  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Docker Bootschleife
    1.7k
    2.3k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Hank 0
    Moin,
    seit heute morgen möchte meine ioBroker nicht mehr starten. Gestern Nachmittag lief noch alles problemlos und heute morgen gab es keine Rückmeldung mehr....
    Ich habe auf einer Qnap TS-453be einen Docker Container in der Container Station laufen. Das lief bisher auch immer Problemlos.
    Das ganze läuft im Bridge Mode (Lan1 und Lan2 ist die Portbündelung aktiv) und der ioBroker bekommt seine eigene statische IP von meiner FritzBox zugewiesen. Das ganze ist dann über den Standard Port (8081) aufrufbar im Heimnetz.
    Der Container darf auf 4 CPU´s zugreifen und 3GB RAM nutzen.
    System Information -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- hostname: iobroker -----
    ----- Version Information -----
    ----- image: v7.1.2 -----
    ----- build: 2022-11-12T20:56:04+00:00 -----
    ----- node: v18.12.1 -----
    ----- npm: 8.19.2
    An folgender Stelle geht es immer wieder von vorne los und ich habe über Nacht nichts an der Konfig geändert.
    Kann man da was machen? Fehlen euch noch Infos?
    Danke!
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hank 0
      Moin,
      ----- npm: 8.19.2
      Danke!
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @hank-0
      Node und NPM sind etwas alt ... bei mir ...
      Plattform: linux
      RAM: 4 GB
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      Hast Du Dir in dem Link aus Deinem Logging mal die Dokumentation zu SETGID und SETUID angeschaut?
      Es wird ja etwas zu Problemen mit Userrechten geloggt ...
      Ist aber merkwürdig, wenn das vorher funktioniert hat, und nichts geändert wurde...
      • H Hank 0
        Moin,
        ----- npm: 8.19.2
        Danke!
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @hank-0
        @martinp sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
        und passen nicht zusammen!
        Du hast die Daten in einem Verzeichnis auf dem NAS liegen und dieses in den Container gemountet?
        • Container stoppen und löschen
        • Neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
          Dazu am besten das aktuelle Image von buanet verwenden.
        • warten, warten, warten ... voilá
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @hank-0
          Hank 0
          Die passen nicht zusammen? Ich kann mich nicht daran erinnern etwas aktualisiert zu haben. Wenn es über die ioBroker GUI geht dann vielleicht irgendwann mal aber nicht seit gestern....aber sei es drumm, wenn das so geht mit dem neuen Container, dann werde ich das probieren.
          Nur bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das so mit dem Pfad gemacht habe 😖 Ich glaube ich habe das damals nicht so gemacht und die Daten liegen mit im Container...
          • H Hank 0
            Codierknecht
            @hank-0 sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
            Die NPM-Version ist in der Regel die Hälfte der Node-Version.
            Also Node 16 mit NPM 8, Node 18 mit NPM 9.
            Niemals machen!
            Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gedacht.
            Wenn die Daten mit im Container liegen, sind sie beim Löschen desselben futsch.
            Da hilft dann nur noch ein Backup.
            Edit
            Das gehört in etwa so:
              Niemals machen!
              Edit
              Hank 0
              Ich habe es definitiv nicht aktiv angefasst und diese Versionen installiert.
              Dies ist auch der einzige Container der so blöd angelegt ist...war mal zum testen und dann wurde nochmal was probiert und irgendwann später nochmal und dann war es doch ganz schön viel über das man sich dann keine Gedanken mehr gemacht hat...
              Backup kann ich nur den ganzen Ordner der Container Station von einer externen Backup Festplatte wiederherstellen.
              Die anderen Container interessieren mich eigentlich nicht die ich laufen habe.
              CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hank 0
                Codierknecht
                Du hast kein ioBroker-Backup vom BackItUp-Adapter?
                  Hank 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                  Wie gesagt, dass war nur ein Test zum spielen und damit wurde mit den Jahren immer mal was gemacht und dann habe ich daran nicht gedacht...
                  Edit: Ich kann mich zumindest auch nicht daran erinnern, dass ich eingestellt habe...
                  Edit:
                  Ich kann auch leider nicht viel machen in der Console, da er ja in einer Boot Schleife steckt. Ich habe den Container dupliziert und npm/node aktualsiert auf v10 und v21 aber das bringt auch nichts.
                  Das Backup von der externen Platte bringt anscheinend auch nichts, da ich wohl den falschen Ordner im Backup habe.
                  Ich würde das jetzt nur sehr ungerne aufgeben :(
                  • H Hank 0
                    Edit:
                    Codierknecht
                    @hank-0
                    Aufgeben ist hier nur selten eine Option.
                    Kommst Du per Terminal (PuTTY, PowerShell) an den Container, während das Startscript läuft?
                    Dann könnte man das möglicherweise stoppen und so die Dauerschleife unterbrechen.
                    Geht vielleicht auch von der Weboberfläche des NAS. Aber bei QNAP kenne ich mich nicht aus.
                    Wie das Stoppen des Startscriptes geht, werden wir hier sicher herausbekommen.
                    Zunächst ist mal wichtig, dass Du während der Startphase mit dem Terminal an die Kiste rankommst.
                      @hank-0
                      @codierknecht sagte in ioBroker: Docker Bootschleife:
                      Moin,
                      mir ist da noch etwas im Kopf hängen geblieben, da muss eine Environmentvariable auf true gesetzt werden.
                      Ich glaube, dass das debug war, dann bleibt er wohl nach dem Fehler stehen.
                      Configure environment:
                          DEBUG (optional) Set true to get extended logging messages on container startup
                      Bernd
                      • H Offline
                        Hank 0
                        Danke schonmal für die Hilfe! Ich werde das morgen mit einem Kollegen versuchen und dann berichten.
                        • H Offline
                          Hank 0
                          Moin,
                          das mit dem DBUG hat schon mal geklappt!
                          Wir haben uns einmal die Adapter anzeigen lassen und den Admin Adapter einmal neu installiert aber das hat nichts gebracht.
                          iobroker controller daemon started. PID: 418
                          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list adapter
                          Unknown type: adapter
                          root@iobroker-debug:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                          system.adapter.admin : admin - v6.10.1
                          system.adapter.backitup : backitup - v2.5.4
                          system.adapter.bosesoundtouch : bosesoundtouch - v0.10.3
                          system.adapter.discovery : discovery - v3.0.3
                          system.adapter.fritzdect : fritzdect - v2.2.6
                          system.adapter.history : history - v2.2.0
                          system.adapter.influxdb : influxdb - v3.2.0
                          system.adapter.iot : iot - v1.11.9
                          system.adapter.kostal-piko-ba : kostal-piko-ba - v3.0.6
                          system.adapter.modbus : modbus - v5.0.11
                          system.adapter.mqtt : mqtt - v4.0.7
                          system.adapter.node-red : node-red - v4.0.3
                          system.adapter.onkyo : onkyo - v2.1.2
                          system.adapter.openknx : openknx - v0.2.5
                          system.adapter.ping : ping - v1.5.3
                          system.adapter.shelly : shelly - v6.4.1
                          system.adapter.sourceanalytix : sourceanalytix - v0.4.14
                          system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.16
                          system.adapter.vaillant : vaillant - v0.2.1
                          system.adapter.vis : vis - v1.4.15
                          system.adapter.web : web - v6.1.2
                          • H Hank 0
                            Moin,
                            @hank-0
                            Dann schau per
                            iob diag
                            danach.
                            • ? Offline
                              Moin,
                              tust Du uns den Gefallen, Deine Texte in Code Tags </> zu verpacken, dann liest es sich besser :)
                              ![0_1700828988680_6d737195-7f63-466b-9ca5-dae7a6d3fc8e-grafik.png](Lade 100% hoch)
                              Dann hast Du da ein Fehler, Du kannst nicht auf die objects.jsonl Datenbank zugreifen, weil sie vielleicht noch durch einen anderen Prozess geblockt ist. Hast Du den Container komplett neu gestartet?
                              Ist das wirklich ein so altes Image, kann es sein, dass Du versucht hast, node.js von Hand upzudaten?
                              Aber mach erst einmal das, was @Thomas-Braun möchte, dann schauen wir weiter!
                              Bernd
                                @hank-0
                                Dann schau per
                                iob diag
                                danach.
                                Hank 0
                                @thomas-braun said in ioBroker: Docker Bootschleife:
                                @hank-0
                                Dann schau per
                                iob diag
                                danach.
                                Was genau soll ich machen? Nochmal den Admin Adapter löschen?
                                @dp20eic said in ioBroker: Docker Bootschleife:
                                Ich habe den alten Container exportiert und dann abgeschaltet. Dann den exportierten neu importiert, um die Debug variable zu setzen. Somit sollte eigentlich niemand auf irgendwas zugreifen!?
                                Und ja, das ist ein altes Image von damals, als ich mit den ersten Versuchen angefangen habe. Wenn Updates gemacht wurden, dann nur über die ioBroker GUI.
                                • H Hank 0
                                  @hank-0
                                  Dann schau per
                                  iob diag
                                  danach.
                                  Moin,
                                  dich auf den Rechner per ssh, putty, Konsole der QNAP, oder vergleichbarem einwählen/aufschalten/verbinden, dann auf der Kommandozeile, das Ausführen
                                  # iob diag
                                  Kann aber auch sein, dass das wegen, dem kommenden, siehe nächste Zeile(n)
                                  Ja, aber irgendwann passt dann der Unterbau, sprich Docker Image, nicht mit dem Oberbau, sprich ioBroker zusammen.
                                  Bernd
                                  • H Offline
                                    Hank 0
                                    Hey, ich habe einfach mal iob diag und dann iobroker fix eingegeben und jetzt läuft wieder alles :)
                                    Danke!
                                    Edit: Ich habe jetzt Backitup eingerichtet, dass er in einem separaten Ordner auf der NAS ein Backup anlegt. Das ist jetzt 8mb groß? Dachte da kommt mehr bei raus!?
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hank 0
                                      Danke!
                                      Kommt drauf an, was da alles mit gesichert wird. Aber 8MB ist keine ungewöhnliche Größe.
                                      • H Offline
                                        Hank 0
                                        Eigentlich nutze ich mit ioBroker nur NodeRed, um mein KNX zu steuern und demnächst meine PV abzufragen und zu visualisieren.
                                        • H Hank 0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          buanet hat für die entsprechenden verzeichnisse entsprechende volumes definiert. wenn du diese volumes allerdings nicht auf einen pfad auf deiner festplatte mappst, dann liegen die daten nun ein einem separaten bereich von docker. daher, die sind erstmal nicht wirklich verloren, aber halt schwer zu erreichen.
                                          die debug variable habt ihr ja gefunden
                                          zusätzlich könnte man noch in das iobroker log schauen ob da etwas drin steht
                                          so wie in der fehlermeldung drin steht, könnte man den neuen container einfach mal clean erzeugen, so das iobroker erst mal läuft und dann danach per backitup die sicherung wieder einspielen
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
                                          83.2k
