  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
    Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #467
    @feuersturm Hi und sorry .
    Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
    dann
    und ganz unten
    Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
    Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid ;)
    Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
    Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
    mfg Smilie108
    • Smilie108S Smilie108
      dann
      und ganz unten
      mfg Smilie108
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #468
      @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #469
        @feuersturm
        Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
        Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
        Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
        FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #470
          @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
          Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
            @feuersturm
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #471
            @smilie108
            Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #472
              @feuersturm
              Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
              @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
              LOG:
              code_text
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
              41 - instrument.ts:145
              No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
              onWakeUp not implemented instrument.ts:145
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
              Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
              unreachable code after return statement
              redux-toolkit.esm.js:358:4
              redux-toolkit.esm.js:463:4
              Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
              Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
              Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
              GET
              http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
              downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
              [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
              Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
              Uncaught TypeError: a is null
                  getContentElements widgets.min.js:11
                  handle widgets.min.js:11
                  waitForRealHeight widgets.min.js:1
                  n helpers.ts:98
                  setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                  waitForElement widgets.min.js:1
                  n helpers.ts:98
                  fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                  pending can.custom.js:1728
                  each can.custom.js:343
                  pending can.custom.js:1727
                  hookup can.custom.js:1419
                  hookup can.custom.js:1418
                  frag can.custom.js:1405
                  r can.custom.js:1370
                  renderTo can.custom.js:1449
                  renderAs can.custom.js:1465
                  template can.custom.js:1401
                  renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                  componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                  React 12
                  componentDidMount visView.jsx:81
              widgets.min.js:11:20677
              Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
                @feuersturm
                LOG:
                code_text
                GET
                    n helpers.ts:98
                    n helpers.ts:98
                    React 12
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #473
                @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
                Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
                Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
                • sigi234S sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #474
                  @sigi234 @Smilie108
                  Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
                    marcel511
                    #475
                    Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                    Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                    Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                    Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                    FeuersturmF I_Phantom_II 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M marcel511
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #476
                      @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
                        marcel511
                        #477
                        @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
                        • M marcel511
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #478
                          @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                          Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                          Poste mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          in der Langfassung
                            iob diag
                            in der Langfassung
                            marcel511
                            #479
                            @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            model name      : Common KVM processor
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                                       Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                             RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                                     5928 M total memory
                                     2683 M used memory
                                      523 M active memory
                                     2985 M inactive memory
                                     2180 M free memory
                                      106 M buffer memory
                                      957 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                            [sudo] password for iobroker:
                            [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            982M    /var/
                            409M    /var/lib
                            346M    /var/log
                            329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                            Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          6.12.5
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                              system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): Beta (latest)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                            Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                            Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                            Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                            Objects and States
                            Objects:        14232
                            States:         11989
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                            udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                            2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                            2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                            2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                            2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                            2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                            2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                            2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                            2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                            2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                            2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                            2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                            2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                            2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                            2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                            2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                            2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                            2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                            2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                            2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                            2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                            Nodejs-Installation:
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please check
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            for more information on how to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                            Active iob-Instances:   35
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                    admin                   6.12.5
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                14232
                            States:                 11989
                            Size of iob-Database:
                            192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                            • M marcel511
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           974M          0B        974M
                                       5928 M total memory
                                       2683 M used memory
                                        523 M active memory
                                       2180 M free memory
                                        106 M buffer memory
                                        957 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              982M    /var/
                              409M    /var/lib
                              346M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.12.5
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14232
                              States:         11989
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2023-10-10
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                              Please check
                              MEMORY:
                              Swap:           974M          0B        974M
                                                      admin                   6.12.5
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                14232
                              States:                 11989
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #480
                              @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                              Zum Beispiel mit dem Befehl
                              iob nodejs-update
                              Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                              P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich ;-)
                                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                iob nodejs-update
                                marcel511
                                #481
                                @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Backup hatte ich gemacht;)
                                Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                                • M marcel511
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #482
                                  @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                                  Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                                    marcel511
                                    #483
                                    @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                                    Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                                    savingTimer App.jsx:997
                                    r helpers.ts:98
                                    setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                                    changeProject App.jsx:993
                                    pasteWidgets App.jsx:618
                                    onKeyDown App.jsx:315
                                    componentDidMount App.jsx:267
                                    React 6
                                    V scheduler.production.min.js:13
                                    T scheduler.production.min.js:14
                                    36813 scheduler.production.min.js:14
                                    Webpack 21
                                    App.jsx:1025:29
                                    r helpers.ts:98
                                    setTimeout handler
                                    changeTimer App.jsx:1174
                                    r helpers.ts:98
                                    setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                                    onWidgetsChanged App.jsx:1172
                                    onMove visBaseWidget.jsx:745
                                    onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                                    onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                                    r helpers.ts:98
                                    kn trycatch.ts:234
                                    m instrument.ts:601
                                    mouseDownOnView visView.jsx:529
                                    onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                                    onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                                    React 16
                                    79962 bootstrap.jsx:121
                                    79962 bootstrap.jsx:127
                                    Webpack 5
                                    App.jsx:1025:29
                                    • M marcel511
                                      r helpers.ts:98
                                      React 6
                                      Webpack 21
                                      App.jsx:1025:29
                                      r helpers.ts:98
                                      setTimeout handler
                                      r helpers.ts:98
                                      r helpers.ts:98
                                      kn trycatch.ts:234
                                      m instrument.ts:601
                                      React 16
                                      Webpack 5
                                      App.jsx:1025:29
                                      marcel511
                                      #484
                                      @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      r helpers.ts:98
                                      React 6
                                      Webpack 21
                                      App.jsx:1025:29
                                      r helpers.ts:98
                                      setTimeout handler
                                      r helpers.ts:98
                                      r helpers.ts:98
                                      kn trycatch.ts:234
                                      m instrument.ts:601
                                      React 16
                                      Webpack 5
                                      App.jsx:1025:29
                                      Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
                                      • M marcel511
                                        r helpers.ts:98
                                        React 6
                                        Webpack 21
                                        App.jsx:1025:29
                                        r helpers.ts:98
                                        setTimeout handler
                                        r helpers.ts:98
                                        r helpers.ts:98
                                        kn trycatch.ts:234
                                        m instrument.ts:601
                                        React 16
                                        Webpack 5
                                        App.jsx:1025:29
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #485
                                        @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
                                          marcel511
                                          #486
                                          @feuersturm
                                          Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
                                          vorher:
                                          nachher:
