  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @martinschm ,
    der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
    martinschm
    #84
    @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
    @martinschm ,
    Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
    Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @martinschm ,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #85
      @martinschm ,
      man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
      Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @martinschm ,
        martinschm
        #86
        @martinschm ,
        Aktuell hab ich nur eine Kamera, ist alles noch experimentativ. Zwei weitere liegen hier aber schon. Um halbwegs alles im Blick zu haben würden 6 oder so Sinn machen. Mir geht's aber eigentlich nichts ums anschauen sondern eher drum, Infos zu bekommen wenn sich was bewegt.
        Hat dein Einwand etwas mit der Wahl des Coral Produkts zu tun oder war es eher ein allgemeiner Hinweis?
        • M martinschm
          @martinschm ,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #87
          @martinschm ,
          ein allgemeiner Hinweis.
          Ich würde erst einmal mit dem "OpenVINO Detector" anfangen da der schon super ist.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @martinschm ,
            martinschm
            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
            #88
            @martinschm ,
            Hab es nach deiner Anleitung installiert, allerdings ohne das Skript von TTeck. Läuft jetzt unter ubuntu22 bei mir, frigate ist aufrufbar und der Kamera Stream ist eingebunden.
            Gibt es eigentlich ein Grund, warum du den LXC über das Skript und nicht im Frontend angelegt hast?
            Jetzt muß ich mich erstmal mit frigate beschäftigen. Das User Interface ist ja ziemlich minimalistisch. Muß alles über config Files eingerichtet werden, oder ? 😲
            • M martinschm
              @martinschm ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #89
              @martinschm ,
              ich habe das nur für die Anleitung genutzt, da das schneller geht und für den Anfang leichter ist.
              Ich erstelle meine LXC auch selbst. ;-)
              @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
              Ja.
              edit: Bin gerade am Frigate 13 zu testen, da gibt es ein paar Schalter mehr.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                martinschm
                #90
                In die frigate.yml einfügen:
                So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
                Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
                Wo findet sie sich denn ?
                Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
                Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
                • M martinschm
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #91
                  @martinschm ,
                  die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
                  In die config.yml muss jetzt:
                      ffmpeg:
                        hwaccel_args: preset-vaapi
                  ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @martinschm ,
                        ffmpeg:
                    martinschm
                    #92
                    so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
                    Das ist die conf von meiner lxc
                    arch: amd64
                    cores: 2
                    features: nesting=1
                    hostname: frigate2
                    memory: 2048
                    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
                    ostype: ubuntu
                    rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
                    swap: 512
                    unprivileged: 1
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
                    Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
                    frigate@frigate2:~$ lsusb
                    Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                    Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                    Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                    Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
                    docker-compose.yml sieht so aus
                    version: "3.9"
                    services:
                      frigate:
                        container_name: frigate
                        privileged: true # this may not be necessary for all setups
                        restart: unless-stopped
                        image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                        shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                        cap_add:
                          - CAP_PERFMON
                        devices:
                         - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
                         # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                          - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                        volumes:
                          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                          - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                          - /media/frigate:/media/frigate
                          - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                            target: /tmp/cache
                            tmpfs:
                        ports:
                          - "5000:5000"
                          - "1935:1935" # RTMP feeds
                    und die config.yml so:
                    mqtt:
                      enabled: false
                      host: 192.168.1.198:1884
                      user: xxx
                      password: xxx
                    cameras:
                      back:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                            - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: true
                          width: 640
                          height: 480
                    #ffmpeg:
                    #      hwaccel_args:
                    #        - -hwaccel
                    #        - vaapi
                    #        - -hwaccel_device
                    #        - /dev/dri/renderD128
                    #      inputs:
                    detectors:
                      coral:
                        type: edgetpu
                        device: usb
                    #  ov:
                    #    type: openvino
                    #    device: AUTO
                    #    model:
                    #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
                    #model:
                    #  width: 300
                    #  height: 300
                    #  input_tensor: nhwc
                    #  input_pixel_format: bgr
                    #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
                    birdseye:
                      # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
                      enabled: false
                      # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
                      # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                      restream: False
                      # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
                      width: 1280
                      # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
                      height: 720
                    Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
                    • M martinschm
                      arch: amd64
                      cores: 2
                      features: nesting=1
                      hostname: frigate2
                      memory: 2048
                      ostype: ubuntu
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      version: "3.9"
                      services:
                        frigate:
                          cap_add:
                            - CAP_PERFMON
                          devices:
                          volumes:
                              target: /tmp/cache
                              tmpfs:
                          ports:
                            - "5000:5000"
                      mqtt:
                        enabled: false
                        user: xxx
                        password: xxx
                      cameras:
                        back:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: true
                            width: 640
                            height: 480
                      #ffmpeg:
                      #      hwaccel_args:
                      #        - -hwaccel
                      #        - vaapi
                      #        - -hwaccel_device
                      #      inputs:
                      detectors:
                        coral:
                          type: edgetpu
                          device: usb
                      #  ov:
                      #    type: openvino
                      #    device: AUTO
                      #    model:
                      #model:
                      #  width: 300
                      #  height: 300
                      birdseye:
                        enabled: false
                        restream: False
                        width: 1280
                        height: 720
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #93
                      @martinschm ,
                      laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
                      Ich habe keine USB Coral.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @martinschm ,
                        martinschm
                        #94
                        @martinschm ,
                        Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
                        Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
                        Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
                        "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          @martinschm ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #95
                          @martinschm ,
                          im Container muss nichts installiert werden.
                          Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • M martinschm
                            @martinschm ,
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #96
                            @martinschm ,
                            echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                            curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install libedgetpu1-std
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @martinschm ,
                              martinschm
                              #97
                              @martinschm ,
                              In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                              Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                              • M martinschm
                                @martinschm ,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #98
                                @martinschm ,
                                ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @martinschm ,
                                  martinschm
                                  #99
                                  @wal läuft jetzt bei mir :-)
                                  Also vermute ich zumindest :-)
                                  Das steht in meiner config.
                                  mqtt:
                                    enabled: true
                                    host: 192.168.1.198
                                    port: 1885
                                  user: xx
                                    password: xxx
                                  cameras:
                                    Eingang:
                                      ffmpeg:
                                        inputs:
                                          - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                                            roles:
                                              - detect
                                      detect:
                                        enabled: true
                                        width: 640
                                        height: 480
                                  #ffmpeg:
                                  #      hwaccel_args:
                                  #        - -hwaccel
                                  #        - vaapi
                                  #        - -hwaccel_device
                                  #      inputs:
                                  detectors:
                                    coral:
                                      type: edgetpu
                                      device: usb
                                  Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                                  Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                                  Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                                  Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                                  • M martinschm
                                    mqtt:
                                      enabled: true
                                      host: 192.168.1.198
                                      port: 1885
                                    user: xx
                                      password: xxx
                                    cameras:
                                      Eingang:
                                        ffmpeg:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                        detect:
                                          enabled: true
                                          width: 640
                                          height: 480
                                    #ffmpeg:
                                    #      hwaccel_args:
                                    #        - -hwaccel
                                    #        - vaapi
                                    #        - -hwaccel_device
                                    #      inputs:
                                    detectors:
                                      coral:
                                        type: edgetpu
                                        device: usb
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #100
                                    Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                                    2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                    2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                    Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                                    Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                                    In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                                    Meine Config:
                                    detectors:
                                      coral1:
                                        type: edgetpu
                                        device: pci:0
                                      coral2:
                                        type: edgetpu
                                        device: pci:1
                                    mqtt:
                                    birdseye:
                                      enabled: False
                                      mode: continuous
                                    cameras:
                                      doorbell:
                                        ffmpeg:
                                          inputs:
                                        detect:
                                    objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                    #        - truck
                                    #        - bicycle
                                    #        - motorcycle
                                    #        - dog
                                    #        - cat
                                    snapshots:
                                          # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                          # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                      enabled: True
                                          # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                      timestamp: False
                                          # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                      bounding_box: False
                                          # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                      crop: False
                                          # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                      height: 175
                                          # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                      required_zones: []
                                          # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                      retain:
                                            # Required: Default retention days (default: shown below)
                                        default: 10
                                            # Optional: Per object retention days
                                        objects:
                                          person: 15
                                    record:
                                      enabled: True
                                      retain:
                                        days: 7
                                        mode: motion
                                      events:
                                        retain:
                                          default: 14
                                          mode: active_objects
                                          objects:
                                            person: 14
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Meine Config:
                                      detectors:
                                        coral1:
                                          type: edgetpu
                                          device: pci:0
                                        coral2:
                                          type: edgetpu
                                          device: pci:1
                                      mqtt:
                                      birdseye:
                                        enabled: False
                                        mode: continuous
                                      cameras:
                                        doorbell:
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                          detect:
                                      objects:
                                            track:
                                              - person
                                              - car
                                      #        - truck
                                      #        - bicycle
                                      #        - motorcycle
                                      #        - dog
                                      #        - cat
                                      snapshots:
                                        enabled: True
                                        timestamp: False
                                        bounding_box: False
                                        crop: False
                                        height: 175
                                        required_zones: []
                                        retain:
                                          default: 10
                                          objects:
                                            person: 15
                                      record:
                                        enabled: True
                                        retain:
                                          days: 7
                                          mode: motion
                                        events:
                                          retain:
                                            default: 14
                                            objects:
                                              person: 14
                                      martinschm
                                      #101
                                      Guten Morgen @Wal
                                      danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                                      Aktuell sieht es so aus
                                      2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                                      2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                                      2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                      2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                      2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                                      2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                                      2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                                      2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                                      2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                                      2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                      2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                                      Scheint also geklappt zu haben
                                      Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                                      Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                                      Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                                      Läuft. Mega cool.
                                      • M martinschm
                                        Guten Morgen @Wal
                                        Läuft. Mega cool.
                                        martinschm
                                        #102
                                        Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
                                        Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
                                        Und das sind die Werte aus frigate
                                        Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
                                        Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
                                        • M martinschm
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #103
                                          @martinschm ,
                                          wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
