   rw,noatime
                        /var:
                        34M     /var/
                        31M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 7070
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 443
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8086
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: /dev/ttyAMA0
                          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.3, installed 2.1.3
                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        11697
                        States:         10875
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                                                v.2023-10-10
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Docker          : v9.0.1
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11697
                        States:                 10875
                                                v.2023-10-10
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Docker          : v9.0.1
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11697
                        States:                 10875
                        @smhrambo
                        Docker auf einem Raspberry?
                        Ich muss hier weg...
                          @smhrambo
                          smhrambo
                          @thomas-braun Das ganze hat Jahre lang wunderbar funktioniert.
                          Habe ich so selbst in der Industrie schon gesehen.
                          Sehr praktisch zum testen und bereitsellen von Software, ohne sich das System voll zu müllen, da man sie Software Restlos entfernen kann.
                          • S smhrambo
                            @smhrambo
                            Zum anschauen und testen von irgendwas ist das sinnvoll. Fur dauerhaften Betrieb ist es nur eine entbehrliche weitere Softwareschicht, die auch noch richtig unterhalten werden will.
                            Ist mir für den ioBroker nur ein unnötiger Ressourcenfresser.
                            Btw: Dir geht der für nodejs allokierte Arbeitsspeicher aus... :-)
                            -1
                              @smhrambo
                              smhrambo
                              @thomas-braun Es liegen 300MB freien RAM und 2GB an Verfügbaren RAM rum.
                              Wenn ich den Container ohne Backup starte und dann JS laufen lasse habe ich das Problem nicht.
                              Dann wird wohl docker nicht das Problem sein, sondern irgendwelche vorhandenen Daten oder ein Installationsprozess.
                              Die Frage ist nur warum dieser Fehler bei einer Neuinstallation + Backup wieder "eingebaut" wird.
                              Btw:
                              Viele vergleichen Docker beim Resourcenverbrauch gerne mit VM, habe ich früher auch gemacht. Ich musste aber feststellen, dass dies nicht der Fall ist und der Overhead realtiv gering ist, wenn man weiss wie man die Container aufzubauen hat.
                              One program per container.
                              Wenn man sich daran hält ist man "fast" auf der Ebene eines chroot mit einem netten Verwaltungs und Sicherheitsbonus.
                              Da iobroker mit seinen Adaptern recht Modular aufgebaut ist mag diese Philosophie hier nicht ganz zutreffen, aber das erklärt das oben beschriebene Verhalten trotzdem nicht.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S smhrambo
                                Btw:
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @smhrambo sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                                Nach einer Neuinstallation ohne Backup, ist da nicht viel los. Mit anderen Worten da wird nicht zu viel Speicher benötigt.
                                Wenn das Backup drin ist, laufen ja wieder Adapter, Skripte,... und das braucht halt Speicher. Und mit jeder Weiterentwicklung von Adaptern gibt es mehr Funktionalität. An der Sicherheit wird auch gearbeitet - und das braucht halt mehr Speicher, als noch vor 5 Jahren.
                                Aber das ist nicht nur beim ioBroker so. Gleiches Verhalten hast du auch bei Windows, Windows-Programmen und auch bi Linux. Früher war alles gefühlt schlanker, platzsparender und weniger speicherhungrig. Aber so ist nun mal der Lauf.
                                Dir geht mit der Variante ioBroker im Docker einfach der Speicher auf deinem Raspi aus, auch bi einem 4GB Model. Ich hatte den ioBroker mehrere Jahre auf meinem Raspi (4GB) nornal, ohne Docker laufen mit mehr als 20 Adaptern, ohne Problem.
                                Aus meiner Sicht:
                                • wenn du weiterhin mit Docker arbeiten willst/musst dann brauchst du mehr RAM
                                • RAM erweitern auf einem Raspi soll zwar gehen, mir aber zu kompliziert
                                • neuer Raspi mit 8GB oder lieber gleich ein NUC
                                Die 3 Punkte unter dem Gesichtspunkt, dass du mit Docker arbeiten willst. Alternativ verzichte auf Docker (zumindest ohne ioBroker, nur für andere Projekte).
                                Ro75.
                                S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • Ro75R Ro75
                                  Aus meiner Sicht:
                                  Ro75.
                                  smhrambo
                                  @ro75 Im Log ist zu erkennen das nach dem Backup kein Adapter läuft und auch kein Skript.
                                  Das bedeutet auch das kein RAM benötigt wird.
                                  Nachmal, ALLE Adapter und Skripte sind nach dem Backup DEAKTIVIERT.
                                  Erst wenn ich nun den JS Adapter aktiviere und ich meine nur den JS Adapter, kommt der Fehler wieder.
                                  Wenn ich das Backup NICHT einspiele und selber ALLE Adapter installiere und aktiviere, kommt der Fehler nicht.
                                  Inzwischen laufen sogar wieder Sktipte ohne Fehlermeldung.
                                  Kein anderer Docker Container oder Prozess hat Probleme auf dem System.
                                  Besonders InfluxDB musste dann Fehler ohne Ende schmeißen.
                                  Ich glaube aber dem Fehler näher zu kommen.
                                  Wie kann man von allen Objekten den Raum und die Funktion aufeinmal entfernen, ohne das Objekt selber oder andere Einstellungen von den Objekten zu löschen?
                                  Ich möchte nicht meine Zeit damit verbringen alle Objekte wieder neu einzustellen bzgl. InfluxDB und co.
                                  Zudem denke ich das es auch im interesse der Community ist, wenn man der Ursache genau auf den Grund geht.
                                  Bzgl. der RAM verbrauchs:
                                  Ich bin Programmierer, ich habe bisher nur ein paar flüchtige Blicke in die Adapterprogrammierung geworfen. Trotzdem versteht ich nicht was dafür sorge, dass mein Weihnachtsscript (aus meinem ersten Post), den RAM Verbrauch vom JS Adapter um ca. 125MB steigen lässt. Da sind gerade mal 3 Integer Variablen, 6 Funktionsaufrufe und 3 Vergleiche drin.
                                  • S smhrambo
                                    Hi, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner ioBroker Instanz.
                                    Mir ist aufgefallen, dass sich mein Log mit Fehlermeldungen füllt und der JS-Adapter immer neustartet.
                                    Ich habe auch schon meine Skripte deaktiviert, ohne Erfolg.
                                    Host: Raspberry Pi 4 (4GB)
                                    JS-Controller version: 5.0.16 (docker (official image - v9.0.1))
                                    Node version: v18.18.2
                                    Operating system: raspberrypi os bookworm arm64 6.1.21-v8+ (Docker version 24.0.7, build afdd53b)
                                    Log:
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.140	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[10]: 16: 0x167960c [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[9]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[8]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[7]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.139	error	Caught by controller[6]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.138	error	Caught by controller[5]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.137	error	Caught by controller[4]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.137	error	Caught by controller[3]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[2]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[1]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.136	error	Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0]
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.135	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.134	error	Caught by controller[0]: of marking 130 ms) (average mu = 0.732, current mu = 0.751) finalize increment[1633:0x81873d0] 11852 ms: Mark-sweep 60.5 (97.8) -> 60.3 (99.3) MB, 27.5 / 0.0 ms (+ 2.7 ms in 11 steps since start of marking, biggest step 0.5 ms, walltime since start of marking 112 ms) (average mu = 0.903, current mu = 0.959) finalize incremental[1633:0x81873d0] 12487 ms: Mark-sweep 83.1 (106.0) -> 80.9 (119.8) MB, 167.3 / 0.0 ms (average mu = 0.809, current mu = 0.737) allocation failure; scavenge might not succeed
                                    host.iobroker
                                    	2023-11-27 00:40:15.133	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                    Einer meiner Skripte:
                                    code_on(["followthesun.0.current.altitude"], function (data) {
                                        var altitude = getState('followthesun.0.current.altitude').val;
                                        var hour = new Date().getHours();
                                        var State = 0;
                                        if (( 6 < hour && hour < 22) && altitude < 0) {
                                            State = 1;
                                        setState('hm-rpc.1.NEQ0369977.1.STATE', State);
                                        setState('hm-rpc.1.NEQ1660368.1.STATE', State);
                                        setState('hm-rpc.1.NEQ1660368.2.STATE', State);
                                    soweit ich weiß bezieht sich das nicht (nur) auf den javascript Adapter, sondern auf alles was mit js läuft.
                                    • S smhrambo
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      Ich programmiere auch seit 20 Jahren - nur Windows, seit 2020 auch JS, dank ioBroker. Aber um zu schauen was bei dir ist, müsste man schon das vollständige Skript mal sehen.
                                      Ro75.
                                        smhrambo
                                        @homoran said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
                                        Dann stellt sich nur immernoch die Frage warum nur der JS Adapter davon betroffen ist.
                                        Soweit ich weiss läuft das gesamte ioBroker-System auf javascript.
                                        Und dies nicht bei einer Neuinstallation der Fall ist, sondern nur beim wiederherstellen alter Daten.
                                        • S smhrambo
                                          die Meldung kommt vom Controller!
