  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also ja bei mir und ein bissl testen gabs keine Rate limits mehr
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      Also bei mir läuft es seit ein, zwei Tagen auch wieder zuverlässig.
      • GaspodeG Gaspode
        Bongo
        @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
        Mit welcher Methode?
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bongo
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @bongo said in Alexa2 3.26.x:
          Gezieltes Triggern per virtuellem Device.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @gaspode Das mit dem gezielten Triggern verstehe ich nicht so ganz... Ich möchte wissen zu welchen Echo als letztes Gesprochen worden ist und da hatte ich immer das Problem das mir die History fehlt bzw. falsch ist. Was macht jetzt das gezielte Triggern anders?
            • draexlerD draexler
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @draexler
              In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
              Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
              • GaspodeG Gaspode
                @draexler
                Sleepwalker
                schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
                Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
                @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
                padrinoP GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sleepwalker
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @sleepwalker
                  Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
                  Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
                  • padrinoP padrino
                    @sleepwalker
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                    @sleepwalker
                    Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
                    • S Sleepwalker
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
                      Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
                      Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
                      @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                      Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
                      • GaspodeG Gaspode
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                        Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                        Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @apollon77
                          Kann es sein, dass der Triggerauslöser nicht im Folloupmodus funktioniert, bei einem Followup? 🤓
                          Also, wenn ich z.B. sage
                          Alexa, wie spät.
                          Und dann ohne Alexa meinen nächsten Befehl.
                          Oder kommt das fürs System einfach zu schnell hintereinander?
                          Btw, mal eine Frage, weiß man, wie die App das macht, bzw. ob, also triggert die auch bei jedem Sprachkommando oder nur bei Bedarf?
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            Alexa, wie spät.
                            @padrino Naja, dadurch das keine einzelnen Activities mehr kommen sondern wir versuchen zu raten basierend auf Dingen die passieren wenn madam startet zuzuhören wäre die Annahme das das nicht geht korrekt.
                            Die zweite Frage verstehe ich nicht ... Die App macht ja ganz andere Dinge. Die hört ja nur zu wenn du mit Ihre redest ist dann aber selbst ein Alexa Gerät. Die will gar nicht wissen was bei anderen Geräten passiert.
                            • G Offline
                              Gre4t0ne
                              Nochmal hier im aktuellen Thread:
                              @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                              Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                              Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                              Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
                              • E Offline
                                ed210
                                Hallo!
                                Bei meinem Alexa2 Adapter (3.26.1) wird das Feld "Summary" seit einigen Tagen nicht mehr befüllt.
                                Der Adapter ist grün und ich kann auch z.B. die Sprachausgabe der Echos nutzen.
                                Gibt es aktuell wieder ein Problem mit Amazon oder muss ich einen Fehler bei meiner Installation suchen?
                                Zumindest konnte ich keinen anderen aktuellen Posts zu diesem Thema finden.
                                Vielleicht kann mir kurz wer bestätigen, ob das Summary-Feld bei ihm funktioniert?
                                Danke!
                                haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E ed210
                                  Hallo!
                                  Danke!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ed210
                                  A) sind wir bei 3.26.2
                                  B) bitte den Hauptthread benutzen
                                  C) wenn schon geholfen werden soll, dann bitte bitte mal mehr Infos.
                                  iob diag
                                  @Homoran
                                  @Negalein
                                  Kann einer von euch bitte den Thread nach hier schieben?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/63
                                  NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @ed210
                                    iob diag
                                    @Homoran
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #66
                                    @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    erledigt :)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      @ed210
                                      iob diag
                                      @Homoran
                                      @Negalein
                                      ed210
                                      #67
                                      @haselchen Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte diesen Thread nicht gefunden.
                                      Hab den Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" gesetzt und jetzt geht es wieder.
                                      • G Gre4t0ne
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #68
                                        @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        melde dich mal im Alexa Skill ab und danach wieder an.
                                        Das Problem hatte ich auch mal nachdem ich den Skill lange (viele viele Monate) nicht genutzt hatte.
                                        Oder machts du schon andere Sachen mit dem IoT-Skill die funktionieren
                                          Gre4t0ne
                                          #69
                                          DANKE!!! Nach dem erneutem einloggen, waren die Geräte sofort da - danke auch für die Anleitung!
