  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • P Offline
    petemadsen
    Meine Frage wäre noch: Wie kann ich ohne History.serialNumber meiner Alexa antworten? Ich brauche zumindest einmal SerialNumber irgendwoher. Wie komme ich daran?
    Danke.
    DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P petemadsen
      Danke.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @petemadsen sagte in Alexa2 3.26.x:
      eben erst im Forum angemeldet und natürlich auch keine Suchfunktion gefunden/benutzt. Schade :(
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Bongo
        Du musst alexa2.0.History.#trigger auslösen.
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • P petemadsen
          Danke.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @petemadsen
          Die Serial Numner steht doch unter Echo-Devices -> Info
          alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Info
          • DJMarc75D DJMarc75
            petemadsen
            @djmarc75 Schade, dass du keinen Vorschlag gemacht, wonach ich hätte suchen müssen, um etwas zu finden. Dann hätte ich dir nämlich gesagt, wonach ich gesucht habe, ohne etwas zu finden.
            @Bongo Das tut bei mir nichts. Habs auf TRUE gesetzt bekommen, mit ACK. Sehe aber nicht, dass sich die History updatet - alles leer.
            @haselchen Das Schöne mit der History war, dass ich damit der letzten Alexa antworten konnte, also derjenigen, die gefragt wurde. Muss mal schauen, ob ich da noch irgendwo einen Zeitstempel oder ähnliches finde.
            Aber wenn History so eine Last produziert, muss ich das anders machen und das mehr oder weniger hart reinkodieren. Wird auch gehen.
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • P petemadsen
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              Wenn Du einen Datenpunkt mit gesetztem Ack-Flag änderst, bedeutet dies, dass die Änderung nicht zum externen Gerät, also in diesem Fall zur Alexa, übertragen wird.
              • hsteinmeH hsteinme
                petemadsen
                @hsteinme Ich habe beides ausprobiert. Kann es sein, dass #trigger nur mit der 3.25.x Version funktioniert?
                Laut https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 heißt es dazu:
                "Button to get new History (more current then timestamp in creationTime), only needed when not using the push connection"
                Der scheint mir etwas anderes zu machen bzw. nur mit der alten Version zu funktionieren.
                apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
                • P petemadsen
                  @petemadsen Ja readme muss ich anpassen, danke
                  • P petemadsen
                    ammawel
                    @petemadsen
                    Eine mögliche Ursache für die Unzuverlässigkeit von #trigger könnte auch an aktuellen Problemen bei Amazon liegen.
                    Auch die Alexa-App (Android) hat zur Zeit Probleme, den Aktivitätsverlauf abzurufen. Oft gibt es Verbindungsfehler, irgendwann funktioniert es dann.
                    Dr. BakteriusD apollon77A FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A ammawel
                      @petemadsen
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @ammawel sagte in Alexa2 3.26.x:
                      Das vermute ich auch irgendwie. In letzter Zeit "hört" sie schlecht bzw. reagiert oft um mehrere Sekunden verzögert.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Wenn ich so darüber nachdenke bastelt Amazon schon fast traditionell kurz vor Weihnachten an den Alexa-Servern rum ...
                        • A ammawel
                          @petemadsen
                          @ammawel Exakt. ich habe so langsam das gefühl das Sie generell gerade "Rate Limits" einführen. man müsste mal testen ob die app noch sauber tut wenn man in ioBroker gar keine Abfragen macht oder ob ein schnelles reload dort auch zu dem Fehler führt ... und wenn das so ist ... dann melden an deren support das da was in der App nicht geht gg
                          • apollon77A apollon77
                            ammawel
                            @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
                            Zur Zeit mache ich maximal zwei bis drei getriggerte Abfragen mit einigen Stunden Abstand pro Tag - also nichts. Die App hat trotzdem jede Menge Probleme; ich halte daher ioBroker als Grund zunächst für unwahrscheinlich.
                            • A ammawel
                              @ammawel Das wäre cool ... und ein grund mehr beim SUpport anzufragen und von ioBroker nichts zu erzählen
                              • A ammawel
                                @petemadsen
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @ammawel
                                Bei der iOS App übrigens genau das gleiche.
                                Und getriggerte Abfragen mache ich derzeit gar keine @apollon77
                                  Bongo
                                  Hab ich gemacht. Hier die Antwort:
                                  Derzeit, gibt es gibt es ein Paar Probleme in der Alexa, unsere Techniker Arbeiten diesbezüglich schon an einer Lösung. Ich würde Sie bis dahin, um ein wenig Geduld bitten.
                                  Aber ihr solltet alle Anfragen damit sie sehen, dass ist ein ernsthaftes Problem.
                                  Bongo
                                  DiginixD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bongo
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @bongo Bekomme in der App auch Fehler. Wo bzw über welchen Weg hast du es gemeldet?
                                    In der App über Feedback muss man erst ewig Kategorien usw. wählen. E-Mail gibt es aber auch.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • B Bongo
                                      ammawel
                                      schrieb am zuletzt editiert von ammawel
                                      @Diginix
                                      E-Mail aus der App hat bei mir nicht funktioniert: Habe nach etlichen Stunden von amazon.com-customer-service die Antwort bekommen, mich an amazon.de-customer-service zu wenden. Das läuft ja prima, neuer Versuch morgen
                                      • DiginixD Diginix
                                        Bongo
                                        @diginix
                                        Über Feedback und Email. Antwort war nach ca. 4 Stunden da.
                                        Bongo
                                        • B Bongo
                                          @diginix
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @bongo So habe ich es nun auch gemacht.
