  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • B Bongo
    @diginix
    Über Feedback und Email. Antwort war nach ca. 4 Stunden da.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @bongo So habe ich es nun auch gemacht.
    ..:: So long! Tom ::..
    • FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Heute Morgen funktioniert der Aktivitätsverlauf in der iOS App
      • Stefan WilkeS Offline
        Stefan Wilke
        Seit letzte Nacht funktioniert auf meinem Android Smartphone auch wieder der Aktivitätsverlauf.
        Mir ist aufgefallen, dass seit diesem Zeitpunkt auch der History Datenpunkt #summary wieder gefüllt wird. Vielleicht ist es Einbildung aber ich bin fast sicher, dass es wieder funktioniert mit dem Datenpunkt.
        Grruß Stefan
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stefan WilkeS Stefan Wilke
          Grruß Stefan
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          Habe jetzt auchmal getestet.
          Was bei mir schon wieder funktioniert ist, das die History wieder aktualisiert wird. Aaaaaaaber.... Während die Alexa dann spricht ist ein wildes verändern der Datenpunkt zu erkennen. Ich habe hier so die Vermutung das die anderen Alexas irgendwas verarbeiten etc. und deswegen auch in der History auftauchen.Bildschirmaufnahme 2023-11-16 um 13.25.35.mov
          • draexlerD draexler
            @draexler Naja "Wild" ist relativ :-)
            • apollon77A apollon77
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @apollon77 Du weißt doch, ohne Übertreibungen würde uns Deutschen ja was fehlen ;-)
              Aber zurück zum Thema: In den Video nicht (wollte damit nur zeigen das es soetwas wie Rückkopplungen gibt, da sonst niemand zuhause war). Aber bei anderen Tests war in einen Zeitraum von 5 bis 10 Sekunden ein Wechsel zwischen vier Alexas zu erkennen. Deswegen gehe ich davon aus das es da irgendwelche Rückkopplungen etc. gibt.
              • apollon77A Offline
                Also ja bei mir und ein bissl testen gabs keine Rate limits mehr
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  Also bei mir läuft es seit ein, zwei Tagen auch wieder zuverlässig.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Bongo
                    @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
                    Mit welcher Methode?
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @bongo said in Alexa2 3.26.x:
                      Gezieltes Triggern per virtuellem Device.
                      • GaspodeG Gaspode
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @gaspode Das mit dem gezielten Triggern verstehe ich nicht so ganz... Ich möchte wissen zu welchen Echo als letztes Gesprochen worden ist und da hatte ich immer das Problem das mir die History fehlt bzw. falsch ist. Was macht jetzt das gezielte Triggern anders?
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @draexler
                          In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
                          Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
                          • GaspodeG Gaspode
                            @draexler
                            Sleepwalker
                            schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                            @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
                            Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
                            @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
                            padrinoP GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sleepwalker
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @sleepwalker
                              Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
                              Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
                              • padrinoP padrino
                                @sleepwalker
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                                @sleepwalker
                                Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
                                • S Sleepwalker
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
                                  Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
                                  Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
                                  @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                                  Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                                    Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                                    Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @apollon77
                                      Kann es sein, dass der Triggerauslöser nicht im Folloupmodus funktioniert, bei einem Followup? 🤓
                                      Also, wenn ich z.B. sage
                                      Alexa, wie spät.
                                      Und dann ohne Alexa meinen nächsten Befehl.
                                      Oder kommt das fürs System einfach zu schnell hintereinander?
                                      Btw, mal eine Frage, weiß man, wie die App das macht, bzw. ob, also triggert die auch bei jedem Sprachkommando oder nur bei Bedarf?
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        Alexa, wie spät.
                                        @padrino Naja, dadurch das keine einzelnen Activities mehr kommen sondern wir versuchen zu raten basierend auf Dingen die passieren wenn madam startet zuzuhören wäre die Annahme das das nicht geht korrekt.
                                        Die zweite Frage verstehe ich nicht ... Die App macht ja ganz andere Dinge. Die hört ja nur zu wenn du mit Ihre redest ist dann aber selbst ein Alexa Gerät. Die will gar nicht wissen was bei anderen Geräten passiert.
                                        • G Offline
                                          Gre4t0ne
                                          Nochmal hier im aktuellen Thread:
                                          @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                                          Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                                          Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                                          Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
