  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Offline
    Reborn2
    #1444
    Mein Icon ändern mache ich jetzt so
    Visible am Beispiel Akku Laden
    falls jemand das gleiche plant
    • R Reborn2
      haus-automatisierungH Offline
      #1445
      @reborn2
      1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
      2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @reborn2
        Reborn2
        schrieb am zuletzt editiert von Reborn2
        #1446
        @haus-automatisierung
        1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
        (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
        1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
        • R Reborn2
          #1447
          @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
            Reborn2
            #1448
            @haus-automatisierung Awtrix Light ;) deshalb die Frage ja in Klammern
            In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
            TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
            Mein Test gibt mir
            aus, die Daten dazu sind
            1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
            2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
            Dankeschön
            • R Reborn2
              Mein Test gibt mir
              Dankeschön
              #1449
              @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
              Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben :) Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                #1450
                Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
                  #1451
                  @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
                    #1452
                    also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                    einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                    DJMarc75D FreunderNachtF R 3 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1453
                      @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        FreunderNachtF Offline
                        FreunderNacht
                        schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                        #1454
                        Hier noch mal das Youtube Video:
                        Awtrix Light Adapter Video
                        Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                        Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                        Achtung
                        Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                        Intel NUC mit Proxmox
                        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          Reborn2
                          #1455
                          @olli_m
                          Ich hab das jetzt so gemacht
                          und das greift auf
                          zu
                          Teste aber drei Aufzeichnungen
                          1. nur Änderungen
                          2. Stündlich
                          3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                          leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #1456
                            Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                            Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                            Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                            Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #1457
                              @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                              Gruss, Jürgen
                              ? JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #1458
                                @wildbill
                                Funktioniert leider nicht immer :-/
                                • R Reborn2
                                  @olli_m
                                  und das greift auf
                                  zu
                                  1. nur Änderungen
                                  2. Stündlich
                                  #1459
                                  @reborn2
                                  Guck ich mir morgen in Ruhe an :-)
                                  Ich brauch erstmal Kalender Daten aber scheinbar will keiner Termine dort anzeigen :-/
                                    @wildbill
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #1460
                                    @olli_m Also, bei mir geht das so sehr zuverlässig. Sowohl mit den Custom-Apps, als auch mit Experten-Apps. Funktioniert sogar, während eine App gerade angezeigt wird. Datenpunkt auf false und schon springt die Uhr zur nächsten App und zeigt die deaktivierte auch nicht mehr an.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      #1461
                                      @wildbill
                                      Muss ich mal den debug Modus anmachen
                                        @reborn2
                                        #1462
                                        Was ist denn Deine Frage dazu? Du musst die Termine schon selbst auseinander nehmen. z.B. mit einem neuen Alias auf ical.0.data.table mit einer Lese-Funktion:
                                        ((v) => `${v[0].date} - ${v[0].event}`)(JSON.parse(val))
                                        Oder mit einer Prüfung, ob es wirklich einen Termin gibt:
                                        ((v) => v.length > 0 ? `${v[0].date} - ${v[0].event}` : '')(JSON.parse(val))
                                        Dann wird der nächste Termin aus dem JSON extrahiert und dargestellt. Hat aber erstmal nix mit dem Adapter hier zu tun, sondern sind ioBroker-Basics :) Hier allerdings ein bisschen tricky mit einer anonymen arrow function.
                                          #1463
                                          ja genau die ical.0.data.table ist ja im JSON Format...sind halt eher JS Basics, die ich nicht habe :-(
                                          Edit: was meinst du mit einem Alias?
                                          und ja muss das erste Datum auslesen und ja in ein neuen DP schreiben, ferner muss er ja einen aktuellen datums check machen dass er auch das richtige passende event zum aktuellen Datum anzeigt...
                                          und dann mit der custom app dessen DP füttern...
