vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
@meister-x sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
offline Lizenz
Die offline war ja auch für VIS 1
Oder ich liege da falsch.@bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
Ist mir auch so. Da VIS1 jetzt ja ohne Lizenz läuft, wird man die vermutlich auch auf VIS2 migrieren können.
EDIT
Lt. erstem Post soll die Offline Lizenz direkt mit VIS2 nutzbar sein. -
EDIT
EDIT
Lt. erstem Post soll die Offline Lizenz direkt mit VIS2 nutzbar sein.@Samson71
bei mir steht unter iobroker net folgende Auswahl für die Lizenzen :
cloudiobroker.vis.offline<2
oder
iobroker.vis2beide bringen bei der Lizenzprüfung den Fehler:
Lizenz INVALID
Lizenz für anderes Produkt „iobroker.vis“die UUID passt aber.....
@Samson71
oder
Lizenz INVALID
@meister-x
Dann fällt mir nur ein sich an @apollon77 zu wenden und/oder im Github nen Issue dazu aufzumachen. Bei der Offline Lizenz kann ich nicht wirklich mitreden. -
@duffy
Man ändert keinen Beitrag nachdem danach schon zahlreiche neue Beiträge gepostet wurden.
So weiß man nie was geändert wurde. -
@duffy
Plötzlich und unerwartet meldet meine VIS "keine gültige Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
Hatte bislang eine gültige Lizenz, Lizenzprüfung sagt "OK". Auch das löschen der Lizenz brachte keine Änderung
Michaelupdate auf 1.5.1
update auf 1.5.1
@bahnuhr Hab ich gerade gemacht, Upload nicht vergessen, trotzdem kommt die Meldung der ungültigen Lizenz
cache gelöscht ?
cache gelöscht ?
@bahnuhr Ja habe ich.
Bin jetzt wieder auf 1.4.8 mit Lizenzprüfung "OK" trotzdem kommt die Meldung ungültige Lizenzso hat es bei mir geklappt.
- Sicherung vorhanden?
- Instanz vis löschen (auch die per binding verbunden sind)
- Adapter vis löschen
- cache löschen
- Adapter vis über npm (nicht git) installieren
- Instanz vis installieren
Dann müsste alles laufen.
- cache löschen
@martybr auf https://www.iobroker.net/ unter dem Menupunkt Cloud einloggen und nach deinen Lizenzen suchen. Dort gibt es einen Button zum konvertieren, du brauchst dann die UUID aus dem VIS-2 Adapter
Ich scheine blind zu sein. Ich hatte mich bei iobroker.net bei Cloud angemeldet und sehe auch meine gerade verlängerte Assistenten Lizenz. Aber die VIS Lizenz sehe ich nicht.
Wo genaue unter welchem Menüpunkt finde ich die Option die VIS 1 in eine VIS-2 umzuwandeln? Ich habe heute aus dem Latest die VIS-2 (Version 2.9.6) installiert und will nun meine Erfahrungen damit machen.
Hallo Liebe vis-Nutzer,
ioBroker hebt sich schon seit Jahren durch den "vis" Adapter von den anderen Smart-Home-Systemen ab und bringt eine große Flexibilität beim Designen eigener Visualisierungen.
Da in vis sehr viel Arbeit steckt war er bisher unter einer geschlossenen Lizenz veröffentlicht. Auch zur Nutzung brauchte man eine Lizenz, die von Denis(Bluefox) für die private Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.Inzwischen steht mit "Vis2.0" der würdige und komplett neu entwickelte Nachfolger zur Verfügung und viele von Euch haben schon begonnen es zu nutzen. Dazu kann die vis 1.x Lizenz kostenfrei in eine vis2 Lizenz konvertiert werden.
Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.Einige Widgets aus Vis 1.x Zeiten funktionieren in vis2 nicht mehr und so müssen Visualisierungen angepasst werden.
Da allerdings auch viele von Euch daher immer noch Vis 1.x nutzen und noch den richtigen Zeitpunkt zum Umstellung suchen oder abwarten wollen, kam bereits mehrfach die Frage auf wie es mit vis 1.x weitergeht und ob dort noch Bugs behoben werden können.Denis hat sich jetzt entschlossen das Vis 1 Projekt an die Community zu übergeben und unter der MIT-Lizenz zu veröffentlichen. Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
Diese Entscheidung ermöglicht es der Community und interessierten Entwicklern einfacher Bugfixes für Vis 1.x beizusteuern, sodass Bugs hier noch behoben werden können. Neue Features werden allerdings von Bluefox nicht aktiv geplant und entwickelt! Was das angeht konzentriert er sich voll auf vis2.x, was die Zukunft der ioBroker Visualisierung ist und noch mehr Möglichkeiten als bisher bietet!Damit ist auch die Frage beantwortet wie lange die "alte Lizenz" noch in vis 1.x funktioniert - Sie wird nicht mehr benötigt. Es gibt also auch keinen Grund mehr aus Angst die "alte" Visu geht nicht mehr wenn die Lizenz umgewandelt ist zu warten auch vis2 mal auszuprobieren für eigene Heim-Visualisierungen.
Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
Ingo und Denis
@apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
Ich sehe das leider ein wenig anders, “würdig“ würde ich vis2 nicht bezeichnen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Die Performance ist grausam und nichts ist kompatibel. Die Vis ist (oder wahr) DER Unterschied zu anderen Lösungen. Sollte sich irgendwann mal zeigen, dass nur noch die 2er geht, wird es wohl HA werden.
