  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Reborn2
    Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
    #1442
    @reborn2
    Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
    • R Offline
      Reborn2
      #1443
      Hallo
      Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
      nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
      Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
      1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
      2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
      vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
      Dankeschön
      • R Offline
        Reborn2
        #1444
        Mein Icon ändern mache ich jetzt so
        Visible am Beispiel Akku Laden
        falls jemand das gleiche plant
        • R Reborn2
          haus-automatisierungH Offline
          #1445
          @reborn2
          1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
          2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
          📚 Meine Dokumentation
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @reborn2
            Reborn2
            schrieb am zuletzt editiert von Reborn2
            #1446
            1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
            (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
            1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
            • R Reborn2
              #1447
              @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                Reborn2
                #1448
                @haus-automatisierung Awtrix Light ;) deshalb die Frage ja in Klammern
                In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                Mein Test gibt mir
                aus, die Daten dazu sind
                1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                Dankeschön
                • R Reborn2
                  Mein Test gibt mir
                  Dankeschön
                  #1449
                  @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen TODO
                  Das heißt, dass die Doku dafür noch fehlt. Kannst Du gern schreiben :) Wie das funktioniert habe ich im Video ja ausführlicher erklärt.
                    #1450
                    Aber wie bekommt man die Anbindung an Influx ?
                      #1451
                      @olli_m Mh? Einfach den Datenpunkt auswählen, für welchen InfluxDB-Logging konfiguriert ist und als Quelle Influxdb.0 angeben.
                        #1452
                        also entweder steh ich auf der Leitung oder ich weiss nicht...der influx adapter greift ja auf eine bestimmte Datenbank mit einem Namen....username/passwort etc...
                        einen richtigen DP mit werten von influxdb hab ich in Iobroker eben nicht, deshalb frag ich mich grad...
                        DJMarc75D FreunderNachtF R 3 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1453
                          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Quatsch. Der Adapter wird mit Datenpunkten welche Du per influx in den Eigenschaften festlegst und loggst gefüttert.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            FreunderNachtF Offline
                            FreunderNacht
                            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                            #1454
                            Hier noch mal das Youtube Video:
                            Awtrix Light Adapter Video
                            Ab 11:52 kommt das mit den Historiewerten.
                            Will ich mir z. B. einen Graphen der Außentemperatur anzeigen lassen, wähle ich mir den Datenpunkt der Außentemperatur (z.B. sonoff.0.Temp-Sensor-Aussen.temperatur) aus und den Adapter der Datenbank (z.B. Influxdb.0).
                            Achtung
                            Der Datenpunkt muss natürlich auch von der entsprechenden Datenbank geloggt werden!
                            Intel NUC mit Proxmox
                            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              Reborn2
                              #1455
                              @olli_m
                              Ich hab das jetzt so gemacht
                              und das greift auf
                              zu
                              Teste aber drei Aufzeichnungen
                              1. nur Änderungen
                              2. Stündlich
                              3. Stündlich mit Blockly auf 1-8 abgeändert liefert bisher die besten Ergebnisse zum Akkustand
                              leider weis ich noch nicht wie es ausgewertet wird, super wäre ja einfach die letzten 23 werte dann würde man mit einer stündlichen Aufzeichnung genau einen Tag abdecken
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #1456
                                Ich wollte an der Stelle nochmal fragen, ob die Option, selbst angelegte Apps zu deaktivieren, ggf. (noch?) auf der ToDo Liste steht?
                                Wenn man jetzt einen Fehler in den Apps sucht, besteht aktuell keine Möglichkeit die Apps zu deaktivieren, um nach den Ausschlussverfahren App für App zu überprüfen. Vielmehr muss man in so einem Fall jede angelegte App löschen.
                                Konkret geht es um die von Blueforcer vorgestellten Android / iOS Apps. Die Android App stürzt (bei mir) ab, sobald eine meiner selbst erstellten Apps aktiv wird. Leider weiß ich noch nicht welche das ist.
                                Ergo müsste ich App für App löschen um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Bei 40 Apps ist das schon ein gutes Stück Arbeit. Von daher wäre eshilfreich, wenn man die Adapter Apps einfach in einen "deaktiviert" Status versetzen könnte.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #1457
                                  @jb_sullivan Du kannst doch bei jeder App den Datenpunkt „visible“ auf false setzen. Dann wird sie nicht an die Uhr übertragen und ist deaktiviert?!
                                  Gruss, Jürgen
                                  ? JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    #1458
                                    @wildbill
                                    Funktioniert leider nicht immer :-/
                                    • R Reborn2
                                      @olli_m
                                      und das greift auf
                                      zu
                                      1. nur Änderungen
                                      2. Stündlich
                                      #1459
                                      @reborn2
                                      Guck ich mir morgen in Ruhe an :-)
                                      Ich brauch erstmal Kalender Daten aber scheinbar will keiner Termine dort anzeigen :-/
                                        @wildbill
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #1460
                                        @olli_m Also, bei mir geht das so sehr zuverlässig. Sowohl mit den Custom-Apps, als auch mit Experten-Apps. Funktioniert sogar, während eine App gerade angezeigt wird. Datenpunkt auf false und schon springt die Uhr zur nächsten App und zeigt die deaktivierte auch nicht mehr an.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          #1461
                                          @wildbill
                                          Muss ich mal den debug Modus anmachen
