  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M martinschm
    @wal läuft jetzt bei mir :-)
    Also vermute ich zumindest :-)
    Das steht in meiner config.
    mqtt:
      enabled: true
      host: 192.168.1.198
      port: 1885
    user: xx
      password: xxx
    cameras:
      Eingang:
        ffmpeg:
          inputs:
            - path: rtsp://xx:xx@192.168.1.141:8554/unicast
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: true
          width: 640
          height: 480
    #ffmpeg:
    #      hwaccel_args:
    #        - -hwaccel
    #        - vaapi
    #        - -hwaccel_device
    #        - /dev/dri/renderD128
    #      inputs:
    detectors:
      coral:
        type: edgetpu
        device: usb
    Wenn ich mir in frigate die Kamera anschaue und in den Debug Modus gehe zeigt er mir, wenn ich durch die Kamera laufe einen Kasten um mich an und dann 80% Person. Da ich nur Coral als detector definiert habe, muß es ja darüber laufen, oder ?
    Jetzt muß ich nur noch MQTT und deine Erweiterung ans fliegen bekommen.
    Das sind meine Einstellungen beim MQTT Adapter, aber ich bekomme keine Verbindug zustande.
    Woran liegt es eigentlich, das wenn ich durchs Bild laufe, in frigate kein Event geloggt wird?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #100
    @martinschm sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
    Im Webinterface von Frigate muss in den Logs TPU found stehen.
    2023-10-11 15:22:46.667252280  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
    2023-10-11 15:22:46.672202351  [2023-10-11 15:22:46] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
    Dein Hardware Transcoding ist nicht aktiv "ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi".
    Im MQTT Adapter habe ich keinen Haken und bei Maske nur mqtt.0.* stehen.
    In den Frigate Kamera Objekten muss unter frigate.0."Kameranamen".detect.state ein true stehen.
    Meine Config:
    detectors:
      coral1:
        type: edgetpu
        device: pci:0
      coral2:
        type: edgetpu
        device: pci:1
    mqtt:
    birdseye:
      enabled: False
      mode: continuous
    cameras:
      doorbell:
        ffmpeg:
          inputs:
        detect:
    objects:
          track:
            - person
            - car
    #        - truck
    #        - bicycle
    #        - motorcycle
    #        - dog
    #        - cat
    snapshots:
          # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
          # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
      enabled: True
          # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
      timestamp: False
          # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
      bounding_box: False
          # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
      crop: False
          # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
      height: 175
          # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
      required_zones: []
          # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
      retain:
            # Required: Default retention days (default: shown below)
        default: 10
            # Optional: Per object retention days
        objects:
          person: 15
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: active_objects
          objects:
            person: 14
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      Meine Config:
      detectors:
        coral1:
          type: edgetpu
          device: pci:0
        coral2:
          type: edgetpu
          device: pci:1
      mqtt:
      birdseye:
        enabled: False
        mode: continuous
      cameras:
        doorbell:
          ffmpeg:
            inputs:
          detect:
      objects:
            track:
              - person
              - car
      #        - truck
      #        - bicycle
      #        - motorcycle
      #        - dog
      #        - cat
      snapshots:
        enabled: True
        timestamp: False
        bounding_box: False
        crop: False
        height: 175
        required_zones: []
        retain:
          default: 10
          objects:
            person: 15
      record:
        enabled: True
        retain:
          days: 7
          mode: motion
        events:
          retain:
            default: 14
            objects:
              person: 14
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #101
      @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
      Guten Morgen @Wal
      danke erstmal für deine Unterstützung. Das Ausmaß an Hilfsbereitschaft in der iobroker Community ist echt mega.
      Aktuell sieht es so aus
      2023-11-18 23:45:02.078551335  [INFO] Starting Frigate...
      2023-11-18 23:45:05.197894986  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
      2023-11-18 23:45:05.252454933  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
      2023-11-18 23:45:05.253249754  [2023-11-18 23:45:05] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
      2023-11-18 23:45:05.291757508  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Output process started: 283
      2023-11-18 23:45:05.328377860  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Eingang: 290
      2023-11-18 23:45:05.346169291  [2023-11-18 23:45:05] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Eingang: 292
      2023-11-18 23:45:08.027040196  [2023-11-18 23:45:05] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 282
      2023-11-18 23:45:08.029757862  [2023-11-18 23:45:05] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
      2023-11-18 23:45:08.030460133  [2023-11-18 23:45:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
      2023-11-18 23:45:08.871703954  [2023-11-18 23:45:08] frigate.comms.mqtt             ERROR   : Unable to publish to Eingang/all: client is not connected
      Scheint also geklappt zu haben
      Ok danke, füge ich hinzu. Dachte das hätte was mit der OpenV Sache zu tun. Dabei geht es aber tatsächlich um die Umwandlung des Streams, korrekt ?
      Sehe gerade in den ioB Logs, das frigate sich nicht einloggen kann. Hab jetzt Username und Passwort nochmal überall ber copy paste eingefügt.
      Copy Paste war anscheinend die Ursache. Hab das Passwort nochmal eingetippt und jetzt klappt es. Vermutlich hat er beim Kopieren noch ein Leerzeichen hinten dran eingefügt. Das ist mir schon ein paar mal aufgefallen, das so was passiert.
      Läuft. Mega cool.
      • M martinschm
        Guten Morgen @Wal
        Läuft. Mega cool.
        martinschm
        #102
        Bei motion gibt es zwei Werte, einmal hat der Ordner auch einen Wert und darunter gibt es noch einen State. Ist das so korrekt angelegt ?
        Hab aktuell ein Stream laufen, so sieht mein LXC Container aus
        Und das sind die Werte aus frigate
        Bin mal gespannt wie es ausschaut mit mehreren Kameras.
        Die ersten Tests mit Objekterkennung vor der Haustür waren auf jeden Fall sehr gut.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martinschm
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #103
          @martinschm ,
          wenn du jetzt noch den Frigate Adapter installieren und mittesten würdest wäre das nicht schlecht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @martinschm ,
            martinschm
            #104
            @martinschm ,
            Hi, der läuft doch schon längst 😁
            Hab jetzt bei Dunkelheit einige Fehlalarme bekommen. Bekomme lauter leere Bilder geschickt.
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #105
              Achtung, nach Kernel Update auf 6.5.11-4-pve läuft der Coral Beschleuniger nicht mehr.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • M martinschm
                @martinschm ,
                martinschm
                #106
                @martinschm said in Proxmox LXC mit Frigate:
                @martinschm ,
                Lag übrigens dran, das ein Spinnenfaden Bewegung ausgelöst hat und Frigate eine Halloweendeko als Person erkannt hat :-)
                Danke für die Warnung mit dem Kernel Update.
                Die Kombi Frigate mit deinem Adapter und iob laufen seit über eine Woche perfekt.
                  MrHenker27
                  #107
                  erst mal danke für die gute Anleitung.
                  Gibt es auch eine Möglichkeit jede Bewegung aufzuzeichnen ?
                  Also nicht nur Hund und Katze sondern immer wenn sich was in einer Zone bewegt?
                  greets
                  • M MrHenker27
                    greets
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #108
                    @mrhenker27 ,
                    das musst du testen, es gibt ja noch mehr Objekte siehe auf der Frigate Seite.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @mrhenker27 ,
                      MrHenker27
                      #109
                      ich meinte ohne Objekt detection also rein motion.
                      • M MrHenker27
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #110
                        @mrhenker27 ,
                        Musst du in der Frigate Anleitung nachlesen, mir ist da nichts bekannt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @mrhenker27 ,
                          drapo
                          #111
                          @wal hab mal ganz generell eine frage zur hardware bevor ich mich hier in unkosten stürze.
                          Würde frigate gerne nutzen.
                          Bei mir läuft mein iobroker auf einer synology im docker.
                          Kann ich auf dem selben nas auch den frigate container installieren ohne an das limit des nas zu kommen? Die coral usb accelerator könnte hier sicherlich helfen. Geht das oder würdet ihr mir zu einer neuen separaten hardware raten? Wenn ja welche was sollte das teil haben?
                          Ich hab momentan 5 kameras die ich mittels personen erkennung mit frigate betreiben möchte.
                          da_WoodyD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D drapo
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #112
                            @drapo kommt auf deine sysology an.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              drapo
                              #113
                              @da_woody da fällt mir gerade ein dass unter dsm 7 der synology wohl keine usb mehr unterstützt werden. Das geisst wohl ich muss mir was zusätzliches zulegen. Was habt ihr denn für hardware am laufen oder was würdet ihr nach euren erfahrungen empfehlen?
                              • D drapo
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #114
                                @drapo https://docs.frigate.video/frigate/hardware/
                                  drapo
                                  #115
                                  @crunchip dank dir das kenn ich.
                                  Wollte eure erfahrungen wissen und was ihr nutzt und mit was ihr zufrieden seit und wo ihr allenfalls mehr ram mehr cpu oder dergkeichen einsetzen würdet. Was verwendest du denn
                                  • D drapo
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #116
                                    @drapo nen Geekom AS6 mit unraid, allerdings läuft da ja noch vieeeel mehr
                                    frigate selbst, bei 4 cams
                                    ne Empfehlung rein nur für frigate, so wie es auf der Seite beschrieben ist, ein kleiner miniPC
                                    • D drapo
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #117
                                      @drapo ,
                                      ich nutze einen alten HP Elitedesk I5-7500 32GB Ram den ich für 1 Euro gekauft habe.
                                      Die wurden entsorgt, da sie nicht mehr dem Sicherheitsstandard meiner Firma entsprachen. ;-)
                                      Die Teile gibt es aber auch für 80-150 Euro im Netz als Gebrauchtware.
                                      Da läuft jetzt Proxmox mit mittlerweile 8 LXC Containern drauf incl. Frigate und ioBroker, das Teil langweilt sich.
                                      Für die Objekterkennung läuft bei mir eine Coral Dual TPU die incl. Adapter nochmals ca. 150 Euro verschlangen.
                                      Ein Coral-USB für ca. 60-80 Euro genügt.
                                      Edit: Wichtig, trotz 65W TDP und 1TB NVME/1TB SSD/1TB USB-SSD Datentank läuft das Teil mit 22-25W im Schnitt.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @drapo ,
                                        drapo
                                        #118
                                        @wal dank dir für das feedback. Dann werd ich schauen dass ich was ähnliches finde. Noch was. In der Feigate Beschreibung wird die benutzung von proxmox nicht empfohlen. Bei dir scheint das aber ohne probleme zu funktionieren. Oder hattest du irgendwo schlechte erfahrungen?
                                        • D drapo
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #119
                                          @drapo ,
                                          habe Frigate schon über 1Jahr am laufen und konnte bis jetzt noch keine Nachteile entdecken.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          D R 2 Antworten Letzte Antwort
