  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest ;-)
    Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
    EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
    #1271
    Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
    Desktop:
    iPad:
      Desktop:
      iPad:
      M Online
      M Online
      MCU
      #1272
      @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
      • M MCU
        #1273
        @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
          M Online
          M Online
          MCU
          #1274
          @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
          • M MCU
            #1275
            @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
              M Online
              M Online
              MCU
              #1276
              @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
              • M MCU
                #1277
                @mcu 3.1.8
                  @mcu 3.1.8
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1278
                  @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
                  https://forum.iobroker.net/post/1079764
                  • M MCU
                    #1279
                    @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
                    • M MCU
                      @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1280
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1281
                        @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                        Kann auch ein Admin-Problem sein?
                        Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                        Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #1282
                          @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1283
                            @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                            • M MCU
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #1284
                              @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht :-)
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1285
                                Für einige interessant?
                                Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                  sixum
                                  #1286
                                  Vielleicht eine dumme Frage: wie komme ich von der Visualisierung in die Einstellungen? Das Menü Symbol oben links ist weg, von der man normalerweise in die Konfiguration kommt.
                                  • Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #1287
                                    @sixum sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Taste F2 sollte funktionieren
                                    • S sixum
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1288
                                      @sixum F2
                                      Einschalten kann man den Menu Button über den DP
                                      jarvis.0.settings.drawerShowMenuButton
                                      Die Settings über den DP
                                      jarvis.0.settings.drawerShowSettings
                                      • M MCU
                                        mpl1338
                                        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                        #1289
                                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        sieht gut aus. Desktop Ansicht auch verfügbar? Wie nachzubauen?
                                        • M mpl1338
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1290
                                          @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
                                          Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
                                          Stand zurzeit:
                                          Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
                                          Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
