  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
    Reborn2
    schrieb am zuletzt editiert von Reborn2
    #1448
    @haus-automatisierung Awtrix Light ;) deshalb die Frage ja in Klammern
    In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
    TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
    Mein Test gibt mir
    aus, die Daten dazu sind
    1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
    2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
    Dankeschön
    • R Reborn2
      Mein Test gibt mir
      Dankeschön
      haus-automatisierungH Offline
      #1449
      @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
      Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben :) Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
      📚 Meine Dokumentation
        #1450
        Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
          #1451
          @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
            #1452
            also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
            einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
            DJMarc75D FreunderNachtF R 3 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1453
              @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
              Lehrling seit 1975 !!!
                FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                #1454
                Hier noch mal das Youtube Video:
                Awtrix Light Adapter Video
                Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                Achtung
                Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                  Reborn2
                  #1455
                  @olli_m
                  Ich hab das jetzt so gemacht
                  und das greift auf
                  zu
                  Teste aber drei Aufzeichnungen
                  1. nur Änderungen
                  2. Stündlich
                  3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                  leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1456
                    Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                    Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                    Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                    Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #1457
                      @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                      Gruss, Jürgen
                      ? JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        #1458
                        @wildbill
                        Funktioniert leider nicht immer :-/
                        • R Reborn2
                          @olli_m
                          und das greift auf
                          zu
                          1. nur Änderungen
                          2. Stündlich
                          #1459
                          @reborn2
                          Guck ich mir morgen in Ruhe an :-)
                          Ich brauch erstmal Kalender Daten aber scheinbar will keiner Termine dort anzeigen :-/
                            @wildbill
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            #1460
                            @olli_m Also, bei mir geht das so sehr zuverlässig. Sowohl mit den Custom-Apps, als auch mit Experten-Apps. Funktioniert sogar, während eine App gerade angezeigt wird. Datenpunkt auf false und schon springt die Uhr zur nächsten App und zeigt die deaktivierte auch nicht mehr an.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              #1461
                              @wildbill
                              Muss ich mal den debug Modus anmachen
                                @reborn2
                                #1462
                                Was ist denn Deine Frage dazu? Du musst die Termine schon selbst auseinander nehmen. z.B. mit einem neuen Alias auf ical.0.data.table mit einer Lese-Funktion:
                                ((v) => `${v[0].date} - ${v[0].event}`)(JSON.parse(val))
                                Oder mit einer Prüfung, ob es wirklich einen Termin gibt:
                                ((v) => v.length > 0 ? `${v[0].date} - ${v[0].event}` : '')(JSON.parse(val))
                                Dann wird der nächste Termin aus dem JSON extrahiert und dargestellt. Hat aber erstmal nix mit dem Adapter hier zu tun, sondern sind ioBroker-Basics :) Hier allerdings ein bisschen tricky mit einer anonymen arrow function.
                                  #1463
                                  ja genau die ical.0.data.table ist ja im JSON Format...sind halt eher JS Basics, die ich nicht habe :-(
                                  Edit: was meinst du mit einem Alias?
                                  und ja muss das erste Datum auslesen und ja in ein neuen DP schreiben, ferner muss er ja einen aktuellen datums check machen dass er auch das richtige passende event zum aktuellen Datum anzeigt...
                                  und dann mit der custom app dessen DP füttern...
                                    #1464
                                    Na ein selbst erstelltes Objekt unter alias.0. Läuft intern und ohne JavaScript-Adapter/Blockly und co.
                                    ioBroker-Grundlagen anschauen :) Soll ja gute Videos dazu geben :P
                                    Jetzt aber genug Offtopic
                                    • ? Offline
                                      #1465
                                      den alias adapter? joah hab ich gemacht, der verlinkt ja nur auf die ical table, aber keine Ahnung was das mir bringen soll.
                                      konnte auch kein wirkliches Beispiel finden...tja muss ich wohl dumm sterben weil ich keine JS BASICS habe...was du ja oben gepostet hattest...und sorry jeder kennt sich halt nicht so gut aus wie andere hier.....
                                        #1466
                                        den alias adapter?
                                        Kein Adapter notwendig. Nur der Admin und js-controller. Mit einer Lese-Funktion wird dann der Wert umgewandelt in einen String.
                                        Wie gesagt.. Grundlagen anschauen. Ich habe das ausführlich in allen möglichen Quellen erklärt und Beispiele gezeigt.
                                        Du kannst ja gerne auch weiter im Forum fragen - nur bitte nicht hier im Thread.
                                          den alias adapter?
                                          #1467
                                          in deiner doku finde ich zum alias keine Beispiele war ich vorhin drauf aber passt schon....ja off topic anders Thema...
                                          dann guck mal das das mit dem visible Thema klappt, das läuft nicht einwandfrei leider danke...
                                          es ist doch immer ads gleiche meinst du nicht ich such seit tagen , nach ICAL DP Einkürzen etc....manche Leute haben halt nun mal nicht programmier spräche JSON als Hauptfach gehabt....echt immer das gleiche hier
