  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Also bei mir läuft es seit ein, zwei Tagen auch wieder zuverlässig.
    Bongo
    @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
    Mit welcher Methode?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @bongo said in Alexa2 3.26.x:
      Gezieltes Triggern per virtuellem Device.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @gaspode Das mit dem gezielten Triggern verstehe ich nicht so ganz... Ich möchte wissen zu welchen Echo als letztes Gesprochen worden ist und da hatte ich immer das Problem das mir die History fehlt bzw. falsch ist. Was macht jetzt das gezielte Triggern anders?
        • draexlerD draexler
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @draexler
          In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
          Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
          • GaspodeG Gaspode
            @draexler
            Sleepwalker
            schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
            @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
            Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
            @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
            padrinoP GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sleepwalker
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @sleepwalker
              Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
              Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
              • padrinoP padrino
                @sleepwalker
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                @sleepwalker
                Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
                • S Sleepwalker
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
                  Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
                  Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
                  @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                  Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
                  • GaspodeG Gaspode
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                    Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                    Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @apollon77
                      Kann es sein, dass der Triggerauslöser nicht im Folloupmodus funktioniert, bei einem Followup? 🤓
                      Also, wenn ich z.B. sage
                      Alexa, wie spät.
                      Und dann ohne Alexa meinen nächsten Befehl.
                      Oder kommt das fürs System einfach zu schnell hintereinander?
                      Btw, mal eine Frage, weiß man, wie die App das macht, bzw. ob, also triggert die auch bei jedem Sprachkommando oder nur bei Bedarf?
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        Alexa, wie spät.
                        @padrino Naja, dadurch das keine einzelnen Activities mehr kommen sondern wir versuchen zu raten basierend auf Dingen die passieren wenn madam startet zuzuhören wäre die Annahme das das nicht geht korrekt.
                        Die zweite Frage verstehe ich nicht ... Die App macht ja ganz andere Dinge. Die hört ja nur zu wenn du mit Ihre redest ist dann aber selbst ein Alexa Gerät. Die will gar nicht wissen was bei anderen Geräten passiert.
                        • G Offline
                          Gre4t0ne
                          Nochmal hier im aktuellen Thread:
                          @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                          Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                          Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                          Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
                          • E Offline
                            ed210
                            Hallo!
                            Bei meinem Alexa2 Adapter (3.26.1) wird das Feld "Summary" seit einigen Tagen nicht mehr befüllt.
                            Der Adapter ist grün und ich kann auch z.B. die Sprachausgabe der Echos nutzen.
                            Gibt es aktuell wieder ein Problem mit Amazon oder muss ich einen Fehler bei meiner Installation suchen?
                            Zumindest konnte ich keinen anderen aktuellen Posts zu diesem Thema finden.
                            Vielleicht kann mir kurz wer bestätigen, ob das Summary-Feld bei ihm funktioniert?
                            Danke!
                            haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E ed210
                              Hallo!
                              Danke!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @ed210
                              A) sind wir bei 3.26.2
                              B) bitte den Hauptthread benutzen
                              C) wenn schon geholfen werden soll, dann bitte bitte mal mehr Infos.
                              iob diag
                              @Homoran
                              @Negalein
                              Kann einer von euch bitte den Thread nach hier schieben?
                              https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/63
                              NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @ed210
                                iob diag
                                @Homoran
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #66
                                @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                                erledigt :)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  @ed210
                                  iob diag
                                  @Homoran
                                  @Negalein
                                  ed210
                                  #67
                                  @haselchen Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte diesen Thread nicht gefunden.
                                  Hab den Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" gesetzt und jetzt geht es wieder.
                                  • G Gre4t0ne
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #68
                                    @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    melde dich mal im Alexa Skill ab und danach wieder an.
                                    Das Problem hatte ich auch mal nachdem ich den Skill lange (viele viele Monate) nicht genutzt hatte.
                                    Oder machts du schon andere Sachen mit dem IoT-Skill die funktionieren
                                      Gre4t0ne
                                      #69
                                      DANKE!!! Nach dem erneutem einloggen, waren die Geräte sofort da - danke auch für die Anleitung!
                                      • E ed210
                                        Hallo!
                                        Danke!
                                        Mico444
                                        #70
                                        Könnte jemand bitte mal genau beschreiben wie der Hack mit dem Trigger geht? Ich meiner mehr als nur Dummy Gerät in IOT generieren und mit einer Routine verknüpfen und dann den Trigger auslösen....
                                        Das Blocky diagramm wäre cool, wie ihr den Trigger auslöst und dann wie ihr die Summary abfragt. Was für eine Routine ihr habt. Also, was die tut.
                                        Das wäre super und wenn es leicht verständlich ist werden das viele auch machen, was dadurch den Traffic reduziert und Amazon abhält das ganze abzuschalten.
                                        Danke im Vorraus,
                                        Mico.
                                        • M Mico444
                                          Danke im Vorraus,
                                          Mico.
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #71
                                          Klappt bei Euch noch die Autoerkennung mit Autotrigger?
                                          Hier klappt es gerade nicht mehr, sprich der Adapter löst kein Triggern mehr aus.
                                          Aber manuell tut es, sprich die Daten kommen von Amazon rein.
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
