  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • T ticaki
    @agrippinenser
    Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
    nodejs: 18.18.2
    admin 6.12.4
    js: 5.0.16
    2023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
    2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
    2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
    2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
    2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
    2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646
    2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected
    2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"
    Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
    Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals :D ) Backitup oder vis
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #447
    @ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
    • FeuersturmF Feuersturm
      ticaki
      #448
      @feuersturm
      Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
      Spenden
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @michaz-602
        auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
        Digi-Bit
        #449
        @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        @michaz-602
        Ja, bei meiner einen auch.....
        von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
        Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
        Nur als Info !
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          @michaz-602
          Nur als Info !
          mfg
          Digi-Bit
          AgrippinenserA Offline
          Agrippinenser
          #450
          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
          LG
          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
          • apollon77A apollon77
            Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
            einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
            Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
            Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
            Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
            In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
            Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
            Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
            Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
            Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
            Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
            @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
            --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
            Was ist neu?
            Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
            Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
            Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
            Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
            Denis und Ingo
            Agrippinenser
            #451
            mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
            Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
              ticaki
              #452
              Die Version benötigte beim Installieren ca. 1,2 GB an zusätzlichem Speicher. Ansonsten bei mir keine Auffälligkeiten.
              Spenden
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #453
                Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
                • afuerhoffA afuerhoff
                  Agrippinenser
                  #454
                  @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  vielen dank!
                    vielen dank!
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #455
                    vielen dank!
                    Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
                      vielen dank!
                      Agrippinenser
                      #456
                      hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
                      • Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #457
                        Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
                        • Smilie108S Smilie108
                          Agrippinenser
                          #458
                          @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          rgraph
                          .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin ;-)
                          gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
                          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                            rgraph
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #459
                            @agrippinenser
                            Das hatte ich schon öfter mal mehr mal weniger aber is ja noch eigentlich beta.
                            Da ich hier neu eigestiegen bin habe ich aber gleich mit vis2 angefangen da ich nicht zuerst vis1 machen wollte und dann wieder vis2 hate eigentlich nur node red laufen aber da is die graphische darschtellung begrenzt ;)
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #460
                              Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen. Nur was auf GitHub gemeldet wird, kann auch gefixt werden.
                                Agrippinenser
                                schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                #461
                                @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #462
                                  Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach :-)
                                    Agrippinenser
                                    #463
                                    eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
                                    am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
                                    Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #464
                                      @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
                                      Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #465
                                        @feuersturm
                                        Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
                                        Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
                                        hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
                                        Mfg Smilie108
                                          @feuersturm
                                          Mfg Smilie108
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #466
                                          @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
                                          Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
