  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M martinschm
    @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
    In die frigate.yml einfügen:
    So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
    Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
    Wo findet sie sich denn ?
    Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
    Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #91
    @martinschm ,
    die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
    In die config.yml muss jetzt:
        ffmpeg:
          hwaccel_args: preset-vaapi
    ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @martinschm ,
          ffmpeg:
      martinschm
      #92
      so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
      Das ist die conf von meiner lxc
      arch: amd64
      cores: 2
      features: nesting=1
      hostname: frigate2
      memory: 2048
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
      Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
      frigate@frigate2:~$ lsusb
      Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
      Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
      Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
      Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
      docker-compose.yml sieht so aus
      version: "3.9"
      services:
        frigate:
          container_name: frigate
          privileged: true # this may not be necessary for all setups
          restart: unless-stopped
          image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
          shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
          cap_add:
            - CAP_PERFMON
          devices:
           - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
           # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
            - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
          volumes:
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
            - /media/frigate:/media/frigate
            - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
            - "1935:1935" # RTMP feeds
      und die config.yml so:
      mqtt:
        enabled: false
        host: 192.168.1.198:1884
        user: xxx
        password: xxx
      cameras:
        back:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                roles:
                  - detect
          detect:
            enabled: true
            width: 640
            height: 480
      #ffmpeg:
      #      hwaccel_args:
      #        - -hwaccel
      #        - vaapi
      #        - -hwaccel_device
      #        - /dev/dri/renderD128
      #      inputs:
      detectors:
        coral:
          type: edgetpu
          device: usb
      #  ov:
      #    type: openvino
      #    device: AUTO
      #    model:
      #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
      #model:
      #  width: 300
      #  height: 300
      #  input_tensor: nhwc
      #  input_pixel_format: bgr
      #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
      birdseye:
        # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
        enabled: false
        # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
        # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
        restream: False
        # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
        width: 1280
        # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
        height: 720
      Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        hostname: frigate2
        memory: 2048
        ostype: ubuntu
        swap: 512
        unprivileged: 1
        version: "3.9"
        services:
          frigate:
            cap_add:
              - CAP_PERFMON
            devices:
            volumes:
                target: /tmp/cache
                tmpfs:
            ports:
              - "5000:5000"
        mqtt:
          enabled: false
          user: xxx
          password: xxx
        cameras:
          back:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: true
              width: 640
              height: 480
        #ffmpeg:
        #      hwaccel_args:
        #        - -hwaccel
        #        - vaapi
        #        - -hwaccel_device
        #      inputs:
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        #  ov:
        #    type: openvino
        #    device: AUTO
        #    model:
        #model:
        #  width: 300
        #  height: 300
        birdseye:
          enabled: false
          restream: False
          width: 1280
          height: 720
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #93
        @martinschm ,
        laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
        Ich habe keine USB Coral.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @martinschm ,
          martinschm
          #94
          @martinschm ,
          Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
          Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
          Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
          "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martinschm
            @martinschm ,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #95
            @martinschm ,
            im Container muss nichts installiert werden.
            Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M martinschm
              @martinschm ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #96
              @martinschm ,
              echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
              curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install libedgetpu1-std
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @martinschm ,
                martinschm
                #97
                @martinschm ,
                In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                • M martinschm
                  @martinschm ,
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #98
                  @martinschm ,
                  ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @martinschm ,
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                    #99
                    @wal läuft jetzt bei mir :-)
                    Also vermute ich zumindest :-)
                    Das steht in meiner config.
                    mqtt:
                      enabled: true
                      host: 192.168.1.198
                      port: 1885
                    user: xx
                      password: xxx
                    cameras:
                      Eingang:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                            - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: true
                          width: 640
                          height: 480
                    #ffmpeg:
                    #      hwaccel_args:
                    #        - -hwaccel
                    #        - vaapi
                    #        - -hwaccel_device
                    #      inputs:
                    detectors:
                      coral:
                        type: edgetpu
                        device: usb
                    Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                    Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                    Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                    Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                    • M martinschm
                      mqtt:
                        enabled: true
                        host: 192.168.1.198
                        port: 1885
                      user: xx
                        password: xxx
                      cameras:
                        Eingang:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: true
                            width: 640
                            height: 480
                      #ffmpeg:
                      #      hwaccel_args:
                      #        - -hwaccel
                      #        - vaapi
                      #        - -hwaccel_device
                      #      inputs:
                      detectors:
                        coral:
                          type: edgetpu
                          device: usb
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #100
                      @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                      Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                      2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                      2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                      Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                      Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                      In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                      Meine Config:
                      detectors:
                        coral1:
                          type: edgetpu
                          device: pci:0
                        coral2:
                          type: edgetpu
                          device: pci:1
                      mqtt:
                      birdseye:
                        enabled: False
                        mode: continuous
                      cameras:
                        doorbell:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                          detect:
                      objects:
                            track:
                              - person
                              - car
                      #        - truck
                      #        - bicycle
                      #        - motorcycle
                      #        - dog
                      #        - cat
                      snapshots:
                            # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                            # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                        enabled: True
                            # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                        timestamp: False
                            # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                        bounding_box: False
                            # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                        crop: False
                            # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                        height: 175
                            # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                        required_zones: []
                            # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                        retain:
                              # Required: Default retention days (default: shown below)
                          default: 10
                              # Optional: Per object retention days
                          objects:
                            person: 15
                      record:
                        enabled: True
                        retain:
                          days: 7
                          mode: motion
                        events:
                          retain:
                            default: 14
                            mode: active_objects
                            objects:
                              person: 14
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Meine Config:
                        detectors:
                          coral1:
                            type: edgetpu
                            device: pci:0
                          coral2:
                            type: edgetpu
                            device: pci:1
                        mqtt:
                        birdseye:
                          enabled: False
                          mode: continuous
                        cameras:
                          doorbell:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                            detect:
                        objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                        #        - truck
                        #        - bicycle
                        #        - motorcycle
                        #        - dog
                        #        - cat
                        snapshots:
                          enabled: True
                          timestamp: False
                          bounding_box: False
                          crop: False
                          height: 175
                          required_zones: []
                          retain:
                            default: 10
                            objects:
                              person: 15
                        record:
                          enabled: True
                          retain:
                            days: 7
                            mode: motion
                          events:
                            retain:
                              default: 14
                              objects:
                                person: 14
                        martinschm
                        #101
                        Guten Morgen @Wal
                        danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                        Aktuell sieht es so aus
                        2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                        2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                        2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                        2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                        2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                        2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                        2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                        2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                        2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                        2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                        2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                        Scheint also geklappt zu haben
                        Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                        Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                        Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                        Läuft. Mega cool.
                        • M martinschm
                          Guten Morgen @Wal
                          Läuft. Mega cool.
                          martinschm
                          #102
                          Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
                          Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
                          Und das sind die Werte aus frigate
                          Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
                          Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
                          • M martinschm
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #103
                            @martinschm ,
                            wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @martinschm ,
                              martinschm
                              #104
                              @martinschm ,
                              Hi, der läuft doch schon längst 😁
                              Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #105
                                Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • M martinschm
                                  @martinschm ,
                                  martinschm
                                  #106
                                  @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                  @martinschm ,
                                  Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat :-)
                                  Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                                  Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
                                    MrHenker27
                                    #107
                                    erst mal danke für die gute Anleitung.
                                    Gibt es auch eine Möglichkeit jede Bewegung aufzuzeichnen ?
                                    Also nicht nur Hund und Katze sondern immer wenn sich was in einer Zone bewegt?
                                    greets
                                    • M MrHenker27
                                      greets
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #108
                                      @mrhenker27 ,
                                      das musst du testen, es gibt ja noch mehr Objekte siehe auf der Frigate Seite.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @mrhenker27 ,
                                        MrHenker27
                                        #109
                                        ich meinte ohne Objekt detection also rein motion.
                                        • M MrHenker27
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #110
                                          @mrhenker27 ,
                                          Musst du in der Frigate Anleitung nachlesen, mir ist da nichts bekannt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
