  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.13.0
    Nodejs-Version: 18.13.0
    NPM-Version: 9.2.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo Kollegen,
    Da ich wegen SD-Karten gründen mein IoBrocker neu aufsetzen musste, ich alles nach plan installiert habe, heist keine manuellen änderungen der Software vorgenommen habe, Versteh ich es nicht wieso dieser fehler auftaucht.
    Die Meldungen sind alle nach der reihe sortiert wie es im Log steht.
    Kann mir da jemand helfen oder soll ich eine andere Alternative für ESP´s schauen.
    MfG Matthias aka Rackermann
    starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.16
    Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
    [Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
    • RackermannR Rackermann
      NPM-Version: 9.2.0
      Image genutzt: Nein
      Hallo Kollegen,
      @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
      Nee, dann würdest du nodejs 18.18.2 fahren, nicht die 18.13.0.
      Korrigier das.
      iob nodejs-update
      RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
        Korrigier das.
        iob nodejs-update
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        @thomas-braun said in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
        iob nodejs-update
        You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        *** These repos are active on your system:
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
        Fetched 24.4 kB in 4s (5722 B/s)
        Installing the recommended nodejs version now!
        Installing the recommended nodejs version!
        E: Broken packages
        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
         Please refresh or restart your browser in a few moments.
        pi@IoBrocker:~ $ nodejs -v
        v18.13.0
          iob nodejs-update
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          E: Broken packages
          v18.13.0
          E: Broken packages
          Da ist noch was anderes krumm...
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
            E: Broken packages
            sudo apt update
            RackermannR Offline
            RackermannR Offline
            Rackermann
            esphome.0
            2023-11-18 21:11:35.302	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
            esphome.0
            2023-11-18 21:11:34.609	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
            esphome.0
            2023-11-18 21:11:34.527	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            So sieht es aktuell aus
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              @rackermann
              Dann verwende jetzt die Suchfunktion, das war schon öfter Thema.
                @rackermann
                RackermannR Offline
                RackermannR Offline
                Rackermann
                Nodejs und npm sind doch auf dem richtigen stand, was und wo soll ich jzt suchen?
                Raspi is auf den aktuellsten stand.
                Meinst du auf meinen voherigen Post bezogen oder wie?
                  @rackermann Ich meine auf die für eine Installation von esphome erforderlichen Dinge. Du bist nämlich nicht der erste.
                    RackermannR Offline
                    Rackermann
                    Wo finde ich die yaml? weil nodejs passt ja
                      @rackermann
                      Du hast ein Thema mit python.
                        @rackermann
                        RackermannR Offline
                        RackermannR Offline
                        Rackermann
                        @thomas-braun Und wie kann ich zusätzlich eine Python Version die Zwischen 3.6 und 4 ist installieren?
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rackermann Wozu?
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @rackermann
                            Du bist dir schon bewusst dass du 0.5.0-beta.4 einsetzt - also eine BETAT Testversion ?
                            Wenn du nicht weiterkommst würd ich hier @Dutchman als primären Ansprechpartner fragen wenn diese Version nicht funktioniert. Kann nur sein, dass er heute anderweitig (Meeting in Solingen) beschäftigt ist. :-)
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              RackermannR Offline
                              RackermannR Offline
                              Rackermann
                              "No module named pip at makeError" pip ist das Problem oder?
                              • mcm1957M mcm1957
                                @rackermann
                                RackermannR Offline
                                RackermannR Offline
                                Rackermann
                                @mcm57 Okay danke, werde darauf zurückkommen wenn es nicht funktioniert
                                  @rackermann
                                  nopy sollte das Suchstichwort sein.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Grüße dich @Rackermann! @mcm57 danke für den Hinweis auf diesen Post :-)
                                    Verstehe ich es richtig das du ioBroker komplett neu aufgesetzt hast?
                                    Wurde ein Backup eingespielt oder ist diese eine „frisse Installation vom esphome“?
                                    Wir haben in den letzten 2 Wochen Änderungen vorgenommen was dieses Problem eigentlich vorbeugen sollte. Daher ist die Frage „wie installiert“ gerade wichtig für mich zu beantworten zur Fehlerbehebung
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      RackermannR Offline
                                      RackermannR Offline
                                      Rackermann
                                      @dutchman
                                      Ja, ioBroker is komplet neu aufgesetzt.
                                      Ich hatte keinen Backup gehabt, also neue installation über den Adapter reiter.
                                      soll ich die Kommands für das installieren für den IoBrocker hier rein senden?
                                        @dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        @dutchman
                                        Hmm es wunder mich das die Python Abhängigkeit Probleme macht in dieser Konstellation (bei einem Backup hätte ich es eventuell erwartet)
                                        Könntest du mir mal den gevallen tun den Adapter komplett zu löschen und Dan neu zu installieren
                                        Bitte per Konsole im ioBroker Verzeichnis:
                                        Löschen
                                        iob del esphome
                                        Installieren
                                        npm i iobroker.esphome@latest
                                        Die log Ausgabe der beiden Befehle und das Verhalten danach würde mich interessieren 🤓
                                          @dutchman
                                          Löschen
                                          iob del esphome
                                          Installieren
                                          RackermannR Offline
                                          RackermannR Offline
                                          Rackermann
                                          @dutchman
                                          iob del esphome
                                          Delete adapter "esphome"
                                          host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
                                          host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
                                          host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
                                          host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
                                          host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
                                          host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
                                          host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
                                          host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
                                          host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
                                          host.IoBrocker file esphome.admin deleted
                                          host.IoBrocker object esphome deleted
                                          host.IoBrocker object esphome.admin deleted
                                          host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
                                          host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
                                          removed 105 packages in 7s
                                          82 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          added 163 packages in 40s
                                          13 packages are looking for funding
