    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @ckmartens Ja das geht
    Siehe: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
    und hier: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonderzeiten
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #6485
    Hallo @fredf
    das lässt sich so leider nicht umsetzen, denn wenn ich einstelle Schließen bei Sonnenuntergang fährt er herunter, auch wenn die Zeit von X Uhr noch nicht erreicht ist, denn ich will ja nicht später schließen. und in der Beschreibung steht eindeutig das dies eine zusätzliche Fahrt wäre.
    • CKMartensC CKMartens
      Hallo @docsnyder7 ,
      das würde aber nicht meine Anforderung erfüllen, denn ich möchte ja nicht nach festen Zeiten fahren, sondern max. erst um x Uhr, solange der Sonnenuntergang vor dieser zeit liegt, ansonsten zum Sonnenuntergang. Spätestens im Frühjahr müsste ich alles wieder neu einstellen.
      docsnyder7
      #6486
      @ckmartens
      das stimmt natürlich
      • D docsnyder7
        @ckmartens
        axel
        #6487
        @docsnyder7 Das ist auch mein Problem.
        Ich stelle folgendes ein:
        • Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
        • Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche 19:00
        • Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen um 19:00
        • Einstellungen Helligkeitssensor 75 Lux für das Schliessen, frühstes Schliessen 17:00
        • und beim einzelnen Rollladen "in Zwischenposition fahren und später komplett schliessen"
        Ergebnis ist, dass die Rollladen zum Zeitpunkt Sonnenuntergang in die Zwischenposition Fahren und um 19:00 Uhr vollständig schliessen.
        Wäre es nicht möglich, die Zeit zum "vollständigen Schließen" in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann könnte ich mit seinem Skript z. B. diese Zeit immer auf Sonnenuntergang + xx Minuten selber dynamisch einstellen. Ein weitere Fahrt im Adapter wäre nicht erforderlich, und die Änderung sollte eigentlich nich so kompliziert sein wir eine komplett neue Fahrt zu implementieren.
        Was haltet Ihr davon?
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
          docsnyder7
          #6488
          @axel
          Reicht dir evt die im jeweiligen Rollo unter extraeinstellungen-extraeinstellungen zu tätigende Verzögerung? Die sollte doch genau das bewirken oder
          • D docsnyder7
            @axel
            axel
            #6489
            @docsnyder7 Danke für den Hinweis, löst das Problem aber nicht. Einstellung ist auf das Öffnen/Schliessen der Fenster bezogen und steuert einen evtl. erforderlichen Nachlauf. Aber trotzdem Danke.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
              Hallo @fredf
              axel
              #6490
              @ckmartens sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Hallo @fredf
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • simatecS simatec
                Hallo IoBroker Gemeinde,
                da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                Deutsche Beschreibung
                English Description
                Hier der Link zum Github-Projekt:
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                Changelog
                2.0.0 (2025-03-23)
                • (simatec) Dependencies updated
                • (simatec) jsonTab added
                Viel Spaß beim testen ...
                Andreas KleinertA Offline
                Andreas Kleinert
                #6491
                @simatec
                Dank dir,
                für die super Arbeit.
                Eine Frage hätte ich arbeitet er auch mit HM-LC-Bl1PBU-FM und HmIP-BROLL-2 zusammen.
                Gruß Andy
                simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Andreas KleinertA Andreas Kleinert
                  @simatec
                  Dank dir,
                  Gruß Andy
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #6492
                  @andreas-kleinert Der Adapter ist nicht an Geräte gebunden. Es können alle Aktoren verwendet werden, die sich über ein Level steuern lassen.
                  Wenn du einen Aktor hast, der kein Level unterstützt, dann kannst du die Level über einen Alias simulieren
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    @simatec
                    Dank dir,
                    Gruß Andy
                    MartyBr
                    #6493
                    @andreas-kleinert sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    HmIP-BROLL-2
                    Den HmIP-BROLL-2 habe ich ohne Probleme im Einsatz. Einstellung wie der HmIP-BROLL.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • R Offline
                      Rudi-Ment
                      #6494
                      Hallo.
                      Ich habe ein Problem mit der Weihnachtseinstellung.
                      Ich habe Weihnachten aktiv. Mehrere Rollläden fahren dann auf 90 %, sind also fast ganz offen.
                      Leider fahren diese dann aber später nicht ganz zu, obwohl die Zeiten und Haken gesetzt sind.
                      Ausserdem hatte ich zum letzten Jahr nichts geändert (ausser einigen Adapterupdates) und da funktionierte das noch ...
                      Als ich das bemerkt hatte, hab ich mal die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung,
                      Rüdiger
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Rudi-Ment
                        Hallo.
                        Rüdiger
                        Rudi-Ment
                        #6495
                        @rudi-ment
                        In den Logs, mit Level gebug, steht was von complete down at 22:00.
                        Leider fahren die Rollläden aber definitiv nicht runter.
                        Die Zeiten im Log und im System stimmen.
                        Kann mir jemand einen Tip geben ?
                        • R Rudi-Ment
                          @rudi-ment
                          #6496
                          @rudi-ment sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          und was genau?
                            und was genau?
                            Rudi-Ment
                            #6497
                            @homoran Na ja. Dort steht "complete down at 22:00"
                            Ich denke, dort muss zusätzlich noch "late down at 22:00" stehen.
                            Ich versuche es weiter.
                            Leider sind die Häkchen, Zeiten und Anleitungen im Laufe der Zeit nach meiner Meinung nicht unbedingt übersichtlicher geworden.
                            Das ist nicht böse gemeint. Ich weiß wie viel Zeit solch eine Pflege in Anspruch nehmen kann.
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rudi-Ment
                              #6498
                              @rudi-ment bitte immer alles zeigen! keine Nacherzählungen
                              • R Rudi-Ment
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6499
                                @rudi-ment Bitte den kompletten Debuglog gefiltert nach shuttercontrol.x und deine Config als json posten
                                • rtwlR Online
                                  rtwlR Online
                                  rtwl
                                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                  #6500
                                  wenn ich diesen Datenpunkt auf false setze, bleibt dann morgen früh die Jalousie unten?
                                  shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Terrassen_Türe
                                  der Weihnachtsbaum steht auf der Terrasse und die Kinder sollen ihn nicht sehen. 🎄😊
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6501
                                    @rtwl Ja dann wird dieser Rolladen nicht automatisch hochgefahren.
                                    • C Offline
                                      Crazy Com
                                      #6502
                                      Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. :-)
                                      Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
                                      Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Io131313
                                        #6503
                                        Thema: Automatischer Sonnenschutz.
                                        Ich bin leider am verzweifeln... die Rolladensteuerrung für Sonnen auf und Abgang, funktionieren hervorragend.
                                        Allerdings der automatischer Sonnenschutz nicht.
                                        Ich verstehe das Wiki leider nicht richtig, weswegen mein Fehler bestimmt resultiert...
                                        Folgende Punkte sollen geprüft werden:
                                        • Himmelsrichtung + Sollwert Innentemperatur
                                        Beispiel, Büro Rechts: Eingestellt wie folgt:
                                        Die Temperatur ist aktuell unter dem Sollwert, zudem ist die Himmelsrichtung aktuell bei:
                                        Hier sollte ja bereits das Rollo hochfahren. Bei anderen Fenstern werden die Rollos nicht verschatten, obwohl die Temperatur überschritten ist und die Himmelsrichtung innerhalb von +-50 beträgt.
                                        Wo liegt mein Fehler? Ich komme einfach nicht drauf.
                                        Anbei noch die Options:
                                        Hat jemand noch einen Tipp für mich?
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        • Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          #6504
                                          @io131313 Moin, du musst Sollwerte definieren - keine Sollbereiche VON BIS .....
                                          Bei mirfunktioniert das mit den einfachen Werten.
                                          Axel
