  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
    Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #465
    @feuersturm
    Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
    Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
    hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
    Mfg Smilie108
    • Smilie108S Smilie108
      @feuersturm
      Mfg Smilie108
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #466
      @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
      Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #467
        @feuersturm Hi und sorry .
        Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
        dann
        und ganz unten
        Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
        Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid ;)
        Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
        Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
        mfg Smilie108
          dann
          und ganz unten
          mfg Smilie108
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #468
          @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #469
            @feuersturm
            Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
            Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
            Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
            FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #470
              @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
              Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
                @feuersturm
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #471
                @smilie108
                Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #472
                  @feuersturm
                  Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
                  @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
                  LOG:
                  code_text
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                  41 - instrument.ts:145
                  No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
                  onWakeUp not implemented instrument.ts:145
                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
                  Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
                  unreachable code after return statement
                  redux-toolkit.esm.js:358:4
                  redux-toolkit.esm.js:463:4
                  Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
                  Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
                  Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
                  GET
                  http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                  downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                  [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
                  Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
                  Uncaught TypeError: a is null
                      getContentElements widgets.min.js:11
                      handle widgets.min.js:11
                      waitForRealHeight widgets.min.js:1
                      n helpers.ts:98
                      setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                      waitForElement widgets.min.js:1
                      n helpers.ts:98
                      fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                      pending can.custom.js:1728
                      each can.custom.js:343
                      pending can.custom.js:1727
                      hookup can.custom.js:1419
                      hookup can.custom.js:1418
                      frag can.custom.js:1405
                      r can.custom.js:1370
                      renderTo can.custom.js:1449
                      renderAs can.custom.js:1465
                      template can.custom.js:1401
                      renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                      componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                      React 12
                      componentDidMount visView.jsx:81
                  widgets.min.js:11:20677
                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
                    @feuersturm
                    LOG:
                    code_text
                    GET
                        n helpers.ts:98
                        n helpers.ts:98
                        React 12
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #473
                    @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
                    Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
                    Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
                    • sigi234S sigi234
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #474
                      @sigi234 @Smilie108
                      Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
                        marcel511
                        #475
                        Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                        Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                        Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                        Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                        FeuersturmF I_Phantom_II 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M marcel511
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #476
                          @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
                            marcel511
                            #477
                            @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
                            • M marcel511
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #478
                              @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                              Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                              Poste mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              in der Langfassung
                                iob diag
                                in der Langfassung
                                marcel511
                                #479
                                @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                model name      : Common KVM processor
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                                           Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                                 RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                                         5928 M total memory
                                         2683 M used memory
                                          523 M active memory
                                         2985 M inactive memory
                                         2180 M free memory
                                          106 M buffer memory
                                          957 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                                tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                                [sudo] password for iobroker:
                                [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                982M    /var/
                                409M    /var/lib
                                346M    /var/log
                                329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                                Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                /usr/bin/corepack       0.17.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.5
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): Beta (latest)
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Beta (latest)
                                Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                                Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                Objects and States
                                Objects:        14232
                                States:         11989
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                                udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                                2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                                2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                                2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                                2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                                2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                Installation:           kvm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                Nodejs-Installation:
                                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                Please check
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                for more information on how to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                                Swap:           974M          0B        974M
                                Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                                Active iob-Instances:   35
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                        admin                   6.12.5
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Objects:                14232
                                States:                 11989
                                Size of iob-Database:
                                192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                                • M marcel511
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                           5928 M total memory
                                           2683 M used memory
                                            523 M active memory
                                           2180 M free memory
                                            106 M buffer memory
                                            957 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  982M    /var/
                                  409M    /var/lib
                                  346M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.12.5
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14232
                                  States:         11989
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2023-10-10
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                  Please check
                                  MEMORY:
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                                          admin                   6.12.5
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Objects:                14232
                                  States:                 11989
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #480
                                  @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                  Zum Beispiel mit dem Befehl
                                  iob nodejs-update
                                  Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                  P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich ;-)
                                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                    iob nodejs-update
                                    marcel511
                                    #481
                                    @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Backup hatte ich gemacht;)
                                    Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                                    • M marcel511
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #482
                                      @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                                      Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                                        marcel511
                                        #483
                                        @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                                        Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                                        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                                        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                                        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                                        savingTimer App.jsx:997
                                        r helpers.ts:98
                                        setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                                        changeProject App.jsx:993
                                        pasteWidgets App.jsx:618
                                        onKeyDown App.jsx:315
                                        componentDidMount App.jsx:267
                                        React 6
                                        V scheduler.production.min.js:13
                                        T scheduler.production.min.js:14
                                        36813 scheduler.production.min.js:14
                                        Webpack 21
                                        App.jsx:1025:29
                                        r helpers.ts:98
                                        setTimeout handler
                                        changeTimer App.jsx:1174
                                        r helpers.ts:98
                                        setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                                        onWidgetsChanged App.jsx:1172
                                        onMove visBaseWidget.jsx:745
                                        onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                                        onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                                        r helpers.ts:98
                                        kn trycatch.ts:234
                                        m instrument.ts:601
                                        mouseDownOnView visView.jsx:529
                                        onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                                        onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                                        React 16
                                        79962 bootstrap.jsx:121
                                        79962 bootstrap.jsx:127
                                        Webpack 5
                                        App.jsx:1025:29
                                        • M marcel511
                                          r helpers.ts:98
                                          React 6
                                          Webpack 21
                                          App.jsx:1025:29
                                          r helpers.ts:98
                                          setTimeout handler
                                          r helpers.ts:98
                                          r helpers.ts:98
                                          kn trycatch.ts:234
                                          m instrument.ts:601
                                          React 16
                                          Webpack 5
                                          App.jsx:1025:29
                                          marcel511
                                          #484
                                          @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          r helpers.ts:98
                                          React 6
                                          Webpack 21
                                          App.jsx:1025:29
                                          r helpers.ts:98
                                          setTimeout handler
                                          r helpers.ts:98
                                          r helpers.ts:98
                                          kn trycatch.ts:234
                                          m instrument.ts:601
                                          React 16
                                          Webpack 5
                                          App.jsx:1025:29
                                          Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
