  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Habe jetzt auchmal getestet.
    Was bei mir schon wieder funktioniert ist, das die History wieder aktualisiert wird. Aaaaaaaber.... Während die Alexa dann spricht ist ein wildes verändern der Datenpunkt zu erkennen. Ich habe hier so die Vermutung das die anderen Alexas irgendwas verarbeiten etc. und deswegen auch in der History auftauchen.Bildschirmaufnahme 2023-11-16 um 13.25.35.mov
    @draexler Naja "Wild" ist relativ :-)
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @apollon77 Du weißt doch, ohne Übertreibungen würde uns Deutschen ja was fehlen ;-)
      Aber zurück zum Thema: In den Video nicht (wollte damit nur zeigen das es soetwas wie Rückkopplungen gibt, da sonst niemand zuhause war). Aber bei anderen Tests war in einen Zeitraum von 5 bis 10 Sekunden ein Wechsel zwischen vier Alexas zu erkennen. Deswegen gehe ich davon aus das es da irgendwelche Rückkopplungen etc. gibt.
      • apollon77A Offline
        Also ja bei mir und ein bissl testen gabs keine Rate limits mehr
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          Also bei mir läuft es seit ein, zwei Tagen auch wieder zuverlässig.
          • GaspodeG Gaspode
            Bongo
            @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
            Mit welcher Methode?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bongo
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @bongo said in Alexa2 3.26.x:
              Gezieltes Triggern per virtuellem Device.
              • GaspodeG Gaspode
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @gaspode Das mit dem gezielten Triggern verstehe ich nicht so ganz... Ich möchte wissen zu welchen Echo als letztes Gesprochen worden ist und da hatte ich immer das Problem das mir die History fehlt bzw. falsch ist. Was macht jetzt das gezielte Triggern anders?
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @draexler
                  In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
                  Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @draexler
                    Sleepwalker
                    schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                    @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
                    Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
                    @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
                    padrinoP GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sleepwalker
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      @sleepwalker
                      Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
                      Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
                      • padrinoP padrino
                        @sleepwalker
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                        @sleepwalker
                        Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
                        • S Sleepwalker
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
                          Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
                          Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
                          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                          Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
                          • GaspodeG Gaspode
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                            Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                            Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @apollon77
                              Kann es sein, dass der Triggerauslöser nicht im Folloupmodus funktioniert, bei einem Followup? 🤓
                              Also, wenn ich z.B. sage
                              Alexa, wie spät.
                              Und dann ohne Alexa meinen nächsten Befehl.
                              Oder kommt das fürs System einfach zu schnell hintereinander?
                              Btw, mal eine Frage, weiß man, wie die App das macht, bzw. ob, also triggert die auch bei jedem Sprachkommando oder nur bei Bedarf?
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                Alexa, wie spät.
                                @padrino Naja, dadurch das keine einzelnen Activities mehr kommen sondern wir versuchen zu raten basierend auf Dingen die passieren wenn madam startet zuzuhören wäre die Annahme das das nicht geht korrekt.
                                Die zweite Frage verstehe ich nicht ... Die App macht ja ganz andere Dinge. Die hört ja nur zu wenn du mit Ihre redest ist dann aber selbst ein Alexa Gerät. Die will gar nicht wissen was bei anderen Geräten passiert.
                                • G Offline
                                  Gre4t0ne
                                  Nochmal hier im aktuellen Thread:
                                  @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                                  Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                                  Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                                  Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
                                  • E Offline
                                    ed210
                                    Hallo!
                                    Bei meinem Alexa2 Adapter (3.26.1) wird das Feld "Summary" seit einigen Tagen nicht mehr befüllt.
                                    Der Adapter ist grün und ich kann auch z.B. die Sprachausgabe der Echos nutzen.
                                    Gibt es aktuell wieder ein Problem mit Amazon oder muss ich einen Fehler bei meiner Installation suchen?
                                    Zumindest konnte ich keinen anderen aktuellen Posts zu diesem Thema finden.
                                    Vielleicht kann mir kurz wer bestätigen, ob das Summary-Feld bei ihm funktioniert?
                                    Danke!
                                    haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E ed210
                                      Hallo!
                                      Danke!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ed210
                                      A) sind wir bei 3.26.2
                                      B) bitte den Hauptthread benutzen
                                      C) wenn schon geholfen werden soll, dann bitte bitte mal mehr Infos.
                                      iob diag
                                      @Homoran
                                      @Negalein
                                      Kann einer von euch bitte den Thread nach hier schieben?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/63
                                      NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @ed210
                                        iob diag
                                        @Homoran
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #66
                                        @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        erledigt :)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          @ed210
                                          iob diag
                                          @Homoran
                                          @Negalein
                                          ed210
                                          #67
                                          @haselchen Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte diesen Thread nicht gefunden.
                                          Hab den Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" gesetzt und jetzt geht es wieder.
