  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Docker Bootschleife
    5.5k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @hank-0
    Dann schau per
    iob diag
    danach.
    Hank 0
    @thomas-braun said in ioBroker: Docker Bootschleife:
    @hank-0
    Dann schau per
    iob diag
    danach.
    Was genau soll ich machen? Nochmal den Admin Adapter löschen?
    @dp20eic said in ioBroker: Docker Bootschleife:
    Dann hast Du da ein Fehler, Du kannst nicht auf die objects.jsonl Datenbank zugreifen, weil sie vielleicht noch durch einen anderen Prozess geblockt ist. Hast Du den Container komplett neu gestartet?
    Ich habe den alten Container exportiert und dann abgeschaltet. Dann den exportierten neu importiert, um die Debug variable zu setzen. Somit sollte eigentlich niemand auf irgendwas zugreifen!?
    Und ja, das ist ein altes Image von damals, als ich mit den ersten Versuchen angefangen habe. Wenn Updates gemacht wurden, dann nur über die ioBroker GUI.
    • H Hank 0
      @hank-0
      Dann schau per
      iob diag
      danach.
      @hank-0 sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
      Moin,
      dich auf den Rechner per ssh, putty, Konsole der QNAP, oder vergleichbarem einwählen/aufschalten/verbinden, dann auf der Kommandozeile, das Ausführen
      # iob diag
      Kann aber auch sein, dass das wegen, dem kommenden, siehe nächste Zeile(n)
      Ja, aber irgendwann passt dann der Unterbau, sprich Docker Image, nicht mit dem Oberbau, sprich ioBroker zusammen.
      Bernd
      • H Offline
        Hank 0
        schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
        Hey, ich habe einfach mal iob diag und dann iobroker fix eingegeben und jetzt läuft wieder alles :)
        Danke!
        Edit: Ich habe jetzt Backitup eingerichtet, dass er in einem separaten Ordner auf der NAS ein Backup anlegt. Das ist jetzt 8mb groß? Dachte da kommt mehr bei raus!?
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hank 0
          Danke!
          Kommt drauf an, was da alles mit gesichert wird. Aber 8MB ist keine ungewöhnliche Größe.
          • H Offline
            Hank 0
            Eigentlich nutze ich mit ioBroker nur NodeRed, um mein KNX zu steuern und demnächst meine PV abzufragen und zu visualisieren.
            • H Hank 0
              Ich habe es definitiv nicht aktiv angefasst und diese Versionen installiert.
              Dies ist auch der einzige Container der so blöd angelegt ist...war mal zum testen und dann wurde nochmal was probiert und irgendwann später nochmal und dann war es doch ganz schön viel über das man sich dann keine Gedanken mehr gemacht hat...
              Backup kann ich nur den ganzen Ordner der Container Station von einer externen Backup Festplatte wiederherstellen.
              Die anderen Container interessieren mich eigentlich nicht die ich laufen habe.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              buanet hat für die entsprechenden verzeichnisse entsprechende volumes definiert. wenn du diese volumes allerdings nicht auf einen pfad auf deiner festplatte mappst, dann liegen die daten nun ein einem separaten bereich von docker. daher, die sind erstmal nicht wirklich verloren, aber halt schwer zu erreichen.
              die debug variable habt ihr ja gefunden
              zusätzlich könnte man noch in das iobroker log schauen ob da etwas drin steht
              so wie in der fehlermeldung drin steht, könnte man den neuen container einfach mal clean erzeugen, so das iobroker erst mal läuft und dann danach per backitup die sicherung wieder einspielen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • H Hank 0
                Danke!
                Danke!
                Moin,
                eine Vermutung, Du hast händisch versucht, im Docker, etwas auf einen neueren Stand zu bringen, dass man so nicht macht, wie sagt @OliverIO immer Docker Container sind Wegwerfprodukte und NodeJS, oder andere Betriebssystemkomponenten werden immer über das Docker Image ausgetauscht, einzig ioBroker geht wie gewohnt, oder über das Maintenence Verfahren von Buanet.
                Das iob fix hat da eventuell nur die Rechte wieder gerade gezogen, die durch händische Aktionen verbogen wurden.
                Bernd
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Danke!
                  Moin,
                  Bernd
                  Hank 0
                  Danke!
                  Moin,
                  Bernd
                  Hey, ich habe nie selbst Hand an den Container angelegt. Der läuft von Anfangan vor sich hin und nur ioBroker aus der GUI habe ich geupdated. Es ist ja unvermittelt von Nachmittags bis zum Abend kaputt gegangen.
                  Ist ja auch nicht Gegenstand der Verhandlung hier^^
                  Ich richte mir jetzt einen neuen Container mit der aktuellen Version und setze die Pfade wie es sich gehört und spiele mein Backup ein und alles ist gut!
                  • H Hank 0
                    Danke!
                    Moin,
                    Bernd
                    Moin,
                    ruhig Brauner, keiner will Dir was unterstellen. Ich für mein Teil versuche nur zu verstehen, wie es einfach mal zu dem, ist von selbst kaputtgegangen, gekommen ist.
                    Auf meinen Systemen, passiert das eben nicht von selbst, sondern immer nur dann, wenn ich etwas gemacht habe.
                    Wir haben ja, seit I Robot gelernt, dass es freie Radikale im Source Code gibt und sich so ein Bewusstsein entwickelt, dass die Maschinen lernen.
                    Na ja, dann brauchst Du ja keinen weiteren Input von meiner Seite, dann lege ich mich mal wieder hin und mache so mein Ding.
                    Bernd
                    • H Offline
                      Hank 0
                      @dp20eic
                      Ich kann es einmal rekonstruieren. Am 21.11 gegen 15Uhr habe ich von unterwegs mein VPN aktiviert und mit dem Handy die Rollos geöffnet. Am Abend gegen 18Uhr bin ich nach Hause und habe mich gewundert, warum das Licht im Flur nicht angeht sobald die Haustür geöffnet wird.
                      Nichts weiter bei gedacht und so hingenommen. Am nächsten Morgen liefen dann einige andere Sachen auch nicht mehr, die durch ioBroker gesteuert werden.
                      (Ganz selten hatte sich der Container mal aufgehängt und ich habe ihn neu gestartet oder wenn Stromausfall war und die NAS wieder oben war, dann musste ich den Container auch nochmal manuell rebooten.)
                      Ich habe mich darauf hin an der NAS eingeloggt und mir wurde ein Firmware Update für die Qnap präsentiert, welches ich installiert habe. Nach zwei Neustarts wollte ich den Container prüfen und da ging es dann los, dass er in der Bootschleife steckte. Ob er vorher schon in der Schleife war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft hatte.
                      Das letzte Update in ioBroker über den Webaufruf ist auch schon einige Tage länger her.
                      Irgendwo da muss er kaputt gegangen sein.
                      • H Offline
                        Hank 0
                        Ich muss doch nochmal auf euer Wissen und Unterstützung zurückgreifen.
                        Ich nehme an, dass meine alte Version die jetzt wieder läuft zu alt ist, um das Backup von Backitup auf dem ganz neuen System zu laden, oder?
                        Es kommt nämlich folgende Fehlermeldung: [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                        Hier der neue Container mit ioBroker 6.12.0
                        -----                          Version Information                         -----
                        -----                    image:               v9.0.1                       -----
                        -----                    build:               2023-10-20T12:24:02+00:00    -----
                        -----                    node:                v20.10.0                     -----
                        -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                        Kann ich den alten lauffähigen Container jetzt updaten, dass ich mein Backup im neuen Container nutzen kann?
                        • H Hank 0
                          node: v20.10.0
                          Wie kommst du denn nun daran? Im Docker ist soweit ich weiß nodejs18 eingebacken
                            node: v20.10.0
                            Hank 0
                            Ich habe nur einen neuen Container auf meiner qnap erstellt und dem das aktuellste buanet/iobroker Image zugewiesen. Ich habe da sonst nichts weiter gemacht.
                            • H Hank 0
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @hank-0
                              An ein Image mit Node.js 20 kommt man, indem man z.B. das Docker Tag "v9.0.1-node20" nutzt. Das gibt es eher zu Testzwecken, um schon Node.js 20 im Docker nutzen zu können. Wegen des einen oder anderen Problemchens mit Node.js 20 sollte man das noch nicht unbedingt nehmen. Die empfohlene Version für ioBroker ist 18, diese ist im Image "buanet/iobroker:v9.0.1" enthalten.
                              Ja, du musst den js-controller auf 5.0.x updaten, um das dann erstellte Backup in den neuen Container einspielen zu können. Das ist hier beschrieben:
                              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-core-updates
                              • H Offline
                                Hank 0
                                Was man nicht wieder alles lernt^^ Gut, dann werde ich den Container nochmal neu machen und ein anderes Image wählen und dann bei dem alten das JS updaten und probieren ob es klappt.
                                Wenn nicht werdet ihr wieder von mir hören :D
                                DANKE!
                                • H Offline
                                  Hank 0
                                  Da bin ich wieder^^
                                  Soweit hat es erstmal geklappt! Nur jetzt fehlen mir die NodeRed Nodes...muss ich die fehlenden per Hand installieren und dann das NodeRed Backup einspielen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
