    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    bommel_030
    #6479
    @simatec
    Wenn ich das richtig verstehe und die Rollladenautomatik nur auf "öffnen" stelle wird der Rollladen bei geöffnetem Fenster gar nicht bewegt bzw. nur spät geschlossen.
    Mit welcher Einstellung erreiche ich denn, dass der Rollladen bei geöffnetem Fenster nur in die "Lüftungsposition" herunterfährt, also den Wert den er anfährt wenn ich ein Fenster öffne wenn der Rollladen geschlossen ist?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #6480
      @simatec
      Ich habe einen HmIP Tür- und Fensterkontakt montiert.
      Vorher war ein Aquara, der konnte true/false.
      Der HmIP kann closed(0) und open(1).
      Das versteht aber Shuttercontrol irgendwie nicht, da seitdem das Rollo nicht automatisch schließt.
      2023-11-09 17:07:10.037 - shuttercontrol.0 (351944) #14 Will close ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
      Muss der DP mit einem Alias umgewandelt werden?
      EDIT: hab hier vergessen von false auf 0 zu ändern!
      ° Fixer ---> iob fix
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #6481
        Guten Morgen,
        ich habe jetzt mal eine evtl. dumme Frage.
        Kann, und wenn ja wie, ich einstellen das die Rollos bei Sonnenuntergang, aber nicht vor Zeit x fahren. Umgekehrt geht es ja, was für den Sommer ganz nützlich ist.
        Nur wird es ja im Winter jetzt früher dunkel, und ich möchte nicht dass das Wohnzimmer vor 20:00 Uhr schließt, auch wenn Sonnenuntergang schon um 17 Uhr ist.
        Kann ich das irgendwie einstellen?
        Danke schon einmal,
        Carsten
        D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          Guten Morgen,
          Danke schon einmal,
          Carsten
          docsnyder7
          #6482
          @ckmartens
          ich meine man kann pro Rollo eine Verzögerung einstellen, oder du änderst den modus auf ohne Sonne und lässt sie nach festen zeiten fahren
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
            Guten Morgen,
            Danke schon einmal,
            Carsten
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #6483
            @ckmartens Ja das geht
            Siehe: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
            und hier: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonderzeiten
            • D docsnyder7
              @ckmartens
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #6484
              Hallo @docsnyder7 ,
              das würde aber nicht meine Anforderung erfüllen, denn ich möchte ja nicht nach festen Zeiten fahren, sondern max. erst um x Uhr, solange der Sonnenuntergang vor dieser zeit liegt, ansonsten zum Sonnenuntergang. Spätestens im Frühjahr müsste ich alles wieder neu einstellen.
              • FredFF FredF
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #6485
                Hallo @fredf
                das lässt sich so leider nicht umsetzen, denn wenn ich einstelle Schließen bei Sonnenuntergang fährt er herunter, auch wenn die Zeit von X Uhr noch nicht erreicht ist, denn ich will ja nicht später schließen. und in der Beschreibung steht eindeutig das dies eine zusätzliche Fahrt wäre.
                  Hallo @docsnyder7 ,
                  docsnyder7
                  #6486
                  @ckmartens
                  das stimmt natürlich
                  • D docsnyder7
                    @ckmartens
                    axel
                    #6487
                    @docsnyder7 Das ist auch mein Problem.
                    Ich stelle folgendes ein:
                    • Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
                    • Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche 19:00
                    • Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen um 19:00
                    • Einstellungen Helligkeitssensor 75 Lux für das Schliessen, frühstes Schliessen 17:00
                    • und beim einzelnen Rollladen "in Zwischenposition fahren und später komplett schliessen"
                    Ergebnis ist, dass die Rollladen zum Zeitpunkt Sonnenuntergang in die Zwischenposition Fahren und um 19:00 Uhr vollständig schliessen.
                    Wäre es nicht möglich, die Zeit zum "vollständigen Schließen" in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann könnte ich mit seinem Skript z. B. diese Zeit immer auf Sonnenuntergang + xx Minuten selber dynamisch einstellen. Ein weitere Fahrt im Adapter wäre nicht erforderlich, und die Änderung sollte eigentlich nich so kompliziert sein wir eine komplett neue Fahrt zu implementieren.
                    Was haltet Ihr davon?
                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                      docsnyder7
                      #6488
                      @axel
                      Reicht dir evt die im jeweiligen Rollo unter extraeinstellungen-extraeinstellungen zu tätigende Verzögerung? Die sollte doch genau das bewirken oder
                      • D docsnyder7
                        @axel
                        axel
                        #6489
                        @docsnyder7 Danke für den Hinweis, löst das Problem aber nicht. Einstellung ist auf das Öffnen/Schliessen der Fenster bezogen und steuert einen evtl. erforderlichen Nachlauf. Aber trotzdem Danke.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                          Hallo @fredf
                          axel
                          #6490
                          @ckmartens sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Hallo @fredf
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • simatecS simatec
                            Hallo IoBroker Gemeinde,
                            da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                            An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                            Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                            Deutsche Beschreibung
                            English Description
                            Hier der Link zum Github-Projekt:
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                            Changelog
                            2.0.0 (2025-03-23)
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) jsonTab added
                            Viel Spaß beim testen ...
                            Andreas KleinertA Offline
                            Andreas Kleinert
                            #6491
                            @simatec
                            Dank dir,
                            für die super Arbeit.
                            Eine Frage hätte ich arbeitet er auch mit HM-LC-Bl1PBU-FM und HmIP-BROLL-2 zusammen.
                            Gruß Andy
                            simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Andreas KleinertA Andreas Kleinert
                              @simatec
                              Dank dir,
                              Gruß Andy
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6492
                              @andreas-kleinert Der Adapter ist nicht an Geräte gebunden. Es können alle Aktoren verwendet werden, die sich über ein Level steuern lassen.
                              Wenn du einen Aktor hast, der kein Level unterstützt, dann kannst du die Level über einen Alias simulieren
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                                @simatec
                                Dank dir,
                                Gruß Andy
                                MartyBr
                                #6493
                                @andreas-kleinert sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                HmIP-BROLL-2
                                Den HmIP-BROLL-2 habe ich ohne Probleme im Einsatz. Einstellung wie der HmIP-BROLL.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • R Offline
                                  Rudi-Ment
                                  #6494
                                  Hallo.
                                  Ich habe ein Problem mit der Weihnachtseinstellung.
                                  Ich habe Weihnachten aktiv. Mehrere Rollläden fahren dann auf 90 %, sind also fast ganz offen.
                                  Leider fahren diese dann aber später nicht ganz zu, obwohl die Zeiten und Haken gesetzt sind.
                                  Ausserdem hatte ich zum letzten Jahr nichts geändert (ausser einigen Adapterupdates) und da funktionierte das noch ...
                                  Als ich das bemerkt hatte, hab ich mal die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung,
                                  Rüdiger
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rudi-Ment
                                    Hallo.
                                    Rüdiger
                                    Rudi-Ment
                                    #6495
                                    @rudi-ment
                                    In den Logs, mit Level gebug, steht was von complete down at 22:00.
                                    Leider fahren die Rollläden aber definitiv nicht runter.
                                    Die Zeiten im Log und im System stimmen.
                                    Kann mir jemand einen Tip geben ?
                                    • R Rudi-Ment
                                      @rudi-ment
                                      #6496
                                      @rudi-ment sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      und was genau?
                                        und was genau?
                                        Rudi-Ment
                                        #6497
                                        @homoran Na ja. Dort steht "complete down at 22:00"
                                        Ich denke, dort muss zusätzlich noch "late down at 22:00" stehen.
                                        Ich versuche es weiter.
                                        Leider sind die Häkchen, Zeiten und Anleitungen im Laufe der Zeit nach meiner Meinung nicht unbedingt übersichtlicher geworden.
                                        Das ist nicht böse gemeint. Ich weiß wie viel Zeit solch eine Pflege in Anspruch nehmen kann.
                                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rudi-Ment
                                          #6498
                                          @rudi-ment bitte immer alles zeigen! keine Nacherzählungen
