  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @wahl-hher
    function valPlusIcon(val){
        let html = '';
        html+=  '<div><table>';
        html+=  '<tr>';
        html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
        html+=  '<td>'+val+'</td>';
        html+=  '</tr>';
        html+=  '</table>';
        html+=  '</div>'
        return html;
    W Offline
    W Offline
    Wahl-HHer
    #1251
    Funktioniert.
    Auch in der 3.1.8.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    • M MCU
      @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
      Katze->Benutzerdefiniert
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
      #1252
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
        M Online
        M Online
        MCU
        #1253
        @apachelance Mehr kann ich leider nicht tun und anbieten.
        Das ist die letzte relativ funktionierende Version.
        Musst du für Dich entscheiden, ob du dann wieder zurück möchtest.
        • ? Offline
          #1254
          ...anderes Thema: hat jemand eine Idee, warum die Farbwerte bei den States nicht einheitlich sind. Mal ist es helleres, mal dunkleres Grau:
          Zusätzliche CSS-Styles sind nicht aktiv.
            M Online
            M Online
            MCU
            #1255
            @apachelance Kannst du mal bitte mit der Maus jeweils auf den Text gehen und dann die rechte Maustaste drücken.
            Dann kommt rechts eine Anzeige -> posten von beiden "unterschiedlichen" Stellen.
            • M MCU
              #1256
              Was meinst du? Wenn ich mit rechter Maustaste klicke, kommt nur das Kontextmenü des Browser.
              Ich hab mal mit dem Inspektor 3 Screenshots gemacht:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1257
                @apachelance Jetzt wären dazu die entsprechenden Geräte-DPs interessant.
                Fenster
                Ladestatus
                Büro-Balkon
                • M MCU
                  Fenster
                  Ladestatus
                  Büro-Balkon
                  #1258
                  Bitteschön:
                  Fenster:
                  Ladestatus:
                  Büro Balkon:
                    Bitteschön:
                    Fenster:
                    Ladestatus:
                    Büro Balkon:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1259
                    @apachelance Nee, ich meinte die Einstellungen in jarvis zu den Geräte-DPs.
                    • M MCU
                      #1260
                      Ok.
                      Fenster:
                      Ladestatus:
                      Büro Balkon:
                        Ok.
                        Fenster:
                        Ladestatus:
                        Büro Balkon:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1261
                        @apachelance Scheint wohl abhängig vom Gewerk zu sein?
                        Bitte als Issue in github eintragen.
                        Das Fenster ist anders dargestellt und ist vom Gewerk Fenster?
                        • M MCU
                          #1262
                          Fenster und Ladestatus gehören zu einem PKW und sind im Gewerk Sonstiges. Büro Balkon ist Gewerk Tür. Insofern sollte eigentlich Fenster und Ladestatus die selbe Farbe haben!?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1263
                            @apachelance Hier wird doch die Farbe gesetzt?
                            • M MCU
                              #1264
                              Ja, aber nur, wenn die Fenster offen sind, sonst gilt die Standardfarbe. f82c00 ist rot.
                                #1265
                                @MCU
                                das Verhalten seh ich auch bei 2 anderen Widgets:
                                  @MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1266
                                  @apachelance
                                  Kann da leider nichts ändern.
                                  Bitte in github ein Issue anlegen mit Hinweis auf die Jarvis Version und Link zu dem ersten beitrag?
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    @apachelance
                                    #1267
                                    @mcu Ok, danke. Mach ich.
                                    • Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #1268
                                      @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1269
                                        @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                                        Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                          #1270
                                          @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest ;-)
                                          Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
                                          EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
