  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
    Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
    Desktop:
    iPad:
    M Online
    M Online
    MCU
    #1272
    @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
    • M MCU
      #1273
      @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
        M Online
        M Online
        MCU
        #1274
        @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
        • M MCU
          #1275
          @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
            M Online
            M Online
            MCU
            #1276
            @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
            • M MCU
              #1277
              @mcu 3.1.8
                @mcu 3.1.8
                M Online
                M Online
                MCU
                #1278
                @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                https://forum.iobroker.net/post/1079764
                • M MCU
                  #1279
                  @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                  • M MCU
                    @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #1280
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1281
                      @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                      Kann auch ein Admin-Problem sein?
                      Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                      Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #1282
                        @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1283
                          @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                          • M MCU
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1284
                            @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht :-)
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1285
                              Für einige interessant?
                              Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                sixum
                                #1286
                                Vielleicht eine dumme Frage: wie komme ich von der Visualisierung in die Einstellungen? Das Menü Symbol oben links ist weg, von der man normalerweise in die Konfiguration kommt.
                                • Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #1287
                                  @sixum sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Taste F2 sollte funktionieren
                                  • S sixum
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1288
                                    @sixum F2
                                    Einschalten kann man den Menu Button über den DP
                                    jarvis.0.settings.drawerShowMenuButton
                                    Die Settings über den DP
                                    jarvis.0.settings.drawerShowSettings
                                    • M MCU
                                      mpl1338
                                      schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                      #1289
                                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      sieht gut aus. Desktop Ansicht auch verfügbar? Wie nachzubauen?
                                      • M mpl1338
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1290
                                        @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
                                        Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
                                        Stand zurzeit:
                                        Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
                                        Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
                                        • Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #1291
                                          Hallo @mcu, ich würde gern den Adapter rssfeed einsetzen um mir ein JSON zu aktuellen NAchrichten zu erstellen. In deiner Doku habe ich auch gesehen, dass es bereits mal eine andere Lösung gab. Der Adapter hat aber doch einige Vorteile. Meine Frage ist, kann du den entstehenden Datenpunkt per Script umwandeln, damit man ihn in Jarvis sauber als JSON einbinden kann?
                                          Hier mal die ersten 3 Artikel:
                                            "meta": {
                                              "title": "tagesschau.de - Die Nachrichten der ARD",
                                              "description": "Die aktuellen Beiträge der Seite https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100.html",
                                              "link": "https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100.html",
                                              "xmlurl": null,
                                              "date": "2023-12-01T18:47:56.000Z",
                                              "pubdate": "2023-12-01T18:47:56.000Z",
                                              "author": "tagesschau.de",
                                              "language": "de",
                                              "image": {},
                                              "favicon": null,
                                              "copyright": "ARD-aktuell / tagesschau.de",
                                              "generator": null,
                                              "categories": []
                                            "articles": [
                                                "title": "Kommentar: Mit Terroristen kann man nicht verhandeln",
                                                "description": "<p> <a href=\"https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html\"><img src=\"https://images.tagesschau.de/image/2e89bd44-cc82-4dad-a0ec-7c08bd730a9b/AAABjCat5ZA/AAABibBxqrQ/16x9-1280/hamas-134.jpg\" alt=\"Ein Hamas-Terrorist nimmt im Juni 2023 an einer Parade im Gazastreifen teil. | REUTERS\" /></a> <br/> <br/>Mit dem Bruch der Waffenruhe hat die Hamas einmal mehr klargemacht: Ihr ist nicht zu trauen. Und weil dies so ist, gibt es keine Alternative: Die Terrororganisation muss ein für alle Mal zerschlagen werden, meint <em>Julio Segador</em>. [<a href=\"https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html\">mehr</a>]</p>",
                                                "summary": "Mit dem Bruch der Waffenruhe hat die Hamas einmal mehr klargemacht: Ihr ist nicht zu trauen. Und weil dies so ist, gibt es keine Alternative: Die Terrororganisation muss ein für alle Mal zerschlagen werden, meint Julio Segador.",
                                                "link": "https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html",
                                                "origlink": null,
                                                "permalink": "1e32c0b9-0229-4b94-a1d1-ed763a4950e7",
                                                "guid": "1e32c0b9-0229-4b94-a1d1-ed763a4950e7",
                                                "comments": null,
                                                "image": {},
                                                "categories": [],
                                                "source": {},
                                                "enclosures": []
                                                "title": "Liveblog: ++ Israel hat offenbar Pläne für Pufferzone ++",
                                                "description": "<p> <a href=\"https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html\"><img src=\"https://images.tagesschau.de/image/a6ced7cf-25f6-4d59-b826-3e43c7919655/AAABjCaKCms/AAABibBxqrQ/16x9-1280/gazastreifen-israel-grenze-100.jpg\" alt=\"Ein Panzer fährt im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Gazastreifen | dpa\" /></a> <br/> <br/>Insidern zufolge soll Israel entlang der Grenze eine Pufferzone zur Demilitarisierung des Gazastreifens planen. Nach libanesischen Angaben sind zwei Zivilisten durch israelischen Beschuss getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.[<a href=\"https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html\">mehr</a>]</p>",
                                                "summary": "Insidern zufolge soll Israel entlang der Grenze eine Pufferzone zur Demilitarisierung des Gazastreifens planen. Nach libanesischen Angaben sind zwei Zivilisten durch israelischen Beschuss getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.",
                                                "link": "https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html",
                                                "origlink": null,
                                                "permalink": "d53e6b3c-45aa-4ffe-a465-4d36c797a434",
                                                "date": "2023-12-01T18:05:34.000Z",
                                                "pubdate": "2023-12-01T18:05:34.000Z",
                                                "guid": "d53e6b3c-45aa-4ffe-a465-4d36c797a434",
                                                "comments": null,
                                                "image": {},
                                                "categories": [],
                                                "source": {},
                                                "enclosures": []
                                          Danke vorab :-)
