  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @martinschm ,
    im Container muss nichts installiert werden.
    Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
    martinschm
    #97
    @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
    @martinschm ,
    In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
    Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @martinschm ,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #98
      @martinschm ,
      ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @martinschm ,
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #99
        @wal läuft jetzt bei mir :-)
        Also vermute ich zumindest :-)
        Das steht in meiner config.
        mqtt:
          enabled: true
          host: 192.168.1.198
          port: 1885
        user: xx
          password: xxx
        cameras:
          Eingang:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: true
              width: 640
              height: 480
        #ffmpeg:
        #      hwaccel_args:
        #        - -hwaccel
        #        - vaapi
        #        - -hwaccel_device
        #        - /dev/dri/renderD128
        #      inputs:
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
        Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
        Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
        Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
        • M martinschm
          mqtt:
            enabled: true
            host: 192.168.1.198
            port: 1885
          user: xx
            password: xxx
          cameras:
            Eingang:
              ffmpeg:
                inputs:
                    roles:
                      - detect
              detect:
                enabled: true
                width: 640
                height: 480
          #ffmpeg:
          #      hwaccel_args:
          #        - -hwaccel
          #        - vaapi
          #        - -hwaccel_device
          #      inputs:
          detectors:
            coral:
              type: edgetpu
              device: usb
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #100
          @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
          2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
          2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
          Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
          Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
          In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
          Meine Config:
          detectors:
            coral1:
              type: edgetpu
              device: pci:0
            coral2:
              type: edgetpu
              device: pci:1
          mqtt:
          birdseye:
            enabled: False
            mode: continuous
          cameras:
            doorbell:
              ffmpeg:
                inputs:
              detect:
          objects:
                track:
                  - person
                  - car
          #        - truck
          #        - bicycle
          #        - motorcycle
          #        - dog
          #        - cat
          snapshots:
                # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
            enabled: True
                # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
            timestamp: False
                # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
            bounding_box: False
                # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
            crop: False
                # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
            height: 175
                # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
            required_zones: []
                # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
            retain:
                  # Required: Default retention days (default: shown below)
              default: 10
                  # Optional: Per object retention days
              objects:
                person: 15
          record:
            enabled: True
            retain:
              days: 7
              mode: motion
            events:
              retain:
                default: 14
                mode: active_objects
                objects:
                  person: 14
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Meine Config:
            detectors:
              coral1:
                type: edgetpu
                device: pci:0
              coral2:
                type: edgetpu
                device: pci:1
            mqtt:
            birdseye:
              enabled: False
              mode: continuous
            cameras:
              doorbell:
                ffmpeg:
                  inputs:
                detect:
            objects:
                  track:
                    - person
                    - car
            #        - truck
            #        - bicycle
            #        - motorcycle
            #        - dog
            #        - cat
            snapshots:
              enabled: True
              timestamp: False
              bounding_box: False
              crop: False
              height: 175
              required_zones: []
              retain:
                default: 10
                objects:
                  person: 15
            record:
              enabled: True
              retain:
                days: 7
                mode: motion
              events:
                retain:
                  default: 14
                  objects:
                    person: 14
            martinschm
            #101
            Guten Morgen @Wal
            danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
            Aktuell sieht es so aus
            2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
            2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
            2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
            2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
            2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
            2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
            2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
            2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
            2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
            2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
            2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
            Scheint also geklappt zu haben
            Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
            Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
            Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
            Läuft. Mega cool.
            • M martinschm
              Guten Morgen @Wal
              Läuft. Mega cool.
              martinschm
              #102
              Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
              Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
              Und das sind die Werte aus frigate
              Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
              Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
              • M martinschm
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #103
                @martinschm ,
                wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @martinschm ,
                  martinschm
                  #104
                  @martinschm ,
                  Hi, der läuft doch schon längst 😁
                  Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #105
                    Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • M martinschm
                      @martinschm ,
                      martinschm
                      #106
                      @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                      @martinschm ,
                      Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat :-)
                      Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                      Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
                        MrHenker27
                        #107
                        erst mal danke für die gute Anleitung.
                        Gibt es auch eine Möglichkeit jede Bewegung aufzuzeichnen ?
                        Also nicht nur Hund und Katze sondern immer wenn sich was in einer Zone bewegt?
                        greets
                        • M MrHenker27
                          greets
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #108
                          @mrhenker27 ,
                          das musst du testen, es gibt ja noch mehr Objekte siehe auf der Frigate Seite.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @mrhenker27 ,
                            MrHenker27
                            #109
                            ich meinte ohne Objekt detection also rein motion.
                            • M MrHenker27
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #110
                              @mrhenker27 ,
                              Musst du in der Frigate Anleitung nachlesen, mir ist da nichts bekannt.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @mrhenker27 ,
                                drapo
                                #111
                                @wal hab mal ganz generell eine frage zur hardware bevor ich mich hier in unkosten stürze.
                                Würde frigate gerne nutzen.
                                Bei mir läuft mein iobroker auf einer synology im docker.
                                Kann ich auf dem selben nas auch den frigate container installieren ohne an das limit des nas zu kommen? Die coral usb accelerator könnte hier sicherlich helfen. Geht das oder würdet ihr mir zu einer neuen separaten hardware raten? Wenn ja welche was sollte das teil haben?
                                Ich hab momentan 5 kameras die ich mittels personen erkennung mit frigate betreiben möchte.
                                da_WoodyD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D drapo
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #112
                                  @drapo kommt auf deine sysology an.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    drapo
                                    #113
                                    @da_woody da fällt mir gerade ein dass unter dsm 7 der synology wohl keine usb mehr unterstützt werden. Das geisst wohl ich muss mir was zusätzliches zulegen. Was habt ihr denn für hardware am laufen oder was würdet ihr nach euren erfahrungen empfehlen?
                                    • D drapo
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #114
                                      @drapo https://docs.frigate.video/frigate/hardware/
                                        drapo
                                        #115
                                        @crunchip dank dir das kenn ich.
                                        Wollte eure erfahrungen wissen und was ihr nutzt und mit was ihr zufrieden seit und wo ihr allenfalls mehr ram mehr cpu oder dergkeichen einsetzen würdet. Was verwendest du denn
                                        • D drapo
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #116
                                          @drapo nen Geekom AS6 mit unraid, allerdings läuft da ja noch vieeeel mehr
                                          frigate selbst, bei 4 cams
                                          ne Empfehlung rein nur für frigate, so wie es auf der Seite beschrieben ist, ein kleiner miniPC
