  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
    Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #453
    @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      #454
      @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      vielen dank!
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        vielen dank!
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #455
        vielen dank!
        Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
          vielen dank!
          Agrippinenser
          #456
          hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #457
            Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
            • Smilie108S Smilie108
              Agrippinenser
              #458
              @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              rgraph
              .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin ;-)
              gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                rgraph
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #459
                @agrippinenser
                Das hatte ich schon öfter mal mehr mal weniger aber is ja noch eigentlich beta.
                Da ich hier neu eigestiegen bin habe ich aber gleich mit vis2 angefangen da ich nicht zuerst vis1 machen wollte und dann wieder vis2 hate eigentlich nur node red laufen aber da is die graphische darschtellung begrenzt ;)
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #460
                  Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen. Nur was auf GitHub gemeldet wird, kann auch gefixt werden.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Agrippinenser
                    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                    #461
                    @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #462
                      Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach :-)
                        Agrippinenser
                        #463
                        eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
                        am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
                        Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #464
                          @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
                          Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #465
                            @feuersturm
                            Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
                            Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
                            hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
                            Mfg Smilie108
                              @feuersturm
                              Mfg Smilie108
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #466
                              @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
                              Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #467
                                @feuersturm Hi und sorry .
                                Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
                                dann
                                und ganz unten
                                Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
                                Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid ;)
                                Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
                                Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
                                mfg Smilie108
                                  dann
                                  und ganz unten
                                  mfg Smilie108
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #468
                                  @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #469
                                    @feuersturm
                                    Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
                                    Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
                                    Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
                                    FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #470
                                      @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
                                      Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
                                        @feuersturm
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #471
                                        @smilie108
                                        Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #472
                                          @feuersturm
                                          Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
                                          @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
                                          LOG:
                                          code_text
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                          41 - instrument.ts:145
                                          No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
                                          onWakeUp not implemented instrument.ts:145
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
                                          unreachable code after return statement
                                          redux-toolkit.esm.js:358:4
                                          redux-toolkit.esm.js:463:4
                                          Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
                                          Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
                                          Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
                                          GET
                                          http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                                          downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                          [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
                                          Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
                                          Uncaught TypeError: a is null
                                              getContentElements widgets.min.js:11
                                              handle widgets.min.js:11
                                              waitForRealHeight widgets.min.js:1
                                              n helpers.ts:98
                                              setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                                              waitForElement widgets.min.js:1
                                              n helpers.ts:98
                                              fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                                              pending can.custom.js:1728
                                              each can.custom.js:343
                                              pending can.custom.js:1727
                                              hookup can.custom.js:1419
                                              hookup can.custom.js:1418
                                              frag can.custom.js:1405
                                              r can.custom.js:1370
                                              renderTo can.custom.js:1449
                                              renderAs can.custom.js:1465
                                              template can.custom.js:1401
                                              renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                                              componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                                              React 12
                                              componentDidMount visView.jsx:81
                                          widgets.min.js:11:20677
                                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
