  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1268
    @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
      MCU
      #1269
      @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
      Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
        #1270
        @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest ;-)
        Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
        EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          #1271
          Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
          Desktop:
          iPad:
            Desktop:
            iPad:
            MCU
            #1272
            @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
            • M MCU
              #1273
              @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                MCU
                #1274
                @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                • M MCU
                  #1275
                  @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                    MCU
                    #1276
                    @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
                    • M MCU
                      #1277
                      @mcu 3.1.8
                        @mcu 3.1.8
                        MCU
                        #1278
                        @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                        https://forum.iobroker.net/post/1079764
                        • M MCU
                          #1279
                          @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                          • M MCU
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #1280
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                              MCU
                              #1281
                              @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                              Kann auch ein Admin-Problem sein?
                              Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                              Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #1282
                                @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                                  MCU
                                  #1283
                                  @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                                  • M MCU
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #1284
                                    @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht :-)
                                      MCU
                                      #1285
                                      Für einige interessant?
                                      Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                        sixum
                                        #1286
                                        Vielleicht eine dumme Frage: wie komme ich von der Visualisierung in die Einstellungen? Das Menü Symbol oben links ist weg, von der man normalerweise in die Konfiguration kommt.
                                        • Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #1287
                                          @sixum sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Taste F2 sollte funktionieren
