  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @feuersturm Hi und sorry .
    Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
    dann
    und ganz unten
    Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
    Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid ;)
    Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
    Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
    mfg Smilie108
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #468
    @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #469
      @feuersturm
      Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
      Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
      Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
      FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #470
        @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
        Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
          @feuersturm
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #471
          @smilie108
          Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #472
            @feuersturm
            Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
            @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
            LOG:
            code_text
            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
            41 - instrument.ts:145
            No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
            onWakeUp not implemented instrument.ts:145
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
            Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
            unreachable code after return statement
            redux-toolkit.esm.js:358:4
            redux-toolkit.esm.js:463:4
            Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
            Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
            Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
            GET
            http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
            downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
            [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
            Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
            Uncaught TypeError: a is null
                getContentElements widgets.min.js:11
                handle widgets.min.js:11
                waitForRealHeight widgets.min.js:1
                n helpers.ts:98
                setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                waitForElement widgets.min.js:1
                n helpers.ts:98
                fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                pending can.custom.js:1728
                each can.custom.js:343
                pending can.custom.js:1727
                hookup can.custom.js:1419
                hookup can.custom.js:1418
                frag can.custom.js:1405
                r can.custom.js:1370
                renderTo can.custom.js:1449
                renderAs can.custom.js:1465
                template can.custom.js:1401
                renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                React 12
                componentDidMount visView.jsx:81
            widgets.min.js:11:20677
            Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
              @feuersturm
              LOG:
              code_text
              GET
                  n helpers.ts:98
                  n helpers.ts:98
                  React 12
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #473
              @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
              Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
              Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
              • sigi234S sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #474
                @sigi234 @Smilie108
                Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
                  marcel511
                  #475
                  Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                  Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                  Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                  Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                  FeuersturmF I_Phantom_II 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M marcel511
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #476
                    @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
                      marcel511
                      #477
                      @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
                      • M marcel511
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #478
                        @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                        Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                        Poste mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        in der Langfassung
                          iob diag
                          in der Langfassung
                          marcel511
                          #479
                          @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                Architecture: x86-64
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                          CPU threads: 8
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                                     Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                           RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                                   5928 M total memory
                                   2683 M used memory
                                    523 M active memory
                                   2985 M inactive memory
                                   2180 M free memory
                                    106 M buffer memory
                                    957 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                          tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                          [sudo] password for iobroker:
                          [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          982M    /var/
                          409M    /var/lib
                          346M    /var/log
                          329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                          Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node           v16.20.2
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.5
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Beta (latest)
                          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                          Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                          Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                          Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Objects and States
                          Objects:        14232
                          States:         11989
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                          Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                          udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                          2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                          2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                          2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                          2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                          2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                          2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                          2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                          2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                          2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                          2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                          2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                          2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                          2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                          2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                          2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                          2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                          2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                          2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                          2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                          2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                          Nodejs-Installation:
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Please check
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          for more information on how to fix these errors.
                          MEMORY:
                          Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                          Swap:           974M          0B        974M
                          Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                          Active iob-Instances:   35
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                  admin                   6.12.5
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                14232
                          States:                 11989
                          Size of iob-Database:
                          192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                          • M marcel511
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           974M          0B        974M
                                     5928 M total memory
                                     2683 M used memory
                                      523 M active memory
                                     2180 M free memory
                                      106 M buffer memory
                                      957 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            982M    /var/
                            409M    /var/lib
                            346M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.12.5
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14232
                            States:         11989
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            Please check
                            MEMORY:
                            Swap:           974M          0B        974M
                                                    admin                   6.12.5
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                14232
                            States:                 11989
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #480
                            @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            Zum Beispiel mit dem Befehl
                            iob nodejs-update
                            Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                            P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich ;-)
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                              iob nodejs-update
                              marcel511
                              #481
                              @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Backup hatte ich gemacht;)
                              Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                              • M marcel511
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #482
                                @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                                Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                                  marcel511
                                  #483
                                  @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                                  Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                                  unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                                  unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                                  unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                                  savingTimer App.jsx:997
                                  r helpers.ts:98
                                  setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                                  changeProject App.jsx:993
                                  pasteWidgets App.jsx:618
                                  onKeyDown App.jsx:315
                                  componentDidMount App.jsx:267
                                  React 6
                                  V scheduler.production.min.js:13
                                  T scheduler.production.min.js:14
                                  36813 scheduler.production.min.js:14
                                  Webpack 21
                                  App.jsx:1025:29
                                  r helpers.ts:98
                                  setTimeout handler
                                  changeTimer App.jsx:1174
                                  r helpers.ts:98
                                  setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                                  onWidgetsChanged App.jsx:1172
                                  onMove visBaseWidget.jsx:745
                                  onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                                  onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                                  r helpers.ts:98
                                  kn trycatch.ts:234
                                  m instrument.ts:601
                                  mouseDownOnView visView.jsx:529
                                  onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                                  onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                                  React 16
                                  79962 bootstrap.jsx:121
                                  79962 bootstrap.jsx:127
                                  Webpack 5
                                  App.jsx:1025:29
                                  • M marcel511
                                    r helpers.ts:98
                                    React 6
                                    Webpack 21
                                    App.jsx:1025:29
                                    r helpers.ts:98
                                    setTimeout handler
                                    r helpers.ts:98
                                    r helpers.ts:98
                                    kn trycatch.ts:234
                                    m instrument.ts:601
                                    React 16
                                    Webpack 5
                                    App.jsx:1025:29
                                    marcel511
                                    #484
                                    @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    r helpers.ts:98
                                    React 6
                                    Webpack 21
                                    App.jsx:1025:29
                                    r helpers.ts:98
                                    setTimeout handler
                                    r helpers.ts:98
                                    r helpers.ts:98
                                    kn trycatch.ts:234
                                    m instrument.ts:601
                                    React 16
                                    Webpack 5
                                    App.jsx:1025:29
                                    Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
                                    • M marcel511
                                      r helpers.ts:98
                                      React 6
                                      Webpack 21
                                      App.jsx:1025:29
                                      r helpers.ts:98
                                      setTimeout handler
                                      r helpers.ts:98
                                      r helpers.ts:98
                                      kn trycatch.ts:234
                                      m instrument.ts:601
                                      React 16
                                      Webpack 5
                                      App.jsx:1025:29
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #485
                                      @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
                                        marcel511
                                        #486
                                        @feuersturm
                                        Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
                                        vorher:
                                        nachher:
                                        • M marcel511
                                          @feuersturm
                                          vorher:
                                          nachher:
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #487
                                          @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
