  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Docker Bootschleife
    5.5k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Hank 0
    Wie gesagt, dass war nur ein Test zum spielen und damit wurde mit den Jahren immer mal was gemacht und dann habe ich daran nicht gedacht...
    Edit: Ich kann mich zumindest auch nicht daran erinnern, dass ich eingestellt habe...
    Edit:
    Ich kann auch leider nicht viel machen in der Console, da er ja in einer Boot Schleife steckt. Ich habe den Container dupliziert und npm/node aktualsiert auf v10 und v21 aber das bringt auch nichts.
    Das Backup von der externen Platte bringt anscheinend auch nichts, da ich wohl den falschen Ordner im Backup habe.
    Ich würde das jetzt nur sehr ungerne aufgeben :(
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @hank-0
    Aufgeben ist hier nur selten eine Option.
    Kommst Du per Terminal (PuTTY, PowerShell) an den Container, während das Startscript läuft?
    Dann könnte man das möglicherweise stoppen und so die Dauerschleife unterbrechen.
    Geht vielleicht auch von der Weboberfläche des NAS. Aber bei QNAP kenne ich mich nicht aus.
    Wie das Stoppen des Startscriptes geht, werden wir hier sicher herausbekommen.
    Zunächst ist mal wichtig, dass Du während der Startphase mit dem Terminal an die Kiste rankommst.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @hank-0
      @codierknecht sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
      Moin,
      mir ist da noch etwas im Kopf hängen geblieben, da muss eine Environmentvariable auf true gesetzt werden.
      Ich glaube, dass das debug war, dann bleibt er wohl nach dem Fehler stehen.
      Configure environment:
          DEBUG (optional) Set true to get extended logging messages on container startup
      Bernd
      • H Offline
        Hank 0
        Danke schonmal für die Hilfe! Ich werde das morgen mit einem Kollegen versuchen und dann berichten.
        • H Offline
          Hank 0
          Moin,
          das mit dem DBUG hat schon mal geklappt!
          Wir haben uns einmal die Adapter anzeigen lassen und den Admin Adapter einmal neu installiert aber das hat nichts gebracht.
          iobroker controller daemon started. PID: 418
          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list instances
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list adapter
          Unknown type: adapter
          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list adapters
          system.adapter.admin : admin - v6.10.1
          system.adapter.backitup : backitup - v2.5.4
          system.adapter.bosesoundtouch : bosesoundtouch - v0.10.3
          system.adapter.discovery : discovery - v3.0.3
          system.adapter.fritzdect : fritzdect - v2.2.6
          system.adapter.history : history - v2.2.0
          system.adapter.influxdb : influxdb - v3.2.0
          system.adapter.iot : iot - v1.11.9
          system.adapter.kostal-piko-ba : kostal-piko-ba - v3.0.6
          system.adapter.modbus : modbus - v5.0.11
          system.adapter.mqtt : mqtt - v4.0.7
          system.adapter.node-red : node-red - v4.0.3
          system.adapter.onkyo : onkyo - v2.1.2
          system.adapter.openknx : openknx - v0.2.5
          system.adapter.ping : ping - v1.5.3
          system.adapter.shelly : shelly - v6.4.1
          system.adapter.sourceanalytix : sourceanalytix - v0.4.14
          system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.16
          system.adapter.vaillant : vaillant - v0.2.1
          system.adapter.vis : vis - v1.4.15
          system.adapter.web : web - v6.1.2
          • H Hank 0
            Moin,
            @hank-0
            Dann schau per
            iob diag
            danach.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ? Offline
              @hank-0 sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
              Moin,
              tust Du uns den Gefallen, Deine Texte in Code Tags </> zu verpacken, dann liest es sich besser :)
              ![0_1700828988680_6d737195-7f63-466b-9ca5-dae7a6d3fc8e-grafik.png](Lade 100% hoch)
              Dann hast Du da ein Fehler, Du kannst nicht auf die objects.jsonl Datenbank zugreifen, weil sie vielleicht noch durch einen anderen Prozess geblockt ist. Hast Du den Container komplett neu gestartet?
              ----- Version Information -----
              ----- image: v7.1.2 -----
              ----- build: 2022-11-12T20:56:04+00:00 -----
              Ist das wirklich ein so altes Image, kann es sein, dass Du versucht hast, node.js von Hand upzudaten?
              Aber mach erst einmal das, was @Thomas-Braun möchte, dann schauen wir weiter!
              Bernd
                @hank-0
                Dann schau per
                iob diag
                danach.
                Hank 0
                @thomas-braun said in ioBroker: Docker Bootschleife:
                @hank-0
                Dann schau per
                iob diag
                danach.
                Was genau soll ich machen? Nochmal den Admin Adapter löschen?
                @dp20eic said in ioBroker: Docker Bootschleife:
                Ich habe den alten Container exportiert und dann abgeschaltet. Dann den exportierten neu importiert, um die Debug variable zu setzen. Somit sollte eigentlich niemand auf irgendwas zugreifen!?
                Und ja, das ist ein altes Image von damals, als ich mit den ersten Versuchen angefangen habe. Wenn Updates gemacht wurden, dann nur über die ioBroker GUI.
                • H Hank 0
                  @hank-0
                  Dann schau per
                  iob diag
                  danach.
                  Moin,
                  dich auf den Rechner per ssh, putty, Konsole der QNAP, oder vergleichbarem einwählen/aufschalten/verbinden, dann auf der Kommandozeile, das Ausführen
                  # iob diag
                  Kann aber auch sein, dass das wegen, dem kommenden, siehe nächste Zeile(n)
                  Ja, aber irgendwann passt dann der Unterbau, sprich Docker Image, nicht mit dem Oberbau, sprich ioBroker zusammen.
                  Bernd
                  • H Offline
                    Hank 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                    Hey, ich habe einfach mal iob diag und dann iobroker fix eingegeben und jetzt läuft wieder alles :)
                    Danke!
                    Edit: Ich habe jetzt Backitup eingerichtet, dass er in einem separaten Ordner auf der NAS ein Backup anlegt. Das ist jetzt 8mb groß? Dachte da kommt mehr bei raus!?
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hank 0
                      Danke!
                      Kommt drauf an, was da alles mit gesichert wird. Aber 8MB ist keine ungewöhnliche Größe.
                      • H Offline
                        Hank 0
                        Eigentlich nutze ich mit ioBroker nur NodeRed, um mein KNX zu steuern und demnächst meine PV abzufragen und zu visualisieren.
                        • H Hank 0
                          Ich habe es definitiv nicht aktiv angefasst und diese Versionen installiert.
                          Dies ist auch der einzige Container der so blöd angelegt ist...war mal zum testen und dann wurde nochmal was probiert und irgendwann später nochmal und dann war es doch ganz schön viel über das man sich dann keine Gedanken mehr gemacht hat...
                          Backup kann ich nur den ganzen Ordner der Container Station von einer externen Backup Festplatte wiederherstellen.
                          Die anderen Container interessieren mich eigentlich nicht die ich laufen habe.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          buanet hat für die entsprechenden verzeichnisse entsprechende volumes definiert. wenn du diese volumes allerdings nicht auf einen pfad auf deiner festplatte mappst, dann liegen die daten nun ein einem separaten bereich von docker. daher, die sind erstmal nicht wirklich verloren, aber halt schwer zu erreichen.
                          die debug variable habt ihr ja gefunden
                          zusätzlich könnte man noch in das iobroker log schauen ob da etwas drin steht
                          so wie in der fehlermeldung drin steht, könnte man den neuen container einfach mal clean erzeugen, so das iobroker erst mal läuft und dann danach per backitup die sicherung wieder einspielen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • H Hank 0
                            Danke!
                            Danke!
                            Moin,
                            eine Vermutung, Du hast händisch versucht, im Docker, etwas auf einen neueren Stand zu bringen, dass man so nicht macht, wie sagt @OliverIO immer Docker Container sind Wegwerfprodukte und NodeJS, oder andere Betriebssystemkomponenten werden immer über das Docker Image ausgetauscht, einzig ioBroker geht wie gewohnt, oder über das Maintenence Verfahren von Buanet.
                            Das iob fix hat da eventuell nur die Rechte wieder gerade gezogen, die durch händische Aktionen verbogen wurden.
                            Bernd
                              Danke!
                              Moin,
                              Bernd
                              Hank 0
                              Danke!
                              Moin,
                              Bernd
                              Hey, ich habe nie selbst Hand an den Container angelegt. Der läuft von Anfangan vor sich hin und nur ioBroker aus der GUI habe ich geupdated. Es ist ja unvermittelt von Nachmittags bis zum Abend kaputt gegangen.
                              Ist ja auch nicht Gegenstand der Verhandlung hier^^
                              Ich richte mir jetzt einen neuen Container mit der aktuellen Version und setze die Pfade wie es sich gehört und spiele mein Backup ein und alles ist gut!
                              • H Hank 0
                                Danke!
                                Moin,
                                Bernd
                                Moin,
                                ruhig Brauner, keiner will Dir was unterstellen. Ich für mein Teil versuche nur zu verstehen, wie es einfach mal zu dem, ist von selbst kaputtgegangen, gekommen ist.
                                Auf meinen Systemen, passiert das eben nicht von selbst, sondern immer nur dann, wenn ich etwas gemacht habe.
                                Wir haben ja, seit I Robot gelernt, dass es freie Radikale im Source Code gibt und sich so ein Bewusstsein entwickelt, dass die Maschinen lernen.
                                Na ja, dann brauchst Du ja keinen weiteren Input von meiner Seite, dann lege ich mich mal wieder hin und mache so mein Ding.
                                Bernd
                                • H Offline
                                  Hank 0
                                  @dp20eic
                                  Ich kann es einmal rekonstruieren. Am 21.11 gegen 15Uhr habe ich von unterwegs mein VPN aktiviert und mit dem Handy die Rollos geöffnet. Am Abend gegen 18Uhr bin ich nach Hause und habe mich gewundert, warum das Licht im Flur nicht angeht sobald die Haustür geöffnet wird.
                                  Nichts weiter bei gedacht und so hingenommen. Am nächsten Morgen liefen dann einige andere Sachen auch nicht mehr, die durch ioBroker gesteuert werden.
                                  (Ganz selten hatte sich der Container mal aufgehängt und ich habe ihn neu gestartet oder wenn Stromausfall war und die NAS wieder oben war, dann musste ich den Container auch nochmal manuell rebooten.)
                                  Ich habe mich darauf hin an der NAS eingeloggt und mir wurde ein Firmware Update für die Qnap präsentiert, welches ich installiert habe. Nach zwei Neustarts wollte ich den Container prüfen und da ging es dann los, dass er in der Bootschleife steckte. Ob er vorher schon in der Schleife war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft hatte.
                                  Das letzte Update in ioBroker über den Webaufruf ist auch schon einige Tage länger her.
                                  Irgendwo da muss er kaputt gegangen sein.
                                  • H Offline
                                    Hank 0
                                    Ich muss doch nochmal auf euer Wissen und Unterstützung zurückgreifen.
                                    Ich nehme an, dass meine alte Version die jetzt wieder läuft zu alt ist, um das Backup von Backitup auf dem ganz neuen System zu laden, oder?
                                    Es kommt nämlich folgende Fehlermeldung: [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                    Hier der neue Container mit ioBroker 6.12.0
                                    -----                    image:               v9.0.1                       -----
                                    -----                    build:               2023-10-20T12:24:02+00:00    -----
                                    -----                    node:                v20.10.0                     -----
                                    -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                    Kann ich den alten lauffähigen Container jetzt updaten, dass ich mein Backup im neuen Container nutzen kann?
                                    • H Hank 0
                                      node: v20.10.0
                                      Wie kommst du denn nun daran? Im Docker ist soweit ich weiß nodejs18 eingebacken
                                        node: v20.10.0
                                        Hank 0
                                        Ich habe nur einen neuen Container auf meiner qnap erstellt und dem das aktuellste buanet/iobroker Image zugewiesen. Ich habe da sonst nichts weiter gemacht.
                                        • H Hank 0
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @hank-0
                                          An ein Image mit Node.js 20 kommt man, indem man z.B. das Docker Tag "v9.0.1-node20" nutzt. Das gibt es eher zu Testzwecken, um schon Node.js 20 im Docker nutzen zu können. Wegen des einen oder anderen Problemchens mit Node.js 20 sollte man das noch nicht unbedingt nehmen. Die empfohlene Version für ioBroker ist 18, diese ist im Image "buanet/iobroker:v9.0.1" enthalten.
                                          Ja, du musst den js-controller auf 5.0.x updaten, um das dann erstellte Backup in den neuen Container einspielen zu können. Das ist hier beschrieben:
                                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-core-updates
