  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @apachelance Nee, ich meinte die Einstellungen in jarvis zu den Geräte-DPs.
    #1260
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Ok.
    Fenster:
    Ladestatus:
    Büro Balkon:
      Ok.
      Fenster:
      Ladestatus:
      Büro Balkon:
      M Online
      M Online
      MCU
      #1261
      @apachelance Scheint wohl abhängig vom Gewerk zu sein?
      Bitte als Issue in github eintragen.
      Das Fenster ist anders dargestellt und ist vom Gewerk Fenster?
      • M MCU
        #1262
        Fenster und Ladestatus gehören zu einem PKW und sind im Gewerk Sonstiges. Büro Balkon ist Gewerk Tür. Insofern sollte eigentlich Fenster und Ladestatus die selbe Farbe haben!?
          M Online
          M Online
          MCU
          #1263
          @apachelance Hier wird doch die Farbe gesetzt?
          • M MCU
            #1264
            Ja, aber nur, wenn die Fenster offen sind, sonst gilt die Standardfarbe. f82c00 ist rot.
              #1265
              @MCU
              das Verhalten seh ich auch bei 2 anderen Widgets:
                @MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                #1266
                @apachelance
                Kann da leider nichts ändern.
                Bitte in github ein Issue anlegen mit Hinweis auf die Jarvis Version und Link zu dem ersten beitrag?
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                • M MCU
                  @apachelance
                  #1267
                  @mcu Ok, danke. Mach ich.
                  • Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #1268
                    @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1269
                      @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                      Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                        #1270
                        @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest ;-)
                        Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
                        EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                          #1271
                          Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
                          Desktop:
                          iPad:
                            Desktop:
                            iPad:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1272
                            @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                            • M MCU
                              #1273
                              @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1274
                                @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                                • M MCU
                                  #1275
                                  @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1276
                                    @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
                                    • M MCU
                                      #1277
                                      @mcu 3.1.8
                                        @mcu 3.1.8
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1278
                                        @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                                        https://forum.iobroker.net/post/1079764
                                        • M MCU
                                          #1279
                                          @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
