  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @haus-automatisierung
    den alias adapter? joah hab ich gemacht, der verlinkt ja nur auf die ical table, aber keine Ahnung was das mir bringen soll.
    konnte auch kein wirkliches Beispiel finden...tja muss ich wohl dumm sterben weil ich keine JS BASICS habe...was du ja oben gepostet hattest...und sorry jeder kennt sich halt nicht so gut aus wie andere hier.....
    haus-automatisierungH Offline
    #1466
    @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    den alias adapter?
    Kein Adapter notwendig. Nur der Admin und js-controller. Mit einer Lese-Funktion wird dann der Wert umgewandelt in einen String.
    Wie gesagt.. Grundlagen anschauen. Ich habe das ausführlich in allen möglichen Quellen erklärt und Beispiele gezeigt.
    Du kannst ja gerne auch weiter im Forum fragen - nur bitte nicht hier im Thread.
    📚 Meine Dokumentation
      den alias adapter?
      #1467
      in deiner doku finde ich zum alias keine Beispiele war ich vorhin drauf aber passt schon....ja off topic anders Thema...
      dann guck mal das das mit dem visible Thema klappt, das läuft nicht einwandfrei leider danke...
      es ist doch immer ads gleiche meinst du nicht ich such seit tagen , nach ICAL DP Einkürzen etc....manche Leute haben halt nun mal nicht programmier spräche JSON als Hauptfach gehabt....echt immer das gleiche hier
        #1468
        ist ja auch völlig okay. Dafür habe ich ja auch JSON Grundlagen rauf und runter erklärt in über einer Stunde mit zig Beispielen :) Was erwartest Du noch?
        • Ich entwickle den Adapter
        • Helfe hier rund um die Uhr im Thread, auf YouTube, auf Facebook, ...
        • Schreibe eine Dokumentation, welche auch noch Beispiele aufzeigt: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
        • Erstelle Grundlagen-Videos mit allem nötigen wissen
        • Und wenn man darauf verweist (obwohl ich sogar hier gerade die Lösung genannt habe) ist es auch wieder falsch?
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #1469
          welche URL?
            welche URL?
            #1470
            @olli_m Erster Link in der Signatur... Oder Du klickst auf den großen Banner in den Instanz-Einstellungen vom awtrix-light Adapter :)
              #1471
              super ich war auf dem zweiten link..
                #1472
                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                @olli_m sagte in [Test Adapter Awtrix-Light]
                Nicht falsch aber es hilft halt nicht oder ich versteh es nicht wo ich den Befehl eingebe … und ich ja dass am Ende in einem neuen DP brauche
                  #1473
                  @olli_m Naja, jetzt hast Du ja alles an Infos 👍
                  • W Wildbill
                    @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                    Gruss, Jürgen
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1474
                    @wildbill Ich hatte gehofft, das man in den Instanzeinstellungen neben dem Pfeil zum App Menü aufklappen, eine aktiv/inaktiv Checkdox integriert. So müsste man in den Objekt Einstellungen rumfummeln um alles auf false zu setzen. Und wenn das auch nur eingeschränkt funktioniert ist das so Semi Gut zu gebrauchen.
                    haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      #1475
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Du musst dafür keine Objekte anfassen?! Oder verstehe ich etwas falsch?
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #1476
                        @jb_sullivan Ich sehe es als Vorteil an, wenn ich das in den Objekten an- und ausschalten kann:
                        Ich kann es per Skript steuern und bestimmte Apps aktivieren oder auch nicht.
                        Wenn man in der Instanz Apps an- und ausschalten könnte, so würde jede Änderung ja beim Speichern auch die gesamte Instanz neu starten. In meinen Augen unnötig.
                        Ich finde es so, wie es ist, optimal. Alles, was einmal eingestellt wird, wird unter der Instanz eingestellt und dann gespeichert. Alles, was ich hin und wieder ändere (texte, Datenpunkte, Symbole in Experten-Apps, Aktivieren und Deaktivieren von Apps) läuft direkt über die Objekte ohne jeweiligen Neustart der gesamten Instanz.
                        Um alle Apps schnell zu deaktivieren kannst Du ja in den Objekten oben einen Filter „visible“ eintragen. Dann hast Du sofort alle Datenpunkte sichtbar und brauchst sie nur einmal passend einstellen.
                        Gruss, Jürgen
                        • M Maas-Meister
                          Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
                          Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
                          Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
                          Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                          Maas-Meister
                          #1477
                          Großes Lob an Mathias - Adapter läuft echt sauber - ich freue mich auf weitere Möglichkeiten und Funktionen.
                          Frage zu den Experten-Apps:
                          a) wie kann ich in Blockly die "Regenbogen-Farbe" generieren? Dafür gibt es doch kein HEX Code oder doch?
                          b) wie kann ich die Farbe für die einzelnen Apps Separat steuern?
                          c) es gibt einen DP für die Schriftfarbe aber keinen für die Hintergrundfarbe, kannst du den noch einbetten?
                          • M Maas-Meister
                            #1478
                            @maas-meister Das mit den Experten-Apps war ein erster Test, ob das überhaupt angenommen wird. Natürlich kann man momentan noch recht wenig machen. Weitere Datenpunkte hinzuzufügen ist jetzt aber sehr einfach möglich und dann kann ich die auch in Zukunft anbieten.
                              JB_Sullivan
                              #1479
                              Das Bezog sich auf das was @wildbill geschrieben hatte, das man "visible" auf false setzten muss. In den Instanzeinstellungen gibt es kein visible, sondern nur in den Objekten. Oli_M hat dazu geschrieben, das wohl auch nicht immer auf dem Weg funktioniert.
                              Darum fände ich einen "Schalter" in den Instanzeinstellungen ganz nett, mit dem man die angelegte App temporär deaktivieren kann, ohne die App gleich komplett löschen zu müssen, wenn sie nicht an das Ulanzi gesendet werden soll.
                              @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Gruss, Jürgen
                              W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Gruss, Jürgen
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #1480
                                @jb_sullivan Also bei mir hat es immer sofort und ohne Ausnahme funktioniert und tut es nach wie vor. Wenn es da hakt, könnte es vielleicht an der WLAN-Anbindung der Ulanzi liegen? Vielleicht ist die nicht immer sofort im WLAN erreichbar? dann müsste es aber eigentlich einen Log-Eintrag in iobroker genau in dem Moment geben, wenn der Adapter versucht, die App auf der Uhr zu deaktivieren, sie aber nicht erreichbar ist?!
                                Teste es doch einfach mal mit den Datenpunkten bei den Apps. Wirst sehen, dass es eigentlich völlig problemlos ist und genau daqs tut, was Du suchst.
                                Gruss, Jürgen
                                  Gruss, Jürgen
                                  #1481
                                  @jb_sullivan Dann bitte einen Issue erstellen mit einem Log auf Debug Loglevel, wo es hätte klappen müssen, aber die App noch da ist. Sonst kann ich da nichts dran ändern oder das Problem analysieren.
                                  Ein „geht manchmal nicht“-Post motiviert mich jetzt nicht das ein paar Stunden zu testen 🙃
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #1482
                                    Wie war das nochmal mit dem Wert "0"? Ich mein ich hab da mal was auf einem Aug gelesen.
                                    Wir haben aktuell genau 0° Aussentemperatur. Das Icon hat die richtige Farbe, aber als Wert wird mir immer noch 1° angezeigt (Expertenapps)
                                    Mein Datenpunkt hat 0.2° und wird im Skript gerundet auf Null.
                                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      #1483
                                      kann man auch eine externe feste IP im Adapter angeben?
                                        #1484
                                        @olli_m Schon, aber in welchem Fall sollte man das machen? Dann lieber ein Site to Site VPN oder auch die Uhr hinter einen Reverse Proxy packen und verfügbar machen. Nicht einfach nur Port-Forwarding konfigurieren
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #1485
                                          @olli_m Smarthome und einfaches Portforwarding ist das denkbar schlechteste, was man machen kann. Außer man will, dass „freundliche“ Zeitgenossen für einen das Licht ein- und ausschalten, die Heizung verstellen, Texte auf der Ulanzi ausgeben lassen, Alexa irgendeinen Blödsinn erzählen lassen und was weiss ich noch.
                                          Macht man definitiv nie! Wenn Zugriff von außen auf Smarthome/iobroker, dann, wie @haus-automatisierung erwähnte, per VPN. Oder man verwendet die in iobroker integrierten Möglichkeiten (kostet glaub was?) oder man legt sich die wichtigen Sachen z.B. per Yahka in Homekit und hat dann alles in der Home App (sofern man im Apple-Universum unterwegs ist).
                                          Gruss, Jürgen
