  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    #439
    in meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg? In vis-1 habe ich die nicht.
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      #440
      @jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      J DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        JojoS
        #441
        @agrippinenser jepp, das ist es.
        Warum sind die bei allen Elementen eingeschaltet, auch die Signalbilder haben Einstellungen. Habe ich das irgendwo für alles eingestellt oder ist das durch den Import von vis-1 passiert?
        • T ticaki
          @merlin123 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Ich habe bei jedem Update der vis2 das Problem, dass mir mein System hängen bleibt.
          Die Speichernutzung geht auf Maximum und dann komme ich nicht mal mehr per ssh auf die Maschine. Dann hilft nur ein Reboot der VM.
          Kennt das jemand?
          Laufe mit allen iobroker Sachen auf den neusten (Beta) Versionen, node v18.18.2, npm 9.8.1, debian bookworm
          Bei mir verschwinden 1.8 GB an verfügbarem Speicher - Ich bekomme eine Warnung und ein upload bricht ab. Das muß ich dann von Hand nachholen.
          Hab 👍 beim issue
          Agrippinenser
          #442
          @ticaki
          nö, während der Installation und auch danach bleibt der Speicherverbrauch in etwa gleichbleibend.
          Installation auf 2.6.3 war etwa im blauen Balken ..
          • J JojoS
            Agrippinenser
            #443
            es ist wie es ist und ich weis es nicht :-)
              JojoS
              #444
              @agrippinenser ok, Danke.
              Mit Ctrl-A alles markieren und die Gruppeneinstellungen für letzte Änderungen abwählen, der Aufwand ist erträglich das alles abzuschalten. Dann ist es wohl durch den Import gekommen.
                @ticaki
                ticaki
                #445
                @agrippinenser
                Natürlich ist es hier passiert, ein Gegenbeweis ändert nichts am Problem zumindest nicht wenn es wie hier bei weiteren Nutzern auftritt.
                nodejs: 18.18.2
                admin 6.12.4
                js: 5.0.16
                2023-11-21 12:09:14.208 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                2023-11-21 12:09:14.212 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                2023-11-21 12:09:14.229 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                2023-11-21 12:09:14.301 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                2023-11-21 12:09:14.303 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                2023-11-21 12:09:14.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 575646
                2023-11-21 12:09:14.328 - info: notification-manager.0 (1328) New notification on "iobroker" detected
                2023-11-21 12:09:14.469 - info: notification-manager.0 (1328) Send notification "system.memIssues" to "telegram.0"
                Nur das hier muß ich mal genauer unter die Lupe nehmen:
                Irgendwas macht den Speicher im laufe der Zeit voll - entweder mein Adapter (niemals :D ) Backitup oder vis
                Spenden
                AgrippinenserA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @agrippinenser
                  nodejs: 18.18.2
                  admin 6.12.4
                  js: 5.0.16
                  Agrippinenser
                  #446
                  @ticaki sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  nodejs: 18.18.2
                  admin 6.12.4
                  js: 5.0.16
                  bis auf Admin ist das identisch.
                  Node.js: v18.18.2
                  Admin: v6.12.0
                  js-controller: 5.0.16
                  • T ticaki
                    @agrippinenser
                    nodejs: 18.18.2
                    admin 6.12.4
                    js: 5.0.16
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #447
                    @ticaki @Agrippinenser das ist kein vis spezifisches Problem, siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      ticaki
                      #448
                      @feuersturm
                      Den hast du schon oben verlinkt. Der "out of memory" Fehler kommt bei mir nur bei VIS, was aber natürlich nichts darüber aussagt, das es nicht auch bei anderen verhältnismäßig hohen RAM verbrauch beim updaten gibt.
                      Spenden
                        @michaz-602
                        auch hier "aktualisiere Vis ... ". Wieder zurück auf 2.6.1 , dann klappt es wieder
                        Digi-Bit
                        #449
                        @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        @michaz-602
                        Ja, bei meiner einen auch.....
                        von 2.6.3 geht nicht auf 2.6.2 sondern NUR auf 2.6.1 aber von da aus wieder auf 2.6.2
                        Hab das spiel jetzt 3 mal durch irgend was mag der nicht bei 2.6.3
                        Nur als Info !
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                        • D Digi-Bit
                          @michaz-602
                          Nur als Info !
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Agrippinenser
                          #450
                          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          ich bleibe erst mal bei 2.6.1 denn auch mit der 2.6.2 kam VIS hier nicht über den "updating Kreis" .
                          LG
                          • apollon77A apollon77
                            Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                            einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                            Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                            Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                            Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                            In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                            Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                            Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                            Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                            Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                            Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                            @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                            --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                            Was ist neu?
                            Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                            Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                            Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                            Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                            Denis und Ingo
                            Agrippinenser
                            #451
                            mit der gerade installierten Version v2.6.4 ist der "updatinger Kreis" verschwunden.
                            Nun dreht sich nun das IO-Broker Logo dauerhaft ... Ich kann nicht beurteilen ob hier die Ursache dafür gelistet wird.:
                              ticaki
                              #452
                              Die Version benötigte beim Installieren ca. 1,2 GB an zusätzlichem Speicher. Ansonsten bei mir keine Auffälligkeiten.
                              Spenden
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #453
                                Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/187
                                • afuerhoffA afuerhoff
                                  Agrippinenser
                                  #454
                                  @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  vielen dank!
                                    vielen dank!
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #455
                                    vielen dank!
                                    Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
                                      vielen dank!
                                      Agrippinenser
                                      #456
                                      hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
                                      • Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #457
                                        Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
                                        • Smilie108S Smilie108
                                          Agrippinenser
                                          #458
                                          @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          rgraph
                                          .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin ;-)
                                          gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
                                          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
