  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M martinschm
    @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
    @martinschm ,
    man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
    Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
    Aktuell hab ich nur eine Kamera, ist alles noch experimentativ. Zwei weitere liegen hier aber schon. Um halbwegs alles im Blick zu haben würden 6 oder so Sinn machen. Mir geht's aber eigentlich nichts ums anschauen sondern eher drum, Infos zu bekommen wenn sich was bewegt.
    Hat dein Einwand etwas mit der Wahl des Coral Produkts zu tun oder war es eher ein allgemeiner Hinweis?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #87
    @martinschm ,
    ein allgemeiner Hinweis.
    Ich würde erst einmal mit dem "OpenVINO Detector" anfangen da der schon super ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @martinschm ,
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #88
      @martinschm ,
      Hab es nach deiner Anleitung installiert, allerdings ohne das Skript von TTeck. Läuft jetzt unter ubuntu22 bei mir, frigate ist aufrufbar und der Kamera Stream ist eingebunden.
      Gibt es eigentlich ein Grund, warum du den LXC über das Skript und nicht im Frontend angelegt hast?
      Jetzt muß ich mich erstmal mit frigate beschäftigen. Das User Interface ist ja ziemlich minimalistisch. Muß alles über config Files eingerichtet werden, oder ? 😲
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        @martinschm ,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #89
        @martinschm ,
        ich habe das nur für die Anleitung genutzt, da das schneller geht und für den Anfang leichter ist.
        Ich erstelle meine LXC auch selbst. ;-)
        @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
        Ja.
        edit: Bin gerade am Frigate 13 zu testen, da gibt es ein paar Schalter mehr.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          martinschm
          #90
          In die frigate.yml einfügen:
          So, Coral Stick ist heute angekommen. Bin beim einrichten.
          Du hast oben in der Anleitung geschrieben, das man etwas in die frigate.yml einfügen muß.
          Wo findet sie sich denn ?
          Die config.yml habe ich editiert, aber die frigate.yml finde ich nicht.
          Und beim Schritt drunter zum Inference Speed, kommt das auch in die config.yml ?
          • M martinschm
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #91
            @martinschm ,
            die frigate.yml ist die docker-compose.yml.
            In die config.yml muss jetzt:
                ffmpeg:
                  hwaccel_args: preset-vaapi
            ab dem zweiten Post ist alles veraltet, ich kann ja nicht jeden Post neu bearbeiten wenn sich was ändert. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @martinschm ,
                  ffmpeg:
              martinschm
              #92
              so ganz klappt es bei mir noch nicht. Mir fehlt da auch das Backgroundwissen zu Docker und noch bei frigate.
              Das ist die conf von meiner lxc
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: frigate2
              memory: 2048
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=56:8F:E8:1F:74:05,ip=dhcp,type=veth
              ostype: ubuntu
              rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=8G
              swap: 512
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/003 dev/bus/usb/002/003 none bind,optional,create=dir 0, 0
              Den Mount Entry hab ich so gewählt, weil lsusb bei mir das hier ausgegeben hat
              frigate@frigate2:~$ lsusb
              Bus 002 Device 003: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
              Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              Bus 001 Device 002: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
              Hab nach der Anpassung den lxc neu gestartet.
              docker-compose.yml sieht so aus
              version: "3.9"
              services:
                frigate:
                  container_name: frigate
                  privileged: true # this may not be necessary for all setups
                  restart: unless-stopped
                  image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                  shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                  cap_add:
                    - CAP_PERFMON
                  devices:
                   - /dev/bus/usb//003: /dev/bus/usb/002/003
                   # - /dev/apex_0:/dev/apex_0 - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                    - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                  volumes:
                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                    - /media/frigate:/media/frigate
                    - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                      target: /tmp/cache
                      tmpfs:
                  ports:
                    - "5000:5000"
                    - "1935:1935" # RTMP feeds
              und die config.yml so:
              mqtt:
                enabled: false
                host: 192.168.1.198:1884
                user: xxx
                password: xxx
              cameras:
                back:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                      - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.1.141:8554/unicast
                        roles:
                          - detect
                  detect:
                    enabled: true
                    width: 640
                    height: 480
              #ffmpeg:
              #      hwaccel_args:
              #        - -hwaccel
              #        - vaapi
              #        - -hwaccel_device
              #        - /dev/dri/renderD128
              #      inputs:
              detectors:
                coral:
                  type: edgetpu
                  device: usb
              #  ov:
              #    type: openvino
              #    device: AUTO
              #    model:
              #      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
              #model:
              #  width: 300
              #  height: 300
              #  input_tensor: nhwc
              #  input_pixel_format: bgr
              #  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
              birdseye:
                # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
                enabled: false
                # Optional: Restream birdseye via RTSP (default: shown below)
                # NOTE: Enabling this will set birdseye to run 24/7 which may increase CPU usage somewhat.
                restream: False
                # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
                width: 1280
                # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
                height: 720
              Momentan meckert frigate im log, das es die Coral TPU nicht findet.
              • M martinschm
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: frigate2
                memory: 2048
                ostype: ubuntu
                swap: 512
                unprivileged: 1
                version: "3.9"
                services:
                  frigate:
                    cap_add:
                      - CAP_PERFMON
                    devices:
                    volumes:
                        target: /tmp/cache
                        tmpfs:
                    ports:
                      - "5000:5000"
                mqtt:
                  enabled: false
                  user: xxx
                  password: xxx
                cameras:
                  back:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                          roles:
                            - detect
                    detect:
                      enabled: true
                      width: 640
                      height: 480
                #ffmpeg:
                #      hwaccel_args:
                #        - -hwaccel
                #        - vaapi
                #        - -hwaccel_device
                #      inputs:
                detectors:
                  coral:
                    type: edgetpu
                    device: usb
                #  ov:
                #    type: openvino
                #    device: AUTO
                #    model:
                #model:
                #  width: 300
                #  height: 300
                birdseye:
                  enabled: false
                  restream: False
                  width: 1280
                  height: 720
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #93
                @martinschm ,
                laut hier muss es unprivileged: 0 sein.
                Ich habe keine USB Coral.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @martinschm ,
                  martinschm
                  #94
                  @martinschm ,
                  Jetzt hab ich zumindest mal kein Coral Fehler mehr. Nur die Kamera lädt jetzt nicht in frigate.
                  Laut einer Anleitung muß ich jetzt noch python im Container installieren und den usb stick einmalig eine Erkennung machen lassen.
                  Leider hab ich gerade noch Probleme auf dem Container, das ich keine sudo commands mehr ausführen kann
                  "sudo: /etc/sudo.conf is owned by uid 100000, should be 0"
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    @martinschm ,
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #95
                    @martinschm ,
                    im Container muss nichts installiert werden.
                    Ich habe die Coreltreiber in Proxmox installiert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • M martinschm
                      @martinschm ,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #96
                      @martinschm ,
                      echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                      curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get install libedgetpu1-std
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @martinschm ,
                        martinschm
                        #97
                        @martinschm ,
                        In dem von dir verlinkten Post bei proxmox schreiben sie, das sie die Treiber im Container installiert haben: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/#post-505746
                        Und hier dann, das man es nach der Anleitung von Google installieren soll: https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-google-coral-usb.114098/post-512047
                        • M martinschm
                          @martinschm ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #98
                          @martinschm ,
                          ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe, allerdings habe ich die dual coral tpu und musste auch die pci treiber installieren. Das habe ich alles im Proxmox Host gemacht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @martinschm ,
                            martinschm
                            #99
                            @wal läuft jetzt bei mir :-)
                            Also vermute ich zumindest :-)
                            Das steht in meiner config.
                            mqtt:
                              enabled: true
                              host: 192.168.1.198
                              port: 1885
                            user: xx
                              password: xxx
                            cameras:
                              Eingang:
                                ffmpeg:
                                  inputs:
                                    - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
                                      roles:
                                        - detect
                                detect:
                                  enabled: true
                                  width: 640
                                  height: 480
                            #ffmpeg:
                            #      hwaccel_args:
                            #        - -hwaccel
                            #        - vaapi
                            #        - -hwaccel_device
                            #      inputs:
                            detectors:
                              coral:
                                type: edgetpu
                                device: usb
                            Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
                            Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
                            Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
                            Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
                            • M martinschm
                              mqtt:
                                enabled: true
                                host: 192.168.1.198
                                port: 1885
                              user: xx
                                password: xxx
                              cameras:
                                Eingang:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                        roles:
                                          - detect
                                  detect:
                                    enabled: true
                                    width: 640
                                    height: 480
                              #ffmpeg:
                              #      hwaccel_args:
                              #        - -hwaccel
                              #        - vaapi
                              #        - -hwaccel_device
                              #      inputs:
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #100
                              Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
                              2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                              2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                              Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
                              Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
                              In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
                              Meine Config:
                              detectors:
                                coral1:
                                  type: edgetpu
                                  device: pci:0
                                coral2:
                                  type: edgetpu
                                  device: pci:1
                              mqtt:
                              birdseye:
                                enabled: False
                                mode: continuous
                              cameras:
                                doorbell:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                  detect:
                              objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                              #        - truck
                              #        - bicycle
                              #        - motorcycle
                              #        - dog
                              #        - cat
                              snapshots:
                                    # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
                                    # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
                                enabled: True
                                    # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
                                timestamp: False
                                    # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
                                bounding_box: False
                                    # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
                                crop: False
                                    # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
                                height: 175
                                    # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
                                required_zones: []
                                    # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
                                retain:
                                      # Required: Default retention days (default: shown below)
                                  default: 10
                                      # Optional: Per object retention days
                                  objects:
                                    person: 15
                              record:
                                enabled: True
                                retain:
                                  days: 7
                                  mode: motion
                                events:
                                  retain:
                                    default: 14
                                    mode: active_objects
                                    objects:
                                      person: 14
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Meine Config:
                                detectors:
                                  coral1:
                                    type: edgetpu
                                    device: pci:0
                                  coral2:
                                    type: edgetpu
                                    device: pci:1
                                mqtt:
                                birdseye:
                                  enabled: False
                                  mode: continuous
                                cameras:
                                  doorbell:
                                    ffmpeg:
                                      inputs:
                                    detect:
                                objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                #        - truck
                                #        - bicycle
                                #        - motorcycle
                                #        - dog
                                #        - cat
                                snapshots:
                                  enabled: True
                                  timestamp: False
                                  bounding_box: False
                                  crop: False
                                  height: 175
                                  required_zones: []
                                  retain:
                                    default: 10
                                    objects:
                                      person: 15
                                record:
                                  enabled: True
                                  retain:
                                    days: 7
                                    mode: motion
                                  events:
                                    retain:
                                      default: 14
                                      objects:
                                        person: 14
                                martinschm
                                #101
                                Guten Morgen @Wal
                                danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
                                Aktuell sieht es so aus
                                2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
                                2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
                                2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
                                2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
                                2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
                                2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
                                2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
                                2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
                                2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
                                Scheint also geklappt zu haben
                                Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
                                Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
                                Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
                                Läuft. Mega cool.
                                • M martinschm
                                  Guten Morgen @Wal
                                  Läuft. Mega cool.
                                  martinschm
                                  #102
                                  Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
                                  Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
                                  Und das sind die Werte aus frigate
                                  Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
                                  Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
                                  • M martinschm
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #103
                                    @martinschm ,
                                    wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @martinschm ,
                                      martinschm
                                      #104
                                      @martinschm ,
                                      Hi, der läuft doch schon längst 😁
                                      Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #105
                                        Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • M martinschm
                                          @martinschm ,
                                          martinschm
                                          #106
                                          @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                          @martinschm ,
                                          Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat :-)
                                          Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                                          Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
