  4. VIS1 - Problem mit justgage
vis
56 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcm57
    hier mal als alternative:
    1. entfernen des title attributes
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage/pull/57
    2. ältester tag bei dem title noch enthalten ist:
      https://github.com/toorshia/justgage/tree/1.2.5
      ob der rest da noch kompatibel ist, keine ahnung
    der allererste tag auf github ist v1.1.0
    da nur als bower packet ohne npm
    https://github.com/toorshia/justgage/tree/v1.1.0
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @oliverio
    Vorsicht: vis-justgage benutzt offenbar eine Kopie des von dir referenzierten codes. Es gibt keine Abhängigkeit zum orinalen Paket.
    Damit gobts noch Variante 3
    Der Ersteller der 1.0.2 gat noch den fork ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcm57
      warum ist dann diese datei ersetzt worden?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mcm57 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
        Generell stellt sich aber auch die Frage ob dieses Widget mit vis-2 kompatibel ist oder ob es gemeinsam mit vis (v1) ein Ablaiufdatum hat da zumindest derzeit kein mir bekannter intensiver Wartungssupport für vis (1) besteht.
        ich würde sowas aktuell nur nach best effort machen.
        so wie es aussieht, läuft vis-2 aus meiner sicht noch nicht ganz so rund, als das man das als vollwertiger ersatz für vis-1 anbieten kann.
        zumindest müssen dann einige dann ihre visualisierungen überarbeiten oder komplett neu machen.
        allerdings fehlen dann noch einige widgets, die nur mit vis1 laufen
        idittmar hat letzt eine anfrage bei 2 von meinen adapter gehabt, das ich die dependency zu vis 1 entfernen soll, da es dann ja auch immer installiert.
        er wollte in einem eurer dev meetings mal klären wie den die empfohlene adapter strategie sein soll:
        serverlogik und vis-widgets in separate adapter, sovie auch vis1 und vis2 widgets in separate adapter? dann könnte man die dependencys entsprechend setzen
        führt halt dazu, das wenn jemand noch vis1 und vis2 supporten möchte, das dann 3 adapter existieren (serverlogik,vis1 widgets, vis2 widgets)
        ein namensschema wäre auch nicht schlecht, das man einheitlich erkennen kann was was ist
        separate adapter hätte dann auch den charme, das für andere visualisierungen ebenfalls was erstellt werden kann. multipliziert halt die anzahl der adapter
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @oliverio
        Was die Abhängigkeiten betrifft
        Wenn der Adapter auch ohne vis läuft braucht es die Abhängigkeit nicht. Die Widgets liegen dann galt ungenutzt rum.
        • mcm1957M mcm1957
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mcm57
          bei meinen adaptern sind die widgets meist notwendig.
          natürlich kann sich jemand da auch selbst was bauen,
          aber bei rssfeed kann niemand so ohne weiteres nur den serveranteil nutzen
          Links im Profil
          • mcm1957M mcm1957
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            das scheint der original author zu sein
            https://github.com/Pmant?tab=repositories
            aber leider kein repo mehr dazu.
            ich persönlich würde das titel attribut herausnehmen.
            das hat ja dann, seit der adapter bei den community adaptern ist nie wieder funktioniert (vor 4 Jahren), das original ist verloren, keiner hat lust das mit einer alten version wieder kompatibel zu machen. workaraound ist einfach: ein label widget drauf zu packen
            Links im Profil
              @mcm57
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oliverio said in VIS1 - Problem mit justgage:
              @mcm57
              OK, das mach bei rssfeed wahrscheinlich auch 'nen Sinn.
              Bei exchangerates ist es aber durchaus sinnvoll nur die Daten in den states bereitzustellen. Ob der User die dann mit vis oder sonstwie anzeigen will, ist seine Sache. Das Adapetr kann ja die widgets jederzeit installieren - auch wenn vis nicht installiert ist. Oder? Hier erscheint es mir auch weniger sinnvoll vis zu erzwingen.
              Aber das ist ein anderes Thema, das kann man beim Meeting besprechen - dazu gibts eh ein Topic.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Das pmant Repo ist ident dem community repo, das wurde verschoben.
                Die 1.0.2 wurde direkt nach npm deployed - Namen will ich hier bewußt nicht nennen da ich nicht 200% sicher bin und es ja gute gründe für diese Vorgangsweise gegeben haben kann. Ich hab denjenigen schon angeschrieben und warte auch Rückmeldung.
                • mcm1957M mcm1957
                  @1Topf
                  Title wurde im Original ca vor 4 Jahren entfernt.
                  In ioBroker.vis-justgage ist ein Kopie des Originals eingebunden (als source)
                  In v1.0.1 ist die Version 1.3.1 des originals (zumindest lt. Kommentar im Source). Diese Version kennt keinen Title mehr.
                  In v1.0.2 ist eine vermutlich ältere Version des Originals enthalten (ohne Versionsangabe im source). Diese enthält Title Code.
                  In V2.x.x ist wieder die Version 1.3.1 wie in v1.0.1 enthalten. Damit gibt es Title nicht mehr.
                  Problem ist, dass die Version 1.0.2 auf Github scheinbar gar nie erstellt wurde. Hier dürfte 'jemand' einen anderen Fork auf npm gepushed haben. Diese Änderungen sind dann natürlcih nicht im Original enthalten sofern kein PR erstellt wurde.
                  Da ich zu wenig Ahnung von vis / widgets habe kann ich hier nicht beurteilen, ob ein Downgrade des betroffenen Files sinnvoll ist.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @1Topf
                  @OliverIO
                  Wenn zumindest einer von euch bereit ist etwas zu testen, dann kann ich versuchen die 1.0.2 Änderungen in 2.x.x zu mergen und damit Topic wieder zum Leben zu erwecken.
                  Es wäre nur notwendig, dass jemand das widget ernsthaft durchtestet. Da ich mich mit vis kaum auskenne, kann ich das leider nicht tun. Und ich will den IST Stand nicht verschlimmbessern.
                  Bitte daher kurz Bescheid geben. Wenn ein tester verfügbar ist schau ich dass ich heute eine Testevrsion zusammenstelle. Hoff es geht sich zeitlich aus. (Muss grad mal Bay suchen gehn - der krabbelt schon schnelle als ich hier was schreiben kann :-) )
                  • mcm1957M mcm1957
                    @1Topf
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mcm57
                    ich kann da reinschauen, auch wenn ich normalerweise das widget gar nicht nutze
                    Links im Profil
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      @mcm57
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @oliverio @mcm57
                      Junge habt ihr viel geschrieben ... 😂
                      Also wegen mir muß hier kein Widget umgebaut werden. Dann füg ich halt die Beschriftung anders ein. Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber das bringt mich nicht um. 😉
                      Andi
                      • 1Topf1 1Topf
                        @oliverio @mcm57
                        Andi
                        ak1
                        Danke für die Erklärungen in diesem Thread. Ich habe in den letzten Tagen auch feststellen müssen, dass ein Update meine Donut Gauges ein wenig “ruiniert” hat. Neben dem fehlenden Titel betrifft es bei mir noch die Farben und die Größe des Donut-Rings.
                        Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, was ich nun mache.
                        So sah es mal aus.
                        Und nun sieht es so aus:
                        Stefan
                        • A ak1
                          So sah es mal aus.
                          Stefan
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          https://forum.iobroker.net/topic/70634/vis-update-1-5-4-gauge-widget-keine-farbverläufe-mehr
                          Scheinbar kommen die Probleme erst verzögert. Die 2.x.x haben lt. Statistik meherer Tausend (!) User installiert. Gemeldet haben sich bisher <10 mit Problemen ...
                          Mal schaun wann ich dazu komm eine gemergzte Version zu erstellen wie oben beschrieben.
                          Wird ev. erst ab Samstag gehen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            DerGraf123
                            Hier auch gleiches Problem.
                            Nach Upgrade keine Titel mehr. Zudem ist die Schriftgröße des Wertes nur noch Mini. Ich finde hierzu auch keine Einstellmöglichkeit.
                            Interessanterweise bring auch ein ein Downgrade nichts. Bin zurück auf 1.0.1 und immer noch kein Titel und Schrift zu klein.
                            • D DerGraf123
                              @dergraf123 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
                              auch nach Löschen des Browser Caches?
                                DerGraf123
                                schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                                @homoran Ja, gerade nochmal Firefox Cache und Cookies gelöscht und neu gestartet. Fehler bleibt.
                                Auch testweise VIS auf 1.5.1 gezogen und auch Web Adapter neu gestartet.
                                Das js-controller Update wird wohl nicht schuld sein, oder?
                                • D DerGraf123
                                  @dergraf123 hast du mal ein upload von dem widget satz gemacht?
                                    DerGraf123
                                    @homoran said in VIS1 - Problem mit justgage:
                                    $ iobroker upload vis-justgage --debug
                                    upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png
                                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    Process exited with code 0
                                    Was ist das denn nun wieder?
                                    Update:
                                    Ordner www erstellt und Berechtigungen angepasst. INFO notice ist weg, ändern tut sich jedoch nichts.
                                    • D DerGraf123
                                      Update:
                                      @dergraf123 probier mal iob install vis-justgage@1.0.1 oder welche Version du willst.
                                        DerGraf123
                                        Mit "install" wird das nichts. Ist ja schon installiert.
                                        Bin jetzt zurück nach 0.7.0 und wieder Upgrade auf 1.0.1
                                        Ordner "www" ist direkt wieder weg und ändern tut´s auch nix.
                                        $ iobroker upgrade vis-justgage@1.0.1 --debug
                                        Update vis-justgage from @0.7.0 to @1.0.1
                                        NPM version: 10.1.0Installing iobroker.vis-justgage@1.0.1... (System call)
                                        added 2 packages, and changed 2 packages in 7s
                                        108 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                        Update "system.adapter.vis-justgage.0"
                                        Ich bin auf Node 20. Kann´s damit zusammenhängen?
                                        Habe jetzt auch noch mal testweise deinstalliert und neu installiert. Ordner "www" wird auch hier nicht angelegt. Ebenfalls keine Änderung in Vis.
                                        Ich warte mal ein paar Tage. Die Zeit mit ioBroker hat gezeigt, dass sich manche Probleme einfach von selbst erledigen.
                                        • D DerGraf123
                                          möglich ist es, aber muss nicht.
